Bezahlbarer Mega Hexa / Octa - Copter
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Bezahlbarer Mega Hexa / Octa - Copter
11:42 ,Sa 7. Nov 2015,
Das erklärt einiges... das würde auch erklären warum der Copter bei 6S und 14er Latten mit seinen 3kg wie eine Rackete nach oben geht.
Hab die 15x5.5 latten nun bekommen...werde das demnächst nochmal testen.
Die AMAX habe ich nun an 4S Motoren dran und der kleinere Hexa rennt wie sau...
LG,Frank
14:55 ,Di 10. Nov 2015,
Hallo Frank,
wie läufts? Mach mal bitte ein Update
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
18:39 ,Di 10. Nov 2015,
im Moment nix neues...hab mega viel zu tun und muss den Großen bis zum Wochenende mal parken.
Wie schon geschrieben funktionieren die AMAX Regler mit den kleineren 4S Motoren an meinem 5500 4S Lipo auf dem 680er Hexa hervorragend.
Musste bei 2000 Gramm startgewicht den Schwebeflug im MP auf 35% Stellen. Bei Vollgaß ist das Teil megaschnell.
Habe heute die Prog-Karte bekommen und werde am Wn mal die Noname 4S Regler einstellen und auf allen Armen anbringen.
Meine 15x5.5 Carbon-Propp´s sind auch da.
Nun weiß ich ja, das es nicht am FC liegt und kann mich auf das Regler und Motoren Setup konzentrieren.
Falls die 15er nicht ausreichen, muss ich wohl auf 6S gehen und wieder etwas kleinere Propp´s nutzen.
LG,Frank
18:42 ,Di 10. Nov 2015,
hoffentlich klappts mit Deinen Reglern.
Gruß und Danke für die Info
sukram275
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 Open Source zum Hexacopter umgebaut
FrankSchulze's Frame
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
18:44 ,Di 10. Nov 2015,
FrankSchulze hat geschrieben: ...hab mega viel zu tun und muss den Großen bis zum Wochenende mal parken.
Und meinen Hexa muss Du auch noch fräsen :D :-)
Freu mich schon riesig da drauf!
Markus
Zuletzt geändert von sukram275 am 19:20 ,Di 10. Nov 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
19:14 ,Di 10. Nov 2015,
Maschine läuft ja schon wieder... die neuen Fräser sind heute eingetroffen. ;)
Zuerst ist aber noch jemand anderes von hier dran...der Wartet schon etwas länger. :oops:
Fange ev. morgen mit deinen Frästeilen an, bis dahin ist der andere Copter durch.
Muss dann noch alle Teile sauber machen und vormontieren...dauert schon seine Zeit.
Wird aber alles diese Woche noch fertig. 8-)
LG,Frank
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
19:46 ,Di 10. Nov 2015,
Gut gemeinter Tipp Frank: sage niemals "das wird diese Woche noch fertig"!!!! Da kann ich Dir ein Buch schreiben, wie oft ich das gesagt habe und dann konnte das Auto doch nicht abgeholt werden wegen irgendeinem Zwischenfall, defektem Werkzeug oder Maschine usw....
Wenn´s fertig ist, ist es fertig- und Punkt! Hast ja schließlich nen Job und Privatleben ;)
Andi
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
19:59 ,Di 10. Nov 2015,
Kenne ich auch nur all zu gut...
Normaler Weise passen aber meine Absprachen ( siehe Baumi usw...) . Am Wn hatte ich leider Pech. War einfach bischen überarbeitet und wollte die Teile auch noch fertig bekommen. 2x Fräserbruch wegen nem "Z" Fehler und es waren die letzten zwei 1.6er.
Nun ist aber wieder alles im grünen Bereich ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
19:32 ,Sa 14. Nov 2015,
So, mal wieder zum 800er Hexa.
Ich habe nun die 4S Regler angebracht, gasweg eingestellt und die 15x5.5er Latten montiert.
Auf dem Copter befindet sich jetzt der CX20 FC. Habe den FC gelöscht und die Firmware neu aufgespielt.
Dir Parameter habe ich von meinem 680er vorläufig übernommen, da dieser sauber läuft.
Motortest war in Ordnung. Die motoren laufen von Null bis Vollgaß sauber hoch.
Draußen der erste Schwebeflug sah sehr vielversprechend aus. Der Copter hob sauber ab und verhält sich recht ruhig in der Luft.
Ein weiterer Test auf der großen Wiese verlief jedoch nicht so gut. Ich brachte den Copter auf Höhe und schwebte etwas hin und her. Die Steigleistung ist auch ok. Soweit so gut... als ich den Copter leicht drehen wollte (Yaw) hörte Plötzlich der Linke-mittlere Propp auf zu drehen. Er blieb aber dank den anderen 5 sauber in der Luft bis ich die Drehung stoppte. Dann lief der propp wieder an, der Copter wurde unruhig und drifftete seitlich weg. Ich konnte ihn jedesmal wieder abfangen. Ich habe dies noch ein paar mal getestet, jedesmal mit dem gleichen Ergebniss. Man sieht den Propp beim drehen/Yaw stehen.
Ich habe alle test´s im Stabilized mode gemacht.
Kann es sein das der Motor beim drehen zu sehr runtergeregelt wird und deshalb aussetzt? Die gegenläufigen Motoren müssen ja für eine Drehung langsammer werden um das Drehmoment der anderen zu nutzen.
Immer wieder was neues...
LG,Frank
20:14 ,Sa 14. Nov 2015,
Hi Frank
was hast jetzt für Regler eingebaut?
Häng' mal probehalber 500 bis 1000 Gramm Zusatzgewicht an den Kopter und schau ob der Rotor dann immer noch stehenbleibt.
20:21 ,Sa 14. Nov 2015,
Lese ich da Bier lifting vorbereitungen für den Hobbyking Wettbewerb ? ;-)
20:24 ,Sa 14. Nov 2015,
Genau. 1x ne Dose Burger unten ran
Sorry. Das musste jetzt einfach sein :)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
10:38 ,So 15. Nov 2015,
Regler Einstellung
Hab da was gefunden...funzt super nach dieser Anleitung.
Nur ist das Wetter im Moment zu bescheiden um es draußen zu testen.
LG,Frank
22:06 ,So 13. Dez 2015,
Hallo FrankSchulze,
irgendwie ist es hier sehr ruhig geworden.
Da weder ein "Heureka" noch ein "Shice" zu vernehmen ist, vermute ich mal, dass Du erstmal andere Baustellen erledigst.
Oder ????
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
18:50 ,Mo 14. Dez 2015,
Es steht noch ein Versuch aus mit mehr Gewicht an dem Copter.
Werde einfach mal ein Kilo zusätzlich ran hängen und schauen ober er sich dann besser verhält da sicher kein Motor mehr stehen bleiben wird.
Ich denke das es nur daran liegt, den gleiche Config fliege ich mit meinem 680er hexa auch und das läuft Optimal.
Im schlimmsten Fall brauch ich 600er Motoren und muss die 320er erstmal verkaufen da sie schon sehr teuer waren und sonst nur rumliegen würden.
Kann aber alles noch ne Weile dauern, da ich im genug andere sachen zu tun habe und kaum Zeit finde mal was an meinen Koptern zu machen.
Im Moment rüste ich meinen 680er mit GFK Gimbal und Cam aus, optimiere die Parameter und teste immer wieder mal um ihn an Sylvester um 24 Uhr in die Luft zu schicken. Will Nordhorn von Oben aufnehmen...hauptsache es wird nicht Neblig. Da ich recht abseits wohne mache ich mir auch keine Sorgen um irgendwelche eventuellen treffer.
LG,Frank
20:13 ,Mo 14. Dez 2015,
Ich bin echt gespannt, wie es mit dem Zusatzgewicht ist.
ok. Das mit Silvester ist eine geile Idee. ;)
Wahrscheinlich bin ich da aber nicht mehr nüchtern genug zum Fliegen. :lol:
20:14 ,Mo 14. Dez 2015,
Alles klar. Das erklärt einiges und macht Sinn.
Viel Erfolg und halte und bitte Up To Date. Und hoffentlich klappt das mit dem Sylvester Video :)
Insgesamt sind 305 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 301 Gäste
Beiträge insgesamt 86915
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
