Warum habe ich mit Karbon props mehr Probleme als mit gemfans
Verfasst: 18:27 ,Mo 15. Okt 2018,
von Wepfi
Seit gestern bin ich wieder gemfan Flieger. Das nervt mich schon total.
Karbon props von Graupner auf dem Diatone, Aeronaut auf dem 330er und
380er.
Gewuchtet wurden die wirklich exakt. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl,
dass die Steifigkeit u.U. nicht so super für das Filmen ist.
Mit den weniger gut gewuchteten gemfans sind die Videos wesentlich
vibrationsfreier.
Also lass ich die halt jetzt fliegen.
Re: Warum habe ich mit Karbon props mehr Probleme als mit gemfans
Verfasst: 18:39 ,Mo 15. Okt 2018,
von jako
Das hatte ich auch vor einiger Zeit festgestellt, nur glauben wollte mir das keiner, also hab ich nix mehr gesagt, und fliege auch schon lange
wieder die guten alten Plastik Props.
Verfasst: 18:51 ,Mo 15. Okt 2018,
Ist ein alter Hut. Karbon ist eher was für Sportflieger. Die biegen sich weniger und bringen maximale Power beim Sportflug sind aber auch heikler.
Ähliche Parallele wie bei extremen Niederquerschnittreifen am Auto, die zwar präziser sind, aber Kiste fährt dann härter von den Vibrationen und halten weniger aus. Ich hab sie vor 3 Jahren ausgesondert da sie auch mehr Strom verbrauchten.
Video entstand bei Wind wobei die "Plastik" Variante bei mehr als doppelt soviel Wind flog (5-7m/s statt nur 1-3 m/s) und daher auch unruhiger ist.
Verfasst: 20:08 ,Di 16. Okt 2018,
von jako
Was ist eigentlich mit diesen ABS Props, sind die stabiler wie die normalen Propeller, ich bevorzuge immer noch die original Props
vom Phantom 1, die haben zwar nur 8" sind aber extrem robust, die hauen auch mal durch den Boden ohne zu murren.
Wenn ich wüsste wo man die in 9" bekommen könnte, aber die 9er sind viel dünner und empfindlicher wie die 8er, und brechen
bei jeglichem Feindkontakt in stücke. Sogar bei kapriolen in der Luft ohne Feindkontakt brechen die gelegentlich ab.
Verfasst: 20:14 ,Di 16. Okt 2018,
ABS Props sind Konstoffprops die oft mit etwas Carbon (Pulver?) angereichert sind (in der Regel daher schwarz).
Werden bevorzugt bei grösseren Props als 9Zoll gemacht wie z.b. Gemfan 1038-1050.
Ich habe 9045 (DJI Clone) als reine Kunstoffvariante am CX-20, die sind denk ich etwas besseres Nylon oder so und unzerbrechnlich.
Vorsicht: Bei den Clonen gibts auch minderwertige harte Varianten die Brechen
9er sind aber 8ern vorzuziehen da die bessere Flugleistungen und Flugzeiten bringen.
Verfasst: 21:22 ,Di 16. Okt 2018,
von jako
Das die 9er bessere Flugzeiten haben ist richtig, aber sie sind bei weitem nicht so stabil wie die originalen 8", ich habe dadurch schon einen
kompletten Kopter mit Gimbal und Gopro Hero 4 verloren, weil es einen Propeller in der Luft zerrissen hat. Sie sollten sehr biegsam
sein, und nicht brechen.
Verfasst: 22:02 ,Di 16. Okt 2018,
Ja wie gesagt , hab welche aus Nylon ähnlichen Material. Da kannst mir Hammer draufhauen und die haben Plastikquetschung aber keinen Bruch.
Fischerschnüre werden z.b. aus Nylon hergestellt aber nicht weil sie brechen sondern extrem biegsam sind und viel halten
Die Dinger gibts um 4-6 Euro. Siehe: www.amazon.de/Gemfan-9-4x4-3-Propeller- ... B07HC3NFD1
Das sind meine.
Verfasst: 07:43 ,Mi 17. Okt 2018,
von jako
Danke Hans,
gibt´s die auch mit Gewinde, am liebsten bei Banggood
Verfasst: 15:51 ,Do 18. Okt 2018,
von Wepfi
So, auch der 330er mit turnigy 1100KV Motoren filmt nun wackelfrei,
da ich herumliegende weiche Race 7 Zoll Props montiert habe.
Problem ist nur ....... die Flugzeit hat sich von 18 auf 11 Min. reduziert !
Das war ja zu erwarten .
Die Auswahl an weichen 8x4 ist in D ziemlich bescheiden, bzw.
eigentlich finde ich die nur im US warehouse von HK.
Das die Hutmuttern brauchen ist sogar gut denn sonst kannst du sie nicht exat wuchten und muss manuell durchbohren was für deinen Zweck nicht optimal ist.
Auch haben welche mit integrierten Hutmuttern manchmal ein unsauberes Gewinde. Also 2 Vorteile wenn du solche nimmst.
Verfasst: 16:43 ,Do 18. Okt 2018,
von Wepfi
Tja, die habe ich noch liegen, sind aber 9er und die bekomme ich ned drauf.
Außerdem waren sie absolut besch .... zum Wuchten.
Verfasst: 18:06 ,Do 18. Okt 2018,
Ich hab auch so einen Schub dieser billig Props mal bei Amazon gekauft da ich auf die schnelle Gemfan Ersatz wollte. Bloss die sind nicht so besonders.
Grund: Die Prop haben auf den Übergang auf die Nabe wenig Material , sind dort relativ dünn und brechen dort gern. Flugzeit war auch nur Mittelmaß.
