CX-20 Modi funktioniern nicht mehr, ich bitte um hilfe
Reinhold
Kopter & Zubehör: Quanum Nova
Hat sich bedankt: 4 Mal
11:18 ,Di 4. Okt 2016,
Hey Leute,
ich war Sonntag mit meinem Quanum Nova eine Runde fliegen. (GPS Signal war da)
Hab folgende Probleme festgestellt:
- Drone dreht selbst beim hoovern immer leicht nach rechts weg, ohne das ich dabei die Fernsteuerung in der Hand habe.
- Drone reagiert trotz mehrfacher Kalibrierung weder auf die coming home Funktion, noch auf GPS hold oder Altitude hold.
- Keine Rückmeldung im MP wenn ich die Modi wechsle. Also bei Initial Setup unter Flight modes ist immer Mode 4 ausgewählt egal was ich mache.
Ich bitte um Hilfe
Gruß Reinhold
Dornierfan
Potensic Atom
SAB 770er Competition Heli
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Modi funktioniern nicht mehr, ich bitte um hilfe
12:57 ,Di 4. Okt 2016,
Funke hast Du aber schon an, wenn Du den Kopter an den Computer hängst?
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Reinhold
13:49 ,Di 4. Okt 2016,
Ja klar. Die reagiert ja auch laut MP auf Veränderungen von SWA und SWB. Fliegen kann ich ja auch aber es lässt sich kein Modus auswählen, also man fliegt praktisch immer im manuellen Modus
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
14:04 ,Di 4. Okt 2016,
Das ist seltsam!
Wenn unter "Flight Modes" Veränderungen bei Umstellung an SWA und SWB angezeigt werden, müssen ja die entsprechenden Felder grün werden.
Wenn dem so ist, lassen sich die grünen Felder anklicken und die Modi individuell auswählen.
Welchen MP hast Du genau?
Hier wäre ein Screenshot hilfreich.
snowflake
Edit:
Wie hast Du ihn kalibriert? Mit derBierkisten Kalibrierung?
Und wie lange nutzt Du das System schon?
Zuletzt geändert von snowflake am 14:09 ,Di 4. Okt 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Reinhold
14:08 ,Di 4. Okt 2016,
Einen Screenshot kann ich dir heute abend zukommen lassen snowflake.
Bei den Feldern gibt es keine Veränderung der steht immer auf Modus 4 (Stabilized)
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
14:21 ,Di 4. Okt 2016,
Den Screenshot bitte hier einbinden!
Geht unter dem Textfeld bei "Dateianhänge".
Und am besten gleich noch den Copter mit eingeschalteter Funke dran haben. ;)
Reinhold
19:31 ,Di 4. Okt 2016,
Also:
MP Version ist die 1.3.41 build ist 1.1.6110.31287
Wenn ich unter Radio Calibration an SWA umstelle dann verändert sich der "Radio 7 Wert".
In Videos wo die Kalibrierung erklärt wird ist das immer der "Radio 5 Wert". Kann das daran liegen?
Die Firmware weiß ich leider nicht wie ich diese auslesen kann. Ich kämpfe mich gerade hier durch das Forum ;)
Bild 1 zeigt die Flightmodi, da kann ich machen was ich will es bleibt wie auf dem Bild.
Bild 2 zeigt die Veränderung beim Umschalten des SWA Schalters
53 01.01.1970 01-00-00.bin.log
(56 KiB) 402-mal heruntergeladen
19:41 ,Di 4. Okt 2016,
ja genau. Das ist das Problem. Du hast wahrscheinlich mal den Empfänger abgesteckt und "logisch" wieder angesteckt. Leider ist der original aber nicht logisch angesteckt, sondern der Stecker ist anders rum, wie der danebenliegende.
Reinhold
19:48 ,Di 4. Okt 2016,
Dann mach ich das Ding mal auf. Ich hatte schon mal einen Absturz und musste das Gehäuse tauschen...
Kann mir mal bitte noch jemand erklären warum ich im eingeloggten Zustand hier im Forum die Anleitung für das Installieren der Firmware nicht mehr sehe?
By the way. Hab gerade gesehen das ich im falschen Unterforum unterwegs bin. ADMIN bitte verschieben ;)
Reinhold
Re: CX-20 Modi funktioniern nicht mehr, ich bitte um hilfe
20:50 ,Di 4. Okt 2016,
Hab das jetzt alles so angeschlossen wie auf diesem Bild hier.
Kann mir einer die Richtigkeit bestätigen?
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
21:08 ,Di 4. Okt 2016,
Warte mit dem Schließen des Gehäuses und so weiter mal, bis sich noch einer der Cracks meldet.
Denn normalerweise funktioniert der Gehäusewechsel ohne etwas aus- oder umzustecken!
Nicht, dass noch etwas anderes nicht passt.
snowflake
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snowflake für den Beitrag:
Reinhold (21:18 ,Di 4. Okt 2016,)
21:15 ,Di 4. Okt 2016,
Bild oben ist schon ok.
Guck mal hier :
Pins 1-8 müssen mit Receiver 1-8 nach Zahl verbunden sein dann passts.
Da du 6 Kanal Funke hast ist nur 1-6 relevant bzw 1-5 wenn du nur ein Poti füs Gimbal nutzt
Test am besten im MP mit Funke Kalibration wo du die Ausschläge je nach Hebel /Schalter siehst
Reinhold
der Fehler ist schon mal weg. ;)
Ich hatte den Stecker am Empfänger am Steckplatz "1" um 180° gedreht gesteckt.
Nächstes großes Problem:
Ich habe den Q-2D Gimbal von Quanum dran und ich würde ihn gerne zurücksetzten. Ich hab beim ersten anschließen AUX 1und 2 links auf Anschlag gehabt und jetzt dreht das Ding durch wenn ich auf Rechtsanschlag gehe.
Nach Anleitung des Gimbal hab ich es bereits versucht aber ohne Erfolg.
21:24 ,Di 4. Okt 2016,
Q2-D Gimbal (=Walkera G2D) nutzt nur einen Aux Ausgang.
Egal ob es auf Aux1 oder 2 angeschlossen ist, der Poti Weg muss mit Funke Kalibration abgegstimmt werden sonst ist es sehr nervös.
Siehe auch http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=6&t=82
Reinhold (21:42 ,Di 4. Okt 2016,)
Reinhold
21:45 ,Di 4. Okt 2016,
Danke Hans jetzt geht das auch!
Das der Gimbal nur einen AUX nutzt stimmt aber nicht.
Ich kann in meinem Fall den Gimbal mit AUX1 nach oben und unten bewegen und mit AUX2 die Kamera nach links und rechts neigen.
21:56 ,Di 4. Okt 2016,
Siehst du, hab gesagt hier wird geholfen ;-)
Reinhold (22:02 ,Di 4. Okt 2016,)
Reinhold
22:04 ,Di 4. Okt 2016,
Ja hier wurde mir tatsächlich super geholfen ;)
Bleibt nur noch eine Sache:
Wie bekomme ich die alte Firmware wieder drauf?
ZITAT: Kann mir mal bitte noch jemand erklären warum ich im eingeloggten Zustand hier im Forum die Anleitung für das Installieren der Firmware nicht mehr sehe?
09:22 ,Mi 5. Okt 2016,
Guten Morgen
Welche "alte" Firmware meinst Du genau ? Und warum willst Du wieder zurück auf die alte ?
Was hast Du denn aktuell installiert ?
Warum Du die Anleitung nicht sieht kann wohl nur Hans erklären oder nachschauen woran es liegt.
13:34 ,Mi 5. Okt 2016,
Gimbal nutzt 2 Aux Ausgänge - dann hast du nicht ein 2D Gimbal wie du geschrieben hast sondern ein 3D das unüblich ist.
"ZITAT: Kann mir mal bitte noch jemand erklären warum ich im eingeloggten Zustand hier im Forum die Anleitung für das Installieren der Firmware nicht mehr sehe?"
Dann musst mir mal erklären was du meinst mit Link /Url und Sachverhalt. Dann kann ich nachsehen.
Im Forum sind über 20.000 Beiträge , wie soll ich wissen welchen du meinst.
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
14:04 ,Mi 5. Okt 2016,
doelle4 hat geschrieben:Gimbal nutzt 2 Aux Ausgänge - dann hast du nicht ein 2D Gimbal wie du geschrieben hast sondern ein 3D das unüblich ist.
Da verwechselst Du gerade etwas!
Mein Walkera G-2D hat auch zwei AUX Eingänge. Hat ja auch zwei Achsen. ;)
14:26 ,Mi 5. Okt 2016,
Das mit den 2 Aux-Kanälen beim G2D ist schon richtig. Einmal für Nick und für Roll. Nick ist die normale Funktion zum Auf- und Abschwenken des Gimbals.
Den Roll-Kanal brauchst eigentlich nur, um die Kamera immer wieder gerade zu stellen. Leider ist das echt nötig, da der Gimbal immer mal wieder schief steht und das Gefummel mit dem Mini-Schraubendreher auf dem Flugfeld kein Spass ist.
15:30 ,Mi 5. Okt 2016,
Also so ein Gefrickle würd mir nicht gefallen.
Horizontal nivellieren solls sich ja von allein, für was hats einen Sensor.
Mit Poti wird ja nur gekippt , Bild schiefschwenken macht ja keinen Sinn.
Sachen gibt's..., braucht einen Zusatz Aux Kanal zum Fehlerausmerzen der eigentlich für 3D Gimbal vorgesehen ist.
Reinhold
14:48 ,Fr 7. Okt 2016,
Ich hab jetzt endlich die Version 3.2.1 drauf und jetzt hab ich kein GPS Signal mehr.
Stecker sind alle angeschlossen, das hab ich schon mehrfach kontrolliert.
Jemand einen Tipp was das jetzt schon wieder ist?
15:00 ,Fr 7. Okt 2016,
Was hast du kein GPS mehr?
Im Keller oder unter freiem Himmel.
Ist der Stecker richtig herum angeschlossen? Nicht das er um 180Grad gedreht ist.
Ist der Stecker in der mittleren Reihe (aussen) angeschlossen und njcht nach oben bzw. nach rechts verrutscht?
17:09 ,Fr 7. Okt 2016,
bitte mal ein Foto vom Anschluß des GPS am Flightcontroller posten und werfe bitte mal einen Blick auf die Statusanzeige vom GPS. Leuchtet da überhaupt was ????
Entweder falsch angeschlossen und wie Dirk schon sagt einen Pin nach rechts verrutscht oder um 180 Grad gedreht. Dann könnte es auch gut sein, dass das Teil nun hinüber ist.
Insgesamt sind 130 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 126 Gäste
