Spektrum DX6 AR610 mit Cheerson CX20 - Einstellungen
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 694 Mal
Re: Spektrum DX6 AR610 mit Cheerson CX20 - Einstellungen
20:54 ,Fr 22. Jan 2016,
Hallo Hilde.
Ganz easy. Schau mal hier: http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_throttlemid/
Hat sich bedankt: 782 Mal
Danksagung erhalten: 769 Mal
21:14 ,Fr 22. Jan 2016,
Hallo Hilde73,
nutze DX7s benötige ca. 65% Thottle um zu schweben.
(störte mich nicht)
Das kann man an der Funke im Servo-Setup mit Sub Trim
Throttle einstellen. Allerdings habe ich noch nichtprobiert was dann
nacher eine RC Kalibrierung im MP passiert.
Es gibt bestimmt eine elegantere Möglichkeit im MP -
das hören wir gleich von einem unser lieben Spezialisten hier.
21:22 ,Fr 22. Jan 2016,
Asche auf mein Haupt. Ich hatte auch nicht 50% für das Hoovern. Lag bei mir aber auch daran, dass ich verschieden schwere LiPos im Einsatz hatte, ständig andere Props, mal mit mal ohne Cam/Gimbal unterwegs war. Da hatte ich bei jedem 2. Flug die Werte ändern müssen ;)
Somit ist meine Antwort leider keine Spezialisten Antwort
Danksagung erhalten: 471 Mal
23:38 ,Fr 22. Jan 2016,
Je nach Gewicht sollte man eine 30-40 Sekunden Schwebeflug durchführen, landen und den Log auslesen. Throttle IN anzeigen lassen und einer Mittelwert davon ableiten.
Der Default Wert ist 500 (50%) und entsprechend den errechneten Wertes an zu passen
Hilde73
Bildschirm und Video-Brille
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
18:55 ,So 24. Jan 2016,
War heute das erste Mal mit Video-Brille unterwegs. Kann da die Höhe und Entfernung so gar nicht einschätzen. Daher meine Frage, wie weit ist Reichweite der DX6?
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 855 Mal
19:09 ,So 24. Jan 2016,
Für Signal abbruch bitte IMMER im MP RTL oder Land (besser RTL) aktivieren damit er wieder zurückkommt sollte es eine Störung geben.
Auswählbar in Ground Station Failsafe.
RTL aber vorher kurz manuell auf exakte Funktion testen (sollte er nicht das gewünschte machen wieder auf Stabilize umschalten)
Hilde73
19:14 ,So 24. Jan 2016,
Hallo Hans,
danke für den Tipp. Werde ihn für Zukunft beherzigen.
Wie weit ist Reichweite der DX6, kannst du das ungefähr sagen?
19:43 ,So 24. Jan 2016,
Hallo Hilde.
Hatte Deine Kombi auch mal.
Das hängt von extrem vielen Faktoren ab. Vom Einbauort. Von den äusseren Bedingungen wie Wetter. Was strahlt mit welcher Frequenz und wie stark in der Nähe. Wie ist die Position der Sende- zur Empfangsantenne.
Ich sage es mal so. Bevor die Verbindung zwischen Funke und AR610 abbricht (bei mir noch nicht spürbar passiert) war das Bild vom 2xxmW Sender komplett weg.
Google spricht von max. 700m - 1.5km
Ich wurde es einfach testen und den Failsafe Mode -wie Hans geschrieben hat- einstellen.
P.S. wenn Du auf Nummer sicher gehen wilst, verbaut Du den AR6210 mit Satellit. Diese Kombi kostet gebraucht um die 30€ und Du hast noch genügend Reserven
Hilde73
19:28 ,Fr 14. Okt 2016,
wollte das alte Thema noch mal neu aufrollen.
Habe immer noch die selben Komponenten und wollte mal fragen, ob AR610 mit dem Telemetrie Modul von OrangeRx zusammen arbeitet. Die DX6 redet ja theoretisch mit mir über den Batteriestand der Brumsel.
http://www.rc-modellbauteile.de/empf%C3 ... elemetrie/
Das ist der mit dem XT60- Stecker.
LG Yvonne
19:36 ,Fr 14. Okt 2016,
Hallo Yvonne
Ich habe da was gefunden.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2516408
Sollte also auch mit Deiner DX6 V2 gehen
Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, ob das auch mit dem AR610 geht oder ob Du auch einen Orange Empfänger brauchst.
Muss an der großen Flasche liegen ;)
Hilde73
20:37 ,Fr 14. Okt 2016,
Das Video hatte ich auch schon beim Wickel! :lol: ;)
09:57 ,Sa 15. Okt 2016,
Meine Funke kann zwar kein Telemetry, jedoch ist der Orange Empfänger ja mehr oder weniger eine Kopie vom Spektrum.
In erster Linie bekommt das Telemetry Modul ja Spannung ueber den Kanal zum arbeiten.
Fraglich bleibt : Klappt das mit dem Binden? (Telemetry und Empfänger gleichzeitig! ) Nachdem ich vermute, das hier keine Daten ueber den Channel 6 ausgetauscht werden, sondern das Telemetry Modul der Sender und die Funke der Empfänger ist ( keine Bidirectionale Verbindung) sollte es meines Erachten kein Problem mit einem Originalen Spektrum Empfänger geben. Rein theoretisch (sofern kein RSSI Signal ausgegeben oder benötigt wird, sollte anstelle des Empfänger /Telemetry Combi nach dem Binden auch eine einfache 5V Versorgung reichen. (soweit die graue Theorie)
10:07 ,Sa 15. Okt 2016,
Nachtrag :
1) es funktioniert
davon wird vielfach abzuraten, weil
2.1)nur bei voller Leistung keine Framelost Pakete etc. hochgezählt werden
2.2) Telemetry sehr kurz ist, manche berichten schon ab 10m Abbrüche (vermutlich liegt das auch an der Einbaulage)
2.3) Sendeleistung nur für ParkFlyer Receiver passend wäre
3) Es Probleme mit den Error Counter gibt, sobald du Fullrange Diversity Empfänger (z. B. mit zusätzlichen Sats) im Betrieb hast.
Gut das Teil kostet ja fast nichts , also zum testen, wenn es meine Funke könnte, würde ich es mir einmal bestellen.
Ausprobieren und berichten ;)
Hilde73
09:49 ,So 16. Okt 2016,
Orange Telemetrie Modul einfach mal bestellt und dazu auch mal einen Orange Empfänger! Mal sehen ob es klappt?! ;)
Hilde73
17:33 ,Di 18. Okt 2016,
Kurze Info:
Modul Orange kam heute an.
Das QRX Short Range Telemetry Modul hat ich versuchsweise am AR600 Spektrum angeschlossen.
Da dieses ja noch am Buggy hängt. Mit Fingerbrechen :lol: hat es sich binden lassen. Nun erzählt
mir die DX6 Temperatur und Flugakkuspannung. Über Reichweite kann ich zwar noch nichts sagen,
aber es funktioniert miteinander.
Hilde73
19:56 ,Di 18. Okt 2016,
Ist mir jetzt etwas peinlich, da ich die CX20 schon einmal auf Spektrum umgebaut habe. Nun weiß ich wieder nicht die PIN-Belegung, da Bild (Beschreibung) leider nicht mehr vorhanden. Hat da zufällig jemand noch was im Archiv? Vom Schaltschema werde ich einfach nicht schlau, was ich hier im Forum finde. So sieht es bei mir aus. Wie kriege ich das angeschlossen????? :shock:
so sieht es jetzt aus
in das soll es umgesteckt werden
20:59 ,Di 18. Okt 2016,
Hallo Yvonne,
wusste doch, dass ich schon mal etwas ähliches gesehen habe und Asche auf mein Haupt, dass ich damals die Fotos von meinem Umbau auf den AAR610 nicht vernünftig gesichert habe :oops:
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t1483.html
Hilde73
21:09 ,Di 18. Okt 2016,
Leider kann ich damit nichts anfangen Frank, da ich den Original-Empfänger nicht anschließen möchte. Ich möchte den AR610 anschließen. Turne hier gerade rum wie "Rumpelstielzchen"...... :)
21:12 ,Di 18. Okt 2016,
Hallo Yvonne,
na das will er doch auch nicht. Er hat eine DX6 V2 und einen AR6210. Wo steht denn da was von Original Empfänger ?
Bitte mal in Ruhe lesen ;)
Edit:
Und DeWe hat doch weiter unten die Belegung genau beschrieben und das mit Buchstaben. Also genauer gehts wirklich nicht :lol:
21:17 ,Di 18. Okt 2016,
S. Beitrag irgendwo oben:
Spektrum Empfänger // Apm FC
Thro = T
Aile = A
Elev = E
Rudd = R
Gear = 1
Aux1 = entweder 2 oder direkt auf das Gimbal oder, oder , oder
Das Kabel vom Powerboard auf BnD/Dat an die Anschlüsse - und +. Damit wird der Empfänger mit Strom vom Powerboard versorgt.
Es muss min 1 Leitung (3Adrig) von einem Kanal (incl Plus und Minus) vom Empfänger auf einen Kanal zum FC gehen, damit der Empfänger den FC mit Strom versorgen kann
Hilde73
21:40 ,Di 18. Okt 2016,
Habe das so gesteckt.....
Haut leider nicht hin....
Hilde73
22:42 ,Di 18. Okt 2016,
Rote LED leuchtet. Beim Gas geben gehen nur unten die LED`s an. Motoren bewegen sich nicht.
Hilde73
08:04 ,Mi 19. Okt 2016,
habe es hinbekommen nach schlafloser Nacht.
Bei Kanal Gear +/- ausgepinnt,, also nur über Signalleitung. Scheinbar funktioniert es....
08:38 ,Mi 19. Okt 2016,
Moin Yvonne. Am besten ein paar Fotos einstellen für die Nachwelt ;)
Wie hast Du das mit den Flightmodes gelost ? Standard gehen ja nur 3 ohne die etwas komplizierte Nutzung des Mischers.
Hilde73
10:12 ,Mi 19. Okt 2016,
Bilder folgen selbstverständlich noch.
Mit Flight-Modus muss ich noch ein wenig warten, muss erstmal Narkose überstehen und dann geht's ans Werk.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 318 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 313 Gäste
Beiträge insgesamt 87376
Themen insgesamt 6230
Mitglieder insgesamt 1407
