Companien 2.3.9 Taranis9XD+
Us
Userdaten gelöscht
13:11 ,Di 1. Sep 2020,
Hab da ein Problem:
Und so siehts dann aus:
Boot loader ist-2092-eu
SDCard content for 2.3.9
OpenTX Companion 2.3.9 - Windows Installer
Ich musste die FW updaten weil ich CRFS verwenden möchte
Kann jemand helfen?
Re: Companien 2.3.9 Taranis9XD+
17:01 ,Di 1. Sep 2020,
Schaut doch gut aus: Ch5 ist bei Minus - 100%. Je nach Richtung der Servowege und dem Wert von SA und Schalter soll das ja so sein
Us
Userdaten gelöscht
17:47 ,Di 1. Sep 2020,
@ Dirk
Alle Knübbel waren zentriert, Gas -100% also ganz unten.
Ferner muss immer wieder wenn ich Werte aus Companion reinschreibe in den Sender, so habe ich einen dunklen Screen, händisch dann wieder umstellen-Display-Mode -On
Us
Userdaten gelöscht
19:13 ,Di 1. Sep 2020,
Der boot loader war Schuld, den sollte man mit uppen, man sollte meinen das ich jetzt mit Companion eine 6 Postion switch hin bekommen, was mit dem alten boot loader nicht möglich.
19:17 ,Di 1. Sep 2020,
CRFS word ja schon ab 2.3.0 unterstützt.
Hast du mal die Zwischenversionen probiert (2.3.0 - 2.3.8), wenn du mit der 2.3.9 Probleme hast?
Wenn die Probleme aus der Firmware stammen, ist immer hilfreich, diese im Git unter Bugs zu reporten. Dann ist die Chance recht hoch, das diese, je nach Schwere, zeitnah korregiert werden.
19:21 ,Di 1. Sep 2020,
upps... überschnitten.
Eigentlich dachte ich, das man bei einem Update immer den dazugehörigen Bootloader mit updaten sollte (so habe ich es bisher immer gehalten) und bin davon ausgegangen, dass dies der normale Weg ist, den Jeder geht...
Aber der Hinweis von dir, das hier beim alleinigen Flashen der Applikation ohne den BL auf die gleiche Version zu ziehen, solche Probleme auftreten, ist Gold wert.
Us
Userdaten gelöscht
20:09 ,Di 1. Sep 2020,
Nun ich gehöre zu Denen die die Taranis einschalten, neues Modell ist eine Kopie vom letzten Modell, beschäftigen erst wenn es Not tut, Version die ich drauf hatte war sdcard-taranis-x9-2.2V0007, März 2017 auf Cloud geschoben, seit dem nichts wieder gemacht.
Ich wollte ja auch nur bei meinem neuen Modell Crossfire anwenden und nicht gleich alle Modelle neu anlegen, was mir aber jetzt wohl büht, es sei denn das dies auch vom alten Boot loader her nicht gelang.
Ich berichte
22:14 ,Di 1. Sep 2020,
Die Modelle lassen sich doch auf dem PC sichern und werden ggfls. beim einspielen auf eine höhere Version (nach Rückfrage) auf diese konvertiert
Us
Userdaten gelöscht
10:36 ,Mi 2. Sep 2020,
@Dirk
hhttps://www.youtube.com/watch?v=qe-13Gyb0sw
Ich versuche das mal mit meinen Modellen aus der Sicherung vom PC
Us
Userdaten gelöscht
14:28 ,Mi 2. Sep 2020,
So
Ich dachte mir es schon:
20:06 ,Do 3. Sep 2020,
soweit ich mich erinnern kann, funktionieren die Updates immer nur über eine Version hinweg. Also von 2.0 auf 2.1 auf 2.2 auf 2.3
Wenn Du ein neues Crossfire Light V2 hast, dann brauchst Du sogar die aktuelle Nightly von OpenTx. Die neuesten Funktionen sind in der 2.3.9 noch gar nicht drinnen. Damit kannst Du dann wahrscheinlich nicht mal den Empfänger ordentlich binden.
Gruß und viel Erfolg
Us
Userdaten gelöscht
21:53 ,Do 3. Sep 2020,
Ja Empfänger binden konnte ich, so weit war ich schon, dann der update der in die Hose ging.
Auch wenn ich eine Jumper T16 habe, wo ich wenig vertrauen in Kabel und Schalter habe, bin ich am abwägen.
Zumal der Händler der mir Oktober 2019 , sitzend in GB, diese Jumper verkaufte, bei Nachfrage mit Order Nr. auf ein Flachkabel Set folgendes schrieb:
Ribbon cables are available to order here https://www.hobbyrc.co.uk/jumper-t16-up ... -cable-set when in stock.
More due in about two weeks, take note of the requirements for purchase proof when you order them and email them across.
Thanks,
Mike @ HobbyRC
Ich habe jetzt bei AliExpress im Shop von Jumper bestellt, die möchte nur den Versand bezahlt haben, ich mache mir keine Gedanken mehr um Händler in GB und HobbyRC die sind mir Wurst.
Vorsichtshalber habe ich den Haptikmotor abgezogen, denke das könnte die Flachbandkabel davon abhalten raus zu rutschen.
22:22 ,Do 3. Sep 2020,
So war´s bei mir auch mit dem neuen Micro Tx V2. Das Ding hab ich mir nur spaßeshalber gekauft (eigentlich wegen der Empfänger im Bundle). Normalerweise habe ich ein Full Crossfire. Wie geschrieben - angeblich braucht man eine recht neue Nightly von OpenTx. Dazu fehlte mir bisher die Zeit. Ach ja - mit der akutellen Crossfire Firmware (>4.00) hast Du bis zu 1 Watt Sendeleistung mit dem Micro Tx V2.
Die Flachbandkabel habe ich auch im Jumper Store bei Aliexpress bestellt ( gleich 2 Sätze). Die haben jeweils ca. 1 Euro gekostet + bisschen Versand. Meine T16 ist auch von HobbyRC - da habe ich gar nicht nachgefragt bei dem kleinen Geld.
Us
Userdaten gelöscht
11:07 ,Fr 4. Sep 2020,
Nun ich kann das TBS Crossfire Nano TX nicht an der T16 configurieren, ein Scrollrad was nur in eine Richtung geht, ein Hersteller der dir sagt er hätte keine mehr auf Lager...
Das heute morgen klein wenig enttäuschend
Us
Userdaten gelöscht
12:39 ,Fr 4. Sep 2020,
OK
Sieht dann so aus:
Us
Userdaten gelöscht
13:54 ,Fr 4. Sep 2020,
Hier noch besser zu sehen das nur in eine Richtung gescrollt werden kann
19:37 ,Fr 4. Sep 2020,
Wenn du das ScrollRad konfigurieren kannst, macht das ein Mischer für dich.
Ansonsten liegt eigentlich an der Software, das ein Impuls nur in eine Richtung ausgewertet wird. Geht sogar einfacher als die Richtung erst über die Phasenverschiebung zu erkennen...
Us
Userdaten gelöscht
06:48 ,Sa 5. Sep 2020,
@ Dirk
Leider geht das nicht, ist ein Systemschalter nur zum Bedienen des Senders.
08:49 ,Sa 5. Sep 2020,
Was ist der Hintergrund, dass nur in eine Richtung gescrollt werden soll? Ich persönlich bevorzuge vor und zurück
Us
Userdaten gelöscht
09:18 ,Sa 5. Sep 2020,
Es geht nur noch in eine.
So sieht der Schalter aus:
https://de.aliexpress.com/item/40000568 ... 4c4dKN3ugO
Da steckte eine kleine sechskant Welle in der Walze, die Welle steckt im Poti, die Walze ist gleichzeitig ein Druckschalter, geht wohl eine Zeit lang gut, bis Poti augeleiert ist.
00:25 ,So 6. Sep 2020,
Poti glauben ich jetzt weniger, da Potis in der Regel einen Anschlag haben. In der Regel sind solche Sachen optisch gelöst und die Drehrichtung wird mittels Phasenverschiebung ermittelt.....
11:13 ,So 6. Sep 2020,
In dem Fall tippe ich wirklich auf das Flachbandkabel. Einfach mal auf beiden Seiten aus und wieder einstecken.
Viel Erfolg
Us
Userdaten gelöscht
13:14 ,So 6. Sep 2020,
Alles schon gemacht, gedreht, getauscht mit dem gleich langen von der anderen Seite, es ist der SuperSchalter :laugh3:
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 252 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 248 Gäste
Beiträge insgesamt 86920
