Ich mach mal den Versuch .... Black sheep schlachten und Reely Monstertruck mit MX 16 hott
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Ich mach mal den Versuch .... Black sheep schlachten und Reely Monstertruck mit MX 16 hott
13:30 ,Do 12. Mär 2020,
@ Wolfgang
"Modellspeicher und RX vom Black Sheep verwenden und genauso anschließen !"
Das habe ich schon die letzten Tage gemacht, leider geht das mit Rover Firmware nicht.
Er zeigt mir zwar an, dass die Funke erkannt wird, Servoausschläge stimmen, aber
Servo geht ned.
Ebenso kann ich die Flugmodi nicht auf Schalter legen.
Was hältst du von der Idee arducopter aufzuspielen ?
14:00 ,Do 12. Mär 2020,
Hei Werner,
VERGISS DASS !
Du kannst kein Auto mit einer Flugzeugsteuerung fahren !
Das funktioniert mit ROVER - hast irgendwo einen Denkfehler, ähnlich wie Felin86.
Arbeite mal bitte alle punkte die ich Sven schrieb durch.
boote-f100/futterboot-mit-gps-und-telem ... tml#p79753
Ohne Saftyswitch, ohne Armen und ohne Spannung am Servorail geht nix.
bewegen sich die grünen Balken im MP wenn du beide Stick durchrührst ?
Zumindest die 4 Stick-Kanäle sollten sich bewegen.
Dann Kanal 5 bis 8 in der Funke Schalter zuweisen. CH5 mit 3-Fach Schalter für die Modis.
Siehe PM telefonieren ?
Wepfi
15:03 ,Do 12. Mär 2020,
Ja, alle Balken bewegen sich! Auch die Schalterbalken .
Den Futterbootthread kenne ich so langsam auswendig! :-)
Ich löte mir mal einen BEC für die Servorail.
17:37 ,Do 12. Mär 2020,
Hei Werner !
Der SaftySwitch ist deaktiviert ?
Armen und Disarmen funktioniert ?
Flugmode MANUAL aktiviert ?
Wepfi
07:42 ,Fr 13. Mär 2020,
Hei Werner !
Ja, das ist alles ok.
Ich lasse das Projekt nun übers Wochenende liegen.
Erstens weil es mich total nervt und zweitens weil ich
bei dem schönen Wetter den Garten auf Vordermann bringen will ! :-)
07:47 ,Fr 13. Mär 2020,
Moin Werner !
Ja, gelegentlch zerren die Widerspänstigen Teile an den Nerven ;)
Genau dann sollte man mal was anderes machen.
Melde Dich wenns weitergeht ...
Wepfi
11:28 ,Sa 14. Mär 2020,
So, ich bin etwas weiter ... Durch Zufall bemerkte ich, dass die Schalter Geber, die ich ja vom Kopter
kopiert habe beim Rover nicht übernommen wurden.
Nun habe ich wenigstens den 3 Stufenschalter (liegt auf radio 8) dazu bewegen Manual, steering, und Hold anzunehmen.
Heute kam der Monstertruck .... mal sehen ob sich die Tage was tut
12:08 ,Sa 14. Mär 2020,
Schön zu lesen Werner,
dass einen Schritt weiter bist :)
Hast dafür in der Funke den Modellspeicher kopiert ?
Die Kanäle 5,6,7 und 8 kannste in der Graupner den Schaltern und Potis frei zuordnen.
Geber-, Schalter- und Geberschalterzuordnung: im Manual Seite 60
Meist wird CH5 einem 3-fach-Schalter zugewiesen um 3 Flugmodi zu erstellen:
0 = Manual
1 = AUTO
2 = RTL
Im MP kann der Mode Kanal ebenfalls frei zugeordnet werden.
Um die Wegpunkte zu erlernen eignet sich am besten ein Taster (oder Einfach-Schalter) dem CH7 (safe WP) zuzuweisen.
Z.Bsp: 2-Stufen-Tastschalter SW 1 (im Manual Seite 22)
Die beiden Steuerkanäle (Stick mit Mittelstellung) musst bei S-BUS im MP unter ChannelMapping ordnen. ;)
Gutes Gelingen !
Wepfi (12:45 ,Sa 14. Mär 2020,)
Wepfi
12:47 ,Sa 14. Mär 2020,
yep, ich habe den Modellspeicher kopiert, konnte aber ch5 nicht auf den
3 Stufenschalter legen, weiß auch ned warum..... ich mache Morgen erst weiter!
Danke
13:00 ,Sa 14. Mär 2020,
Hei Werner !
Im Bereich Flächenmodelle kennst Dich doch gut aus:
Kanal 5 ist üblich GEAR oder FLAPs, daher ein Flugmodell mit 1 Querruder, ohne Klappen und ohne Fahrwerk einstellen ;) dann solltest Kanal und Schalter für CH5 bis CH12 frei zur Verfügung haben. Leider habe ich mit der MX16 keine Praxiserfahrung, aber das ist bei allen Funken so:
hier an meiner Spekki sieht die Schalter A bis G frei zugeordnet.
In der Grundeinstellung der Funke bei Fläche sind nur die 4 Steuerkanäle CH1 - CH4 zugeordnet, CH5 - CH8 müssen einem Geber/Schalter zugeordnet werden, damit diese aktiv werden und somit im MP auch angezeigt werden. (siehe MX16 Manual Seite 98) ;)
Wepfi
14:29 ,Sa 14. Mär 2020,
Damit bin ich schon klar gekommen Wolfgang, danke dir !
Ich bastle erst weiter wenn das Wetter schlecht wird :-)
Wolle Can Fly (16:44 ,Sa 14. Mär 2020,)
Wepfi
19:57 ,Sa 14. Mär 2020,
So....
Ich habe heute einfach mal ein neues Modell angelegt.
Die Graupner ist auf Summensignal
Den 3 fach Schalter habe ich Kanal 5 zugeordnet.
Verkabelt ist wie auf dem Bild abgebildet
Der Pix lässt sich armen, Empfänger ist also gebunden.
Er ist im Manual Mode
Aber weder läuft der Motor, noch das Servo.
Auch Flihhtmodes nehmen nicht an
20:40 ,Sa 14. Mär 2020,
Nabend Werner !
Gut, ARMEN wird dir im HUD bestätigt, Flugmode MANUAL wird auch angezeigt. Der SafetySwitch ist im MP deaktiviert, Servo an MainOut3 und ESC am Out1. Dann solte zumindest der Lenkservo auf einen Stick reagieren. Servo und Motor funktionieren direkt am Empfänger ?
FlightMode wird erst mit genügen Sats angezeigt und nur wenn ARMED
Kalibriert hast ja auch alles und den interenen Kompass deaktiviert.
Bitte mal Screenshot vom ARMED und DISARMED im HUD und im Parametertree bei ARM zeigen
Wird am Pix die LED blau nach armen oder mit blinkend rot ?
Werner eigentlich müssten wir beide doch bald alle Fettnäpfchen kennen ;)
SD-Karte ist im Pix ? mal alle LOGs löschen
Wepfi (08:18 ,So 15. Mär 2020,)
Wepfi
:dash2: :dash2:
Ich bin so deppert .......................
Der Minipix hat ja keinen externen Safety switch und .....
Ich ????? habe ihn im MP nicht auf Null gesetzt.
:dash2: :dash2: :dash2:
Danke dir Wolfgang, darauf hast du mich in deiner letzten Antwort aufmerksam gemacht.
Alles funktioniert, ich habe 6 Modes, leider gibt es learning bei mir nicht.
Nun geht es an den Einbau dr ganzen Teile, weiß noch nicht wie ich die alle unter der Karosse verstauen soll.
08:51 ,So 15. Mär 2020,
Moin Werner :D
Ja den Saftyswitch am Pix braucht kein Mensch :lol:
Das war ja fast schon detektivische Kleinarbeit ;)
So, nun kannste Armen und Lenkservo und Motor sowie die Modi steuern.
Stimmt, ab der Version > 3.2.x heist es Safe Waypiont und nicht mehr Learning ;)
oder im ParameterTree mit CH_x_option 7
Und wenn sich der ROVER mal versteckt, ist die Option LOST Rover Sound mit 30 zum Auffinden praktisch :laugh3:
Wepfi (07:10 ,Mo 16. Mär 2020,)
Wepfi
07:16 ,Mo 16. Mär 2020,
Nun geht es an den Einbau der Pix Komponenten.
Ausgangspunkt ist ja ein Teil wie dieses:
https://www.ebay.de/itm/Reely-NEW1-Brus ... Sw4zJeTVFr
Ich habe innen eine Platte längs eingebaut, darauf kommt der Pix, Empfänger, Powermodul.
Oben auf die Front das GPS, der 433 Mhz Sender auf das Dach.
Ich möchte den Akku außen auf die Ladefläche setzen um nicht immer die
Karosserie abnehmen zu müssen bei Akkuwechsel.
Was mein ihr dazu ?
Oder ginge 433 auch innen mit Antenne nach außen ?
07:52 ,Mo 16. Mär 2020,
Moin Werner,
der Brushless gefällt mir.
Lipo nach außen und original Akkufach für die Elektronik - gute Idee :)
Das Telemetriemodul kannst innen verbauen dass die Antenne nach oben zeigt.
Das Powermodul solltest verwenden, weil der ESC 6 Volt bringt was nicht zur Stromversorgung über die ServoRail geeignet ist.
M8N könntest auf die Haube kleben und von unten mit ALU-Folie schirmen, wegen dem Kompass.
Wepfi
21:05 ,Di 17. Mär 2020,
Und wieder ein Stück weiter....
Arming required auf 0 gesetzt, da ich mit der Funke
nicht armen konnte, mit Qgroundcontrol ging es.
Dann pitch und roll mit rcmap vertauschen müssen,
da das mit der Funke in mode 1 nicht zusammen passte.
Bei der Kalibration von throttle muss der stick
nicht wie vom Mission Planner verlangt ganz
down gestellt werden sondern in der Mitte bleiben bevor man - done- drückt, sonst hat man keinen Rückwärts Gang.
Wepfi
21:15 ,Di 17. Mär 2020,
Und ganz herzlichen Dank an Wolfgang...
Mit dir geht es immer ein Stück weiter :fly:
Wolle Can Fly (08:04 ,Mi 18. Mär 2020,)
Wepfi
14:32 ,Mi 18. Mär 2020,
So sieht es momentan aus.
Läuft gut, schnell, aber einiges muss ich noch ändern.
Telemetrie hat nur 50 m Reichweite.
Also muss die Antenne nach außen.
Rtl... Er kommt nicht zurück sondern fährt Kreise an Ort und Stelle.
Mission... Wenn ich sie mit dem Händy programmiere ist er ziemlich chaotisch.
14:58 ,Mi 18. Mär 2020,
Hei Werner,
dann ist in der Funke der Kanal für die Lenkung invertiert und der Ardupilot steuert seitenverkehrt.
Wenn den ROLL Stick nach links bewegts im MP geht der grüne Balken dann auch nach links ?
Eventuell in der Funke invertieren und im SERVO OUTPUT Häckchen ändern.
Dieser Fehler ist eigentlich beim 2-Motor-Antrieb typisch wenn Drehrichtung und rechts/links vertauscht sind.
Bitte mal Foto der Funkeeinstellungen und Screenshot der MP Seite :D
... bleibt alle gesund zu Hause bitte !
:drinks:
... fast vergessen:
ordentliche lange Antennen verwenden und im MP die Einstellung der Sendeleistung überprüfen ;)
15:07 ,Mi 18. Mär 2020,
.... oh je
so fehlerhaft schreib ich dem Deutschlehrer i.R. :dash2:
@Wepfi
darfst gerne rot anstreichen und mich beschimpfen :D
Erinnert mich an meinen "alten Pauker"
als wäre ne Horde Hühner durchs Heft gelaufen, keine Seite ausgelassen ...
Danach Fünf gegen Bambus ...
Wepfi (15:53 ,Mi 18. Mär 2020,)
Wepfi
15:55 ,Mi 18. Mär 2020,
Neeee, mach I ned, rot bereitet Schülern Panikattacken :-)
Die Einstellungen passen seit gestern, Nur RTL und Mission ist noch zu erledigen.
Aber bei dem Wetter heute ...... Ist Hängematte angesagt.
Wepfi
10:55 ,Sa 21. Mär 2020,
Nun tauchen die typischen bugs so langsam auf, die
etliche bei rover V4.0 wohl haben.
Die onbord compass Kalibrierung ist echt Mist, nach der ersten
Kalibrierung war der Kompass nicht wirklich exakt.
Aber trotz etlicher Versuche war eine weitere Kalibrierung nicht
mehr möglich, auch wenn ich testweise die offsets mal auf 0 setzte.
Die Modis RTH und Auto werden zwar erkannt, aber der Rover
zierkelt im RTH nur, im Auto mode fährt er unkontrolliert durch die Gegend.
Ich werde nun noch testweise roll auf reversed setzen und
die Pids verändern.
Wenn sich dann nichts tut gehe ich auf eine 3.5 firmware :-(
@ Wolfgang: Wenn du mal Zeit hast und deine Rover Parameter noch hast,
könntest du mir sie bitte par mail zuschicken ?
Vielleicht finde ich das Problem dann ja :-)
Ausgangsbeschränkung bringt ein Hobby wieder zum Laufen :-)
12:34 ,Sa 21. Mär 2020,
Hei Werner !
Denke da liegt nicht an der Version 4.0
Haste den internen Kompass nach Kalbrierung abgeschaltet ?
Da gibt es 2 Varianten um den zu kalibrieren.
Sende gegen Abend mal Screenshots und Parameterdatei, musst aufpassen habe 2 Motoren und anderes Mapping wergen meiner Spekki.
Zurück zu „RC Cars“
Insgesamt sind 194 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 190 Gäste
Beiträge insgesamt 86882
Themen insgesamt 6169
Mitglieder insgesamt 4330
