RX5808 5.8G FPV Monitor Set um 17€
Beitragvon doelle4 » 14:28 ,Di 4. Dez 2018,
Finde ich ganz interessant für Bastler wenn man sich das wo fix einbauen möchte (Blech oder Kunstoffblende)
https://www.banggood.com/RX5808-5_8G-48 ... 09235.html
Wäre auch für Hauszufahrtüberwachung geeignet als Statusmonitor oder für Wohnwagengespann als Rückfahrkameramonitor.
Kann auch per USB /Powerbank mit 5V bestromt werden. Bekommt man einzeln unmöglich zu dem Preis und Kabelgefrickel entfällt
Lg Hans
Pinguin (11:23 ,Mi 5. Dez 2018,)
Pinguin
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: RX5808 5.8G FPV Monitor Set um 17€
Beitragvon Pinguin » 11:29 ,Mi 5. Dez 2018,
Hallo Hans!
Das ist wirklich interessant. Ich müsste nur noch wissen, was wo und wie angeschlossen wird und ein kleines Gehäuse dafür bauen.
Freundliche Grüße
Jürgen
Beitragvon Wolle Can Fly » 12:03 ,Mi 5. Dez 2018,
Hei Jürgen,
laut Artikel-Foto sind ja nur 3 Anschlüsse:
Display, Antenne, Lipo und Taster, die werden alle einfach eingesteckt ;)
Beachte ist für 1S Lipo und max 5Volt !
Pinguin (17:27 ,Fr 7. Dez 2018,)
Beitragvon doelle4 » 12:09 ,Mi 5. Dez 2018,
Angeschlossen werden nur + und - auf Gleichstrom z.b. 1s Akku oder USB Netzteil (3-5Volt)
Display einfach anstecken, Antenne draufschrauben und Sender mit den Tastschalter suchen. Fertig
Gruss Hans
Beitragvon doelle4 » 17:12 ,Mi 5. Dez 2018,
Beispiel:
In dem Fall wird das Set aber mit einem 3s Akku versorgt weshalb in der Zuleitung (Kabel Rot/Schwarz, links oben) einzusätzliches Spannungswandler auf 5V Volt dazwischengeschaltet ist.
Pinguin (17:41 ,Fr 7. Dez 2018,)
Beitragvon Wolle Can Fly » 18:21 ,Mi 5. Dez 2018,
:good: :good: :good:
Hans, hast ja schon fertig :D
Gefällt mir, hast Du sauber in ein Gehäuse gebaut. Günstiger geht es nicht. TOP
Einen einstellbaren BEC auf 5 V eingestellt und alles gut im Pappelsperrholz verklebt.
Prima Gesellenstück für einen guten Elektromechaniker :!:
Beitragvon doelle4 » 18:23 ,Mi 5. Dez 2018,
Nö nicht ich, hab Bilder geborgt von jemand der das schon verbaut hat. Aber ich überlege sowas im Vorraum was auf Tastendruck Bild liefert für Zufahrtsüberwachung.
Pinguin
Beitragvon Pinguin » 17:48 ,Fr 7. Dez 2018,
Brauche ich also nur noch eine kleine Kamera und einen 5,8 GHz Sender, richtig?
Freundliche Grüße
Jürgen
Beitragvon doelle4 » 18:04 ,Fr 7. Dez 2018,
z.b sowas: https://www.banggood.com/Eachine-TX03-S ... 04884.html
Würde in der Leistung einstellbaren Sender nehmen um bei Bedarf variabel zu sein.
Fertig ist die Funkbildübertragung die bei freier Sicht auch mehrere hundert Meter beträgt.
Hier wurde dieses Cam und Mini Sendemodul verwendet mit Video dazu: syma-quadcopter-f32/syma-x5c-muss-wiede ... tml#p62655
Beitragvon Wolle Can Fly » 18:13 ,Fr 7. Dez 2018,
@Hans
Gute Idee, denn mit WL-Cam und Tablet dauert auf "Knopfdruck" zu lange.
Du hast doch ein DVR-Modul ? Kannst das mit ins Gehäuse verwurschteln und in Endlosschleife auf SD-Karte aufzeichnen :?:
@Pinguin
Stell doch einfach einen Deiner Kopter zur Überwachung da ab ;)
:good:
Beitragvon doelle4 » 18:26 ,Fr 7. Dez 2018,
Klar das ist ja das Ding. Habe eh schon Jahre IP Cams bloss die sind live Mist.
Grund: Handy entsperren, einloggen, Verbinden dauert meist 10-15 Sekunden und dann ist das Bild noch um 3-4 Sekunden verzögert durch 2x Digitalumwandlung und Netzwerkstransport.
Immer wenn draussen ein Auto bei mir zufährt und ich schnapp Handy und IP CAM App, dann ist der (Post) Zustellerwagen meist schon wieder weg bis ich Bild hab und ich weiß wieder nicht obs nur Werbeprospeke waren oder eine ein Päckchen dabei war. Könnte aber auch ein polnischer Lieferwagen sein, die was aus dem Carport mitgenommen haben. IP Cam ist da aber zu langsam und umständlich. Müsste jedesmal rauslaufen um sicherzugehen bei Geräusch was man auch nicht macht wenn man am Sofa döst.
So hab ich ein Kästchen und wenns draussen rappelt EIN Tastendruck auf Einschalttaster (Stromzufuhr) und man sieht gleich live was los ist. Hoffe der Empfänger speichert den Kanal wie üblich.
Mit Taster hat man auch 0Watt Standby Stromverbrauch. Kann daher auch Akku verbaut werden.
Für Videorecording nehm ich lieber meine Xiaomi IP Cam , die macht das perfekt mit 24h Zeitleiste und definierter Bewegungserkennung.
Zurück zu „FPV / OSD“
Wer ist online?
