Bestes GPS / bester Kompass für APM 252
Re: Bestes GPS / bester Kompass für APM 252
11:30 ,Mo 1. Feb 2016,
Wenn er 5V benötigt und die 3,3V intern erzeugt, kann der Volt Regulator nicht arbeiten, da seine Mindestspannung nicht erreicht ist. Daher leuchtet auch nichts und du erhältst keine Daten.
Die 3,3V sind für den Kompass nötig, sofern dieser auf dem I2C Bus arbeitet.
Alle defekten GPS Mose, die ich bisher geöffnet habe, (waren aber immer nur die Originalen vom CX20) hatten das Problem, das der Regulator durchgeschlagen war und die vollen 5V auf die Elektronik gegeben haben. Dadurch unwiderruflich e- Schrott... bis auf ein paar Kleinteile zum ausschlachten.
Die Kratzer auf der Antenne machen m. E. nichts aus, da dies nur das Keramik Gehäuse ist. Der entscheidende Rest ist unter der Keramik ;)
velonaut
Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
12:01 ,Mo 1. Feb 2016,
so habe jetzt mal auf 5V umgesteckt, TX auf RX und umgekehrt. Kein Erfolg.
Schnelle Idee um einen Defekt zu erkennen? Voltmeter vorhanden.
Gruß,
Christian
KOMMANDO ZURÜCK: gerade die Leitungen durch gemessen: auf VCC keine Verbindung, vermutlich schlecht gelötet. Heute sollte meine 3. Hand kommen. Dann wird nachgebessert und melde mich.
velonaut
15:30 ,Mo 1. Feb 2016,
So, die Lötung war okay. Allerdings habe ich beim Abisolieren wohl die Litzen aus dem 2,54mm Stecker gerissen. :oops: Daher kein Kontakt mehr vom Stecker zum Kabel. Konsequenz: ab sofort crimpe ich mir die Stecker selbst.
Das GPS läuft übrigens auch mit 3.3V. HDOP von 1,4 nach einer halben Minute, 1m vom Fenster entfernt! :D
Danke euch fürs mitdenken! Der Fehler lag eindeutig bei mir.
Schöne Grüße,
Christian
fugazi
Kopter & Zubehör: CX 20 mit Walkera G2D und SJCam 5000, Landegestell von Carsten
Eachine H8 mini
08:54 ,So 14. Feb 2016,
Kann ich beim BN880 eigentlich auch nur den GPS nutzen, indem ich den Stecker vom vorhandenen GPS-Modul nutze.
Oder muß ich da auch noch etwas umpinnen?
fugazi
09:16 ,So 14. Feb 2016,
Hi fugazi,
das geht. Nur halt ohne Kompass.
Wenn Du den BN880 Kompass nutzen willst, dann musst Du nur vom Kompasskabel die beiden mittleren Pins auspinnen und beim GPS links und rechts außen einpinnen.
Hab ich genauso gemacht.
Fur das GPS musst Du erst mal nix konfigurieren
Gruß Stefan
fugazi
Eachine H8 mini
09:49 ,So 14. Feb 2016,
Auf das auspinnen hab ich im Moment keine Lust. Ich will mir nicht den Stecker zerstören ;)
Im Haus bekomme ich so ungefähr 12 Sats und einen HDOP von 1.9.
Außen nach 10 Minuten 16 Sats und einen HDPO von 1,4.
Macht es da sinn etwas am Modul zu verändern?
Kann ich das Modul einfach so an den Adapter stecken?
Beim verbinden mit dem PC leuchten am Adapter die rote,
und 2 Grüne Lampen, am Modul allerdings nichts. Mit U-Center 8.20 keine Verbindung.
Brauche ich noch einen spez. Treiber für Win 7?
fugazi
09:55 ,So 14. Feb 2016,
Um Gottes willen. Ausstecken!!! :o
Du hast Ideen :P
Das geht überhaupt nicht. Hoffentlich hast das Modul nicht geschrottet.
fugazi
Eachine H8 mini
10:03 ,So 14. Feb 2016,
Not macht erfinderisch :D
Ne, alles gut. Der Test am CX20 war nach meinem "Experiment" ;)
Also brauche ich noch mal 2 Stecker/Buchsen zum verbinden?
OK, hab ihn jetzt erst mal über passthrough verbunden.
12:08 ,So 14. Feb 2016,
Hallo fugazi
Was möchtest Du denn bei diesen Top Werten noch ändern ? Wichtig ist der Hdop Wert und nicht die Anzahl der Satelliten. Und 1.4 ist ein echt guter Wert.
10:50 ,So 21. Feb 2016,
vermisse einen Link für GPS/Kompass-Modul.
Hat dieser GPS den Kompass mit eingebaut - in der Produktbeschreibung
nicht ersichtlich - aber der Kompass-Anschluss scheint hier abgebildet.
GPS und Kompass ???
Kann ich den am MINI APM V3.18 (Connector 2.54)
APM V3.18
und auch am Pixhawk 2.4.6 verwenden ? (nach umspinnen der Pins)
Spannung 3,3 oder 5 V ?
DANKE
11:27 ,So 21. Feb 2016,
dueses GPS hab ich erst verbaut und muss sagen, dass das Teil sehr gut ist. Funktioniert ohne umzukonfigurieren am APM und am Pixhawk. Klar, die Anschlüsse musst anpassen. Auch der Kompass funzt astrein.
11:45 ,So 21. Feb 2016,
Moin Wolfgang.
Habe nun 3 davon und meine zukünftigen Copter bekommen diese auch.
Kompass ist natürlich on Board.
Solange die Flightkontroller einen I2C Bus haben, kann der Kompass dieses Neo M8N genutzt werden.
11:57 ,So 21. Feb 2016,
Danke Euch,
bestelle gerade bei BG.
Schei.... Wetter brauch Material zum basteln.
12:38 ,So 21. Feb 2016,
Denk' an den 6% Coupon Code pandagood und über den Link oben im Header zu bestellen ;)
13:32 ,So 21. Feb 2016,
Danke Baumi,
bin über obigen Link zu BG, registriert
und Warenkorb gefüllt.
Diesen Kompass habe ich in der Hexe am Pixhawk:
Sieht fast baugleich aus und habe da 12-14 Satelliten.
Seit ich im CX den orig. GPS in der Kuppel mit Alu-Folie
und Alu-Tape habe, verbesserte sich der Empfang von
7-9 Sats. auf 10 -13 Sats.
13:39 ,So 21. Feb 2016,
Mein Reden Wolfgang. Siehe meinen ausführlichen Vergleichstest der verschiedenen GPS Module.
BN880 oder Neo M8N (je nachdem ob mit oder ohne Gehäuse benötigt) empfehle ich blind.
billypilli
Kopter & Zubehör: F550 mit Naza V2
CX21
S500 mit Pixhawk
Yuneec Q500 4K
Hat sich bedankt: 3 Mal
10:05 ,Fr 26. Feb 2016,
Ich bin aufgrund dieses Threads über den BN-880 gestolpert. Hatte ihn vor 3 Wochen bei Banggood für 16€ bestellt und viel Zeit mich bis zur Lieferung über das Originalmodul zu ärgern.
Da steht man knapp 30min auf dem Feld...völlig freie Sicht und das Telefon trötet "PreArming Fehler - Bad GPS HDOP". Ist ja standardmäßig auf 2,0 eingestellt und mit dem Originalmodul manchmal wirklich eine Hürde.
Gestern kam das 880er -> Deckel ab, Stecker raus, neues Modul rein, Stecker dran, Deckel zu = 5min
Der Satempfang ist um Welten besser. 1min und ich kann starten und zum ersten Mal habe ich HDOP 1,0 gesehen :o
Danke Leute, dass ihr solche Erfahrungen immer mit allen teilt und man so immer wieder ein neues Teil zum optimieren findet!
guido.g
Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit DX8, Powermodul, Telemetrie, FPV mit SJ4000, 2 Helis und reichlich Flächen 5
Gruß Guido
19:16 ,Di 22. Mär 2016,
Ich habe mir eben den BN-880 eingebaut, GPS Empfang ist da und der interne Kompass funktioniert auch.
Wie ist die Einbaulage vom BN 880 und muss ich den Kompass noch im MP anpassen ?
22:06 ,Di 22. Mär 2016,
Hallo Guido,
Rotation Roll 180 wenn der Anschlußstecker NICHT in Flugrichtung zeigt.
10:48 ,Mi 23. Mär 2016,
Hallo miteinander,
der Kompass steht doch kopfüber im Gehäuse ?
habe beim Kompass M8N-Kombi auch gerätzelt.
habe diesen M8N am Hexa:
Der Pixhawk hat auch einen internen Kompass verbaut.
Der externe wird standartmässig im MP als Kompass 1 (primärer Kompass)
deklariert und den internen habe ich deaktiviert. Denn die Himmelsrichtungen
wurden nach drehen des Kopters zeitverzögert angezeigt.
Und mehrmals diese Fehlermeldund: "Error compas variance"
Nach mehrfacher Kompass-Kalibrierung war der Fehler verschwunden.
Dann wurden bei der Kompass-Kalibrierung auch an beiden die Bewegung angezeigt.
Was ich auch nicht verstehe: lese hier desöfteren das im MP für den exteren "Roll -180"
einzustellen wäre :?:
Der hexa steht stabil in allen Modi. (auch dank Franks PID-Tips)
18:41 ,Mi 23. Mär 2016,
Hallo Wolfgang.
Zu den Einstellungen sollte Stefan am besten etwas schreiben, denn ich habe kein Pixhawk. Wenn ich die Rotation None wähle (egal ob BN-880, M8N oder Neo6), passen meine Himmelsrichtungen nicht.
Das sollten wir mal genauer unter die Lupe nehmen.
18:52 ,Mi 23. Mär 2016,
Beim Pixhawk hab ich ROTATION_NONE drinstehen. Kabel am BN880 nach hinten.
Beim CX-20 hab ich bei gleicher Einbaulage ROLL_180 drinstehen.
?!?!?! - hat mich damals auch schon gewundert. Hab ich in meinem ersten Pixhawk-Lite Threat auch schon geschrieben.
Bei meinem Hexakopter habe ich den internen Kompass deaktiviert. Die Meldung Error Compass Variance hat sonst immer wieder zugeschlagen.
Beim Alien klappt es allerdings mit internem und externem Kompass zusammen. Allerdings hab ich da die neueste Beta-Firmware draufgemacht. Es wurde auch von so einem Fehler berichtet. Allerdings kann ich nicht sagen, mit welcher Version der behoben ist.
21:55 ,Mi 23. Mär 2016,
Danke Baumi,
genau das wollte ich hören, wäre meine Einstellung falsch könnte
ich wohl nicht geradeaus fliegen. :D
Danke Stefan,
Du bestätigst gedankengenau meine Vermutungen.
In beiden meiner Pixhawk habe ich den internen Kompass
nach der Kalibrierung auch abgeschaltet. (beim Kalibrieren sah ich dass
der Ext. und auch der interne, also beide funktionieren). :D
Da ich ja den großen Pix (FW3.3.3) noch zum spielen hier liegen habe, konnte ich
einiges probieren. Einmal nach vielen Versuchen, durch Ändern der
Einstellungen im MP, ist es mir gelungen beide Kompasse erfolgreich
ohne Fehlermeldung zu benutzen. Denn hier offenbart sich ein eigenartiges
Verhalten beim Verändern der Einstellungen im MP.
Musste teilweise mehrfach die Änderungen speichern, neu connecten
und wieder laden. Nunja mit viel Aufwand kann man dann wechselweise
die Kompasse arbeiten sehen und feststellen der externe im M8N arbeitet besser. :)
(ist ja auch weiter von elekt. Störfeldern entfernt)
Ihr seid schon klasse Baumi und Stefan .... DANKE ;)
... brauch ich nicht dumm zu sterben ... :lol:
22:04 ,Mi 23. Mär 2016,
... nach der Kompasskalibrierung den Pixhawk unbedingt neu starten. Sonst klappt das nicht.
funkygfx
Kopter & Zubehör: DJI Mavic, X210 Blackbird, Eachine Racer 250
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
20:39 ,So 3. Apr 2016,
Guten Abend,
in der CX-20 Facebook Gruppe wurde eben dieses GPS+Kompass System angepriesen. Hat vielleicht damit jemand hier Erfahrung?
Insgesamt sind 270 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 266 Gäste
Beiträge insgesamt 86914
Themen insgesamt 6174
Mitglieder insgesamt 4332
Unser neuestes Mitglied: xcpt
