MinimOSD Softwareversion
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 694 Mal
Re: MinimOSD Softwareversion
17:32 ,Mi 23. Dez 2015,
Langsam Langsam,
ich bin der Typ, der alles in die Tonne wirft :)
Also. Welche Meldung kommt genau wenn Du versuchst eine andere FW zu installieren ? "Failed to talk to Bootloader ?
Falls ja, dann ist das hier die Lösung:
Wenn eine Anzeige kommt -auch wenn es Hieroglyphen sind- ist es nicht defekt. Das heißt "nur", dass Du das falsche Charset (nicht passend zur Firmware) installiert hast. Habe auch ewig gebraucht das zu verstehen und wieder hinzubiegen.
Zur Not schick, die Teile zu mir und ich richte Dir das wieder......
Danksagung erhalten: 471 Mal
17:46 ,Mi 23. Dez 2015,
Nicht vergessen : Tonneninhalte kommen zu mir ;) =zahle. auch das Porto.
Auch wenn es sich nicht reparieren lässt oder nicht rentabel ist : Für Lernzwecke oder aus 3 mach 1 bzw. Ersatzteil sind solche Sachen immer noch gut zu gebrauchen... ausser es ist absolut unrentabel ( wie z. B. verpolte Airmodule = e-Schrott vom feinsten...)
Hat sich bedankt: 782 Mal
Danksagung erhalten: 769 Mal
17:49 ,Mi 23. Dez 2015,
Danke Baumi,
das 1. osd ist wohl zerschossen - keine Anzeige - hilft auch Lösung von youtube nicht mehr.
Beim 2. Modul habe ich verschiedene Charsets probiert - keine Änderung.
Es ist ein Arducam V2.0 , versucht mit ArduCAM OSD Config 2.1.2.0, ArduCAM OSD Config 2.2.0.0 und
CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 (passt garnicht weil MinimOSD nicht in Firmware kompatibel)
Die Charset der beiden Versionen ändern nichts und Firmware für das billigmodul ist nicht zu finden
und zerschiesst wohl den bootloader !
17:51 ,Mi 23. Dez 2015,
schicke Dir dann 3-4 Module - bestelle gerade noch 2.
Also wenn es nicht eilt schick' es rüber. Im schlimmsten Fall ist es wirklich hin und im besten Fall hast Du dann später mehrere funktionierende Versionen :)
17:54 ,Mi 23. Dez 2015,
Wie ersehe ich die Firmwareversion ?
Und welches OSD-Tool/Firmware/Charset muss ich verwenden?
18:10 ,Mi 23. Dez 2015,
hier ist das passende FW CharSet Duo was ich auch verwende.
MinimOSD-Extra_R800.zip
(1.11 MiB) 868-mal heruntergeladen
Edit: ist Dein FTDI Programmer auf 3,3V oder 5V eingestellt ????
18:27 ,Mi 23. Dez 2015,
Danke,
hat wohl für dieses Jahr erledigt - weil 2. Firmwareupdate - Modul Tod -werde es morgen auf dem Friedhof beisetzen !
Da es kein Minim sondern ein Cirus OSD-Modul ist - gibt es kein passendes Update und Modul wird mit Minim Updat unbrauchbar.
FTDI Programmer war auf 5V eingestellt. Das Charset nutzt jetzt nichts mehr, da OSD nicht mehr bootet.
Wünsche allen ein gesundes gesegnetes und absturtzfreies Weihnachtsfest.
19:08 ,Mi 23. Dez 2015,
Sicher, das das Teil keine 5V verträgt?
Evtl muss der Bootloader nur wieder geflashed werden ?
20:20 ,Mi 23. Dez 2015,
Hi Dirk,
5V verträgt ?
Ich denke die Problematik liegt an den Nachbauten der Asiaten.
Crius und Tera benutzen wohl andere Software weil nur "kompatibel mit Original MinimOSD"
nicht zutrifft und es nur eine Version der arducam 2.0 gibt, für die eine passende firmware
und charset Dateien zu finden sind.
Diese Version ist für eine andere Harwarevariant: MinimOSD-Extra_R800.zip
http://www.ebay.de/itm/171796041292
und ISP-Programmer überfordert mich. (zu viele Variationen AVR-Kompartibel .....)
Bei arducam gibt es nur eine Softwae ohne Firmware und die charsets passen nicht.
https://code.google.com/p/arducam-osd/downloads/list
20:32 ,Mi 23. Dez 2015,
ich hab auch schon mal nen Bootloader von nem MinimOSD geschrottet. Die Dinger sind alle gleich. Da ist ein ATMEGA328P drauf und fertig.
Porgrammieren tu ich die Dinger auch immer mit der 5 Volt Einstellung am FTDI.
Den Bootloader kannst mit nem USBASP und einem 6 poligen Adapter flashen. Da kommt der Standart-Audoino Bootloader drauf, der bei der Audoino Software dabei ist - eigentlich kein Problem (hat mich das erste mal aber auch über eine Stunde gekostet).
Also schmeiß das Teil nicht in die Tonne.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936
21:24 ,Mi 23. Dez 2015,
Darum frage ich ja nach den 5V..Es gibt zwar Module welche nur 3,2 / 3, 3V vertragen, jedoch ist in den meisten Fällen 5V ok
Spätestens mit einem ISP lässt sich der Bootloader wieder einspielen. Ist kein ISP vorhanden : halt die max. 6 Adern an der CPU abfangen...
21:28 ,Mi 23. Dez 2015,
Ich bin ja auch schnell der in die Tonne Treter. Aber unabhängig vom Neukauf würde ich trotzdem versuchen die Teile fit zu machen. Und wenn sie wieder laufen, gibt es hier sicher genügend Abnehmer. Und ein USBAsp Adapter kostet nur ein paar Euro und kann mit fast allem benutzt werden was mit Arduino zu tun hat. Also nur Mut.
22:53 ,Mi 23. Dez 2015,
Vielen Dank Euch allen,
dass muss ich erst mal kapieren. (also nochmal langsam bitte fürn Verkalten)
Ist der Audoino-Bootloader mit in dieser Firmware ? : MinimOsd_Extra_Copter_R800.hex
und das charset hier drinn ? : MinimOSD_2.4.0.2.mcm
Der USBASP benötigt diesen Treiber ? : usbasp-windriver.2011-05-28.zip
und dieses GUI ? : AVRDUDE oder dieses ? : eXtreme Burner - AVR
Wohin mit dieser Firmware ? : usbasp.2009-02-28.tar.gz
Und dann noch einen 10 pol Flachband Pfostenstecker auf einen 6 pol unbeschrifteten Lötanschluss ?
?????????? - das versteh ich nicht !!
Gestriges Erfolgserlebnis: TX351 Transmitter von verbotenem Band C auf Band B umgelötet. (Lötbrücke < 0,5 mm)
Heute : kläglich gescheitert !
23:27 ,Mi 23. Dez 2015,
Schick mir das Teil mit Rückumschlag -- löte ich dir Dir ;)
Der Bootloader ist im REgelfall nicht in der SW enthalten.
Falsche FW kann aber den Bootloader überschreiben, weil der Adress Bereich nicht paßt
SW ... kann ich Dir später nennen - bin gerade unter Linux unterwegs ..
Programmschritte:
Bootloader flashen -> low-Level Programm SW; hat nichts mit der Config SW zu tun (via ISP / FTDI ... )
Firmware flashen = im Allgemeinen mit der Config-SW (FTDI ( USB) )
Char-Set flashen = dito ( Firmware)
Parameter anpassen dito (Firmware)
23:59 ,Mi 23. Dez 2015,
Danke Dirk,
nee löten ist gut, TX351 Transmitter von verbotenem Band C auf Band B umgelötet. (Lötbrücke < 0,5 mm) -
das hab ich mit dem erstem Lötversuch hinbekommen - funktioniert prima - mit Nadellötspitze und Lupe - TOP.
Aber vom OSD habe jetzt ich die Nase jetzt voll - jedes Firwareupdate bei 11 % fehlgeschlagen - Bootloader hinüber.
OSD-Modul, FTDI323 und jetzt noch einen USBAsp Adapter, mit unendlichen Firmwareversionen und dann noch
nur kostenpflichtige low-Level Programm SW GUIs für den USBAsp.
Nöö das überfordert mich - vielleicht auch der FDTI fehlerhaft ? (3-Bauteile 7-Softw. 3 Kabelsätze = > 20 Fehlerquellen)
Schick mit eine Post-Adresse wo ich die 3 Teile zum Wohle aller spenden kann !
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 855 Mal
00:15 ,Do 24. Dez 2015,
Also ich Laie auf dem Gebiet habe so eine Minim OSD gekauft http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLin ... 640201502F.
Ich habe keine Firmware geändert , alles wurde gleich korrekt angezeigt so wie geliefert.
Einzig der Pos Hold Modus wird mit anderer Ankürzung angezeigt, aber auch das merkt man sich nach dem 2.ten mal.
Da alles lief und ich die Anzeigen auch nach meinen Bedarf kofigurieren konnten habe ich bis heute keine Experimente wie oben beschreiben gemacht. Darumm noch Laie, aber bin froh drüber ;-)
00:50 ,Do 24. Dez 2015,
Hallo Hans,
Hast recht. Leider konnte ich verschiedene Dinge nicht verändern:
ClimbRate nicht anzeigbar, Velocity u. Effecienty nicht ausblendbar,
GPS-Modus als Stb. angezeigt ... wollte es zu perfekt !
Wäre zu schön gewesen (und nützlich) - Nase voll von OSD.
!! Gib mir bitte eine Adresse - damit jemand min. 12EURO dem Forum stiftet !!
01:37 ,Do 24. Dez 2015,
Ich würde dir gerne helfen aber da mein Zeug ohne Probleme alles anzeigte und ich deshalb nichts veränderte oder versuchte habe ich da kaum Erfahrung. Ich weiß nicht um welche Teile es nun geht und würde dir gerne helfen.
Lass mal 1-2 Tage in Ruhe vergehen, Dewe ist da sehr hilfsbereit damit auch du zu deinem Erfolg kommst.
08:30 ,Do 24. Dez 2015,
@ Wolfgang
immer langsam...
wenn es läuft, kriegen wir es schon so hin. (Ich spreche jetzt vom MinimOSD)
* Climbrate wäre Ok
* GPS Mode als Stb? was ist STb?
* Velocity = Groundspeed = wäre Ok
Ich schick dir mal ne PM
10:14 ,Do 24. Dez 2015,
Das ist so ein Adapter von 10 polig auf 6 polig:
http://www.ebay.de/itm/10-Pin-to-Standa ... Sw6EhUSHvQ
Einfach mal bestellen. Kostet nur 1€ (dafür hat er ziemlich lange Lieferzeit). Den braucht man immer mal wieder. Und die Pinbelegung hat bisher immer gepasst. Einfach mal Masse und +5 Volt rausmessen, damit man weiß, wie rum der Stecker drauf kommt und gut is.
Bei den ganzen Teilen braucht man halt immer viel Geduld. Leider passiert´s immer mal wieder, dass man was zerflasht - die meisten Geräte bekommt man aber wieder hin.
Gruß und schöne Feiertage
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
12:26 ,Fr 25. Dez 2015,
habt ihr den eeprom mal ganz geleert? immer neue firmware draufspielen ist nicht.
mit arduino (software) den eeprom mal leeren und die firmware dann auf den sauberen speicher aufspielen:
Datei \ Beispiele \ EEPROM \ eeprom_clear
versuch auch mal die mwosd firmware - evtl. hast du glück und sie läuft bei dir. wenn nicht erneut eeprom leeren und die funktionale nutzten.
hätte mich die tage etwas mehr damit beschäftigt aber son opa mit nem fetten bauch/jurtesack in rot hat nen 3D-Drucker unterm baum gepackt und mir somit die zeit für das osd-projekt geraubt.
22:30 ,Fr 25. Dez 2015,
werde mich den kleine Biest von Wolfgang mal persönlich annehmen.
Wenn es nicht wirklich ganz im Silikonhimmel ist, gibt es ein kleines HowtoDo für die Verwaltigung von Flash Speicher vom MinimOSD ;)
Nachdem ich mich am Anfang auch erst spielen mußte, wird es glaube ich Zeit dafür ; wollte jedoch Meins nicht extra ausbauen, plattmachen und wieder zusammen stöpseln ;)
22:33 ,Fr 25. Dez 2015,
Das wird Vielen die Arbeit mit dem Teil immens vereinfachen. Sehr schön !!!
P.S die Verwaltigung von Flash ? ;)
22:43 ,Fr 25. Dez 2015,
Klar; wenn das Ding nur einmal beschrieben werden sollte, wär es Prom geworden ;)
Vergewaltigung deshalb : einmal richtig löschen EEProm Erase und auf ein Neues ;)
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 114 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 109 Gäste
Beiträge insgesamt 87383
Themen insgesamt 6234
Mitglieder insgesamt 1407
