FlySky FSi6 von eachine für CX-20
MikeFrizz
Hat sich bedankt: 3 Mal
18:00 ,Do 25. Aug 2016,
So werte Fliegergemeinde.
Ich habe die Faxen mit der Originalfunke der Cheerson dick. Keine Reichweite und ziemliche beschränkte Kanäle. Da ich eine eachine Funke habe (wegen des FPV Racers) und die im Prinzip eine FlySky Fsi-6 ist, habe ich mir bei BG gleich mal zwei Empfänger bestellt. Schlappe 14€ kostet mich der Spaß.
Kann ich dann auch mehr als die 5 Flugmodi nutzen?
Ein Hauptvorteil ist die Setup-Programmierung. Jetzt, da ich weiß das ein chinesisches JA (Speichern) ein langes Drücken auf [ESC] (Flüchten, Abhauen, Beenden) ist, kann ich ja mehrere Flieger mit dem Teil steuern. Hege ich zu große Erwartungen? Bin ich zu optimistisch? Ich könnte ja parallel auch die Flugmodi mit meiner Handy-BT-Telemetrie-Kombi wechseln. Aber warum denn einfach, wenn es eine Herausforderung gibt? Sind wir Luschen?
Ich bin gespannt auf eure Statements.
Micha aus DK (temp)
mikefritzbln
Re: FlySky FSi6 von eachine für CX-20
18:11 ,Di 30. Aug 2016,
Ist mein Beitrag Mist?
Oder kann mir keiner mal so auf die schnelle erläutern, wie ich einen eachine Empfänger an die CX-20 anschließen kann?
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 855 Mal
19:12 ,Di 30. Aug 2016,
Also die CX-20 Funke geht gut, ohne Störsender an Board in Antennennähe auch gut 600-700 Meter und teils etwas weiter je nach Antennenpostion.
Auch hat die CX-20 Funke 7 Kanäle, die genannte Flysky hat 6.
hast du nen FPV Sender zu nah an den Antennen oder ne eigenartige Cam dann stört die beim Flysky Sender genauso wie bei CX-20 Receiver und schränkt die Reichweite ein.
Aber hier die Infos die du willst:
Kannst auch anderen Empfänger nehmen Anschluss 1:1 wie CX-20 Empfänger
CX-20:
Eingfach Kanal 1-8 genauso anstecken wie bei Flysky Receiver , Ziffern sind ja drauf und oben siehst die ziffern am CX-20 Receiver
Signalpin ist beim Flysky der Receiverinnere , ganz aussen ist daher Masse , ist beim CX-20 Bild auch beschriftet.
Martin641
Kopter & Zubehör: Quanum NOVA
Danksagung erhalten: 3 Mal
21:20 ,Di 30. Aug 2016,
Hallo die idee ist gut. Habe ich auch so umgesetzt , hab meine funke aber gleich mal auf 10 kanäle upgedatet und mir denn 10 kanal empfänger gekauft.
Zusätzlich gleich noch das modul um die volt des akkus auf die funke zu übertragen.
TURNIGY TGY-CVT01 VOLTAGE SENSOR
SOMIT kann der lipo warner schon mal weg.
Muss auch sagen das die anzeige wirklich gut funktioniert sie piept auch unter einem eingestellten wert.
Wenn man sich noch an die settings aus dem video hält funktioniert die funke auch einwandfrei (flug modi Auswahl) ..
Derdoo
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
22:56 ,Di 30. Aug 2016,
Hallo Micha,
ich denke auch schon eine Zeit über diese Funke nach.
Gerade der Umabu auf 10 Kanäle macht die Funke richtig interessant.
Das EInzige was mich zurückhält, ist die wirklich billige optik.
Gruß Derdoo
Martin641
23:09 ,Di 30. Aug 2016,
Nun so billig wirkt sie dann doch nicht. In Natura
Fühlt sich eigentlich recht wertig an. Im Vergleich zur original cx funke Unterschied wie Tag und nach.
Derdoo
23:17 ,Di 30. Aug 2016,
Martin641 hat geschrieben:Nun so billig wirkt sie dann doch nicht. In Natura
Echt?, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ein Arbeitskollege hat die Flysky FS-T6, die sehr billig wirkt.
Hab das instinktiv auf die I6 übertragen.
Aber um so besser.
Gruß Derdoo
Martin641
07:12 ,Mi 31. Aug 2016,
Ich würde mal sagen dem preis entsprechend passt das. Sicher wenn mann nur höherwertige in da hand hält wirkt die im Vergleich billig aber erlich mit gut 50€ ist sie das auch.
Ich nutze sie für mein racer da ist sie auch dabei gewesen und jetzt nun auch für meinen cx mit 10 kanal empfänger und volt sensor. Funktioniert wirklich gut die volt anzeige.
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
19:11 ,Mi 31. Aug 2016,
Habe die i6 auch seit ein paar Monaten und war erst auch skeptisch. Sieht zwar teilweise billig aus, fässt sich aber eigentlich sehr gut an.
Hab auch die 10 Kanal Firmware drauf und den iA6B 6 Kanal-Receiver mit iBus2PPM auf einem Arduino.
MikeFrizz
18:19 ,Do 1. Sep 2016,
doelle4 hat geschrieben:Also die CX-20 Funke geht gut, ohne Störsender an Board in Antennennähe auch gut 600-700 Meter und teils etwas weiter je nach Antennenpostion.
CX-20:
Die Abbildung zeigt aber nicht den Empfänger, sondern den FC!
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
20:22 ,Do 1. Sep 2016,
Nein, das sind alles Abbildungen von Empfängern.
mikefritzbln
20:47 ,So 11. Sep 2016,
Ich bezog mich auf die Grafik.
Gesendet von meinem UMI TOUCH mit Tapatalk
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 95 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 90 Gäste
Beiträge insgesamt 87382
Themen insgesamt 6234
Mitglieder insgesamt 1407
