Hallo Leute,
bei meiner Cheerson CX 20 drehen sich zwar alle 4 Motoren aber die LEDs auf der linken Seite leuchten nicht.
Das heißt, dass rot und grün an den Armen nur auf der rechten Seite leuchten, wenn ich gas gebe über die Funke.
Sind die LEDs hier einfach futsch oder muss etwas noch kalibriert werden?
Gruß und Danke für eure Hilfe
linke LEDs funktionieren nicht
Re: linke LEDs funktionieren nicht
Die Leds sitzen zwar auf den ESC aber haben mit deren Funktion nichts zu tun da eigenständig verdrahtet.
Kalibration hat daher 0 Auswirkung da eigenes Bauteil.
Die Leds sind nur mit dem Haupboard (PDB) verbunden.
Daher ev. Stecker /Kabelproblem oder das PDB hat was.
Leds gehen eigentlich nicht kaputt. Sie leuchten wenn sie mal altern nur eine Spur dunkler.
Alternativ parall schließen zu den funktionierenden an den gegenüberliegenden Armen wenn PDB Fehler hätte und du das nicht aufwendig tauschen möchtest.
heißt das, ich entferne die weißen Kabel am PDB auf der linken Seite, wo die LED nicht funktioniert und löte das Kabel wieder auf der anderen (funktionierenden) rechten Seite zusatzlich an?
(siehe Pfeil)
https://ibb.co/iTWVBK
Danke
(siehe Pfeil)
Danke
So der Plan....
wobei mich es etwas irritiert, daß gleich 2 Stufen defekt sind...
Wenn du das weisse Kabel ab hast, probiere einmal mit einer 1,5 Volt Batterie : Minus an Minus wo der Lipo dran hängt und Plus an das Kabel, welches zum ESC geht. Dann sollten die LEDs leuchten
es hat funktioniert. Alle LEDs klappen wieder.
Allerdings konnte ich nicht mit der 1,5 Volt Batterie testen.
Ich habe stattdessen meinfach ein passendes Kabel zur Überprückung kurz angehalten
Vielen Dank
Vielen Dank
