Quadcopter Selbstbau Als Facharbeit fürs Abitur
Sylentium
Hat sich bedankt: 13 Mal
Re: Quadcopter Selbstbau Als Facharbeit fürs Abitur
13:53 ,Mi 4. Apr 2018,
Okay bei einem Motor sind falsche schrauben bei (siehe Foto) die größeren sollten es sein, passen auch gut aber die anderen.. naja man sieht ja, dass die zu klein sind :x
Dann geht's wohl nochmal zum Baumarkt
Welche schrauben kann ich da nehmen?
Spielt das keine Rolle solange die Maße stimmen?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
14:18 ,Mi 4. Apr 2018,
Maße müssen stimmen, der Rest ist Geschmackssache.
Bloss keine 2-3mm zu lang, denn Schraube quetscht sich dann in Wicklung und schliesst die dauerhaft kurz.
Sylentium
20:06 ,Do 5. Apr 2018,
Schrauben geholt, Motoren befestigt und dann auch schon das nächste Problem...
Einer der Motoren ist Defekt
Metallisches kratzen und hängen beim Drehen..
Hatte das vorher nicht gemerkt
Muss dann alles andere dieses Wochenende fertig machen und dann den defekt in mein Bericht mit aufnehmen...
Muss mir dann wohl einen neuen Bestellen :/
20:32 ,Do 5. Apr 2018,
Du hast nur 4 Motoren?
Sag nicht, dass du auch nur 4 ESCs hast...
20:37 ,Do 5. Apr 2018,
Hallo Sylentium,
die Motorschraubenlänge haste beachtet wie Hans bereits schrieb ?
Die Schrauben dürfen max 2-3mm in den Motor geschraubt werden,
also bei einem 3 mm Frame dürfen die Schrauben nicht länger wie
6 mm sein !
Ruckelt der Motor oder hat der ein mechanisches Problem ?
Mal bitte die Motorglocke abnehmen, denke die Magneten
haben eine Schraube/Mutter/Scheibe angezogen !
Foto und oder Video wären da hilfreich !
... das deutet stark darauf hin - der Motor hat was veschluckt.
Eventuell hat hier noch jemand einen Motor ?
20:46 ,Do 5. Apr 2018,
... das deutet stark darauf hin - der Motor hat was verschluckt.
Stimmt. Motoren gehen eigentlich nie kaputt ausser durch grobe mechanische Gewalt den ein Absturz teils mit sich bringen kann. Und selbst da meist nicht.
Die Lager halten auch lang und selbst wenn die was haben dann surrt dass und wird erst dann mit der Zeit lauter.
Daher wie Wolfgang vermutet: Die Motoren sind wahre Eisenstaubsauger. Einmal am Bastlertischtisch etwas rumgedreht und schon verschwindet ein magnetisches Kleinteil darinn und es kratzt oder blockiert was.
Hier was zum Motor öffnen: http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t271.html
Sylentium
20:57 ,Do 5. Apr 2018,
Die Schrauben passen (6mm)
Gleiche Größe wie die Originalen auch und bei den anderen Motoren passt auch alles.
Habe halt vorher leider nicht ausprobiert ob sie sich ohne Probleme drehen lassen daher ist die banggood Garantie wohl Abgelaufen falls es ein Produktionsfehler sein sollte.
Hier dürfte eigentlich nichts rein gekommen sein da immer alles abgedeckt wurde, werde aber dennoch wie beschrieben Mal versuchen das Ding zu öffnen.
Eventuell ist ja doch was rein gekommen...
Mfg.
21:16 ,Do 5. Apr 2018,
OK Sylentium.
... wie Hans schreibt, öffnen und nachsehen ;)
schlimmstenfalls löst sich mal ein Magnet, habe die
schonmal mit 2 K Kleber fixieren müssen.
;) öffnen und herzeigen ! bitte
Achte drauf dass der Sprengring nicht wegfliegt :)
Sylentium
13:26 ,Fr 6. Apr 2018,
Bei meinem Glück ist der kleine Clip weggeflogen...
Die ganze Zeit festgehalten und als es fast ab war losgelassen und weg war es...
Sylentium
13:36 ,Fr 6. Apr 2018,
Okay Motor dreht wieder rund, dort war ein kleines metallisches Stück drin .. nun fehlt mir halt das kleine Plättchen...
Hoffentlich hat der lokale Modellbau laden welche wenn ich das jetzt nicht finde
15:11 ,Fr 6. Apr 2018,
Hei Sylentium,
schwierig zu bekommen, bitte mal den Motorwellendurchmesser angeben.
Habe für 4mm welche da ;)
Danke für die Fotos, kann keine Beschädigungen erkennen :good:
Sylentium
15:17 ,Fr 6. Apr 2018,
Messe sofort nach.
Wie heissen die Dinger eigentlich?
Dann rufe ich erstmal an und Frage ob die sowas haben bevor ich hinfahre und keine Zeit verschwende
Sylentium
15:20 ,Fr 6. Apr 2018,
So richtig?
Demnach 3mm !?
15:28 ,Fr 6. Apr 2018,
Klar, dass sich so ein Teil verpi..... und garantiert irgendwann wieder auftaucht ;)
Die heißen Sicherungsringe/Sprengringe und sind teils in Baumärkten verfügbar.
17:15 ,Fr 6. Apr 2018,
Auch wenn das einige furchtbar entsetzten wird: Du kannst den Motor vorrübergehend auch ohne Sprengring verwenden da die Magnethaltekraft ein vielfaches der Prophubkraft ist und sich die dadurch Glocke nie von allein lösen kann.
Nachteile gibt's keine. Habe ich auch schon gemacht.
Sylentium
17:40 ,Fr 6. Apr 2018,
Habe welche bekommen, muss den gleich nur noch drauf machen.
Hoffentlich verläuft der Rest ohne größere Zwischenfälle
Sylentium
19:00 ,Sa 7. Apr 2018,
Ich verzweifle daran den Ring drauf zu machen...
Der passt leider exakt in die Fügung weshalb ich das Ding nicht zu packen bekomme...
Habe mir dort schon alles zerkratzt :/
Sylentium
19:01 ,Sa 7. Apr 2018,
Edit, habs endlich geschafft...
Sylentium
20:35 ,Sa 7. Apr 2018,
Das Lötzinn erkaltet viel zu schnell meines Erachtens nach...
Kaum ist der Lötkolben von der Stelle weg, ist das Zeug hart...ist das normal oder bin ich einfach zu dumm dazu?
Lötzinn ist halt ohne Blei, aber liegt es daran?
Hatte halt mit dem aus dem Baumarkt angefangen, mache es auch damit zu Ende..denke ich
Aber es ist wirklich schwierig für mich die stellen Vernünftig zu verlöten
20:56 ,Sa 7. Apr 2018,
Hei Sylentium,
JA halte das für Anfänger für äussert schwierig :!:
Aber Deine Lötspitzen-Temperatur ist vermutlich noch zu niedrig,
das funktioniert nur mit Temperatur Einstellbarer Lötstation unter
schwierigeren Bedingungen.
Also mit einem billigen Löteisen bleifrei löten fällt auch mir nicht leicht.
Und habe 3 Monate Löt-Ausbildung bei der Bahn gehabt und nix verlernt ;)
Nur damals war noch Blei im Spritt und Alkohol in den Flaschen :sarcastic_hand:
21:02 ,Sa 7. Apr 2018,
Auf Platinen die sehr viel Metal am Lötpad haben,
was bei einen ESC am Motoranschluß sicher so ist,
brauchst Du neben dem richtigen Lot, auch ordentlich Leistung.
ich habe selber eine 80W Station, selbst die erscheint mir da oft zu knapp.
Ich nehme dann immer eine größere Spitze, und heize auf 400°C, dann klappt es.
Aber mit einer Nadelspitze zieht Dir das Lötpad die Wärme zu schnell ab.
Was für einen Lötkolben nutzt Du ?
Sylentium
21:23 ,Sa 7. Apr 2018,
Löte mit 400 oder 450 Grad... Zumindest zeigt es das Gerät an, ob das stimmt weiss ich nicht
Das Zinn wird bei Kontakt auch sofort Flüssig aber... Naja bleibt es halt nicht lange
Aber es hält.. hoffentlich
Ich habe festgestellt, mit schrauben haben die die Kollegen aus Fernost nicht wirklich oder? :D
diverse falsche schrauben oder teils zu wenig :>
Aber solange es nur das ist, soll es mir egal sein.
Aktueller Stand der Dinge:
Habe jetzt ESCs, Motoren und Power Modul verlötet
GPS Modul auf der Antenne schon Mal auf dem top Board montiert
Hole mir morgen früh ein Strom messer bei meinem dad ab um alles zu prüfen und dann mache ich eben den Rest, ist ja nicht mehr viel.
das löten halt mich am meisten auf ;-;
Löten muss ich ja nur noch : LED Stromversorgung und die Frontleuchte ans frame und dann... War es das ja "schon" mit dem löten
Nebenbei an alle die so freundlich geholfen habe --> an den Anfang der Facharbeit kommt eine Danksagung, wer darin auftauchen möchte, kann mir eine private Nachricht mit seinem Namen schreiben und ich trage das dann morgen ein.
Die Arbeit wird NUR für schulische Zwecke verwendet und eingesehen und nicht öffentlich zugänglich sein.
Mfg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sylentium für den Beitrag:
Wolle Can Fly (23:31 ,Sa 7. Apr 2018,)
10:29 ,So 8. Apr 2018,
Wenn du den Rest lötest (LED etc...) hast du in der Regel nicht so große Flächen, die dir die Wärme abführen. Den Lötkolben entsprechend auch ca 330/340Grad einstellen sonst hebt es dir ggfs die Leiterbahnen ab. Auch hier schnell arbeiten
Auch beim Bleifreien Löten soll die Lötstelle wie eine Perle sein: Wichtig beim Bleifreien Löten : Wenn das Ganze noch heiß ist, glänzt die Lötstelle wie beim verbleiten Lot, wird jedoch danach Matt (bei verbleiten Lot ist dies ein Hinweis das es sich um eine sogenannte kalte Lötstelle handelt).
Unverbleites Lot hat einen höheren Schmelzpunkt als Verbleites, trotzdem kann man auch hier sagen, daß die Lötspitze ca. 100Grad heißer als der Schmelzpunkt sein sollte (plus x Grad, wenn die Hitze weggezogen wird). Probleme gibt es daher beim unverbleiten, das man durch den höheren Schmelzpunkt ggfs Bauteile schon beim Einlöten an ihre Temperaturtoleranzgrenze bringen kann... oder drüber ;)
Sylentium
13:10 ,So 8. Apr 2018,
Wo stecke ich dort welchen Motor an?
Die Motorenkabel so richtig?
Sprich schwarzes Kabel oben (minus pol)
Das Ladegerät verwirrt mich.. hat jemand das gleiche und mag mir sagen wie ich den Lipo dort auflade?
Mit Strom bin ich vorsichtig ._.
Mfg.BildBild
Sylentium
13:21 ,So 8. Apr 2018,
Und wo/wie mache ich diese kleinen Freunde am besten dran?
Dann habe ich hoffentlich alles und schaffe den Rest ohne weitere Hilfe.. Bild
Insgesamt sind 278 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 274 Gäste
Beiträge insgesamt 86926
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
