CX-20 Sender (Funke) defekt
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Nö, da über eBay gekauft. Das nennt man Lehrgeld gezahlt. Den Sender sieht man übrigens auf dem von mir geposteten Video. Er ist händisch kalibriert und scheint auch Kontakt mit dem Empfänger aufzunehmen. Aber im MP wird er nicht erkannt bei der Sender Kalibrierung
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Re: CX-20 Sender (Funke) defekt
Die led leuchtet ständig nach dem "Verbinden"
Mehr aber auch nicht. Im MP kommt von keinem Bedienelement der Funke irgendwas im Kalibrierbildschirm an.
Euer Stef,
Euer Stef,
einen 2 Empfänger hast du nicht durch Zufall?
Wenn die LED am Empfänger ständig leuchtet, heißt ja schon einmal, das die Funkstrecke steht.
Hast du mal die Funke selber kalibriert?
Siehe das Video hier:
Wichtig: Knüppel am Anfang in die Mitte, beim Einschalten die rechte Trimmung (siehe Video) gedrückt halten und auch die Poti von Min nach Max bewegen bevor du die Einstellung speicherst
Beim Funke kalibrieren muss man oft vorher mal Kippschalter betätigen damit MP was registriert, ist ein alter Hut
- Dornierfan
Potensic Atom
Sieht bei mir identisch aus. Die Funke habe ich nach dem Video kalibriert und alle Schalter betätigt, nada im MP...
Euer Stef,
Euer Stef,
Ok,
wenn die Funkstrecke funktioniert, vielleicht sollte mam die Funke mal aufmachen.
Das Sendemodul scheint ja zu funktionieren.
Nachdem wir schon 2 Funken mit dem gleichen Problem haben, besteht die Hoffnung das nur eine Lötstelle zum Sendemodul nicht richtig ist. Wer hat mal Lust, dies zu kontrollieren?
- Dornierfan
Potensic Atom
Da brät mir einer einen Frosch: Rot und weiss ab.
Angelötet, aber immer noch keine Funktion, nicht mal bei den Drehreglern. Vorher natürlich nochmal die Funke nach dem Löten kalibriert.
Euer Stef,
Euer Stef,
leider kann ich nicht erkennen welche Drähte nicht angeschlossen waren.
Wenn es nur von einem Knüppel Aggregat war, müssten jedoch die anderen Kanäle im MP zu sehen sein.
Interssant (rein vom Bild) sind die Kontakte am Sendermodul, oben, mal unter die Lupe nehmen und die unteren Kontakte am mittleren IC (wo die 2 Leiterbahnen rechts vom Sendemodul nach unten hinlaufen)
Ohne selber zu messen ist das natürlich alles Glaskugel... ist klar, oder
bevor wir das verschicken anfangen :
Welche Beschriftung ist unten auf dem 24 füssigen IC unten in der Mitte?
Leider habe ich noch keinen Schaltplan für die Funke gefunden, so das wir uns anders behelfen müssen..
zu der Frage, wo das Batteriefach angeschlossen ist, hoffe ich das das Bild stimmt :
- patrick
Okay da ists bei mir auch angeschlossen, wegen der Beschriftung schau ich mal heute Abend nach.
Hatte den Copter auch schon offen, manche Verkabelungen sitzen da echt locker am FC, hab ich dann alle nochmal etwas reingedrückt, außerdem ist das GPS Modul im Copter verbaut nicht oben in der Antenne.
Oben im Dom ist nur der Kompass.
Verlege den GPS Empfänger direkt in die Kuppel ca. oberhalb vom Flight Controller (das weiße Kästchen mit dem Kabelbiner in den ganz viele Leitungen gehen). Dann hast Du direkt ein Problem, was viele mit dem GPS Empfang haben beseitigt.
Gibt schon einige Beiträge zu dem GPS Thema.
Da gehört es auch bei Auslieferung hin.patrick hat geschrieben:
......außerdem ist das GPS Modul im Copter verbaut nicht oben in der Antenne.
- Fandi
Habe gerade meine Funke offen hier liegen,
Batteriefach ist links angeschlossen, von der Platine aus gesehen.
falls noch was von einer funktionierenden an Infos gebraucht wird, noch ist meine offen.
Der Chip hat die Beschriftung:
TG74882
1420
Bei Google finde ich nichts dazu
Grüße, Andreas
P.S.: ich wechsel gerade die Drehrichtung für Pitch, wegen einem anderen Projekt...
TG74882
1420
Grüße, Andreas
- Fandi
Mache ich gerne, kann die hier @work nicht einbinden,
Kann es aber gerne als E-Mail schicken.
Du meinst sicher den Sender???
Dort ist bei mir eine 6 Polige Steckerleiste, die alle gerade durchverbunden sind.
Zuletzt geändert von Fandi am 13:37 ,Di 7. Jun 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
- Fandi
Nochmal, falls Du meine Änderung nicht gesehen hast.
