Habe schon lange darauf gewartet aber in dem Moment wirklich nicht damit gerechnet.
Habe gestern GPS Kompass Ublox M8N montiert. Erst hat er sich gewehrt bis mir aufgefallen ist das ich noch die Roll 180 Grad einstellen muss und das irgendetwas bei mir Zuhause stören muss da der Kompass in meinem Handy auch wild umhergesprungen ist.
Also ins Auto und in der Pampa kalibriert. Dort ist er dann 2 Akkus lang einwandfrei geflogen.
Heute wollte ich vor der Arbeit noch ein wrnig fliegen und da hat er beim ersten Akku schon die Position nicht gehalten. Immer 5-6m vor und zurück. Beim 2. Akku war auf einmal wieder alles top.
Ich mache grundsätzlich nach dem starten einen RTL test. Position gehalten und sauber den Startpunkt angeflogen. Beim Absteigen hat er gependelt, einen Flip auf den Rücken hingelegt und das wars dann.
Kann mir nicht erklären warum ??? Habe kurz vir dem Aufschlag auf Manuel umgestellt und die Motoren abgeschaltet. Laufen auch alle noch aber der Frame ist hin
Hat einer eine Idee was da los war ?
Bin jetzt am überlegen ob ich mir das Original Gehäuse bestelle oder gleich auf einen anderen Frame umbaue oder gleuch auf den Frame von Rene der hier rumsteht.
Was für Frames sind den zu empfehlen und unzerstörbar ?
Gehe jetzt erstmal genervt auf die Arbeit...
Jetzt hat es mich erwischt- Crash im RTL bei Windstille
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 12:48 ,Di 6. Sep 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Lurchi77
Fu....
Das tut weh zu lesen aber gut reagiert.
Ohne Log zu raten ist schwer.
Also zum Frame oder Neuaufbau.
CX-21 !!! Das ist spottbillig. Ersatzteile super preiswert und bietet gute Flugeigenschaften.
Frame von René. Optisch auf jeden Fall ein Leckerbissen !!
Mein schönstes Frame, was ich jeh hatte.
Was willst Du genau ?
Lange Flugzeit ? Kameracopter ?
Fu....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag:
- FrankSchulze (15:45 ,Di 6. Sep 2016,)
- Lurchi77
Re: Jetzt hat es mich erwischt- Crash im RTL bei Windstille
Ich möchte natürlich die Eierlegende Wollmilchsau. Robust, nicht so Windempfindlich, Kameratauglich und passable Flugzeit.
Den Frame von Rene hatte ich als X8 geplant deshalb werde ich von dem erstmal die Finger lassen.
Was die Logfile angeht. Habe ich noch nie gemacht. Wo finde ich die ? Kann das aber erst heute Abend oder morgen machen. Bin vor 23 Uhr nicht Zuhause.
Mich ärgert der Absturz ansich weniger. Damit muss man rechnen aber es ärgert mich das mein FPV Kit vor mir liegt und das hat mich seeeehr gereizt. Das hat sich jetzt erstmal für ein paar Wochen erledigt .
Hast du mal einen Link zum X21 Chassi ?
Logfile runterladen:
Bitte die .BIN Datei
CX-21 Infos , dort wo sie schon immer sind.
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... t1112.html
Frame kostet 11€
https://de.aliexpress.com/item/FPV-Acro ... 43953.html
1 Arm ca 1,9€
https://de.aliexpress.com/item/4Pcs-Lig ... 06521.html
Frame kostet 11€
1 Arm ca 1,9€
- Lurchi77
Ist das das richtige File ?
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 17:08 ,Di 6. Sep 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
- Lurchi77
Was sind das noch für files ? RLOG und Tlog ?
@Hans,
Vielen Dank, werde bestellen. Bei den Preisen ist es mir Wurscht ob der irgendwann nochmal umgebaut wird.
Du hast eine Liste in deinem Thema veröffentlicht. Kann ich danach noch ordern ?
@Hans,
Mache gleich die Auswertung.
In der Zwischenzeit eine Info zu RLOG und TLOG > Klick
Jepp !Lurchi77 hat geschrieben:Hallo,
Lurchi77 hat geschrieben:Was sind das noch für files ? RLOG und Tlog ?
Back again,
das schaut nicht gut aus und scheint ein GPS Problem zu sein.
Schau' mal selbst: Hier sieht man den GPS Failsafe. Das bedeutet, dass das GPS über 5 Sekunden keine ausreichend "guten" Daten an den FC geschickt hat.
Hier der Auszug aus dem Logfile dazu:
06/01/1980 - 000404: GPS ERROR: GPS lock lost for at least 5 seconds.
06/01/1980 - 000457: GPS ERROR: GPS Glitch Cleared.
06/01/1980 - 000458: GPS ERROR: GPS lock restored.
Hier sieht man auch sehr schön, dass Du den Copter geschärft hast ohne ein gutes GPS Signal: Schlimmer noch.
Achte mal auf die rote Linie. Das ist die Flughöhe. Die Grüne Linie ist die Anzahl der Sats. Beim Start hattest Du noch keine bzw. kaum Satelliten.
Das, in Kombination mit dem Simple Mode und dem aktivieren von RTL musste unweigerlich zum Crash führen.
Dann: Copter steuert im RTL selbst den Schub. Erkennt man daran: Rote Linie (also Dein Schubhebel steht bei ca. Mitte). Die Blaue Linie (Throttle Out) ist der Schub, den der Flightcontroller selbstständig an die Motoren gibt. Dann bei ca. 3100 (untere "Timeline") schaltest Du auf Stabilize. Der Copter sackt ab (Schub geht fast auf 0 runter), Du gibts Vollgas (Rote Linie schiesst nach oben bis auf kanpp 1000 (100% Schub), beläßt ihn kurz da und dann nimmst Du aus mir unerklärlichen Gründen den Schub komplett Weg (rote Linie auf 0). Da passiert dann der Crash.
Also
1. nochmals kalibrieren und den Kompassrichtungen danach im MP genau überprüfen
2. den Copter vor dem Armen länger stehen lassen und nicht direkt losfliegen !
3. immer wieder verinnerlichen, dass Throttle 0 bei den nicht GPS gestützten Flightmodes = Motoren aus bedeutet
4. der Simple Mode funktioniert NUR dann gut, wenn das GPS Signal i.O.
Dann bitte unbedingt mal überprüfen, warum die Strommessung aktiviert ist. So wie es aussieht, hast Du kein Powermodul verbaut aber den Spannungs Mod von DeWe durchgeführt. Falls dem so ist, dann bitte unter mandatory hardware > Battery monitor NUR auf Voltage stellen und NICHT Voltage and Current. Das hat zwar nichts mit Deinem Absturz zu tun aber der FC versucht Daten zu loggen, die er gar nicht bekommt.
Also
- Lurchi77
Sooo... für eine schnelle Reperatur hab ich jetzt einfach mal schnell die CX21 Komponenten geordert.
Dauert auch nicht länger als der originale Rahmen und hält sicher mehr aus. Ob der CX nacher noch Landebeine und Gimbal bekommt, werde ich sehen wie er sich verhält. Hans meinte ja schon das er dazu weniger geeignet ist...
1x Rahmen
http://de.aliexpress.com/item/FPV-Acros ... 261.kIjlcX
4x 2 Ersatzarme
http://de.aliexpress.com/item/4Pcs-Ligh ... 264.kIjlcX
50 Steckhülsen für Motor und ESC
http://de.aliexpress.com/item/free-ship ... 280.kIjlcX
Powermodul
http://de.aliexpress.com/item/APM-Power ... 273.kIjlcX
8 ESC sind schon auf dem Weg zu mir, werde vermutlich nicht die originalen vom CX20 verwenden. Sind zwar für den X8 gedacht gewesen aber Egal, der sollte im Moment sowieso noch nicht fertig gemacht werden. Vielleicht baue ich die Serien ESC erstmal da ein und mach fürs erste einen X4 draus.
Fehlt noch irgendetwas ? Von den Propellern mal abgesehen ? Da wollte ich erstmal die 9943 verwenden. Davon habe ich mehr als genug. Die grösseren werde ich ggf. nachordern. Meine für chinaeinkäufe verwendete deit-Visa ist leer, muss erst aufladen
1x Rahmen
4x 2 Ersatzarme
Powermodul
Hallo Sven,
na toll. Und ich gebe mir soviel Mühe mit der Auswertung
Nee, Scherz beiseite.
Passt soweit Deine Bestellung. Ein Landegestell wäre noch wichtig.
Entweder Selbstbau oder die vom Carsten
Achtung bei den größeren Props. Wenn Du die mit den ESC vom CX-20 betreiben willst, KÖNNTE das in die Hose gehen. Habe jetzt nicht die max. Stromaufnahme im Kopf bei Vollgas mit 1038er Props. Das müßte Hans besser wissen.
- Lurchi77
Erstmal vielen Dank Baumi für deine Mühe. Landegestell wird vermutlich ein Selbstbau. Habe mir für den CX20 ein schiebbares System überlegt was nicht viel schwerer sein dürfte als die Ultraleicht beine, dafür aber in der Höhe verstellbar.
Der CX20 ist jetzt zwar Schrott aber das Prinzip ist auf den CX21 auch anwendbar. Wenn das klappt und leicht genug ist, nehme ich die, ansonsten bestelle ich die passenden aus deinem Link. Habe ja einen Satz für den CX20 hier liegen und die haben die -Landung- gut überstanden
Zu den ESC, dafür habe ich 8 der SimonK 30A ESC bestellt. Glaube du hattest die mir mal empfohlen als es um die Teilesammlung ging die ich gekauft hatte mit dem Rahmen von Rene und ja, du hast recht, der Spannungsmod von DEWE ist gemacht worden. Stelle den Fehler um sobald ich den Kopter, oder besser seine Reste, wieder an den PC anschließe.
Zum Thema kaum Sateliten: Das war der 2. Akku den ich geflogen habe, sprich das GPS war warm. Dann habe ich den Kopter hingestellt, gemütlich die Kabel reingefummelt und die FB verbunden. Waren schon gefühlte 2 Minuten. Bin eigentlich schon davon ausgegangen das die satanzahl io ist.
So ein Mist, jetzt liegt hier der FPV Kram der mir gesagt hätte das ich kaum Sateliten habe und nun kann ich ihn nicht mehr einbauen weil Rahmen Schrott. Ok, das OSD Modul ist auch noch nicht da... Was mich wundert ist, das ich mit dem originalen Kompass nie Stress in der Richtung hatte. Einziger Unterschied ist seit gestern der montierte Ublox M8N aber der scheint zu funktionieren. Sats hat er mehr gefunden und mein HDOP lag bei 1,3-1,4
Kann es sein das es unterschiedlich gute Ublox M8N gibt ??
Das habe ich gekauft:
http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 05394.html
und das ist vom Ali, das sieht ganz anders aus:
https://de.aliexpress.com/item/uBlox-M8 ... 910e&https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
Oder ist es einfach nur weil Ublox und Ublox Neo ?
Zum Thema Gas wegnehmen, das habe ich gemacht weil der Kopter Kopfüber auf den Boden zugerast ist und ich ihn nicht mit Vollgas in die Erde rammen wollte. Das gute Stück hat ja einen Flip auf den Rücken gemacht. Ich habe erst in den Stabilze geschaltet als er bereits auf dem Rücken lag. Ich hatte versucht ihn mit dem Gasstoss dazu zu bewegen sich zu drehen, das hat aber nichts gebracht und kurz vorm Einschlag hab ich das Gas komplett zurück genommen. Deshalb erstmal kurz 100% und dann sofort 0.
Hallo Sven,
bisher von dutzenden Verbauten M8N, habe ich nur von einem
Ausfall/Ausreißer gelesen.
Bei dem von ALI, das dem aus meinem Pixhawk-Set genau gleicht,
hatte ich ca. 3 Sats weniger und 0,5 mehr HDOP.
Das habe ich nur bemerkt nach Auslesen der LOGs von 2 verschiedenen
Koptern am gleichen Home.
JA, aber das aus dem ersten Link von BG nutzen hier die Meisten,Kann es sein das es unterschiedlich gute Ublox M8N gibt ??
- Lurchi77
Soooo... hab die Schnauze voll... der CX wird geschlachtet...
kurz nochmal zum GPS Unterschied den auch Wolfgang schon beschrieben hat.
Bei mir war der sogar noch extremer vom Ali. Hatte ja vor etlichen Wochen die Hexe verkauft und das Ergebnis war, dass der Käufer tierische Probleme nach der Ankunft bei sich mit dem GPS hatte. Schlechte HDOP Werte etc.
Das NeoM8N ist und bleibt, DAS GPS. Kein anderes werde ich mehr kaufen wenn es um ein GPS um Gehäuse geht.
So, nun zu Deinem Copter Sven
Ach watt, der geht doch noch
Aber kann Deinen Frust verstehen. Kaufst das nächste Gehäuse und landest wieder unsanft, dann ist die Kiste wieder in'ne Fritten.
Also auf gehts ab gehts - der CX21 wartet.
- Lurchi77
Was heisst hier Frust, bin total genervt. Sonne, windstill... super Wetter zu fliegen und ich hab den Schrott hier liegen.
Was macht man dann ?? Dummheiten. Sortiere jetzt den Schrott aus und werf alles in Rene`s Frame
Ein Glück hab ich die Teilesammlung gekauft
Ja, du darfst gerne Blödmann zu mir sagen...
Zum GPS, verstehe gerade nicht was du meinst ? Der Käufer hatte dann GPS Probleme und das heisst nun was ? Warum hatte er die was läuft beim N8M falsch oder verstehe ich gerade was falsch ?
Die CX21 Teile sind geordert und beteits versendet. Dann hab ich halt 2 Kopter
eine weiße Antenne auch ok
http://www.rcmaster.net/de-wei-abgesetz ... 237240.htm
Edit: und bei Bangoog: http://www.banggood.com/de/search/empf% ... 0_p-2.html
- Lurchi77
Bin im groben fertig mit dem umbauen dee Innereien meines geschrotteten CX.
Gerade mal schnell, bevor es dunkel wird ohne GPS einen kurzen Flugtest gemacht.
Fliegt ohne GPS und Kompass
Werde also nicht 3-5 Wochen ohne Kopter sein
Jetzt noch alle Kabel sauber verlegen, GPS und Kompass dran, alle Schrauben mit Lack sichern und ich darf wieder...
Danke Baumi, ich schau mal was ich da bestelle. Was ist in dem dicken Teil der Antenne eigentlich drin ?
- Lurchi77
Na fein, scheinbar hat einer der ESC beim Crash doch was abbekommen. Einer der Motoren ist gestern Abend netterweise ausgegangen, ES wird heiss, Motor auch und alle LED´s sind seltsamerweise auch aus ????
Hoffentlich kommen meine bestellten ESC bald
