Anleitung: Telemetrie Modul Einbau
MCMarcel
18:38 ,Mo 25. Jan 2016,
Sally,
da ich ja mein Telemetrie Modul jetzt eingebaut habe, und es funktioniert, dachte ich ich werd mal ne Anleitung schreiben, die sogar ich verstehe :D
Step by step:
1:
Als erstes solltet/müsst ihr den Kompass oben im dome abklemmen, also oben den deckel einfach nach oben weg ziehen, zur not bissl mit nem messer oder Schlitz schraubendreher dazwischen und leicht aufhebeln, bei mir war er eigentlich ganz leicht druff, und natürlich die Propeller:
2:
Jetzt den Hubschrab um 180° drehen (auf den kopp) vorsicht wegen dem dome! und alle schrauben die ich mal hier markiert habe lösen:
3:
Nun den oberen teil vom unteren teil trennen, beim umdrehen werden euch alle schrauben entgegen kommen, also vorher am besten schon saugen unterm tisch :D ich hab ihn einfach wieder auf die Standfüße gestellt und an einem arm mal bissl gedrückt und gezogen, dann war er auch schon auf:
4.
an das weiße kästchen in der mitte müsst ihr ran, den kabelbinder weg, den usb stecker weg, und dann mit messer oder schraubendreher Vorsichtig wieder des kästli aufhebeln, dann erscheint auch schon dieser Fetzen der auf der Platine draufliegt, schmeißt das dingens nicht weg, den müsst ihr nachher wieder da oben drauf legen, der schützt den darunterliegenden Barometer vor luftzug ;)
5.
Jetzt habt ihr unter dem APM schriftzug, also grad auf der anderen seite der platine (ich habs zur einfachheit halber nicht weiter rausgezogen, hatte dann leichte anschlussprobleme und das war noch n bild mit falscher farbbelegung, deswegen ist das so doof rausgeschnipselt ;D) eine anschlussbuchse, 4 polig an die müssen wir ran!
6. Wir nehmen also unser Verbindungskabel zum Airmodul des Telemetriesets, sind 2 dabei - aber wir brauchen das wo auf der einen seite 4polig und auf der anderen 5polig ist, und legen die pins um, das geht eigentlich sehr gut mit ner stecknadel oder der gleichen, also unten reinfahren wie auf dem bild, leicht nach oben hebeln das der weiße pin hoch geht, und dann an allem ziehen. Mit bissl übung geht das wie von allein. Beim wieder einfädeln müsst ihr nur darauf achten das es klickt und alles hebt ;)
7.
Hier seht ihr die Belegung von meinem Modul (Rot = + | Schwarz = - | Grün und Gelb jeweils RX bzw TX)
8.
Nochmal überprüfen ob + und - bei eurem Telemetrie Modul gleich sind, nicht das ihr ein anderes habt (guckstu andere seite Airmodul)
9.
Antenne Aufdrehen!!! Akku rein und gucken ob das dingens grün leuchtet/blinkt.
Nicht wundern wenn es blinkt, sobald ihr das Groundmodul (das dingens mit USB Anschluss) einsteckt, müsste es Grün dauerleuchten.
(Fehlt die Antenne, kann u.U. das Modul schaden nehmen, da die Leistung nicht abgegeben werden kann wird diese in den Sendetransistor zurückreflektiert, dadurch brennt der Transistor durch.
10.
Verbindung mit PC Testen, also Groundmodul ab in PC, warten bis Treiber Installiert sind, Mission Planer starten.
Oben rechts wäht ihr dem Comport (den Treiber vom Groundmodul) und als Baud-Rate 57600 aus.
Dann Connect drücken, und gucken obs funktioniert. Wenn nicht, müsst ihr Gelb und Grün in eurer Anschlussleitung drehen (RX/TX)
11.
Leitungen aus dem Weißen kästle führen, dann der platine ne leichte führung geben, Stofffetzen wieder drauf! und Deckel druff!
Kabelbinder drumrum und gut ist ;)
12.
Alles verstauen, habs bei mir im Moment nur alles rein getüdelt, mir fehlt noch mein kleines Koax, um die Antenne gescheit nach draußen zu führen.
12.
Passt auf die Leitungen vom ESC zum Motor auf, bei mir war schon als ichs neu bekommen hab ein draht leicht lädiert, weil er zwischen ober und unterteil gequetscht wurde.
13.
Deckel drauf, denkt daran das Kompass kabel durch den Steg zu tüdeln.
und dann alles von Schritt 3 zu 1 ;)
14.
Da der FC aus seiner Halterung entfernt wurde, muss eine Accelerometer Kalibrierung neu durchgeführt werden.
Siehe:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=14&t=237
Hier hab ich noch die links zu meinem Telemetrie set:
war überrascht, habs nachts um etwa 23:30 bestellt weil ich nicht schlafen konnte, und es war zum mittag da, trotz Standardversand :D
Dazu dieses Koax worauf ich noch warte:
Grüße
Marcel =)
Zuletzt geändert von MCMarcel am 18:38 ,Mo 25. Jan 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
Danksagung erhalten: 471 Mal
Re: Anleitung Telemetrie - Modul
21:06 ,Mo 25. Jan 2016,
kleine Anmerkung
zu 9 " da der Wiederstand der antenne fehlt" ; es fehlt nicht der Widerstand, die Leistung kann icht abgegeben werden und wird in den Sendetransistor zurückreflektiert und dadurch brennt der Transistor durch.
14) Da der FC aus seiner Halterung entfernt worden war , sollte eine Accelerometer Kalibrierung neu durchgeführt werden.
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 694 Mal
Re: Anleitung: Telemetrie Modul Einbau
21:19 ,Mo 25. Jan 2016,
@McMarcel
vielen Dank für Deinen Einsatz und die gut geschriebene Anleitung !!!!
Ich hoffe, dass es o.k. war, dass ich die Stellen, die DeWe angemerkt hat, entsprechend modifiziert habe....
MCMarcel
21:21 ,Mo 25. Jan 2016,
Ich hatte es gerade schon editiert ;) da war es auch leserlicher ;)
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
E:// So jetzt ist schick ;)
MCMarcel
12:42 ,Sa 13. Feb 2016,
http://www.amazon.de/gp/product/B00880SF3I/ref=as_li_tl?ie=UTF8&https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F&creative=6742&creativeASIN=B00880SF3IMisst, wollte mich gerade ans telemetrie modul machen, also die Antenne nach aussen führen.
Hab dann gemerkt ist das falsche kabelchen :D
und fix n neues bestellt das aber passt ;)
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
15:13 ,Sa 13. Feb 2016,
Fix bestellt, bei der Lieferzeit aber nicht fix da ;-)
MCMarcel
15:14 ,Sa 13. Feb 2016,
Naja, besser als aus China ;)
Hat sich bedankt: 782 Mal
Danksagung erhalten: 769 Mal
16:13 ,Sa 13. Feb 2016,
Hallo und danke zusammen,
hast du und ihr sehr schön hinbekommen. :!:
Eine Frage hab ich noch:
Wenn Telemetrie und OSD mit FPV installiert werden,
bekommt doch ein Modul, Telemetrie oder OSD nur eine Signalleitung
mit RX oder TX - welches darf nur mithören und nicht an den FC senden ?
Das OSD oder ? Denn die Telemetrie muss doch über den MP lesen und schreiben
Können. Das gilt nur für den APM - denn beim Pixhawk sind Telemetrie 1 (für OSD)
und Telemetrie 2 (für Telemetrie-AIR-modul) jeweis beide Stecker mit RX und TX belegt.
Beim schreiben jetzt ist mir alles klar geworden :lol:
Soll ich das nun in den CX an den APM und das OSD anschliessen ? ;)
Und was dann damit machen ? Noch 5" Handy an Funke ?
Kann man dann FPV über Telemetrie auf Handy sehen ?
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 855 Mal
14:42 ,Di 16. Feb 2016,
Das OSD braucht kein TX, lauscht nur mit und stellt dir Daten dar.
Hab es auch so seit langer Zeit bei APM
aquillum
Kopter & Zubehör: Quanum Nova RTF - NEU :)
H8 mini
Wltoys v686g
13:09 ,Mi 17. Feb 2016,
Hallo !
ich wollte mir aufgrund dieser tollen Anleitung nun auch das Telementrieset von Amazon bestellen.
Hatte vorher aber noch meinen Nova (bekommen vor Weihnachen von HK) aufgeschraubt und den APM freigelegt.
Leider hat mir HK eine alte Version geschickt, somit kann ich diese Anleitung für mich leider nicht anwenden....
Und auch Dirk's Mod für die Spannunganzeige ohne Powermodul kann ich wohl vergessen da ich diesen ADC Port nicht habe...
Schade, ich denke übers Löten trau ich mich mit meinen Kenntnissen nicht drüber.
Ich kann nur davor warnen, es scheint als verbaut HK beim NOVA wieder alte Boards.
Gruss Harry
velonaut
Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
20:44 ,Mi 17. Feb 2016,
Hallo Harry,
ging mir genau so. War total überrascht, dass ich so ein altes Board hatte.
Für Spannung und Strommessung müsste man bei dir direkt an der CPU Löten, das braucht Erfarung und gutes Werkzeug. Telemetrie bekommst du sicher auch mit einem einfachen Lötkolben selbst hin, wenn du schonmal gelötet hast.
Schöne Grüße,
Christian
torturized
Hat sich bedankt: 9 Mal
11:02 ,Di 23. Feb 2016,
Darf ich fragen wo ich den Mod mit der Spannungsanzeige von Dirk finde?
LG, Micha
11:05 ,Di 23. Feb 2016,
Klar.
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... Monitoring
torturized
15:38 ,Di 23. Feb 2016,
Danke.
Wurde beim verbauen der Telemetrie nur daß rote und das schwarze Kabel am stecker getauscht und fertig war?
Am 5 poligen stecker ist die Belegung wie auf der Platine nötig.
Wenn ich in der Super Beschreibung ganz oben nämlich Bild Nummer 7 anschaue ist ganz links schwarz und daneben das Rote und bei Bild 9 ist erst Rot und dann schwarz.. wierum denn nun ?? :lol:
20:18 ,Di 23. Feb 2016,
@torturized
da hast Du wirklich gut aufgepasst.
Da ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung.
Hoffentlich kann MCMarcel noch das richtige Bild erstellen und hochladen.
Zur Begründung, Als MCMarcel sein Modul eingebaut hat, ist auch nicht alles glatt gegangen,
das siehst Du in einem anderen Beitrag von Ihm.
Genau das war ein Problem.
Nachdem alles sich mit Hilfe des Forums gelöst wurde, hat er diese Anleitung erstellt,
dafür auch vielen Dank.
Das was damals passiert ist, und wie es richtig geht,
kannst du hier auch nachlesen:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=8&t=108
11:51 ,Mi 24. Feb 2016,
Die Buchse in dem MiniAPM ist spiegelverkehrt.
Es müssen Plus, Minus und das Kabel gleich daneben ausgepinnt und gedreht werden.
torturized
21:25 ,Mi 24. Feb 2016,
Danke.
Kurze Frage noch.
Ist es notwendig, die Antenne vom Airmodul nach außen zu führen oder kann ich die auch im Gehäuse mit verstauen??
LG, Micha
torturized
13:22 ,Do 25. Feb 2016,
torturized hat geschrieben:Danke.
Kurze Frage noch.
LG, Micha
Niemand eine Antwort parat?
13:33 ,Do 25. Feb 2016,
Die kannst du hingeben wo du willst. Solange die Antennen Breitseite zum Empfänger zeigt
Auch soll keine Platine oder Kabel Weg sein.
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
velonaut
13:44 ,Do 25. Feb 2016,
Hallo, die Signalstärke lässt sich auch kontrollieren. Dann kannst du mit dem Einbauort ein bisschen testen.
Bei dem zitierten 1m-Test komme ich mit ImmersionRC-Antenne auf einen remote RSSI-Wert von 220.
Diagnosing range issues
The first thing you should do when diagnosing range issues is the “one meter test”. Setup the two radios one meter apart and look at the local and remote RSSI. You should get a value of over 190 for a standard SiK radio. If you don’t then your antennas may be faulty or your radios may have been damaged. If you have ever run the radios without an antenna attached them the radio may have been damaged.
If that test passes then have a look at your local and remote RSSI and noise from a flight. See the advanced setup page for detailed information on diagnosing range issues using telemetry logs.
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... cted_range
Gruß,
Christian
funkygfx
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
17:31 ,Sa 26. Mär 2016,
Ich habe einen sehr miesen Empfang mit meinem Telemetrie Modul.
Habe dieses Modul gekauft: iParaAiluRy 3DR Funktelemetrie
Das Modul ist im Kopter verbaut und die Antenne durch ein kleines Loch nach außen geführt.
Wenn ich den 1m Test durchführe habe ich einen REMRSSI-Wert von -32DB in der TowerApp.
Habe bereits die ImmersionRC 433Mhz Antennen dran (die Originalen waren auch nicht schlechter/besser)
Kann ich da sonst noch irgendwas einstellen, oder muss ich davon ausgehen, dass das Modul im Eimer ist?
Die Kabelbelegung usw. kann ja eigentlich nicht verkehrt sein, die Verbindung wird hergestellt und funktioniert auch.
Habe auch nie das Modul ohne Antenne in Betrieb gehabt.
Irgendwelche Tipps?
Danke im Voraus
18:21 ,Sa 26. Mär 2016,
Hallo.
Komisch. Selbst im Auslieferungszustand und mit den shice Antennen gingen problemlos 150 Meter und mehr. Bis zum Abriss der Verbindung habe ich es nie geschafft....
Kannst natürlich mal versuchen die Sendeleistung hoch zu schrauben..... Achtung. Gesetzliche Bestimmungen des jeweiligen Landes beachten !!!!
funkygfx
18:27 ,Sa 26. Mär 2016,
Hallo Baumi,
wie schraube ich die Sendeleistung vom Modul denn hoch?
edit:
habe sie testweise hochgeschraubt, leider keine Besserung...
Die Verkabelung muss korrekt sein, wenn ich eine Verbindung herstellen kann oder?
Wenn irgendwas vertauscht wäre, sollte es ja eher gar nicht funktioinieren oder?
18:57 ,Sa 26. Mär 2016,
Richtig.
Wenn was falsch verkabelt wäre, dann würdest Du keine Daten im
MP bekommen.
funkygfx
19:06 ,Sa 26. Mär 2016,
dann order ich wohl mal ein neues Modul, scheint ja dann irgendwas nicht zu funktionieren wie es soll.
Danke und schöne Ostertage :)
Insgesamt sind 69 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 64 Gäste
Beiträge insgesamt 87384
Themen insgesamt 6234
Mitglieder insgesamt 1407
