ERR:CRASH_CHECK-1
fugazi
Kopter & Zubehör: CX 20 mit Walkera G2D und SJCam 5000, Landegestell von Carsten
Eachine H8 mini
ERR:CRASH_CHECK-1
08:30 ,Mi 17. Feb 2016,
Hi, ich hab mir mal nach meinem gestrigen Flug die Log im MP angeschaut,
und sehe im Log-Browser einen roten Balken mit dieser Meldung: `ERR:CRASH_CHECK-1`
Ich hebe noch nichts dazu finden können. Habt ihr eine Idee? Der Flug lief eigentlich ganz normal und ohne Zwischenfälle ab.
Gruss
fugazi
Re: ERR:CRASH_CHECK-1
13:35 ,Mi 17. Feb 2016,
Hmm.
Eigentlich geht der Chrash Check nur dann auf aktiv, wenn der Copter aus dem Flug raus abrupt abgebremst wurde oder er meint eine Bruchlandung gemacht zu haben. Z.B. durch zu heftiges Bewegen mit angesteckten LiPo. Dann reagiert der Accel und denkt dass der Copter gecrasht ist.
Zeigt er das im Flugverlauf am Anfang, Ende oder Mittig an ?
fugazi
Eachine H8 mini
15:51 ,Mi 17. Feb 2016,
Nach ca 3 Minuten. Ist wohl beim Landen nach dem Umschalten von Loiter zu Stabalized gekommen.
Was bewirkt denn `ERR:CRASH_CHECK-1`? Ist das nur ein Hinweis, oder wird in irgendeiner Form eingegriffen?
Heute hab ich mal 2 Akkus "leer" geflogen bis der Battery Failsafe eingesetzt hat.
Das Powerboard hat beide Male noch nicht gepiept. Eingestellt habe ich den Failsafe bei 10,6 V.
In der Logdatei ist zu sehen, dass die Spannung stetig sinkt, nach den 10,6 V aber wieder leicht steigt.
Am Akku hab ich später mit dem Messgerät immer noch eine Spannung von 11,4 V gemessen.
Macht es wohl Sinn den Failsafe-Wert weiter zu senken?
fugazi
19:48 ,Mi 17. Feb 2016,
Die Spannung steigt wieder, wenn du gelandet bist, da das Lipo dann nicht mehr unter Last ist. Das ist normal.
Im Regelfall spricht das Powerboard bei 10,8V an. Kann es sehr, das du deinen Multiplikator für die Spannung evtl. noch einmal anpassen solltest?
fugazi
Eachine H8 mini
08:19 ,Do 18. Feb 2016,
Hab ich mit drei verschiedenen Akkus noch mal getestet. Der Multiplikator passt soweit.
Ich werde noch ein paar Testflüge absolvieren um das zu checken.
fugazi
09:46 ,Do 18. Feb 2016,
Naja, lieber 20 Sekunden früher landen und noch ein wenig Reserve haben, als in 5m Höhe beim Landen einen Spannungsabfall weil eine Zelle unterm Wert bei Last ist
Insgesamt sind 315 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 311 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
