CX-21 für Newbie (Kaufberatung) ?
Re: CX-21 für Newbie (Kaufberatung) ?
Hi.
Ich nutze das hier bei allen Flightcontrollern: https://www.office-profishop.com/produc ... oCfJfw_wcB
Manu Greetz
Manu Greetz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag:
- skipper203 (10:13 ,Di 27. Sep 2016,)
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Doch, Das nennt sich Montage oder Spiegelklebeband. Wenn es zu dünn ist, kleb 2 Lagen.
http://www.hornbach.de/shop/Spiegelkleb ... d=de12a999
https://www.bauhaus.info/montageband-mo ... p/22187165
Das ´letzte nutze ich im Moment. klebt wie sau![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lurchi77 für den Beitrag:
- skipper203
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Eachine H8, CX-21 (noch im Bau)
P3A - Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Danke, dann passt das ja- nur 3mm Dick gab es nie welches.
Denke ich mach mal nen Versuch mit dem Außenband -40 bis 95 Grad hört sich gut an.
Spielgelmontageband war ich mir nicht sicher, ob das wenn die Sonne bruzelt hält oder nicht.
Gerade umentschieden, das Video hat mich überzeugt:
http://www.hornbach.de/shop/ROXOLID-Mon ... tikel.html
Dirk
Dirk
Ist Regional verschieden. Unter Spiegelband würd man hier in AT nur eine Schnur oder Band bekommen zum Spiegel aufhängen ![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Hier mein Lieblingsband, weils um die Ecke erhältlich ist und vernüftige Stärke hat
https://www.pagro.at/tesa-powerbond-kle ... 1-5-m.html
- skipper203 (10:12 ,Di 27. Sep 2016,)
- skipper203
- Profipilot
So gestern kam mal wieder was. Die FB FlySky FS-i6S
Folgendes hab ich online gar nicht gesehen - da ist gar keine Antenne dran ?
Hat schon einer Erfahrungen mit der Reichweite ? Oder muss ich die gleich modden ?
Dann sieht der Halter für Handy/Tablett ganz anders aus ?
Baumi hast du deine schon ?
![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Dirk
Dirk
Prinzipell die "Antennenstummel" an den Funken meist Zierde fürs Auge. Sinn machen sie keinen.
Sinnvoller ists sowiso wenn die 1,5cm Draht mit Blechhülse quer in der Funke verbaut sind da sie so besser nach vorn abstrahlt
Funke Sachen aber in dem jeweiligen Bereich erötern. Flysky Thread besteht dort schon
- skipper203
- Profipilot
So nachdem Motoroen, ESC, Mini APM 3.1 und GPS mal da sind , sowie der Empfänger für die Flysky wollte ich am WE mal anfangen.
1. Frage - Motoren hab ich diese hier - ähm wo muss welches der Kabel hin, da ist leider nix beschriftet oder ist das egal ?
2. ESC soweit klar, nur vom Strom her, allerdings nicht vom Anschluß an den APM.
die Steuerungsleitung geht auf den APM und Masse wird von allen mit dem Board verbunden.
Kommen die 5V nun zusammen oder bleiben die einfach alle in der Luft hängen ?
- wie pinnt ihr diese kleinen Stecker aus ? Gibts da nen Trick ?
3. APM - um den ext. Kompass zu aktivieren muss ich tatsächlich die Platinenleitung auf der Unterseite unterbrechen ?
Hoffe das war verständlich geschrieben![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Dirk
Dirk
- Lurchi77
Motoren erstmal frei Schnauze anklemmen und dann die Drehrichtung kontrollieren. Wenn sie stimmt, perfekt, wenn nicht einfach 2 Adern tauschen. dann stimmt die Drehrichtung.
Zu den Anschlusskabeln der ESC an den FC, ich habe einfach den roten (+5V) ausgepinnt, Schrumpfschlauch rum und fertig.
Auspinnen ist kein Thema, einfach die Seite wo du die Kontakte siehts mal genauer ansehen. Da ist eine kleine Zunge die den Stecker im Gehäuse halten. Ich nehm immer ein richtig spitzes Messer, hebe die Plastikzunge an und schon kannst du den Stecker aus seinem Gehäuse ziehen.
Zu 1:
Erstmal einfach anschließen und später die Drehrichtung kontrollieren. Wenn die Drehrichtung nicht korrekt ist 2 Leitungen tauschen. Ist wie bei einem Drehtstrommotor.
Zu 2:
Eigentlich braucht der ESC nur die Steuerleitung zum Betrieb.
Die Stromversorgung bekommt der ESC ja über die 2 Leitungen (die dickeren). Ich habe APM seitig die rote Leitung mit einer dünnen Nadel ausgepinnt, den aufgecrimpten Stecker abgetrennt, ein Stück Schraumpschlauch über das Kabelende geschoben, erhitzt und das für jede rote ESC Leitung gemacht. Dann ein Stück etwas dickeren Schrumpfschlauch und alle 4 roten ESC Leitungen zusammen gefasst und verschrumpft. Maße habe ich im Stecker gelassen da mir niemand bisher den Unterschied erklären konnte, was passiert, wenn man die Masse Leitung, nicht ausspinnt oder eben ausspinnt.
Einen Trick gibt's da echt nicht. Seitlich links und rechts neben der Kammer von oben gesehen (wo man die 3 Servokontakte sieht) ist ein kleiner Spalt. Hier die Nadel ansetzen und die Nase leicht hochbiegen um mind. 45 Grad. Dann die rote ESC Leitung aus dem Servostecker ziehen.
Zu 3:
Bei meinen APM 2.6 habe ich alle int. Kompasse mit dem Cut deaktiviert.
Beim Mini APM 3.1 ? Leider keine Ahnung. Da sollten mal die Besitzer etwas schreiben
Zu 1:
Zu 2:
Zu 3:
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Siehe meinen bebilderten Beitrag hier im Forum:
http://kopterforum.at/smalltalk-div-pla ... tml#p34688
Viele Grüße,
absolut notwendig. Hat mich mindestens einen Absturz und Ärmchen gekostetBaumi hat geschrieben: Bei meinen APM 2.6 habe ich alle int. Kompasse mit dem Cut deaktiviert.
Viele Grüße,
- skipper203
- Profipilot
Danke an alle für die Infos.
Da dies mein erstes Brumsel ist, wollte ich wissen ob ich das machen muss - oder ob man das dann auch einfach im MP angeben kann und das reicht.
Baumi hat geschrieben:Zu 3:
Die Anleitung, sagt klar dass man den cut machen soll.faboaic hat geschrieben:absolut notwendig. Hat mich mindestens einen Absturz und Ärmchen gekostetBaumi hat geschrieben: Bei meinen APM 2.6 habe ich alle int. Kompasse mit dem Cut deaktiviert.
Viele Grüße,
Dirk
Dirk
Ja musst du wenn du externen Kompass benützen willst.
- ToxSox
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-10
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+ - Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Des Weiteren habe ich irgendwo gelesen, dass die ESC auch irgendwie programmiert werden müssen und das nicht über die CX-20 Funke geht. Wie ist dass, wenn ich https://de.aliexpress.com/item/4-Pieces ... 27-rmMnUVN bestelle, muss ich die dann noch irgendwie programmieren?
Außerdem habe ich jetzt schon oft gelesen, dass man mit dem Telemetrie Modul den CX-21 einen Verfolgen lassen kann. Das geht dann mit dem Smartphone auf der Gegenseite. Braucht man da ein besonderes Smartphone? Ich bin IOS User und es ist halt oft so, dass Sachen für IOS nicht funktionieren.
Ist da was draus geworden?doelle4 hat geschrieben:In einer Woche wirds ev schon das größere CX-21 Mittelframe hier geben womit du besser drann bist für später keine Probleme mit FPV und andere anbauten hast.
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Was ist draus geworden? Nicht das gewünschte.. , hatte Zusage aber dann kam einiges anders.
ESC müssen bei jedem Kopter kalibriert werden bei Erstinbetriebnahme.
Verwendet man CX-20 Funke und Empfänger dann selber Ablauf wie bei CX-20, verwendet man andere (z.b. Flysky oder noch hochwertigere) kann man das über APM komfortabel in eingebauten Zustand zwischendurch machen.
Follow me Mode geht , musst aber Baumi fragen mit welcher App, er ist Iphone Nutzer und hat das schon gemacht.
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Ok danke, das bringt mich schonmal weiter. Ich habe hier im Forum ein Thread gehabt wo eine komplette Einkaufsliste mit Akkus und Ladegerät dabei war, hat jemand eine Ahnung welcher Thread das sein könnte? Ich finde ihn nicht wieder -_-
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Guten Morgen
iOS und Tower App geht leider nicht. Die Tower App ist nur für Android Geräte geeignet.
Einkaufsliste ?
Meinst Du diese hier ? http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1112#p16661
Einkaufsliste ?
- skipper203
- Profipilot
oder ist das diese hier ? https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=de
hast du zur Tower App mal nen Link, denn ich hab da im PlayStore nix gefunden. Was genau macht dann die Tower App ?Baumi hat geschrieben: iOS und Tower App geht leider nicht. Die Tower App ist nur für Android Geräte geeignet.
Dirk
Dirk
Die Tower App stellt mit Kabel oder Funk (Stichwort: 433MHz Telemetrie) eine Verbindung zwischen Flightcontroller und z.B. einem Tablet/Mobile her.
Schau Dir mal ein paar You Tube Videos an oder geh auf die Arducopter Homepage.
Da kannst Du den Funktionsumfang sehr gut erkennen. Das hier zu schreiben würde den Rahmen sprengen![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Das ist leider nicht die Liste die ich gesucht habe. Habe ganz am Anfang mal eine gesehen wo Akkus und Lader empfohlen wurden. Und ich habe nichts von beiden und es passt ja was größeres als in den CX-20 rein.
Edit: alles hier im Thread gefunden.
Habe leider kein Android gerät daheim. Werde also erstmal ohne Telemetrie bauen.Baumi hat geschrieben:Guten Morgen
Einkaufsliste ?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Der ideale Akku ist der der auch im CX-20 am idealsten ist , der BM3000er AKKu, siehe Bildlink unten auf der Site.
Flight damit ca 20 Minuten und ist sehr flott
Alternativ kann auch ein 5200er genommen werden, Flugzeit steigt dann etwas an (ca 5-8 Minuten) , Kopter wird aber lahmer durch Mehrgewicht.
Lader : http://www.banggood.com/IMAX-B6-AC-B6AC ... 08064.html
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Super, vielen Dank für die Links, meine Bestellliste wird immer vollständiger.
Leider ist dein verlinktes GPS-Modul nicht mehr lieferbar. Baumi meinte ja das die M8N Modul sehr gut sein soll, nur finde ich keins davon mit passendem Stecker für den Mini APM.
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Kann ich nicht nachvollziehen.
Link vom GPS geht ohne Probleme und ist auch ein Ublox Neo 8N (ein schlechteres wurde nie verlinkt beim CX-21)
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... tml#p16661
- Lurchi77
Dann bestelle das GPS halt woanders. Banggood ist sowieso mein CN Händler erster Wahl
Muss halt angepasst werden aber das ist nicht so wild.
http://m.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-Fli ... 05394.html
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Ladegerät ist schon angekommen, leider ist der Akku nicht mehr lieferbar. Kann man den noch wo anders bestellen und dem Forum dabei was gutes tun?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
