Frage zu LIPO S4 und Phantom 1.1.1
istvan
Kopter & Zubehör: Walkera Runner 250 Advance
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
Hat sich bedankt: 4 Mal
21:05 ,Fr 3. Mär 2017,
Hallo liebe Freunde,
hab da mal ne Frage, und zwar bevor alle schreiben ich soll doch googlen oder SuFu nutzten...hab ich alles schon gemacht!
Doch leider keine klare Antworten gefunden!
Folgendes: ich möchte gerne meine Phantom 1 (Vers.1.1.1) und meine Blade 350 QX (FW 2.0) mit einer S4 Lipo mit 2200mAh betreiben, kann und darf ich das?
Werde ich da nicht die Elektronik schrotten?
Denn das Problem mit meiner Phantom und der S3 Lipo ist, das beim Phantom ein Gimbal mit Kamera und FPV System dranhängt, und mit nur 5-6min Flugzeit das schon seeehr wenig ist!
Kann mir Bitte jemand helfen?
Danke schon im Voraus!
Gruss
Re: Frage zu LIPO S4 und Phantom 1.1.1
22:08 ,Fr 3. Mär 2017,
Ich denke nicht das das gut geht.
Hast dann einen massiven Defekt da die ESC nur 3s tauglich sind.
Selbst mit 4S wenn es möglich wäre wird sich die Flugzeit kaum heben da das Gewicht und ineffiziente Propeller der Grund sein dürfte.
Wie schwer ist ein P1? Der CX-20 ist von den Motoren /Propellern /Akku und ESC dem P1 nahezu identisch und der fliegt mit optimalen Teilen ca 10-12 Minuten mit Gimbal.
Mit effizienten Propellern und etwas optimierung und guten Akku sollte da doch um einiges mehr drinnen sein.
Beschreibe mal deinen Aufbau.
istvan (01:22 ,Sa 4. Mär 2017,)
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
01:25 ,Sa 4. Mär 2017,
Vielen Dank Doelle4,
ich werd meinen P1 Morgen mal wiegen, und vielleicht auch noch paar Fotos reinstellen, dann kannst Du gerne mal das ganze analysieren.
Danke Dir!
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
18:06 ,Sa 4. Mär 2017,
Hallo Hans,
so habe heut bei diesem schönen Wetter noch mal versucht, volle Akkus, FPV und Gimbal eingeschalten, Flugzeit leider nur 3-4 Minuten, dann biepst der
Lipo Warner bereits (Lipo Warner auf 3.60 eingestellt)
Zu meinem Setup:
Lipo 3s mit 2700mAh
Walkera Gimbal G2D 133 gramm
Action Cam 65 gramm
FPV System von Eachine
Gesamtgewicht P1 mit Akku = 1135gramm
Habe heute noch die Original Phantom 1 Propeller rangemacht weil ich dachte es liege an den Props, hatte bisher die etwas längeren Props von Phantom 3 dran.
Wie bring ich nur mehr Flugzeit zustande??
Liebe Grüsse
18:33 ,Sa 4. Mär 2017,
Könnte es nicht einfach sein das dein Akku nicht mehr ganz frisch ist ? Was geht den rein wenn er leer ist ?
istvan (00:07 ,So 5. Mär 2017,)
18:42 ,Sa 4. Mär 2017,
Hi.
Wenn mich nicht alles täuscht, kann man im P1 doch stinknormale Lipos mit XT-60 Stecker verwenden.
Hier würde ich statt Versuchen mit 4S -wofür die P1 ohne Modifizierung- nicht geeignet ist, ein 3S Upgrade in Betracht ziehen. Ohne Umbauarbeiten bekommst Du den Blackmagic 3000 eingesetzt, der schon bei vielen CX20 Besitzern für eine erheblich längere Flugzeit gesorgt hat.
Und alternativ schaue Dir mal den Multistar 4000 von Hobbyking an. Der hat zwar nur eine Discharge Rate von 10 aber für gemütliches Dahingleiten zum Filmen macht der seinen Job laut diverser Meldungen in "anderen" Foren recht gut. Der passt aber nur mit einer Vergrößerung des Akkuschachtes in das Gehäuse.
Quellen für die Lipos:
http://www.ebay.de/itm/291785082237
https://hobbyking.com/en_us/multistar-h ... -pack.html
istvan (00:08 ,So 5. Mär 2017,)
19:15 ,Sa 4. Mär 2017,
Bevor du Lipos kaufst : hast entsprechende Ladetechnik?
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
00:05 ,So 5. Mär 2017,
Danke euch allen für die Antworten!!
@Sven
Ja könnte sein, doch komisch ist das bei allen Batterien nur 4-5 min drin liegen, vielleicht versuche ich es trotzdem mal mit frischen!
Vielen Dank!
@Baumi
Vielen Dank für die Links!! Ja ich versuche es doch mal mit den 3000er, auf die 4000er habe ich keinen Bock wegen den Umbauarbeiten, und evt. muss ich dann die FPV rausnehmen!
Danke!
@Dirk
Ja bin mit einem guten Ladegerät ausgerüstet! Danke!
Liebe Grüsse
euch allen aus der Schweiz!
00:23 ,So 5. Mär 2017,
Denke ich habe den Hauptfehler gefunden.
Gewicht ist ok, Propeller solltests du DJI 9443 verwenden (Kunststoff) für optimale Flugzeit
Dein Problem wird sein: Dein Akku ist nicht mehr taufrisch und dein Akkuwarner zu hoch eingestellt.
Nach Landung sollten 3,7-3,75 Volt bei den Zellen drinnen sein im Akku. Nicht mehr sonst verschenkst du was.
Ist der Akku etwas versauert dann sackt die Spannung unter Last schnell ab und 3,6V ist da wohl etwas zuviel des guten.
Daher : Hast du nach Ladung noch 3,75 Volt oder mehr in den Akkuzellen kannst ihn noch runterstellen.
Mit dem BM3000 Akku wirst die beste Fluzeit und belastbarkeit erzielen wenn du genannte Probs nimmst.
Siehe hier:
Dann sollten es gleich einige Minuten mehr sein ,ob es 10 werden kann ich nicht versprechen aber es wird in die Richtung gehen
01:32 ,So 5. Mär 2017,
Fliege doch einfach mal deine Akkus leer und schau was dein Ladegerät dir am Ende des Ladens anzeigt wieviel mah nachgeladen wurden.
Dann stelle, wie Hans oben geschrieben hat, den Warner etwas runter und was auch interessant wäre, sind deine Zellen ausgeglichen ? Ich lade zb nur im Balancemodus.
08:29 ,So 5. Mär 2017,
Habe noch einen nagelneuen BM3000 hier den ich nicht mehr brauche. Bei Interesse > PN :)
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
11:09 ,So 5. Mär 2017,
Hallo Hans,
diese DJI 9443 Props, sind das nicht die, die der Phantom 3 auch verwendet? Wenn ja, dann muss ich diese nicht bestellen, den die hab ich ja von meinem Phantom 3.
Gruss und Danke
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
11:12 ,So 5. Mär 2017,
@Sven
Hallo Sven, zum Laden nutze ich den Prophet Sport Plus von Dynamite.
Denke der sollte gut sein, war ja nicht gerade günstig!
Oder???
Gruss Stefan
11:17 ,So 5. Mär 2017,
Moin Stefan (istvan)
entlade und lade mit dem Ladegerät mal von 3,5V
bis voll auf 4,2 V und umgekehrt, also Zyklus.
Dabei die Kapazität überprüfen um zu sehen was der
Lipo noch drauf hat ;)
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
11:23 ,So 5. Mär 2017,
@Wolgang
ähm...blöde Frage: wie mach ich das?
Lipo Tester habe ich, doch wie entlade ich diese, und worauf muss ich achten?
Liebste Grüsse
istvan
Hubsan X4 Desire
Cheerson CX-20
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 1.1.1
Blade 350 QX
Eachine EB 185
11:24 ,So 5. Mär 2017,
@Baumi
He Baumi, wieviel möchtest Du den für den 3000er, mit versand in die Schweiz?
Grüsslein
11:41 ,So 5. Mär 2017,
Hallo Stefan,
Oh Ha. Versand in die Schweiz ist immer kritisch von D aus. Leandrofin kennt das nur zu gut. Stichwort Zoll. Da sind eure Zöllner knallhart. Versandkosten sind als Grossbrief int. 3,70€ und als Grossbrief int. Einschreiben 6,20€. Denke da ist Amazon, ebay & Co weitaus günstiger.
Sorry
11:51 ,So 5. Mär 2017,
Für DJI3 werden teils 9450 Propeller verwendet welche nicht so gut abschneiden unter 3S da schon zu steil was zu hohe Ampere für die Motoren beschert wo sie nicht mehr so Effizient laufen. Daher 9443 verwenden wie erwähnt.
Hier kannst sehen was rein bei den Props für Unterschiede in der Flugzeit drinn sind:
http://kopterforum.at/propeller-motoren ... ve-t9.html
Dein Flugzeiten sollten aber höher sein wie im Video da er schweres Gimbal verwendet und mit BM3000 Akku nochmals etwas mehr drinn ist.
Sollten als etwa 8-9 Minuten sein mit neuen Akku.
19:54 ,Di 7. Mär 2017,
Und vor allen Dingen solltest Du den Akku vorwärmen, bei diesen Temperaturen ist das sinnvoll. :mrgreen:
Insgesamt sind 542 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
