SP F3 Deluxe mit INAV
Re: SP F3 Deluxe mit INAV
08:25 ,Di 4. Jul 2017,
Ich hatte es ja oben schon beschrieben,
meine beiden FC´s waren jungfräulich, frisch aus der Packung,
beide wurden mit full erase neu geflasht.
Beide FC´s sind nackt nur über USB verbunden.
Der Unterschied zwischen der guten Banggood Version, und dem hier schlechten zeigt sich deutlich.
Und das Problem, scheint ja, je nach Lieferant, auch bekannt zu sein:
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/1572 (wurde auch weite oben schon gepostet)
Genau dieses Verhalten ist das, was ich beobachte.
Diese Seite wird direkt von den Entwicklern des INAV betrieben.
Hier wird auch beschrieben, das ab Inav 1.5.1 ein Hardware Health Check mit einprogrammiert wurde,
mittlerweile sind wir bei Version 1.7.1, da glaube ich kaum an einen BUG.
So was gibt es bei BF und CF "noch" nicht, da hier auch gar nicht nötig.
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
12:15 ,Di 4. Jul 2017,
Versuchst du den FC zurück zu geben?
Ich werde das mit dem hin und her flashen mal versuchen auch wenn ich bezweifle das es was bringt.
Hab halt schon die Stecker angelötet und weiß nicht ob die den so zurück nehmen.
Gruß Jochen
15:45 ,Di 4. Jul 2017,
Danke Andreas für die detailierte Fehlerbeschreibung und Hinweise:
Quality problems are very frequent with Chinese boards - you should contact the seller of your board for solving quality issues.
Old F3 Deluxe was works fine, but with new got problem, which described by cimenx.
Scheinbar produzieren oder clonen da einige in keiner guten Qualität.
Leider ist da äusserlich kaum ein Unterschied feststellbar.
Bisher funktionierten alle F3DeluxeOSD von BG und ALI fehlerfrei.
https://www.banggood.com/F3-Flight-Cont ... ds=myorder
https://de.aliexpress.com/item/PRO-SP-R ... 517c8a2ec9
(das haben Baumi und ich ausgiebig getestet)
Ich würde die schlechten FCs zurücksenden, mit dem Hinweis zu
das diese Serie für INAV mit GPS Navigation nicht zu gebrauchen sind. ;)
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:28 ,Di 4. Jul 2017,
Hab den Shop mal angeschrieben.
Mal schauen was für eine Antwort kommt.
Gruß Jochen
19:02 ,Di 4. Jul 2017,
JP-Nova hat geschrieben:Hab den Shop mal angeschrieben.
Habe ich jetzt auch gemacht, und warte......
20:46 ,Di 4. Jul 2017,
Wenn du zwei Versionen hast: Eine Gute und eine Schlechte :
Vergleich doch bitte einmal die entsprechenden Leiterbahnen von dem Anschluß zum Prozessor.... evtl ist nur ein zu grosser/kleiner Widerstand oder unterschiedlicher Kondensator verbaut. So etwas hatten wir docj schon einmal mit dem Powermodul..... Ich denke, das der Grund nicht groß sein kann...
21:39 ,Di 4. Jul 2017,
Ich habe nun schon Antwort,
soll den FC Zurückschicken, Geld wird erstattet.
Werde ich wohl so machen.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
07:01 ,Mi 5. Jul 2017,
Hab auch Antwort bekommen.
Da ich aber schon die Pins angelötet habe ist ein Umtausch nicht mehr möglich.
Ich bekomme aber 50% erstattet.
Werd das mal mit rauslösen des Kompass versuchen und hab mir parallel einen neuen bestellt.
Gruß Jochen
07:02 ,Mi 5. Jul 2017,
kannst du vorher noch von jedem (gut und schlecht) jeweils die Vorder- und Rückseite fotografieren und hier einstellen? Bitte kennzeichnen wer was ist und bitte so hochauflösend und scharf wie möglich, so das man die Bezeichnungen auf den Bauteilen erkennen kann.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
07:12 ,Mi 5. Jul 2017,
Von dem schlechten mache ich heute Nachmittag die Bilder.
Gruß Jochen
08:26 ,Mi 5. Jul 2017,
DeWe hat geschrieben:kannst du vorher noch von jedem (gut und schlecht) jeweils die Vorder- und Rückseite fotografieren und hier einstellen? Bitte kennzeichnen wer was ist und bitte so hochauflösend und scharf wie möglich, so das man die Bezeichnungen auf den Bauteilen erkennen kann.
Ich versuche gerade ein Bild zu erstellen, was deinen Anforderungen genügen könnte,
selbst unter einer starken Lupe kann ich noch keine Bauteilbeschriftungen auf Kondensatoren und Wiederständen sehen.
Bei den Transistoren geht es so gerade, aber so bekomme ich kein Foto hin, das man dann auswerten könnte.
Wenn es um was bestimmtes geht, kann ich es mal versuchen.
Wenn es bei Banggood mal wieder ein USB Mikroskop günstig gibt, bin ich wohl mal dabei.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
17:15 ,Mi 5. Jul 2017,
Hab mal welche von dem schlechten gemacht.
Mal schauen wie die rauskommen.
Gruß Jochen
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
18:18 ,Mi 5. Jul 2017,
Kurzes Update nach trennen der Leitung vom Kompass
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=10&t=2291
System Uptime: 23 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (1S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6050, ACC=MPU6050.n, BARO=MS5611
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=NONE, BARO=OK, SONAR=NONE, GPS=UNAVAILABLE
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 0, config size: 3240, max available config: 4096
System load: 4, cycle time: 2016, PID rate: 496, RX rate: 49, System rate: 9
Scheint zu funktionieren. :D
Jetzt muss ich noch mein M8N anschließen und den Kompass testen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JP-Nova für den Beitrag:
Wolle Can Fly (20:10 ,Mi 5. Jul 2017,)
Gruß Jochen
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
22:48 ,Mi 5. Jul 2017,
Externer Kompass (M8N) wird erkannt. Der FC hängt sich auch nicht mehr auf.
Jetzt heißt es warten bis die ESC kommen und dann kanns losgehen.
Gruß Jochen
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
18:07 ,Mo 17. Jul 2017,
Ich melde mich mal wieder mit einem Problem zu Wort:
Racer mit SP F3 wackelt beim abstieg stark. Beim gasgeben ist es fast gut. Siehe Video am Ende wo wieder etwas Gas gegeben wird.
Über INAV wurde alles kalibriert. Mit der 1.7.1 geht ja kein Autotune mehr bzw. ich finde es nicht.
An welchen PIDs muss ich schrauben damit es besser wird?
Gruß Jochen
21:27 ,Mo 17. Jul 2017,
Oh Ha. Das kenne ich. Habe das 5 Zoll Preset geladen. Neustart. Fliegen. Wackeln war weg. Probiere es doch einfach mal aus. Aber vorher im CLI den Dump Befehl ausführen und den Inhalt in eine Text Datei speichern damit Du später, wenn es schlimmer werden sollte die alte Config wieder hochladen kannst. Ich habe beim AT21 FPV Racer sonst nichts an den PID's verändert. Nur die Yaw Rate halbiert da mir der Racer auf Yaw viel zu sehr gedreht hat.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
06:53 ,Di 18. Jul 2017,
Das werd ich mal versuchen. Danke für den Tipp.
Gruß Jochen
07:35 ,Di 18. Jul 2017,
Beschreibe doch auch bitte etwas den Kopter,
wie groß ist der?
Generell habe ich mit den Presets auch gute Erfahrungen gemacht, bei 5" funktioniert das,
und bei einem 15" klappte es auch mit dem 12" Preset.
Bei meinem 3" muß ich jetzt aber einstellen.
Wenn das Problem nur im Sinkflug auftritt, dann solltest Du auch mal daran denken,
die Motoren mit Gas = Null mit minimaler Drehzahl laufen zu lassen.
Die Drehzahl kannst Du im Motor Tab leicht herausfeinden, und dann in der Config als min_Throttle eingeben.
Mit so einer Einstellung ist der Auftrieb fast Null, aber der Kopter behält auch im Sturzflug seine Fluglage.
Ganz allegemein, würde ich sagen, bei Dir ist der P Wert viel zu hoch, das müßtest Du bei Vollgaspassagen aber auch merken/hören
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
12:18 ,Di 18. Jul 2017,
Es handelt sich um einen 6" Racer mit GPS.
Als erstes Versuch ich das mit dem Preset und dann geh ich an die Drehzahl.
Gruß Jochen
Insgesamt sind 297 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 293 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
