Cheerson CX-20 UART Sockel löten
- Fandi
Re: Cheerson CX-20 UART Sockel löten
Bei mir steht im Windows Gerätemanager 9600 Baud,
im Mission Planner 57600 Baud.
das funktioniert so
das funktioniert so
Yeah! Ich kann Erfolg melden.
Trotz korrekter Pinbelegung gab es keine Connection. Nachdem ich RX und TX getauscht habe lief alles wie von selbst. Spielereien mit der Baudrate musste ich nicht durchführen.
Morgen kommt das OTG Kabel und dann werd ich es mal auf meinen Tablets und den Phones im Haus testen und berichten um die Liste zu vervollständigen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sehr gerne reSh und immer wieder.
Viel Erfolg dann Morgen beim Test des Tower APP !!!
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
- MCMarcel
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20
- Hat sich bedankt: 0
@reSh ich hab das gleiche Telemetrie Set wie du gekauft.
Ich bekomme nur keine Verbindung zustande. Rx/TX alles durchgetauscht. Grün leuchtet, beim verbinden Blinkt die rote vom Grund Modul, nur die vom Air Modul blinkt nur ganz leicht auf (also dir rote) ist das bei dir auch so?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
- Danksagung erhalten: 67 Mal
@ MC...hast Du auch die Kabelbelegung geändert? Sonst ist das Modul im Kopterhimmel.
LG,Frank
LG,Frank
Was sagt denn der Mission Planner ? Kannst Du oben rechts im drop down Menü die Schnittstelle auswählen an der das Ground Modul hängt ?
Die rote LED blinkt beim Datenübertragen. Ein dauerhaftes Leuchten kann ich nicht feststellen.
Aber die rote macht nur etwas wenn das Gegenstück auch aktiv ist. Scheint bei dir wohl die Belegung noch nicht ganz korrekt zu sein.
Ich habe hier noch ein OTG Kabel in der Schublade gefunden.
Nexus 5 und Lenovo Tab funktionieren hervorragend. Geile Sache.
Jetzt will ich ein Powermodul - mich nervt es, dass die Apps keine Werte da anzeigen
@MCMarcel
Bräuchten ein paar mehr Infos da wir ja nicht sehen können, wie die aktuelle Konfiguration aussieht.
Daher die Fragen:
- Ground Modul wurde von Windoof erkannt und der Treiber korrekt installiert ?
- Kabelbelegung vom Air Modul angepasst ?
- da das Air Modul blinkt, gehe ich davon aus, dass Du + und - vor dem ersten Anschluss angepasst hast
- was sagt der Mission Planner ? Nochmals hier die Frage ob Dir im Drop Down Menü für die Anschlusswahl der Port vom Ground Modul angeboten wird
- Baud Rate daneben auf 57600 eingestellt ?
Ist etwas schwierig Dir einen fundierten Rat zu geben wenn wir die Umgebung erraten müssen.
Daher die Fragen:
- MCMarcel
- Hobbypilot
- Ground Modul wurde erkannt, Treiber installiert.
- jop, wurde angepasst.
- com ausgewählt (Treiber Name wird angezeigt.
- baud rate ausgewählt
Da kommt irgend ne Meldung das er auf den 2. Herzschlag wartet oder so
Ich hab gestern Nacht mich im Internet belesen das es bei Windows 10 noch Probleme mit dem Treiber gibt. S.h. Facebook.
Werde das nachher mal austesten
- MCMarcel
- Hobbypilot
Mahlzeit,
Sooo, nachdem ich das jetzt mal getestet hab...
ich vermute zu 99% ist mein Telemetrie dingens im eimer...
Hier ne auflistung was ich alles gemacht hab, jeweils 2 mal probiert mit RX/TX tauschen:
- Win 10 Treiber runter geschmissen, neuen geladen.
- Beta version vom Treiber installiert.
- Win 7 Laptop MP installiert + treiber.
glaub mehr kann ich nicht machen.
hab mir gleich mal n neues Telemetrie set bestellt, von ebay diesmal und werde das nächste woche mal antesten.
Hab noch n video hochgeladen, vllt bin ich ja auch zu blöd
gruß Marcel
gruß Marcel
Hallo.
Nutze u.a. auch Win10 und der einzige Treiber, der nicht läuft ist der von einem USBAsp Modul.
Wenn die von Dir genannte Meldung kommt, dann versucht das Ground Modul ja schon Daten vom Air Modul zu empfangen.
Was passiert denn wenn Du mal im Mission Planner hier hin gehst ?
Dann load Settings.
Bist aber nicht gleichzeitig mit dem USB Kabel verbunden oder ?
Dann load Settings.
- MCMarcel
- Hobbypilot
https://www.dropbox.com/s/ey7zkow7xt0x6 ... 9.png?dl=0
Ne probiere nur via tele
E:// hab jetzt mal auf die Version 3.2.1 updatet aber keine änderung
Re: RE: Re: Cheerson CX-20 UART Sockel löten
https://www.dropbox.com/s/sy5w6k328tfzj ... 7.png?dl=0Baumi hat geschrieben:Hallo.
Dann load Settings.
- Fandi
Mache doch bitte ein Foto deines Steckers auch dem FC,
da bleibt ja ein Kontakt ganz frei, evtl hast Du den falsch gewählt.
Ich habe ein ähnliches Set, das Blinken sieht bei mir auch so aus.
Aber ich mußte wirklich alle Kabel umpinnen, bis es passte.
Rot und Schwarz sind bei Dir sicher ok, aber für den Rest gibt es viele Möglichkeiten
O.K.
also Modul ist von der Spannung her korrekt angeschlossen. Eine Verbindung zwischen den beiden Modulen steht.
Welche Version FW hast Du drauf ?
Versuche bitte mal diese hier:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/down ... .php?id=43
Gehe mal davon aus, dass Du die CUSTOM FW benutzt hast und nicht die "normale".
Ansonsten mal bitte RX/TX Kabel vertauscht installieren.....
- MCMarcel
- Hobbypilot
Also,
hier das bild vom anschlusskabel...
https://www.dropbox.com/s/1c3v5t7ad3vul ... 8.jpg?dl=0
ps, gelb und grün hab ich glaub schon 10x getauscht^^
ach und bevor ich es vergesse - ja sie rasten richtig rein und beim einstecken rutschen sie nicht mehr raus!
die vw 3.2 hatte ich heut morgen schon drauf, hab dann mal probiert mit der 3.2.1...
hab sie auf deinen beitrag hin dann nochmal auf 3.2 geladen,
habe immer das gleiche bild, "no heartbeat packets received"
gruß
gruß
Upps. Versehtlich gelöscht.
Du hast am Air Modul die Belegung nicht geändert sondern im Stecker, der in den APM geht. Bedeutet dass die schwarze Leitung nun die Spannung führt und die rote ist Masse.
Die freie Kammer muss zwischen Masse und RX sein.
Bei Dir ist es doch zwischen Spannung und RX die Lücke.
Pinne mal die grüne Leitung aus dem APM Stecker und stopfe sie zwischen die gelbe und schwarze. Aktuell ist die TX (Sendeleitung) gar nicht angeschlossen.
- Fandi
Und lass jetzt am besten rot und schwarz wie es ist,
bevor was kaputt geht.
So wie ich das verstehe wurde schwarz und rot am Airmodul getauscht.
Nicht schön, aber so funktioniert es ja, deswegen, lass es besser so.
Der Grüne muß am Flight Controller Stecker ausgepinnt werden, und in das auf dem freien Steckplatz gepinnt werden.
Der jetzige grüne Stecker bleibt auf jeden Fall frei.
Falls es dann nicht funktioniert dann noch mal gelb grün tauschen,
also dann gelb auf den jetzt freien, und grün dort wo jetzt gelb ist.
Ich denke Du wirst jetzt ein Ergebnis belommen.
Nochmal als Nachtrag, auf einem vorherigen Bild, sieht man die Belegung des Airmoduls,
und auf deinem aktuellen Bild, wie Du es hast.
Der Fehler sollte gefunden sein.
- MCMarcel
- Hobbypilot
Haha shit, probiere ich gleich morgen früh aus und Berichte
Hatte sowieso vor ne Step by Step Anleitung zu machen
Mit vielen Bildern
Danke vielmals
Mit vielen Bildern
Danke vielmals
@MCMarcel
Besser so als wie bei vielen + & - vertauscht. War nur etwas schwierig ohne das Bild von die Lösung zu finden
Viel Erfolg Morgen
Viel Erfolg Morgen
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Flysky FS-iA6B Receiver mit iBus2PPM - Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Achtung bei dem verlinkten Set.
Die Ground Station Antenne ist etwas bescheiden. Habe mehrere dieser Sets u.a. auch das verlinkte. Da ist die Ground Antenne genauso lang oder kurz wie die Air Modul Antenne. Habe das mehrfach getestet und mit der Antenne dieses Sets und der Immersion Antenne die besten Resultate erziehlt.
Schau nach dem Set mit der langen Ground Antenne wenn Du nicht bis zum 13.02.16 warten möchtest.
Ich weiß ja nicht wie weit entfernt Du "weg" fliegen möchtest aber mit dem kurzen Antennenset wirst Du ab 200M Entfernung Probleme bekommen. Wenn es nicht eilt, dann warte bis er wieder da ist. Auf jeden Fall die Immersion Antenne mit dazu nehmen. Egal für welches Set Du dich entscheidest.
Wollte das auch erst nicht glauben dass diese Antenne am Air Modul soviel bringt. Aber da hatte Mastersurferde absolut Recht.
