Frsky X9D X9E OpenTX 2.2 Beta 360
16:58 ,Sa 14. Jan 2017,
Hallo FrSky Nutzer,
diese Woche habe ich ein Update meiner Taranis X9D auf OpenTX 2.2 Beta 360 gewagt.
Zuerst mal: Es gab keine bösen Überraschungen. Es läuft bisher alles rund. So ein Update ist doch immer gewagt und sollte nicht während der Flugsaison gemacht werden.
Ich bin ziemlich nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://kamikatze-fpv.de/frsky-taranis- ... opentx-2-2
Also Taranis upgedated über die SD-Karte, dann SD-Karte neu gemacht und Bootloader über den Sender upgedated.
Jetzt das wichtigste:
auf FPV-Community hat Bernd (hobby1946) supertolle Sounddateien für diese Version zur Verfügung gestellt und mir erlaubt, diese hier einzustellen. Die Soundqualität ist mit dem Werkssound nicht zu vergleichen.
https://www.dropbox.com/s/98hveyfapsifc ... 0.zip?dl=0
- Die LUA-Skripte für den MAVLINK Teensy Umsetzer funktionieren auch mit dieser Version (kleine Darstellungsfehler)
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t1274.html
in dem Beitrag sind auch noch Sounddateien für die Flugmodis verlinkt.
- Das LUA-Skript für die direkte Pixhawk Telemetrie mit RX232/TTL Konverter funktioniert auch.
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t1275.html
Mit dieser Version wird auch das von DeWe beschriebene Multiprotokoll-Modul und das TBS-Crossfire Modul voll unterstützt.
Gruß und viel Erfolg beim Updaten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mastersurferde für den Beitrag (Insgesamt 2):
faboaic (17:05 ,Sa 14. Jan 2017,) • Baumi (18:33 ,Di 28. Feb 2017,)
Bewertung: 11%
Re: Frsky X9D X9E OpenTX 2.2 Beta 360
20:19 ,Sa 14. Jan 2017,
Super und Danke,
werde morgen mal das Ganze dl.
10:03 ,So 15. Jan 2017,
Moin Stefan
Danke für den Tipp.
Da ja wirklich grad keine "Saison" ist, werde ich das auch mal testen.
Dazu noch eine Frage.
Habe für meinen Tarot eigene Soundfiles mit dem Soundgenerator erstellt. Ich vermute mal, dass die nach dem Update weg sind.
Also vorher eine Sicherung der SD Karte machen und nachher die selbst erstellten Sound Files wieder einspielen ?
11:08 ,So 15. Jan 2017,
@Baumi: ja genau. Vermutlich sind Deine Sounds aber eh in dem File für das LUA-Skript enthalten.
19:03 ,So 15. Jan 2017,
Soweit bin ich heute gar nicht gekommen, auch wenn ich immo nichts zum sichern (Modelle) drauf habe.... Die Files bitte noch online halten
17:27 ,So 22. Jan 2017,
Nachdem die "Hello.wav" nicht in dem Verzeichnis lag (bei dem deutschen Sounds, welche Stefan oben verlinkt hat) und die aus dem Englischen sich nur zum löschen eignet: hier eine von mir an die X9 angepaßte Startup "Hello.wav" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Der Startup-Sound ist auch auf einigen Linux Rechnern von mir -> und stammt ursprünglich aus einer alten Distribution von Knopix.
Bei mir trällert Sie schon beim Einschalten aus dem Lautsprecher.
Einfach auf die SD Karten unter " SOUNDS\de\SYSTEM\ "die ausgepackte wav kopieren.
hello.zip
(111.51 KiB) 491-mal heruntergeladen
18:42 ,So 29. Jan 2017,
Mal eine dumme Frage:
Menü-Sprache Englisch / Sprachausgabe Deutsch ?
Früher konnte man mal die Menüsprache auf Englisch , den Sound auf Deutsch in Companion einstellen.
In der 2.2 ist jedoch nur noch die Menüsprache zum auswählen. Die Sprachausgabe hängt nun an der Menüsprache ? Oder gibt es in der Funke noch eine Einstellung, welche mir nicht geläufig ist?
18:47 ,Di 28. Feb 2017,
nun habe ich mich doch noch einmal an das FW Upgrade meiner Taranis XD9+ begeben und siehe da !
Funzt !
Was war der Fehler. Ganz einfach. Ich hatte wohl die falsche Ordnerstrukturversion heruntergeladen. Meine Funke braucht die Version 0005 und ich hatte 0004 heruntergeladen.
Wie auch immer.
Lüppt und ich bin froh :mrgreen:
22:05 ,Di 28. Feb 2017,
Die SW hat bei mir die Verzeichnisstruktur beim einschalten angemeckert, so dass ich von 0004 auf 0005 upgedatet habe. Das hat zumindest nicht bei mir einen toten Screen hervor gerufen. Evtl war die falsche Modell-SW hinterlegt?
22:21 ,Di 28. Feb 2017,
DeWe hat geschrieben: Evtl war die falsche Modell-SW hinterlegt?
100%ig. Bestimmt Taranis und Taranis Plus verwechselt. Dann passiert genau das.
17:41 ,Mi 1. Mär 2017,
nachdem ich ja nun fast "blind" die Taranis flashe nach den diversen Fails und es nun auch immer auf Anhieb klappt, bin ich leider zu der aktuellen Ansicht gekommen, dass die Beta absolut nichts für mich ist.
Warum ?
Recht einfach erklärt. Über die Darstellungsfehler im Lua Script kann ich noch hinwegsehen. Das sind Schönheitsfehler.
Aber, dass plötzlich die Spannungsanzeige unter INav komplett fehlt (FVAS) kann ich nicht tolerieren. Auch mit der aktuellesten Stable von INAV (1.6), ist der Sensor verschwunden und läßt sich auch nicht manuell hinzufügen. Somit bleibe ich vorerst wirklich bei der 2.1.9. Die ist für meine Zwecke perfekt.
Ein Gutes hat die ganze Flasherei. Ich habe ide Angst davor absolut verloren :mrgreen:
Finde es sehr schade, dass es immer wieder vorkommt, dass aktueller FW Versionen alte Scripte und/oder FW Versionen bestimmter Flightcontroller nicht mehr so unterstützen wie gewohnt. Dazu habe ich ja auch etwas im Teensy Threadgeschrieben.
20:45 ,Mi 8. Mär 2017,
Die Beta N363 RC11 ist released. Damit ist das Darstellungsproblem der GPS Koordinaten lt. Changelog verschwunden.
So sah das aus mit N362
Weiterhin wurde an der Stabilität des Lua Scriptes gearbeitet. Fandi hat es am letzten WE erlebt, dass mein Lua Script immer wieder mit einem Arithmetik Fehler abschmierte.
Werde es Morgen mal testen und berichten.
http://www.open-tx.org/2017/03/05/opentx-2.2.0RC11
Fandi (21:55 ,Mi 8. Mär 2017,)
19:00 ,Do 30. Mär 2017,
Muss ja noch meinen Bericht nachreichen. Sowohl mit der N362 Version als auch mit meiner aktuellen genutzten N364 ist das GPS Darstellungsproblem verschwunden.
So sah es aus:
Und so ab N362
Auch stottert meine Lua Script stimme seit dem Update nicht mehr was ich sehr nett finde ;)
21:09 ,Do 30. Mär 2017,
Update steht noch bevor....
Kann man die SD Karte behalten, oder muss wieder upgedatet werden?
21:57 ,Do 30. Mär 2017,
Hallo Dirk
Ich musste die SD Karte auch immer passend zur neuen Version -also N360,62,63 usw.- updaten. Die Files dazu sind auch auf der opentx Seite zu finden. Jetzt bin ich seeeeehr zufrieden.
22:03 ,Do 30. Mär 2017,
Wie gut, das ich meine Einschaltmukke schon gesichert habe ;)
23:56 ,Do 30. Mär 2017,
bei den letzten Versionen gab´s auch immer wieder Schwierigkeiten bzw. Darstellungsfehler beim Craft&Theory LUA-Script. In der aktuellen Version ist das alles behoben. Bin aktuell auch sehr zufrieden.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 303 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 299 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
