Split Klimaanlage mit Wärmepumpe
Re: Split Klimaanlage mit Wärmepumpe
19:43 ,Do 5. Sep 2019,
Ja das wird stimmen Hans, deshalb kommt jemand mit so einer Pumpe, ich muss jetzt nur warten, bis der mal Zeit hat, aber eigentlich habe
ich ja auch Zeit, die Hitze ist vorbei, und heizen muss ich noch nicht, also alles Easy. :pleasantry: :good2: :dirol:
Pinguin
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
15:19 ,Fr 6. Sep 2019,
jako hat geschrieben:
18:20 ,Mo 2. Sep 2019,
. . . habe ich jetzt auch das Aussenteil aufgehängt . . .
Mal 'ne Frage, j@ko — willst Du noch ein Dach über dem Außenteil anbringen? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gerät bei Schnee und Regen und Dreck in der Luft ziemlich versaut . . . Ich habe Eure Diskussion mit großem Interesse gelesen.
Freundliche Grüße
Jürgen
16:03 ,Fr 6. Sep 2019,
Hallo Jürgen,
da werde ich mir auch noch gedanken drüber machen, eigentlich soll das Teil nur vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, aber da
wird der Weinstock schon für sorgen, der Regen wird dem Ding nix anhaben, und den Staub, kann ich hin und wieder mit hilfe des Kompressors
rausblasen.
Aber wie gesagt, werde ich mich noch schlau machen, meine alte Klimaanlage, die nur Kühlen kann, läuft schon seit 12 Jahren ohne irgendeine
Wartung, allerdings hängt sie unter dem Dach, wo nicht soviel Sonne und Regen drankommen. :good:
16:35 ,Fr 6. Sep 2019,
Schnee macht gar nichts, Eis bildet sich alleine beim Heizen jede Stunde und wird automatisch abgetaut.
Sonnenstrahlung ist gut, bevorzugt Südseite dann verfriert sie nicht so und hatt etwas wärmere Fassadenluft zum Heizen
Meine steht seit 10 Jahren frontal auf der Südseite 1 60 cm von der Wand entfernt auf Sockel und hatte noch kein Problem, musste auch nichts säubern.
Die meiner Mutter hängt an der Wand unter Dach aber hat da schon kräftig Spinnweben und Staub..
21:21 ,Fr 6. Sep 2019,
Die Anlage die unter dem Dach hängt, hat auch immer Spinnen und Staub an und in sich, aber die neue ist jetzt an der Nord-Ost Wand, und
ist relativ vor direkter Sonnenbestrahlung im Sommer geschützt. Allerdings hat sie im Winter gar keine Sonne, was aber nicht weiter schlimm
ist.
Ich muss diesen Winter erstmal sehen wie das mit dem Heizen der Anlage überhaupt klappt, bin da gänzlich unerfahren, und vor allem mal
gespannt wie es sein wird. :scratch_one-s_head:
23:12 ,Fr 6. Sep 2019,
Heize wie genannt seit 10 Jahren, ca 5-8 Stunden pro Tag (Oktober- April) damit. Komme auf etwa 700-800 Betriebsstunden pro Heizsaison.
Wichtig ist die höheren Tagestemperaturen im Winter im Haus ausnutzen und etwas puffern von 9.30 -17 Uhr, da kann nochmals 20- 25% Stromkosten sparen.
Am besten auf mittlerer Lüfterstufe, dann ists am vernünftigsten. Vollgas= wie bei Automotor, nicht mehr so effizient.
Niedrige Lüfterstufe (wenig Lüfterrauschen) = Wärme wird schwerer abgegeben, höhere Temperaturen im Rohrsystem /Kühler entstehen, Kompressor braucht dadurch auch mehr Strom da der Temperaturhub mehr sein muss wo er sich mehr plagt..
08:21 ,Sa 7. Sep 2019,
Danke Dir Hans,
aber wie stellst Du fest wieviel Strom die Anlage im Moment, bzw. in welcher Heizphase sie am wenigsten, und in welcher sie am meisten
verbraucht :?: Ich nehme mal an, es ist so ein Ding, was dazwischen geschaltet, gesteckt oder wie auch immer, wird. Ich hatte mal so ein
Dingens das man zwischen den Stecker vom Kühlschrank, und der Wandsteckdose steckte, habe es aber schon Jahre nicht mehr gesehen,
wahrscheinlich ist es beim Aufräumen mal weggeworfen worden. :dash2:
09:54 ,Sa 7. Sep 2019,
Das ist eine sehr komplexe Sache die nur mit Datenblättern, 2 Temperaturloggern (Aussentemp /Innenausblastemp), Lufstromvolumen und Energiemessung funktioniert wo man alle Daten vergleichen muss. Ich hab das einige Monate gemacht und wird noch immer laufend geloggt im Rahmen meines Xiaomi Smart Home Haustechnik Systems. Kannst mir glauben das obiges zutrifft.
Ein Energiezwischenstecker bringt zwar eine Monats /Jahresübersicht ,aber sagt eigentlich nichts aus.
jako (11:40 ,Sa 7. Sep 2019,)
11:47 ,Sa 7. Sep 2019,
Ich glaube auch dass das eine Wissenschaft für sich ist, werde mich bei gelegenheit auch damit mal auseinander setzen müssen, wenn die
Wintertage mal wieder richtig langweilig sind, wird die Zeit dafür da sein. :fly:
20:01 ,Sa 7. Sep 2019,
Ich habe mir überlegt vielleicht eine solch kleine Vakuumpumpe zu kaufen, um die Kühlleitung leer zu saugen, sie kann ja ruhig etwas länger
laufen, hauptsache es ist keine (oder wenig) Luft mehr in der leitung. https://www.ebay.de/itm/5-L-min-Vakuump ... 0005.m1851
Oder ich nehme gleich eine größere https://www.ebay.de/itm/Vakuumpumpe-1-s ... 3870787339 damit geht es bestimmt.
20:28 ,Sa 7. Sep 2019,
Du brauchst aber zu einer guten Pumpe noch noch digitales hochauflösendes Manometer, Verschraubungen, Vakumtaugliche Absperrhähne und flexible armierte Schläuche zum Anschluss. Denke um das für taugliches Gerät mind 150€ veranschlagt werden sollten.
Gruss Hans
07:57 ,So 8. Sep 2019,
Ich habe auch ein Video gesehen, und das sagt mir das es auch so geht, vielleicht nicht so gut und schnell, aber anscheinend geht es. :good:
10:26 ,So 8. Sep 2019,
Und hier ist noch jemand der es so gemacht hat, ab ca. min. 23
Pinguin
15:29 ,So 8. Sep 2019,
Dann wünsche ich Dir mal gutes Gelingen Deines Vorhabens, j@ko!
Ich war eben im Keller und habe meinen ZIBRO-Kaminofen für die Heizsaison aufgefrischt, d.h. ich habe die Mechanik zerlegt und gereinigt, einen neuen Docht eingebaut, die vier Batterien für den Piezo-Zündfunken getauscht und den Tank mit Brennstoff gefüllt. Ich benutze den Ofen gern für die Übergangszeit im Herbst und zusätzlich zur sparsam eingestellten Zentralheizung, wenn es draußen "Stein und Bein" friert. Vier Außenwände und ein unisoliertes Dach wollen warm gehalten werden.
Freundliche Grüße
Jürgen
17:17 ,So 8. Sep 2019,
Im Prinzip kann man es machen wie man will. Eigentlich gehts primär es nicht so drum ob Luft in der Leitung ist oder nicht, die Effizienz leidet ev etwas darunter. Wichtig ist das man nahezu jedes Rest Luftfeucht der Luft Im System entfernt hat das mit der Zeit den Kompressor zerstört.
Da Luft immer Feuchtigkeit enthält muss die halt raus.
Das präzise entfernenen der Restfeuchte im Rohr entscheidet dann ob die Anlage nach einigen Monaten defekt ist, nach ein ein oder 2 Jahren oder 10 Jahre und länger zuverlässig läuft.
Man könnte auch ohne Vakum die Anlage befüllen, das Video online stellen und sie würde für die nächsten Wochen funktionieren.
Das würde ich berücksichten.
Mit der Handpumpe wurde hier ein Unterdruck von (Minus ?) 0.97 Bar hergestellt, was 30 mbar entspricht ,unter 0,001Bar (1 Millibar) Restdruck wäre das aber das soll. Frage mich aber wie der mit einem transparenten Kunstoff Schauch ein Vakum saugen kann da der zusammengedrückt wird und dann dichtmacht...
Zibro Öfen kenne ich auch, wollte auch einen. Hab aber habe dann die Finger davongelassen da das Heizen damit teuerer ist wie mit jeder anderen Sache (Strom, Gas, Öl, Holz) und doch den Raum mit Abgasen flutet. Ist aber ein guter Infrarotstrahler für zwischendurch auf die schnelle.
18:01 ,So 8. Sep 2019,
Da muss ich Dir Recht geben Hans, ein risiko bleibt immer, "aber" es wäre möglich es mit einer kleinen Pumpe selbst zu machen, was mich
natürlich reizen würde, Gott sei dank habe ich aber letzte Woche einen Monteur bestellt, der im laufe der nächsten Woche mit seinem
Equipment hier aufschlägt. Es ist alles vorbereitet, der muss nur noch seine Pumpe anschliessen und laufen lassen, bin gespannt. :scratch_one-s_head:
19:24 ,So 8. Sep 2019,
Hab früher ähnliches wie du überlegt und dachte naja wenn ich später noch eine brauch für Wintergarten oder so...
Bloss wenn dann sollte das dann passen, es fehlt aber hier Erfahrung.
Diese kann man bekommen und dann will man auch vernünftige Teile um das sauber durchzuführen, bloss dann sollte man das wieder regelmässig machen und nich einmal alle 5 oder 10 Jahre. Das heisst dann "Nebenjob" für Verwandtschaft ,Freunde und Bekannte die ev sowas auch wollen.
Bloss da kommt kein Bares retour für die Ausrüstung und Zeit. Aber geht was schief dann kann man den Schaden ev selbst bezahlen oder hat dann dauerhafte schlechte Nachrede. Habs dann verworfen da man dann immer weiter getrieben wird bzw es einen dazu verleitet.
jako (21:10 ,So 8. Sep 2019,)
21:13 ,So 8. Sep 2019,
Stimmt, es wird nicht oft vorkommen, und dann hat man es wieder vergessen wie es gemacht wird, und der Stress geht von vorne los. :negative:
00:33 ,Mo 9. Sep 2019,
Wirkt zwar so als möcht ich Siebenschlau vorgeben wie das zu sein soll, aber ich bin selber gelernter Installateur und Heizungsbauer.
Aber bei bis zu 30 Bar Betriebsdruck mit Gas der über Jahrzehnte bestehen soll ohne Undichtheit habe auch ich Schiss bei Klemmverbindungen.
Möchte nur das du auch über 10 Jahre glücklich bist mit dem Ding und nicht nach 1-2 Jahren sagst schade ums Geld und der Verkäufer hat auch noch die Garantie verweigert. Die Dinger sind mittlerweile sehr günstig, war vor ein paar Stunden knapp drann eine Golden Fin um 355 € bei Ebay kaufen.
https://www.ebay.de/b/Split-Inverter-Kl ... bn_2387031
Aber wozu? Meine Hitachi läuft seit 10 Jahren ohne irgendeinen Service und die Golden Fin meiner Mutter ist auch gut beim Heizen obwohl sie nur ca 430€ vor 2 Jahren gekostet hat. Klar die Inbetriebnahme wenn man die Rohrleitungen verlegt hat kostet trotzdem gut 150€ , meine Hitachi hat damals 1300€ bei Ebay gekostet. Das war da ein Pflicht Nebenbei wie Reifenwechselkosten beim Auto.
Desto billiger die Anlagen werden desto mehr denkt man sich muss das sein ?
Muss es nicht kann aber auch in die Hose gehen dann ist das Gerät hinüber und keiner übernimmt die Garantie.
Daher ists gut eine Rechung zu haben für fachgerechte Inbetriebnahme.
jako (07:22 ,Mo 9. Sep 2019,)
Pinguin
09:58 ,Mo 9. Sep 2019,
Mein Beitrag über den ZIBRO-Kaminofen ist falsch platziert
und sollte unter "Was habt Ihr heute so gemacht?" stehen — sorry!
Freundliche Grüße
Jürgen
18:41 ,Sa 14. Sep 2019,
Fazit:
Es kommt keiner und entlüftet mir meine selbst installierte Klimaanlage, entweder haben sie keine "Kapazitäten", oder kommen einfach nicht,
obwohl ich eine Zusage hatte.
Die wollen alle nur selbst eine Anlage verkaufen und einbauen, sonst haben sie nicht genug verdient, werde jetzt noch eine Woche warten
ob ich jemanden finde, ansonsten mache ich es dann doch selber. :dash2: :scratch_one-s_head:
09:51 ,So 15. Sep 2019,
Gibt bei eBay momentan 10 Prozent bis 30 euro Ersparnis.
Die 379 euro vivax von oben käme damit auf 349 euro.
Jemand eine aktuelle Empfehlung?
18:13 ,So 15. Sep 2019,
Na das ist ja günstig, ich glaube ich habe meine zu früh gekauft, hätte bis diesen Winter warten sollen, aber was nützt es wenn sie keiner
in Betrieb nehmen kommt.
Die Klimafritzen wollen alle nur das man ihre teuren Anlagen kauft, welche von Ebay oder Amazon schliessen die nicht an. :negative:
19:50 ,So 15. Sep 2019,
Prinzipiell gibts 2 Varianten: Billig und selber anschließen und mal abwarten wielang sowas läuft. Ein paar Jahre sollten es aber schon sein
Oder Hochwertig mit 30-40% besserer Wärmeeffizienz (geringere laufende Kosten) und vom Fachmann. Dann fällt die Anschlußgebühr auch weniger ins Gewicht.
Echte Markenanlagen kosten um die 1200-1800€ , aber das ist ne andere Hausnummer.
Daher sollte man abwägen was man will: 10.000 Problemlose Betriebsstunden (hat meine Hitachi drauf) oder reichen ev auch 1500-5000?
Ists nur ein Nebenbei Ding für ab und zu, oder soll sie echt mithelfen die Heizkosten gravierend zu senken (jeden Tag Betrieb über 7-10 Stunden)
Muss jeder selber entscheiden.
Die Golden Fin ist jedenfalls nicht so übel , ist aber erst bei meiner Mutter ca 500 Stunden gelaufen:
https://www.ebay.de/itm/Split-Klimaanla ... 2296457868
Würde aber generell eine 12000btu /ca 3,5KW Anlage empfehlen da eine 9000er /ca 2,6KW einfach zuwenig Wärme für den Aufwand abgeben damit das Sinn macht.
faboaic (21:32 ,So 15. Sep 2019,)
21:45 ,So 15. Sep 2019,
Wenn ich diese Woche niemand für die entlüftung bekomme, werde ich es einfach mit der Handpumpe versuchen, eventuelle Feuchtigkeit
werde ich doch mit dem Ding da raus bekommen, oder ich hole mir eine kleine elektro-Pumpe. https://www.ebay.de/itm/5-L-min-Vakuump ... 0005.m1851
Insgesamt sind 312 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 308 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], doelle4, Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86923
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
