Seite 3 von 5
Re: CX-21 für Newbie (Kaufberatung) ?
Verfasst: 10:00 ,Mo 12. Sep 2016,
von skipper203
HdH hat geschrieben:Run Cam, Mobius etc. kenne ich kein UW Gehäuse außer dem bereits genannten.
Aber bei den anderen gibt es einige mehr wie nur die SJ4000. Wichtig wäre halt, das sie für den Copter ein Live Out über USB hat, wenn FPV erwünscht ist.
Die SJ4000 hat der Junior halt schon.
Am Copter muss ich die SJ4000 nicht nutzen, da find ich die Mobius gerade von der Grösse/Abmessung optimaler.
Aber fürs Boot brauch ich ein Schutzgehäuse, das geht nicht ohne wenn ich die so montiert hab, damit ich die Fahrt aufnehmen kann. Sonst lebt die nicht lange und geht in den Wasserhimmel
Ein Gehäuse das vor Spritzwasser schützt tut es auch, tauchen will ich damit nicht, da hab ich ne Digicam mit UW Gehäuse.
Baumi hat geschrieben:Hallo Dirk,
surprise surprise. Die habe ich mir auch (u.a.) gesnappt. Bei dem Preis
Lese mich grad in die Funke ein und wenn ich das richtig sehe, sollte das mit dem FS-iA10B und der FS-I 6S Funke kein Problem sein, da beide Komponenten telemetriefähig sind. Der Voltage Sensor von HK ist grad' leider im EU Lager auf Back Order. Ich schaue mal, wo ich ihn alternativ herbekomme und werde testen und berichten.
Ich hab die nur mit dem FS-iA6B bestellt aber falls das nur mit dem anderen geht, muss ich halt nochmal ordern.
Ein Profi mit der gleichen Funke - was war der Ausschlag bei dir ?
Verfasst: 10:10 ,Mo 12. Sep 2016,
Profi ? Ich ? Danke für die Blumen aber ich bin fortgeschrittener Anwender
Wollte einfach noch ein paar Funken haben und wenn ich $Sale$ lese, werde ich schwach. 48 Std. im 2 bzw. 1 Std. Rythmus mal wie wild geordert.....
Habe da nämlich noch einen Copter in der Teilebörse, für den ich eine der Funken nutzen möchte. Das erhöht die Verkaufschance enorm habe ich bei den letzten Verkäufen bemerkt.
Bei Banggod habe ich den Voltage Sensor gefunden, der im EU Warenhaus von HK auf Backorder ist und natürlich kaufe ich das gleich auch.
Aaaaaaaber. Lt. Banggood, läuft das nur an diesen Funken:
- FS I6
- FS I10
Hier der Link zu dem Voltage Sensor und die Beschreibung mit Kompatibilitätslist.
Glücklicherweise habe ich die FS-I6 Funke mit FS-IA6 auch gesnappt. Und damit gehts ja auf jeden Fall. Wenn die die FS-I6S ankommt, werde ich testen und berichten wenn Du noch warten magst.
Verfasst: 10:13 ,Mo 12. Sep 2016,
von Lurchi77
Der andere Frame würde mich auch brennend interessieren
Verfasst: 11:18 ,Mo 12. Sep 2016,
von skipper203
Baumi hat geschrieben:Bei Banggod habe ich den Voltage Sensor gefunden, der im EU Warenhaus von HK auf Backorder ist und natürlich kaufe ich das gleich auch.
- FS I6
- FS I10
Ich hab nur die eine bestellt
Ich hab eben mit kurzer Suche aber die folgende Links gefunden, wo man die Sender pimpen kann ohne den Voltage Sensor und die Telemetry nutzen kann. Für dich vielleicht interessant ?
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... nsor%20Mod
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 288&page=8
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2327406
Bitte mit FS-i6S mal testen. Ich glaub ich investiere trotzdem mal die 4€
Nachtrag gerade noch gefunden - lt. hier geht es auch mit der FS-i6S
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 71&page=15 (Post 217)
Verfasst: 11:42 ,Mo 12. Sep 2016,
Lurchi77 hat geschrieben:Der andere Frame würde mich auch brennend interessieren
??? Welches andere Frame meinst Du ???
@Dirk
Danke für den Tipp. Werde ich mal versuchen wenn der Krempel eintrifft.
Verfasst: 13:18 ,Mo 12. Sep 2016,
von Lurchi77
Ihr habt was von einem neuen Frame für den Q380 oder einen ganz anderen neuen Frame geschrieben der in der mache sein soll...
Verfasst: 13:22 ,Mo 12. Sep 2016,
Hallo Sven,
bei mir ist nur das hier neu:
http://kopterforum.at/quadcopter-allgem ... t2558.html
Sonst habe ich nix in Planung.... Vorerst.
Verfasst: 13:39 ,Mo 12. Sep 2016,
von Lurchi77
Nein, war nichts von dir. Vielleicht hab ich ja auch nur was falsch verstanden.
Verfasst: 13:43 ,Mo 12. Sep 2016,
von skipper203
Lurchi77 hat geschrieben:Nein, war nichts von dir. Vielleicht hab ich ja auch nur was falsch verstanden.
Falls du mich meinst - ich nehm den ganz normalen Q380 Frame.
Verfasst: 13:53 ,Mo 12. Sep 2016,
von Lurchi77
Den habe ich auch geordert. Hatte einen Text so gelesen als gäbe es da noch einen weiteren Frame der in Planung wäre und da ich vermutlich noch einen Satz Teile habe...
Verfasst: 19:49 ,Do 22. Sep 2016,
von Hilde73
Ich glaub jetzt werdet ihr mich steinigen....
Mein Männe hat hier dieses Thema gefunden und was soll ich sagen, er ist total begeistert.
Möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen, von daher schreib ich hier.
Habe ich das jetzt so verstanden, dass ich die Komponenten vom CX20 verwenden kann, um einen CX21 daraus zu machen?
Gibt es hier jemanden, der so was für jemanden umbaut????
LG Yvonne
Verfasst: 20:15 ,Do 22. Sep 2016,
von skipper203
Hilde73 hat geschrieben:Ich glaub jetzt werdet ihr mich steinigen....
Also Yvonne
steinigen tu ich dich sicher nicth
Das macht der Baumi bestimmt wenn er das liest.
Erst den kompletten CX20 wieder fit gemacht und dann umbauen also wieder auseinander bauen ?
Ich hab ja keine CX20 sondern den CX21 bzw die Teile neu bestellt. Denke das macht mehr Sinn da sonst ja teilweise der gleiche Kram wieder dran kommt und einige deiner Teile waren ja schon ziemlich mitgenommen ?
P.S: Es kommen immer mehr teile, leider ESC und Motoren noch nicht da, aber Props hab ich schon
Verfasst: 21:49 ,Do 22. Sep 2016,
LG Yvonne
Yvonne. Du machst mich fertig. Jetzt habe ich das Teil von Dir hier - Arghhhhhh - und Teile sind auch bestellt - nochmal Arghhhhhhh
Und ja. Der CX-21 ist einfach nur klasse und macht was er soll. Und nochmal ja. Die Teile vom CX-20 kann man übernehmen. Allerdings würde ich den CX-21 dann eher nicht mit den empfohlenen 1038 Props durch die Luft hetzen.
Ist alles eine Frage der Kohle liebe Yvonne. Für Geld mache ich -fast- alles
Verfasst: 22:13 ,Do 22. Sep 2016,
von Hilde73
Keine Panik, Dir sollen keine grauen Haare durch mich wachsen. Zumindest vorläufig "NOCH" nicht.
Nein nein war wirklich nur erstmal eine Frage. Wenn dann eventuell später mal der Umbau auf CX21.
Verfasst: 14:39 ,Fr 23. Sep 2016,
von skipper203
Also erst mal ne Forumsbug ? Sehr oft wenn ich antworten möchte (auch hier gerade) springe ist erst mal nach ganz vorne in die Forumsüebrsicht zurück ?? Hat das sonst noch jemand ?
Also ich hab jetzt
- Rahmen mit Board
- Mini APM 3.1 mit GPS M8N
- Powermodul
- Spannungswächter
kann ich da schon was basteln ?
Verfasst: 14:51 ,Fr 23. Sep 2016,
skipper203 hat geschrieben:Also erst mal ne Forumsbug ? Sehr oft wenn ich antworten möchte (auch hier gerade) springe ist erst mal nach ganz vorne in die Forumsüebrsicht zurück ?? Hat das sonst noch jemand ?
jo, habe ich auch ab und zu. Nicht immer aber wie gesagt, ab und zu.
Also ich hab jetzt
- Rahmen mit Board
- Powermodul
- Spannungswächter
Klar, was machste denn mit Motoren ESC ? Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen....
Ich würde mal mit der Verdrahtung des MiniAPM mit GPS anfangen. Dann noch das Powermodul passend anschließen und mir Gedanken um die Aufteilung machen.
Was meinst Du genau bei "Board" ??? Also in der Aufzählung "Rahmen mit Board"
Verfasst: 16:01 ,Fr 23. Sep 2016,
von skipper203
Baumi hat geschrieben:skipper203 hat geschrieben:
Also ich hab jetzt
- Rahmen mit Board
- Powermodul
- Spannungswächter
ok , dann schaue ich da mal.
ESC sind unterwegs:
https://de.aliexpress.com/item/M-30A-30 ... 41238.html
Motoren auch noch
https://de.aliexpress.com/item/4pcs-CW- ... 14092.html
ebenso wie noch einiges anderes
Beim Rahme ist das Powerboard ja schon dabei. das meinte ich damit.
Was meinst du mit der Aufteilung - bzw da ich voll Newbie bin wie geht n des ?
Verfasst: 16:25 ,Fr 23. Sep 2016,
mit Aufteilung meine ich, wo Du was platzieren möchtest. So viel Platz ist in dem Frame ja nicht und hier ist es ganz wichtig, sich vor dem Verlöten Gedanken darüber zu machen, wo am Ende dann die Einbaupunkte sind. Orientiere Dich am besten an den ganzen Usern, die schon gebaut haben.
Da Du ja den MiniAPM hast, hast Du natürlich einen "kleinen" Platzvorteil im Vergleich zu meinem CX-21 mit APM2.6
Verfasst: 17:04 ,Fr 23. Sep 2016,
von skipper203
Hi Baumi
danke wollte mich ziemlich an dein Design halten.
Muss auch erst mal sehen wie gross das Receiver Modul der Flysky i6S ist. Den CH10 hab ich eben auch mal vorsichtshalber bestellt.
Einzig die ESC vielleicht senkrecht hinmachen wenn das geht. (also nicht unten am Rahmen).
Spricht was dagegen die ESC am Powerboard auch mit Hülsen fest zu machen ? Oder ist das reine verlöten besser ?
Das GPS ist das oben irgendwie fixiert oder einfach nur mit Heisskleber befestigt ?
Verfasst: 18:08 ,Fr 23. Sep 2016,
Hier hast ein Muster für die Platzaufteilung vom ersten CX-21.
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... t1112.html
Heisskleber ist Mist und hält nicht zuverlässig.
Nimm lieber gut gefüttertes Doppelklebeband das ist dann professionell und dauerhaft.
Bekommt man in Büroartikelläden / Baumärkten
Braucht man für APM, GPS, OSD, Telemetrie und anderes zum ankleben.
Der APM im CX-20 ist damit auch ab Werk befestigt
Verfasst: 17:54 ,So 25. Sep 2016,
von skipper203
Hans danke die muss ich mal suchen gehen.
Ich frage jetzt nochmal hier drin , um die anderen Trööts nicht so zu stören.
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=72&t=1840 ist je ein Upgrade Frame für den CX-20 der top Verarbeitet ist und auch alles mitbringt.
Worin unterscheidet der sich denn in seinen Flugeigenschaften etc vom Q380 außer den 20mm ?
Verfasst: 18:16 ,So 25. Sep 2016,
von Hilde73
Will mich jetzt nicht zu weit rauslehnen, aber der CX20 wenn er vernünftig eingestellt ist, fliegt sich schon mal ganz gut. Ohne ihn zu haben, meine den CX21, hat so einen kleinen Hang zum Racer mit den selben Komponenten vom CX20. Mit dem Frame vom FrankSchulze fliegt sich die CX20 robuster, längere Flugzeit und optisch eine Augenweide anders als die originale Plasteschüssel.
Hoffe, ich hab es soweit gut grob als Frau
erklärt. Bin hier oftmals sehr auf die Hilfe von den Usern angewiesen und bisher wurde ich auch nicht enttäuscht.
Verfasst: 19:01 ,So 25. Sep 2016,
Also ein CX-20 weist bestenfalls eine Flugzeit von ca 14 Minuten auf , der CX-21 dank seines geringe Gewichts schafft 30 Minuten wenn er so gebaut wird wie in der Vorlage. (ca 650-700 Gramm Gewicht ohne Akku)
Gewicht frisst Kraft und Strom, daher der Unterschied 14 Minuten und 30 Minuten.
Mit einigen Anbauten (+Gewicht) kommt der CX-20 auf etwa 8-12 Minuten, der CX-21 auf 20-25 Minuten.
Steiggeschwindigkeit ist beim CX-21 fast doppelt so hoch und Rakentenähnlich und hat hohe Leistungsreserven um auch mit Sturm zurechtzukommen wo der CX-20 schon hilflos in der Luft abtreibt oder ihn schnell abzufangen.
Aber das ist ja alles im CX-21 Thread schon zu Beginn erklärt, nachlesen.
Das Frame von Frank hat mit CX-21 damit eigentlich nichts zu tun und ist ein komforttabler Umbau eines CX-20 mit ziemlich gleichen Eigenschaften wie der normale CX-20. Vorteil ist dort hauptsächlich das das mühselige Gehäuseaufschrauben entfällt und eine technische Optik vorhanden ist.
Re: RE: Re: CX-21 für Newbie (Kaufberatung) ?
Verfasst: 19:47 ,So 25. Sep 2016,
von skipper203
doelle4 hat geschrieben:Also ein CX-20 weist bestenfalls eine Flugzeit von ca 14 Minuten auf , der CX-21 dank seines geringe Gewichts schafft 30 Minuten wenn er so gebaut wird wie in der Vorlage. (ca 650-700 Gramm Gewicht ohne Akku)
Danke genau das hab ich gesucht, bzw war mir nicht klar, dass der Frame von Frank die gleichen Eigenschaften hat sie der originale CX-20
gesendet von meinem SM-N910F mit tabadalk
Verfasst: 20:24 ,Mo 26. Sep 2016,
von skipper203
Also nochmal zu dem Doppelseitigen Klebeband, ich hab heute überall nur Montageband gefunden, das aber nie 3mm Dicke hatte ?
Gibt es das nicht im Handel/Baumarkt ?
Oder tut es auch sowas
www.amazon.de/gp/product/B008JWJYV2 tesa doppelseitiges Montageband ULTRA STRONG, 5m x 19mm
www.amazon.de/gp/product/B000WL1N6W tesa doppelseitiges Montageband Powerbond für Außen, 5m
www.amazon.de/gp/product/B005XPFYDA 3M 486248 Doppelseitiges Power Montage-Klebeband 19 mm x 5m grau
www.amazon.de/gp/product/B00EDLPG7Y 3M VHB 5952F doppelseitiges Hochleistungsklebeband, 19 mm x 3 m, schwarz 5952193
Die sind halt alle dünner so max 1mm Dick ?
