CX-20 Sender (Funke) defekt
- Fandi
Re: CX-20 Sender (Funke) defekt
Bild ist fertig,
wer es haben möchte bitte kurz eine PM wo ich es hinschicken soll,
kann es hier nicht ins Forum einbinden, mein Arbeits-PC lässt es nicht zu.
- Fandi
Noch mal ein paar Infos die evtl. interessant sein könnten,
Die Senderplatine ist frei schwingend an den 6 Kontakten,
also keine Berührung des Quarzes an die Platine.
Kritisch sehe ich die Verbindung der Antenne an,
die Antennenseele und die Masse sind bei mir sehr knapp getrennt, an der Stelle kann ich mir gut einen Kurzschluß vorstellen.
- Fandi
Bei mir geht die Antennenseele auf der linken Seite an ein schmales Lötpad zwischen 2 größeren.
Die Masse ist am Gehäuse des HF Moduls angelötet.
ich habe mal versucht da einen Widerstand zu messen, der ist aber trotzdem nahe Null,
wahrscheinlich mißt man in eine Spule hinein.
- patrick
Ok, also die Funke ist nicht defekt.
Wenn ich im Mission Planner in die Radio Calibration geh und bei der Funke auch den Calibration Modus anschalte dann sehe ich die Eingaben alle.
Direkt danach kann ich den Quad dann auch starten, sobald jedoch die Funke mal aus war oder der Quad nicht am PC hängt kennen die beiden sich wieder nicht mehr....
Was meinst du mit "... bei der Funke den Kalibrierung Modus anschalte..."
Meinst du im MP die Fernbedienungskalibrierung?
Wenn du die Funke ausschaltest und wieder ein, der Empfänger weiterhin am Strom hängt, musst du eine bestimmte Prozedur einhalten (steht im Anleitung Archiv)
Kann es sein, das zwar die Eingaben von der Fu ke vom Empfänger umd FV erkannt wird, jedocj noch andere Parameter nicht stimmen? Mein GPS, zu hoher Magwert etc... ?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz :patrick hat geschrieben:Ok, also die Funke ist nicht defekt.
Nimm doch mal -wenn vorhanden- ein Lappy mit raus und schaue Dir an was der Mission Planner für Meldungen rauswirft. Schalte auch Bitte mal die Flight Modes durch und schaue ob sie im MP korrekt angezeigt werden.
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
- patrick
Die Fernbedienung selbst hat ja auch einen Modus zur Kalibrierung,
1. SWB to position 1, SWA to position 0
2. Center the left stick
3. Push the Y Axis on the right stick up and hold it.
usw...
Nur wenn ich diese Prozedur bei laufender Radio Calibration im MP ausführe wird die Funke dort erkannt.
Allerdings kann ich keine Befehle mehr an den Quad senden sobald entweder:
1.) die Funke nach dieser Prozedur einmal aus war
2.) der Quad nicht mehr am Rechner hängt.
Sprich die Funke kommuniziert nur nach dieser Prozedur und bei Verbindung an den PC mit laufendem MP mit dem Quad,
Hoffe jetzt ist es etwas klarer
Edit:
Direkt danach werden mir auch die geschalteten Modes richtig angezeigt, ja.
usw...
Edit:
Was mich immo ein wenig irritiert, ist das der Kopter via USB am USB hängen muss. Aber vielleicht ist hier das Verhalten des APMs anders als wenn im Flug die Verbindung abreisst.... Kann dies jemand mit einer funktionierenden Funke einmal kurz verifizieren?
- patrick
Kann es sein dass Funke und/oder Copter das Mapping nicht kennen wenn der Copter nicht am MP hängt? Sprich dass da irgendwas nicht gespeichert wird.
- Fandi
@Dirk, was genau möchtest Du den geprüft haben?
Ich kalibriere zuerst die Funke Stand alone, ohne Kopter.
Dann Funke ausschalten.
Danach verbinde ich den Kopter mit USB oder Telemetrie,
verbinde einen Akku mit dem Kopter (andere Reihenfolge geht auch)
Funke einschalten.
Dann kalibriere ich den FC mit dem Missonplaner auf die Funke.
Das habe ich die letzten Wochen schon mehrfach so gemacht, hat immer funktioniert.
Nach Umbau, Channel 8 für Autotune,
nach Einbau des Gimbal.
Demnächst nach Umbau: Reverse für Pitch.
Funke einschalten.
- patrick
Über den Punkt "Radio Control Calibration" oder ?
Muss man das ganze dann auch irgendwie speichern oder reicht es einfach zu disconnecten und das USB Kabel abzuziehen?
Grüße
Fandi hat geschrieben: Dann kalibriere ich den FC mit dem Missonplaner auf die Funke.
Grüße
- Fandi
So weit ich weiß:
mußt Du auf Done klicken.
Müßte ich zu Hause mal durchspielen.
Eigentlich aber recht selbst erklärend.
Aber nach stand allone Funkenkalibration abschalten, und Funke wieder einschalten.
Und erst dann mit dem Missionplaner weitermachen.
Wenn du fertig bist mit der Kalibrierung (der letzte Punkt ist, alle Hebel und Schalter in Mittelstellung, nur Gas auf 0) steht unten Done. Wenn du diesen Knopf dann drückst erscheint eine Zusammenfassung der Wege und das Ganze ist gespeichert.
Vorsichtshalber kannst du auch noch zusätzlich in Config /Tuning, Full Parameter Tree aif der rechten Seite den Knopf Sichere Parameter benutzen. Nur Sichern, heißt das du die Parameter auf dem PC sichern möchtest.
- patrick
Ok das mit der Mittelstellung habe ich immer gemacht Tabelle wurde mir auch angezeigt, heute Abend schau ich dann mal was passiert wenn ich zusätzlich noch die Parameter sichere.
Wenn du den Kopter am pC hast: ohne neu zu kalibrieren : Config /Tuning, Full Parameter Tree, dann den Reiter z. B. für RC1 aufklappen. Wenn dort deine Min Max Parameter enthalten sind, hat er schon einmal den Kanal gespeichert. Als Vergleich z. B. RC7 anschauen: wenn keine Parameter gefunden worden simd, bewegen sich die Werte um 1500 +/- 3.
Ich denke aber nicht, dass das Problem an der Stelle ist.
Vermutlich hat deine Funke einem Schlag weg (was darauf hinweist, da ja ein anderer Sender in der Kombi funktioniert) .
Ich dachte, du wärst der User, wo eine Funke nicht geht, jedoch eine andere kein Problem hat ( der Fall ist immo gleichzeitig hier)
OK, hast du durch Zufall ein Servo zu Hause?
Ich vermute einmal stark, das die Kombi Funke, Empfänger funktioniert.
Wo hast du das Problem, das der Kopter nicht aus funktioniert? Vermutlich irgendwo in deinem Zimmer ohne GPS Empfang.
Schau einmal im MP, in welcher Schalterstellung du Stabilize hast, schalte den Kopter einmal an, die Funke einschalten, Stabilize einlegen. Danach solltest du den Kopter mit Gas nach unten und den gleichen Stick nach rechts nach ca. 5 Sekunden armen können (rote LED leuchtet ständig)
- Fandi
Das geht aber nur wenn GEO-Fence aus ist, oder ein gültiges GPS anliegt.
Standardmäßig sollte GEO-Fence aber eingeschaltet sein.
- Fandi
@patrick:
passe doch mal dein Profil an (Wohnort)
evtl ist dein Nachbar ja auch im Forum aktiv,
und kann Dir bei der Problemsuche schnell helfen.
Beliebt ist auch der Haken
Ground-Station Fail-safe (GCS-FS Enable)
Wenn keine Ground-Station vorhanden ist, wird der Kopter nie armen
Der Haken darf nicht gesetzt sein - ausser du hast wirkliche eine Groundstation aktiv am laufen
