Ischak17
Hat sich bedankt: 3 Mal
15:49 ,Do 21. Mär 2019,
Habe grade noch ne Probefahrt mit dem Auto und den Gerätschaften auf nem Brett gemacht und vorher den Kompass erneut kalibriert.
Während der Fahrt zieht sich der APM mit dem Kompass "halbwegs" grade.. Aber dennoch gleich der Fahrtrichtung..
Gibts da noch Einstellungsmöglichkeiten die ich übersehen haben könnte?
Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich den APM + Externen Kompass am Computer im Büro kalibriert habe und hier ein Magfield werd von 700 habe???
17:14 ,Do 21. Mär 2019,
Hallo Ischak,
Wenn den APM im Auto hattest dann passt das Magnetfeld garnicht, viel
zu viel ferromagnetische Materialien im Auto - das kann nicht funktionieren.
Ist genauso unmöglich wie einen Kopter vom Autodach oder Motorhaube aus zu starten !!!
Der interne Kompass wird beim APM mittels Jumper deaktiviert.
Hier mal durcharbeiten bitte, denn Kompass und Lagesensoren müssen ordentlich
kalibriert sein, das der APM da Mittelwert aus beiden Messungen errechnet.
cx-20-kalibration-settings-wichtiges-f1 ... -t237.html
cheerson-cx-20-quanum-nova-f8/cx-20-kom ... t2847.html
viewtopic.php?f=10&t=2249&p=54180&hilit ... ren#p54180
Um den Kompass zu prüfen:
ausgeschaltet nach Westen ausrichten (mittels Handy-Kompass oder Wanderkompass)
dann einschalten und im MP vergleichen, dann ausschalten und nach Osten ausrichten
und erneut im MP überprüfen, das für alle 4 Himmelsrichtungen. Wenn das passt
war die Kalibrierung ok.
11:42 ,Mi 27. Mär 2019,
der Pixhawk von Edgar samt Zubehör ist heute angekommen.
Telemetrie mit 933MHz wird nur im Ausland verwendet ;)
Edgar
Danksagung erhalten: 6 Mal
13:21 ,Mi 27. Mär 2019,
Hallo o Wolfgang
Super das war schnell.
Hir 2 Bilder von Boot mit dem Farbe schon.
14:47 ,Mi 27. Mär 2019,
Hallo Edgar,
COOL ganz in Gelb :D
Hier die Rover Firmware bereits installiert, Prüfaufbau mit GPS, Telemetrie und Powermodul:
Telemetrie überprüft:
GPS Stecker war für APM belegt:
Habe umgepinnt ;)
Mit Prüfaufbau gehts später nach Draußen.
Edgar
16:05 ,Mi 27. Mär 2019,
Super Wolfgang
Vielen lieben Dank noch mal.
18:42 ,Mi 27. Mär 2019,
Hallo Edgar,
habe die Funktionen mit Sat-Empfang auf dem Balkon mal getestet.
Sieht bisher schon recht gut aus. Meine Spektrum-Funke ist per S-Bus
funktionsähig, suche gerade einen RX um mit der FS i6 mal zu testen.
hier in der Tower-App werden Position, Spannungsversorgung, Richtung, Entfernung und vieles mehr angezeigt.
Nun sollten wir uns mal Gedanken bezüglich der Steuerung machen !
Meine Vorstellung zur Bedienung der Funke:
rechter Stick für Throttle und Steering für Einhandsteuerung, Vor und Zurück sowie Rechts und Links;
die beiden Schalter rechts oben an der Funke können für 5 Modes (manual - Hold - Guided - RTL - Learning) genutzt werden;
die linken 2-Stufen-Schalter können die Beleuchtung und die Futterklappe steuern (Licht an -aus und Futter abwerfen);
Mit der Tower-App können weitere Funktionen gesteuert werden:
Da muss die FS i6 Funke 10 Kanäle und einen Taster bekommen (zum Wegpunkt erlernen)
Edgar
18:54 ,Mi 27. Mär 2019,
Hallo Wolfgang
Sehr schön.
Das funk für Steuerung sind angelernt für futerkalpe und Licht auch. Eintlich nur für autopilot was man braucht das muss nur einlernen aber ich würde auf deine erfahrung alles machen wie du am besten findest haupt sache das Boot fehrt alaine an Futter platz und wieder zu mir alajne ohne Steuerung, und natürlich auch Manuel. 😁 10ch ist auch schon angekommen wird mit 10ch eingerichtet das Boot.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Edgar für den Beitrag:
Wolle Can Fly (19:10 ,Mi 27. Mär 2019,)
22:34 ,Mi 27. Mär 2019,
Gerade bemerkt als ich Tower Beta updaten wollte,
heißt jetzt ""Mission Maker for ArduPilot""
... im PlayStore zu finden.
Edgar
23:02 ,Mi 27. Mär 2019,
Ja genau das habe ich schon. 😁
15:40 ,Do 28. Mär 2019,
Hallo zusammen !
:russian_ru: :idea: :rtfm:
Meine Erfahrungen im Schaltschrankbau liegen nun auch schon 20 Jahre zurück.
Wie war das mit den PG-Verschraubungen um Kabel nach IP67 aus dem Bootsrumpf
heraus zuführen, die Kleinsten waren für 3-7 mm Kabel ?
Weil aus dem Boot kommen Kabel für GPS/Kompass, Telemetrieantenne, Status-LED,
Buzzer und Beleuchtung ...
EI MO DENK
PG 7 grau
https://www.ebay.de/itm/Kabelverschraub ... 1692928820
Ob ich mich traue Löcher in das schöne gelbe Boot zu bohren :mrgreen:
Und schwarze PG Verschraubungen würden optisch besser passen :D
Edgar
20:44 ,Fr 29. Mär 2019,
Hallo zusammen
Langsam das Boot fertig. Morgen kommt auch ein Video von erste General Probe in Wasser. 💪😁
Wolle Can Fly (20:50 ,Fr 29. Mär 2019,)
Edgar
20:47 ,Fr 29. Mär 2019,
Transport tausche
21:03 ,Fr 29. Mär 2019,
:good: :good: :good:
... bin sprachlos :D
danke Edgar für die Fotos, finde das Boot sehr gut gelungen !!
Da steckt sehr viel Aufwand drin um so einen Rumpf anzufertigen.
Der brushless Antrieb samt Wasserkühlung und Ruderservo, liegen
tief im Rumpf und lassen darüber genügend Platz für den Pix samt
Elektronik.
Edgar, mir kommt da eine gute Idee,
würde das gesamte Pixhawk-Set mit Abstantsbolzen unter den abnehmbaren
Deckel montieren so das Antennen nach oben raus können und das man gut
dran arbeiten kann.
Wäre ein unlackierter Ersatz-Boots-Deckel zum Austesten der optimalen Lage der
Sat-, Funk und Telemetrie-Antennen verfügbar ? (Verbohren nicht ausgeschlossen)
Von unten würde ich 4 Stehbolzen einharzen und dort hängend den Pix, das PM
und Telemetriemodul montieren.
... ich versuch mal Lageplan zu machen.
Bilder folgen ...
vorne der SAT/Kompass Turm, einklappbar, hinten rechts die Telemetrieantenne
und etwas nach links vorne versetzt die Funkfernsteuer-Antennen um bessere
Reichweite zu erreichen. Mittig sitzt die Status-LED, buzzer teste ich im Rumpf
o die Lautstärke ausreicht.
Edgar
21:22 ,Fr 29. Mär 2019,
Hallo Wolfgang
Das annte were am bestens da hin wo ich 2 rote Punkt gemacht habe,praktisch da raus. Boren natürlich muss und abdichten mit silikon transparent oder englisch. Das pixhawk praktisch wo am besten rein paßt Hauptsache in Boot drin. Deckel muss frei sein von Kabel und alles weil ich muss das oft öffnen wegen Akku wechseln.
Edgar
21:27 ,Fr 29. Mär 2019,
So meine ich Wolfgang
21:59 ,Fr 29. Mär 2019,
ok,
die eine Telemetrieantenne kann so aufs Heck, Air-Modul eingeklebt so dass
die Antenne abgeschraubt werden kann. Die Sat-Antenne muss nach vorne weg
vom Antrieb (wegen Kompass) und kann dann nach hinten abgeklappt werden.
Wenn die Reichweite passt dann können die beiden RC-Antennen im Rumpf verbleiben.
Die Status-LED kann wie der grüne Taster verbaut werden. Ein Hauptschalter
(muss Motor-Strom messen) könnte verbaut werden, sicherer ist Lipo ausstecken.
Edgar
22:39 ,Fr 29. Mär 2019,
M8N annte muss draußen sein oder geht auch drin bleiben?
22:42 ,Fr 29. Mär 2019,
GPS muss außen, zumindest im vorderen Bereich auf den Deckel,
ansonsten schätze ich + 1 Meter mehr ungenau.
Edgar
22:44 ,Fr 29. Mär 2019,
Ok dan machen wir so. Hauptsache die Decke kann ich abschrauben ohne Probleme.
Edgar
11:05 ,Sa 30. Mär 2019,
Hallo Wolfgang
Hir ist par Bilder von einem andere Boot Hersteller aus Ungarn. Er hat auch keine annte von gps draußen. Vielleicht geht so auch.
Edgar
11:55 ,Sa 30. Mär 2019,
Liebe Wolfgang
Auf Deckel das gps anntene liebe nicht. Ich habe noch eine Vorstellung sie Bilder. Wenn da auch nicht paßt Dan liebe drin bleiben ins Boot.
Edgar
12:08 ,Sa 30. Mär 2019,
Vielleicht wenn man so eine Etage baut würde alles drauf passen. Auf 2 Bild Abstand von motor.
12:42 ,Sa 30. Mär 2019,
Warum das GPS auf einen Mast setzen ? Warum nicht einfach auf den Deckel und von unten geschirmt ?
Edgar
12:56 ,Sa 30. Mär 2019,
Hallo Zusammen
Das Boot ist fertig. Hir ist ein kleines Video von teszt.
Zurück zu „Boote“
Insgesamt sind 556 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 550 Gäste
