Überwachungskamera
- jako
Re: Überwachungskamera
Seit einigen Tagen ist auch mein neuer zweiter NVR in Betrieb, und der hat die Voraufnahme im Programm, die ich bei meinem ersten NVR
noch immer vergeblich suche.
- jako
Also, dafür, das der Neue Recorder nur die hälfte von dem anderen gekostet hat, bin ich voll begeistert von dem Ding, macht genau was der
andere macht (sogar einiges mehr), wäre jetzt nur noch die haltbarkeit ein
Naja, das werden wir dann später sehen.
- jako
Ich habe da mal eine Frage zu der Auflösung der Cameras, entscheidet die Linse (Objektiv) über die qualität HD oder Full HD, oder der kleine
schwarze Kasten, wo die Kabel reinführen
Moin Jakob !
Die Auflösung wird von CCD-Sensor bestimmt, die Größe (Fläche) und Pixel-Anzahl bestimmen ob HD oder andere Qualität.
Das Objektiv legt je nach Brennweite (Zoom) die Größe und die Schärfe (Fokussierung) des Bildausschnittes fest.
- jako
das heisst also der Sensor sitzt in der schwarzen Box, dann nützt mir ein Objektiv wechsel nichts, ich habe nämlich hier noch eine der Cam´s
herumliegen, und habe diese mal angeschlossen, und stelle fest, das die eine unschärfe auf dem ganzen Bild hat.
Da ich auch noch ein Objektiv übrig habe (wegen wechsel auf Weitwinkel), dachte ich das könnte ich damit verbessern.
Beides entscheidet.
Sensor=Auge, Objektiv = Brille
Hast du verdreckte und billige Plastikbrille ist Bild nicht so klar. Hast du schlechtes Auge und dreckige Brille noch schlechter.
Objektiv entscheidet ob man Weitwinkel sehen will oder einen kleineren Bereich in 20 oder 30 Metern gut erkennen will.
Diese haben auch unterschiedliche Lichtstärken, mit dem einen sieht man in Dunkeln nichts mehr , mit einem Lichtstärkeren gehts besser
Weitwinkel ist in Nähe gut, dafür gibts auf 15 oder 20 Meter kaum mehr Details.
Objektiv sollte aber auf jeden Fall scharfgestellt sein auf den verwendeten Bildbereich was durch Drehen erfolgt
Mit dem Zoomobjektiv ist jedenfalls das Scharfstellen einfach möglich wie auch den gewünschten Bildbereich in gewünschter Grösse zu erhalten.
- jako
Ich werde mal überprüfen ob das Objektiv, richtig auf Bildschärfe eingeschraubt ist, das scheint mir vom Werk aus nicht der Fall zu sein.
Jedenfalls ist das Bild nicht so scharf wie bei den anderen 5 Kameras
- jako
Danke Dirk, das habe ich vor, habe hier noch so einen Stern vom letzten Weitwinkelobjektiv einschrauben liegen.
Na, dann...weißt du ja wie es geht.
Mit dem Stern eingestellte Cams haben draußen immer super funktioniert (ausser natürlich wenn die Linse selber nicht weiß, ob Sie ein Tele oder Weitwinkel je nach Ecke ist )
Ich stelle immer auf die Entfernung die ich sehen will scharf. In meinem Fall ca 20 Meter (Zufahrt)
Visiere Dachziegel Eindeckung eines Schuppens derselben Entfernung an. Wenn ich die Rasterung (schräg/gerade) klar erkennen kann passts , wenn nicht verschwimmen diese Kontrastlinien als erstes.
Auf 2 Meter Scharfstellen bedeutet: In 2 Meter ist dann das Bild scharf, bei 5-10 Meter nicht mehr..
- jako
Bin noch nicht dazu gekommen, aber das kann schon eine etwas längere Procedur werden, zumal wenn man glaubt es ist scharf, dann aber
die schraube anzieht, ist die schärfe wieder weg. Dann wieder leiter rauf, nochmal losschrauben, und das ganze wieder von vorne.
Da bräuchte man eine zweite Person, die am Monitor sitzt und aufpasst bis das Bild scharf ist. Dann muss ich immer warten, bis ein Kumpel
vorbeischaut.
vorbeischaut.
- jako
Hat vielleicht jemand erfahrung mit Überwachungskameras, die eine höhere Auflösung als Full HD haben, hier ist zum Beispiel eine bei Ali Express
https://de.aliexpress.com/item/32904821 ... b201603_53 Sie hat eine maximale Auflösung von 2304 x 1296 mp.
- jako
Sorry, der link hat nicht geklappt https://de.aliexpress.com/item/32904821 ... b201603_53
Jetzt das zweite mal das der Link nicht erscheint.
Es lässt sich leider kein Link einfügen.
Zuletzt geändert von jako am 20:44 ,So 29. Sep 2019,, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Jakob !
Bei mir funkionierts auch nicht:
In der Vorschau wird der Link angezeigt und funktioniert,
nach Absenden ist der Link unsichtbar.
- jako (17:47 ,Mo 30. Sep 2019,)
Überwachungskamera
Moin Moin,
Also zumindest bei Tapatalk sieht man die Links. Komisch
Und in der mobilen Ansicht auch:
Mit IP Cams mit mehr als Full HD habe ich keine Erfahrung.
Das Bild wird jedenfalls ruckiger wenn man sowas nutzen will, die Datenmenge im Netzwerk + Speicherplatz am Recorder steigt erheblich und ob der Recorder die H265+ / H265X Kompressionen decodieren kann bzw diese generell darstellen kann weiß ich nicht
Hier ein Beipiel von dieser Cam:
https://cloud.video.taobao.com/play/u/1 ... 035770.mp4
Ich würde eher eine mit Full HD ins Auge fassen mit einem hochwertigeren Bildsensor wie dem Sony IMX 323 der eine klarere Bildwiedergabe bringt.
z.B https://de.aliexpress.com/item/32885700032.html
Die Bildfeinheit ist nicht nur von der Auflösung abhängig sondern auch von der Leistung der Bildkompression. Ist die Elektronik überfordert sinkt die Framerate und das ganze wird mehr ein gröberes Mischmasch
- jako
Ich hatte dabei auch an einen NVR gedacht, der diese Datenmenge verarbeiten kann, zum beispiel dieser hier https://de.aliexpress.com/item/33005451 ... 5f2d01c42d
Leider bekomme ich wieder keinen Link hin, er wird wie Wolfgang schon sagt, in der Vorschau angezeigt, ist aber danach wieder weg
- jako
Dann muss ich es so machen, hier Kamera und passender Rekorder
- jako
Ich habe jetzt die Überwachungsbilder alle komplett auf meinen Schreibtisch im Wintergarten verlegt, es fehlt nur noch eine Kamera (die aber
unterwegs ist), dann habe ich 8 stück im Einsatz.
- jako
So, die letzte Kamera ist jetzt doch von Ali gekommen, weil die bestellte von Banggood noch immer unterwegs ist. Diese Kamera ist jetzt mit
etwas über 22€ die teuerste im Feld, und gleichzeitig die schlechteste, weil sie ein milchiges bild im Nachtmodus hat, wo man nicht viel
erkennen kann.
Ich vermute eine Linsentrübung, oder wie man das nennt, tagsüber ist sie etwas überbelichtet (bei Sonnenschein), wovon ich morgen mal
Bilder machen werde.
Es ist die Cam unten rechts auf den Bildern. Ganz unten das Bild ist von einer anderen Cam im Nachtmodus (so sollte es sein).
erkennen kann.
- jako
Habe die Kamera heute umgehängt, und wenn keine Sonne scheint, ist das Bild auch ganz akzeptabel, aber sobald die Dämmerung kommt, und
die Cam umschaltet geht es los.
Irgend etwas schaltet in der Kamera unregelmäßig hin und her, sodas das Bild mal heller und mal dunkler ist, weiß da jemand was das sein
könnte
Hier mal ein Bild von heute Nachmittag.
könnte
- jako
Hier kann man jetzt deutlich sehen, unten rechts, einmal hell, und einmal dunkel.
Ist halt Billigteil von der Ausführung her, vermute Probleme mit der automatischen Helligkeitsregelung wie es aussieht.
- jako
Habe die Kamera heute bei Ali reklamiert, dies wurde direkt an die Firma Hamrolte (Hersteller) gesendet, bin jetzt gespannt was dabei heraus
kommt. Ali hat versprochen, wenn die sich nicht melden, mir die Kamera zu ersetzen.
