Walkera G-2D Gimbal
- spike006
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Phantom 3 Advanced
Phantom 2 V2
Tarantula
Syma x5
MJX X101
CX - 10
diverse Klein Copter
und den keinen Bruder - Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Walkera G-2D Gimbal
ich möchte mir auch einen Gimbal zulegen, was haltet ihr von diesem hier
http://www.banggood.com/de/Light-FPV-Br ... 68168.html
und funktioniert der auch an meiner cx Biene
[shadow=blue]Liebe Grüße
Freddy[/shadow]
Freddy[/shadow]
Hallo.
Den bzw. einen Clone davon (die CN Leute Clonen sich ja auch selbst), habe ich auch im Einsatz. Ist eine preiswerte, wenn auch etwas schwerere Alternative zum Walkera Gimbal. Lässt sich allerdings mit den Teilen von FrankSchulze (findest Du in der Teilebörse) noch abspecken.
Resümee. Ich bin zufrieden mit dem Teil.
- spike006
- Profipilot
Phantom 2 V2
Tarantula
Syma x5
MJX X101
CX - 10
Danke Frank für die schnelle und informative Antwort
werde ich gleich bestellen EU Lager ca 45€
Freddy[/shadow]
Freddy[/shadow]
- Matze
- Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Wir waren jetzt letzten Freitag das erste mal mit dem Walkera 2D unterwegs (ok davor schonmal aber der Flug ging nur 10 Sekunden und da sah man nicht wirklich viel ).
Fuer jeden der gerne und ofters mal Filmt ist ein Gimbal eigentlich ein muss. Ob es jetzt unbedingt der Walkera sein muss, sei mal dahingestellt, aber ich moechte nicht mehr auf einen verzichten.
Jetzt suche ich nur noch ein paar passende Plaetzchen wo man auch schoen filmen kann.
Wer was kennt im Rhein-Main Gebiet ... Bin fuer jeden Tip dankbar
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Ich benötige Hilfe, da ich ein gebrauchtes Walkera G-2D gekauft habe.
1. Wie gehören die weissen Kabel mit den 3-fach Buchsen an "G +5V" eingesteckt? Vermute an "G"?
2. 12V ist ein Stecker also "männlich". Wo bekomme ich möglichst kurzfristig einen Adapter?
Da ich den Kopter in ein GFK Frame von FrankSchulze umbauen werde, wird ja die Steckerleiste mit dem Mini-USB Anschluss frei. Hat diese Leiste zufällig eine passende Buchse, die ich verwenden kann?
3. Muss ich nach Anschluss etwas einstellen? Wenn ja, wie und was?
Danke und beste Grüße
snowflake
snowflake
- Tobias78
CX-21 im Bau
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo Snowflake,
anbei meine Verkabelung. Das G-2D hängt an der 12V-Versorgung. Pitch wird über das weiße Kabel mit AUX2 gesteuert. Roll hält das Gimbal automatisch waagerecht, und daran will ich nichts ändern.
Viele Grüße, Tobias
Viele Grüße, Tobias
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Hallo Tobias,
leider kann ich nicht genau erkennen, an welchem Pin das weisse Kabel sitzt. Scheint der mittlere zu sein. Oder?
Zur 12V Versorgung habe ich einen passenden Stecker entdeckt! Das ist schon mal gelöst!
Hallo snowflake,
das weiße steckt im S2 (nicht G oder +5v)
siehe hier: (er nutzt AUX1 an S1)
Stecker drunter
Stecker drunter
- snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Danke für die Tipps. Der Anschluss hat geklappt!
Nach ein wenig Trockenübung habe ich folgendes fest gestellt:
1. Bei Pitch und Roll hält das Gimbal nicht automatisch an, sondern muss mit Gegensteuern gestoppt werden.
2. Roll hält, wenn die Funke nicht an ist, die Kamera etwas schief. Vermutlich Kamera zu leicht?
Es ist eine SJ4000 WiFi. (WiFi natürlich deaktiviert!) Mit schmalem (ca. 1,5 cm) Klettband fixiert.
3. Wenn der Kopter sich zu stark seitlich neigt, was bei harten Stopps ja schon mal vor kommen kann, bleibt das Gimbal in dieser Position "hängen".
Gemessen habe ich ca. 50 Grad, bis die Cam oder der Motor die Halterung berühren und das Gimbal aussetzt.
Also bis auf die obigen Kleinigkeiten, schon ganz brauchbar.
Bei der SJ4000 musst du noch mit ca 5g an der Kamera ausgleichen, so dass die Kamera ohne Strom in der Waagerechten stehen bleibt.
50Grad ist schon hart und die wirst du mit Gimbal garantiert nicht fliegen
Also bevor ich da wo Gewicht unnütz ankleb rück ich die Cam lieber ein paar Millimeter und leg Karton oder Styropor bei.
Alles über 35 Grad ist unrelevant da da dein Kopter schon eher beim Absturz ist wie beim normalen fliegen.
- mito-1
Hat es Nachteile, wenn ich die 5g nicht ausgleiche (Schäden am Motor?)?
Meine SJ5000 neigt sich im stromlosen Zustand auch nach unten und rechts, aber sobald das Gimbal Strom bekommt, ist alles ausgeglichen.
- flatcoated
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Verschiedene, Quanum Nova OS, Blade 350, Eigenbau mit NAZA V2 und paar kleine
Hab ein nagelneues hier rumliegen, auch die dazupassende cam, Antennen usw. Wer es haben will der mach mir ein Angebot bzw schreibt mir eine PM oder ruft mich über skype an.
Hätte auch noch diverse FlyCam, dazu passendes Zubehör wie den RC Schwenkkopf usw. Sind Ausstellungsstücke die nur auf Messen rumgezeigt wurden oder als 'Fotomodelle' gedient haben.Wenn ich alles wüßte wäre ich nicht hier - wenn ich was weiß, dann sag ich's gerne weiter
- mito-1
Ich schiebe meine Frage hiermit nochmal nach oben, weil sie vermutlich unter gegangen ist. Gibt es also einen plausiblen Grund warum ich das Gewicht ausgleichen sollte?
mito-1 hat geschrieben:Hat es Nachteile, wenn ich die 5g nicht ausgleiche (Schäden am Motor?)?
Der Motor muss immer dagegen arbeiten = Höherer Stromverbrauch
Auch wenn das Gimbal immer arbeiten muss: in die Fallrichtung geht es dann zu schnell und das Gimbal muss fangen, in die Gegenrichtung entsprechend langsamer.
- Hilde73
- Danksagung erhalten: 39 Mal
hoffe bin hier richtig.
Habe ebenfalls einen Walkera G-2D Gimbal. Hab dazu mal eine Frage.
Wenn ich Akku in Brumsel lege und verbinde, sollte der Gimbal sich ja ausrichten (gerade stehen). Dies tut er bei mir nicht...
Selbst im Flug ist die Position schräg und zappelt vor sich hin.
Dies macht er auch, wenn keine Kamera im Gehäuse ist.
Was kann ich da tun?????
LG Yvonne(Hilde)
LG Yvonne(Hilde)
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Hi!
Gimbal soll man eh NIE ohne Cam betreiben, das vertragen die einfach nicht.
Sind die Potis beide auf null?
Der kontroller hat selbst auch 2 Potis zum einstellen. sind die auch auf neutral?
MFG Chris
MFG Chris
Hi Hilde
Sollte das Gimbal richtig arbeiten gleicht es jede Bewegung aus.
Wenns schief hängt muss das Gimbal, also der Lagesensor kallibriert werden.
Dazu wird diese Software benötigt:
SimpleBGC_GUI
... ohne Kamera passt Gewicht gar nicht und Gimbal ist ohne Cam nicht funktionsfähig.Dies macht er auch, wenn keine Kamera im Gehäuse ist.
SimpleBGC_GUI
SimpleBGC ist aber nur für die SimpleBGC Boards geeignet. Das Walkera Gimbal hat aber einen eigenen Controller der nicht mit der Software kalibriert wird.
Hallo Wolfgang,Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hi Hilde
SimpleBGC_GUI
- Hilde73
Habe Gimbal einbauen lassen. Kann dazu also keine Angaben machen...
Hä????Rosblade hat geschrieben: Sind die Potis beide auf null?
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
ok , kein problem.
An der funke hast du 2 drehregler für das Walkera, stehen die auf null?
- Hilde73
Morgen,
Schalter haben Mittelstellung, also gehe ich davon aus, dass es Null bedeutet.
