Frame gesucht
Frame gesucht
12:45 ,So 3. Dez 2017,
Ich suche einen Rahmen der folgende Kriterien erfüllen sollte.
Auf meinen Q 380ern komme ich mit der Gewichtsverteilung
wegen des Gimbals vorn nicht gut hin.
2212/2213 Motoren
Größe nicht über 400mm
Lötpunkte für die ESCs um kein PDB zu verwenden.
Keine Landebeine
Front Gimbal tauglich
Eierlegende Wollmilchsau ?
Re: Frame gesucht
14:08 ,So 3. Dez 2017,
Frames sind immer mittenbetont vom Schwerpunkt , müssen sie auch.
Kannst dir ja unten ne 2-3 mm Karbonplatte mit so 18x5 cm drannschrauben, am vorderen Ende kommt gimbal, am hinteren wird Akku angeschnallt damit beides mittig ausgegelichen ist.
Re: Frame gesucht
15:30 ,So 3. Dez 2017,
Genau wie Hans geschrieben hat. Einfach Akku als Gegengewicht einsetzen.
So habe ich das bei meinem roten auch gemacht. Wenn ich den Mittig aufhänge bleibt er in der Waage.
Du hattest deinen Gimbal noch weiter vorne sitzen oder ? Du warst das doch der seinen Gimbal nach vorne in den Frame platzieren wollte ?
Wegen der einseitigen Gewichtsverteilung war mir das nichts. Es Bleibt dir wirklich nur den Akku einfach weiter nach aussen zu schieben bis es passt weil auch ein anderer Frame immer auf eine ausgeglichene Gewichtsverteilung ausgelegt ist.
Wepfi (15:44 ,So 3. Dez 2017,)
Re: Frame gesucht
doelle4 hat geschrieben:Frames sind immer mittenbetont vom Schwerpunkt , müssen sie auch.
Ja, mit Platte unten hatte ich ihn schon mal, sieht halt
ziemlich bescheuert aus !
Letztendlich bleibt nur eine Verlängerung nach hinten wenn ich keinen passenden Rahmen finde.
Beim Diatone gings gerade noch, aber der ist eben schön langgestreckt.
Re: Frame gesucht
16:14 ,So 3. Dez 2017,
Es kommt halt immer aufs Gimbal an. Hast eins mit leichten Gimbal Motoren und kleiner Cam wie Mobius Mini die nur 27 Gramm wiegt dann kommst leicht zurecht, nimmt man normale Gimbalmotoren und Cam dann musss man sich mit der schrägen Optik abfinden oder 45-50 cm Frame nehmen. http://kopterforum.at/kameras-gimbal-f6 ... t2866.html
Ein Mavic würde auch sehr plump daherkommen wenn er vorne normales Gimbal hätte.
Die Art wie Lurchi das an nem 38er Frame gelöst hat finde ich aber prinzipiell gut
Re: Frame gesucht
18:00 ,So 3. Dez 2017,
Wobei ich evtl. doch einen Frame kenne mit dem das gehen könnte ohne wie ein Hängebauschwein auszusehen. Ich habe mir einen faltbaren Frame gekauft der deinen Abmessungswünschen entspricht aber leider keine Lötpunkte für die ESCs hat. Vielleicht wäre der ja was für dich und ich denke damit würde das besser passen
Schau mal in meinem Bautagebuch. Habe ihn leider immer noch halbfertig im Schrank liegen :-(
http://kopterforum.at/quadcopter-allgem ... t3575.html
Re: Frame gesucht
19:33 ,So 3. Dez 2017,
Hi Werner,
in der bis 400er Klasse wird das nix. Da hast einfach zu viel Propeller im Bild.
Lurchi´s Lösung ist da schon ziemlich das optimalste, aber weit von Deinen Anforderungen entfernt.
Leider gibt´s auf dem Markt keine Mini-Komplettgimbal´s mit Kamera ala Mavic. Allerdings tauchen aktuell immer mehr druckbare Gimbals für dir RunCam Split auf - damit könnte Dein Vorhaben dann vielleicht klappen.
Alternativ kannst auch ein Gimbal stehend auf den Q380 draufbauen.
Re: Frame gesucht
20:16 ,So 3. Dez 2017,
hatte auch mal die Idee, den q380 Frame durch paar 3d gedruckte Zusatzteile in einen Falter zu verwandeln.
also teil mit Gelenk, wo auf der einen Seite ein arm und auf der anderen Seite die ober und unter platte des Frame geschraubt werden.
wäre damit zu klappen und gleichzeitig paar cm mehr MotorAbstand.
in deinem Fall evtl ohne klappFunktion, aber dafür mit vorne leicht 'breiter' gespreizten armen (wie DiaTone? ).
evtl vorne noch Ausleger dran, damit wirklich keine Propeller im Bild sind.
Re: Frame gesucht
22:28 ,So 3. Dez 2017,
Hätte noch einen neuen 450 Diatone zu Hause liegen .... bei Bedarf : kurze PM ;)
Wepfi (08:38 ,Mo 4. Dez 2017,)
Re: Frame gesucht
08:47 ,Mo 4. Dez 2017,
@Dirk
Danke ! Aber 450 ist mir zu groß. Das Teil muss in den Fahrradkorb passen :-)
@Lurchi
Wie lange hast du denn auf den frame gewartet ?
Der D-Hunter von Lurchi sieht schon mal relativ nah an meinen
Vorstellungen aus. Den werde ich mir noch genauer vornehmen.
Ich muss nur noch sehen wie sich der "Falter" mit Vibrationen
verhaelt, da suche ich mal im Netz nach Erfahrungen.
Mein Eigenbaugimbal ist relativ leicht, es wiegt ca. 95 g, mit allem,
Mit der SJ dann ca. 155g.
Es fehlen dem Q 380 frame eben so 5cm in der Laenge.
Re: Frame gesucht
09:20 ,Mo 4. Dez 2017,
Ich meine das waren 3-4-5 Wochen. Ist überraschend verwindungssteif und dazu noch extrem leicht. Habe keinen leichteren gefunden der gleichzeitig einen stabilen Eindruck gemacht hat. Black Snapper und Co sind wesentlich schwerer und kosten das doppelte.
Mittlerweile gibt es wohl noch ein All in One PDB dafür mit OSD, Sender, ESC usw. Das hat hier im Forum jemand ausgegraben der auch Interesse an dem Frame hatte. Musst du mal die Suche belästigen.
Das wird wahrscheinlich der einzigste meiner CX20 Umbauten sein den ich behalte. Überlege ob ich vielleicht noch den roten Q380 vom Bild oben behalte aber ich denke wohl eher nicht.
Insgesamt sind 289 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 285 Gäste
Beiträge insgesamt 86926
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
