Hi Wolfgang,
das mit dem Rücksichern hat funktioniert. Haben nun wieder ein Default Einstellungdatei mit der ich spielen kann.
Ich bekomme keine Signale von der Funke im CF angezeigt.
Habe folgenden Receiver : https://www.banggood.com/DasMikro-DSM2- ... mds=search
Sollte ich trotzdem das Binden durchführen?
Wovon benötigst du Bilder?
Danke!
Marco
QX80 mit DX6i binden
Re: QX80 mit DX6i binden
Hallo Marco,
upps habe jetzt Deine Antwort gesehen, muss mal wieder
Erdmöbel rücken
Habe auch nur das gefunden, ist der per PPM verbunden ?
Das Bind im CLI ist nur bei Sat-Empfängern notwendig.
Notfals hätte ich noch einen CN-Spekki-Sat hier liegen.
Ich denke morgen finde ich da noch ne Info
Erdmöbel rücken
Code: Alles auswählen
There is no bind pin designed, the receiver has an "autobind" procedure just like with small quad-copters. When switch on, receiver tries to bind with transmitter for about 3s (led is blinking). If receiver find a transmitter (must be also in bind mode) then it records transmitter identifier and works with it. If it can't bind with a transmitter then is retrieves previously bind transmitter identifier and works with it. This way, you save an extra pin and just need to bind only once. After bind procedure, If reception is ok then led if on, if no reception at all led if off, if reception if bad led is blinking randomly.
CH1 to CH5 is servo signal output.
If CH1 connect to GND, CH2 will output 6CH PPM signal.
Sieht so aus als hätten wir das Problem per Telefonsupport
und TeamViewer gelöst, lag an dem kleinen Spekki RX,
den CF-Einstellungen und den Einstellungen der DX6.
Danke Marco für die freundliche Teamarbeit
Bitte die Sicherung mit DUMP nicht vergessen
- Marco
- Newbie
- Kopter & Zubehör: MCPX BL
QX80 - Hat sich bedankt: 0
Hallo Wolfang,
das hat alles super funktioniert. Noch links rechts in der Funke getausch und einen ersten kleinen Versuch in der Wohnung gestartet. Gestern noch schnell die Einstellungen gesichernt. Und eben war ich draußen und habe ihn mal mit Brille ausprbiert. Genial
Nochmal vielen Dank für die nett Hilfe. Sonst wäre er noch am Boden
Marco
Marco
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marco für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (08:32 ,Fr 4. Aug 2017,)
