Hallo nightagent,
ich freue mich, dass Du das Problem beseitigen konntest aber tue uns doch einen großen Gefallen.
Es bringt hier keinem zu lesen, dass es klappt.
Viel wichtiger wäre zu wissen, was Du genau gemacht hast und nach welcher Anleitung Du vorgegangen bist.
Vielen Dank im Namen aller Betroffenen.
Walkera G-2D Gimbal anschliessen
- nightagent
Re: Walkera G-2D Gimbal anschliessen
Hi Baumi, selbstverständlich dachte ich hätte das Handbuch in diesem Forum gefunden war wohl woanders ,
bisher habe ich immer in den youtube videos oder in meinem Handbuch gesehen das nur die Sticks bei der Kalibrierung bewegt werden.
Sender kalibrieren
1. Stellen Sie dazu beide Schalter SWA und SWB sowie die Drehregler AUX1 und AUX2 auf Position 0. Die
Trimmhebel müssen ebenfalls in Neutralstellung gebracht werden. Bewegen Sie dazu die Trimmhebel in die Mitte, bis Sie einen langen Piepton hören. Dieser signalisiert, dass die Neutralposition erreicht wurde.
2. Bringen Sie den Schalter SWB in Position 1 (A) und den Gasknüppel in die MIttenposition. Drücken Sie nun den horizontalen Trimmhebel auf der rechten Seite nach oben und schalten den Sender ein (B).
Alle drei Mode-Kontrolleuchten leuchten auf. Bewegen Sie beide Knüppel in Kreisbewegungen zum Vollausschlag (C). Nach ca. 2 kompletten Kreisen beide Knüppel wieder in Neutralstellung bringen. An- schließend beide AUX-Drehregler zweimal von Minimum zu Vollausschlag bewegen und abschließend wieder auf Position 0.
3. Zur Fertigstellung der Kalibrierung Schalter SWB zurück in Position 0 stellen (D). Der Sender bestätigt die erfolgreiche Kalibrierung mit einem Piepton.
Sender kalibrieren
- Membranekiller
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20 OpenSource
GFK-Adapter, F450 Landing Gear
G2D Gimbal, SJ4000
3DR Telemetrie - Hat sich bedankt: 0
Wie bereits von Dirk anfangs richtig erwähnt, benötigt der G-2D nur ein Patch- bzw. Servokabel. Die Verbindung zwischen S1 und dem Eck-Pin links unten reicht völlig aus, alles Weitere ist überflüssig.
Fortsetzung folgt ...
- Membranekiller
- Newbie
G2D Gimbal, SJ4000
Und bloß keine andere Spannung draufjagen, die Begründung steht ja schon oben gut beschrieben. Für alle, die Probleme mit der Schwenkgeschwindigkeit haben, könnte u.U. folgender Tipp hilfreich sein. Neben dem Pin-Anschlussblock sind zwei kleine Dreh-Potis, mit denen die Ausrichtung der Kamera justiert wird.
- Membranekiller
- Newbie
G2D Gimbal, SJ4000
Stellt den Kopter auf ebene Fläche und justiert solange, bis die Kamera exakt gerade hängt, also horizontal und vertikal.
Danach kompletter Neustart und Funke kalibrieren. Nicht die Potis vergessen, einfach hin und her drehen und abschließend in „Null-Stellung“ bringen. Danach wieder kompletter Neustart und die Sache funktioniert. Zumindest bei mir, die Kamera schwenkt sehr geschmeidig.
Videoclips sind bereits im Kasten. Allerdings braucht es zur Bearbeitung ein ultimatives Zeitfenster.
Ich bleibe jedenfalls für euch an der Sache dran.
Gruß Eddi
Gruß Eddi
Hey Eddi,
wie ist so deine Erfahrung vom Fliegen des CX-20 mit Gimbal? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man beim Sinkflug extremst vorsichtig sein muss, damit er stabil bleibt und sich nicht aufschaukelt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er es trotz Vollgas in gewissen Situationen nicht schafft die Höhe zu halten und einfach sinkt. Insgesamt wirkt es so, als wäre das Gimbal mit Cam schon zu viel für den kleinen.
Habe auch das Walkera G-2D und gestern das ganze noch mit einem FPV-Transmitter inkl. kleinem Akku (Zippy 1000mAh 2S) an den Copter geklatscht. Damit war er dann maßlos überladen und ich musste 90% Throttle geben zum Hovern.
Ich denke mal der kleine Zippy Akku war auf jeden Fall das Zünglein an der Waage, da ich ohne das FPV Set schon etwas besser wegkomme, wenn auch merklich träge.
Ich muss dazusagen, dass ich auch einen schweren 5200mAh Multistar Akku im Copter verwende, der natürlich nochmal schwerer ist, als der 2700er Standard. Alles in allem werde ich für FPV + Gimbal wohl stärkere Motoren und auch ESCs für den Cheerson anschaffen müssen.
- Thorsten82
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Mavic Mini
Hallo.
Habe ein gebrauchtes Walkers Gimbal ohne Kabel gekauft. Könnte ich für Testzwecke die Kabel von dem Set im link nutzen oder sind die vom Querschnitt nicht geeignet?
www.amazon.de/dp/B01EV70C78/ref=cm_sw_r ... OAbJEYFX2K
Sollte kein Problem sein.
Wenn Draht/Kabel nach 30 Sekunden aber heiss wird ists zu dünn
Habe aber auch solche Zuhause: Litze ist dicker als man annimmt.
Passieren da kann nix.
Hallo Thorsten,
klar zum Testen völlig ausreichend.
Für Einbau orderst am besten solche:
https://www.ebay.de/itm/5-Paar-2-Pin-RC ... 0005.m1851
https://www.ebay.de/itm/Servokabel-10cm ... LVu3tgjONQ
... und herzlich willkommen hier im kopterforum.at
- Thorsten82
- Newbie
Danke,
Habe ein paar Kabel bestellt.
Werde berichten
Gruß Thorsten
Werde berichten
Gruß Thorsten
ich habe das Walkera G-2D Gimbal erfolgreich an dem Cheerson Cx-20 angeschlossen.
Wie hier beschrieben, habe ich auch das rote Kabel ausgepinnt und den JST Stecker an die Stromversorgung des Gimals gelötet.
Das hat alles soweit gut geklappt.
Aber:
- Für mein Empfinden dreht die Kamera, wenn ich den AUX-Regeler betätige viel zu schnell auf und ab.
- Außerdem dreht die Kamera nach oben wenn ich den Regler nach links drehe und nach unten wenn ich nach rechts drehe
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen
Danke
Aber:
Danke
Besser wirds nach Funke Kalibration, ganz soft und komfortabel wirds aber mit einem Walkera Gimbal nie werden
Siehe: http://kopterforum.at/kameras-gimbal-f6 ... l-t82.html
