CX-20 Kompass Kalibrieren
ostseehuepfer
Kopter & Zubehör: CX-20
Danksagung erhalten: 3 Mal
13:37 ,So 30. Okt 2016,
Moinsen,
als Anfänger gleich die nächste Frage..
Habe jetzt diverse Metoden gesehen wie man den Kompass mittels Mission Planner kalibriert.
Nur stellt sich für mich eine Frage
In diversen Videos wird das mit der Stuhl Variante gemacht spricht Kopter auf Stuhl um sich selbst drehen auf allen Kanten (Kopter Mitte ist dabei die Achse)
Video 2. Kopter einfach "wahllos" drehen umsich selbst. Ohne darauf zu achten das der Kopter auf einer festen Achse ist. Und ohne genau auf die Katen zu achten sondern auch über die Arme hinweg drehen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage wie macht man es richtig? Alle 6 Seiten über eine Achse oder einfach Wahllos drehen ohne auf eine Achse zu achten?
Grüße
Zuletzt geändert von ostseehuepfer am 14:04 ,So 30. Okt 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CY-20 Kpmass Kalibrieren
13:43 ,So 30. Okt 2016,
Es funktioniert beides.
Habe beide Varianten getestet und keinen Unterschied feststellen können.
ostseehuepfer
13:45 ,So 30. Okt 2016,
Hey,
also brauch ich mir keine Gedanken machne wenn ich das auf dem Acker mache sondern einfach drehen?!
Kann ich das dann so lange machen bis mir die Software sagt fertig ist glaub nach 90 Sekunden so weit?!
Oder sollte ich vorher selbst das ganze beenden
13:51 ,So 30. Okt 2016,
Auf dem Acker ist auch am besten. Möglichst weit weg von mag. Störquellen wie Armiergungen in Decken, Handy nicht in der Nähe vom Copter usw. Also alles, was einen Kompass beeinflussen kann.
Teilweise endet die Kalibrierung auch schon nach 10 Sekunden. Fand' ich zwar auch machen mal merkwürdig aber auch da flog er in den GPS Modes wie er soll.
Zurück nochmal zum Acker. Hatten mal jemanden, der auch dort Probleme hatte. Da lagen Wohl metallische Boden"schätze".
ostseehuepfer
14:00 ,So 30. Okt 2016,
Ja wollte langes USB Kabel dran und dann kalibrieren. Bzw. nächste Woche soll das Telemetrie Kit kommen dann würde ich ihn sogar entfernt vom Tablet kalibrieren.
ostseehuepfer
Re: CY-20 Kompass Kalibrieren
16:44 ,So 30. Okt 2016,
War jetzt noch mal fliegen mit der Kali die ich gestern Morgen gemacht habe. Gestern Abend hat Position Hold ohne Probleme funktioniert selbst bei leichtem Wind hat er sich richtig gegen den Wind gestellt.
Heute ist er fast nur darum gedriftet und nicht wirklich stehen geblieben.. Kann das wieder an der Kalibrierung liegen?
Oder kann ich irgendwie die FB Verstellt haben?
18:04 ,So 30. Okt 2016,
was Du da beschreibst, liegt ziemlich sicher an der Kalibrierung. Einfach nochmal machen und probieren.
Die Methode mit dem Drehstuhl funktionierte bei meinem CX20 am besten. Und dabei wird Dir auch nicht schlecht vom Drehen. Meine großen Kopter nehme ich in die Hand und drehe mich selbst um die eigene Achse. Nach jeder Umdrehung ändere ich die Ausrichtung des Kopters um 90 Grad. Dazu muss ich aber einen guten Tag haben und drei mal hintereinander brauchst das auch nicht machen. :( :mrgreen:
Schau Dir dazu auch noch den eingetragenen Wert der Deklination im MissionPlanner an. Wenn der nicht halbwegs passt, dann gibts auch solche Kreiseleffekte.
ostseehuepfer
18:16 ,So 30. Okt 2016,
"Schau Dir dazu auch noch den eingetragenen Wert der Deklination im MissionPlanner an. Wenn der nicht halbwegs passt, dann gibts auch solche Kreiseleffekte."
Wo finde ich diesen und was sagt der aus / bewirkt er?
Grüße
PS werde dann nochmal Kalibrieren
18:31 ,So 30. Okt 2016,
Da ich unterwegs bin nur ein kurzer Link zur sehr genauen Erklärung des Kompasses beim APM.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... anced.html
Und hier noch die Erklärung zur Kompass Deklination: http://de.wikipedia.org/wiki/Deklination_(Geographie)
18:36 ,So 30. Okt 2016,
Das sieht je nach MissionPlanner Version anders aus. Die Declination ist die Abweichung des Kompassnordens vom geografischen Norden. Das ist Standortabhängig und in meiner Gegend (Augsburg) liegt der Wert bei 2 Grad und 20 Minuten, also 2,34 Grad.
http://www.magnetic-declination.com/Ger ... 99281.html
Huch, Baumi war schneller :)
ostseehuepfer
19:27 ,So 30. Okt 2016,
Danke euch beiden!
Werde mir das ganze mal zu Gemüte führen.
Werde erst noch einmal Kalibrieren und dann gucken. Es hat ja gestern ohne Probleme geklappt ohne an den Werten zu drehen.
Hatte die Kali bei mir im Garten gemacht. Werde das dann nochmal auf freiem Feld machen.
Grüße
19:30 ,So 30. Okt 2016,
und mach oben mal den Deckel auf und schau , ob der Kompass auch wirklich fest sitzt.
wenn der sich bewegen kann, kommt nur Schrott raus.
ab Werk ist der manchmal mit Heißklebepistole befestigt, was sich sehr leicht lösen kann.
ostseehuepfer
19:42 ,So 30. Okt 2016,
OK mach ich,
Kuppel einfach nach oben aufziehen oder hat die Schrauben?!
19:46 ,So 30. Okt 2016,
einfach nach oben abziehen,
keine Schrauben.
19:55 ,So 30. Okt 2016,
die Kuppel ist zweigeteilt.
unten festgeschraubt, Deckel kannst senkrecht nach oben abziehen.
ist mit 4 Stiftchen gesichert.
die brechen gern ab. also schön vorsichtig und senkrecht.
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: CX-20 Kompass Kalibrieren
20:49 ,Sa 19. Nov 2016,
da ich nun auch Besitzer eines cx20 bin, hab ich auch eine Frage zur Mag Kalibrierung. Was ist denn eigentlich nun besser, das manuelle eintragen der Deklination oder das automatische ermitteln je nach Standort über das GPS?
Hab nun den manuellen Wert meines Wohnortes eingetragen und im MP die Haken für automatisches ermitteln des dec Wertes und das automatisch lernen der Offsets rausgenommen.
Grüße
Andre
21:07 ,Sa 19. Nov 2016,
Manuell find ich besser. Grund: Hat Gps Fehler und ist plötzlich in Norwegen verändert sich Kompass zumindest nicht. 1 Fehlerquelle weniger.
Gruss Hans
via Tapatalk
murdok1980
22:27 ,Sa 19. Nov 2016,
Okay. Danke. Und die 2 Haken müssen dann raus stimmt? Hoffentlich kann ich morgen nen Probeflug machen.
Bisher hatte ich nur Rückschläge.
Andre
11:36 ,So 20. Nov 2016,
Naja wenn du was deaktvieren /ändern willst wird das nur gehen indem du das betreffende auswählst ;-)
Insgesamt sind 576 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 571 Gäste
