CX-20 kalibrieren mit MP aber wie
- hafe
- Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück - Hat sich bedankt: 0
Hallo Flieger , wer kann helfen. Ich möchte meinen cx mit MP kalibrieren und programmieren. Die Verbindung ist hergestellt aber wie nun weiter
Re: CX-20 kalibrieren mit MP aber wie
Fürs CX-20 kalibrieren guck mal in die Anleitung:
http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t237.html
Diese bringt die besten Kalibrations Ergebnisse.
Du hast ein mindestens 2 Meter langes Usb Kabel? Wenn nicht wirds blöd und kaum gehen da Du den Copter in mehreren Lagen um die eigene Achse drehen sollst. Ein zug am Stecker und verbindung ist weg und neu verbinden und wieder anfangen..
Der Mp zeigt wie du den Copter halten sollst. Man muss als Anfänger einige male üben bis es brauchbar wird vom Ergebniss. Würd mal üben und morgen richtig machen. Tipps folgen morgen von mir.
Gruss Hans
Gruss Hans
- hafe
danke wieder ein Stückchen gelernt. aber wo finde ich das im Mp mit dem Kalibrieren .
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Klick dich hier mal durch: http://copter.ardupilot.com/wiki/configuring-hardware/
da bekommst einen überblick um was es geht
Abfolge:
Bauart auswählen
ACC Kalibration
Kompass Kalibration
beim 1. Mal wirds in der Regel nie was doch nach etlichen malen hat mans dann im Griff und weis auf was es ankommt.
Künstlicher Horizont dannach überprüfen. Muss gerade sein egal wie du den Copter am Boden drehst.
Ist er schief wird er immer in diese Richtung abdriften und nicht stillstehen in der Luft.
Kompass kann man auch überprüfen wenn du über die Hutmuttern der Arme schaust muss die Sichtlinie dieselbe Richtung haben wie die Linie auf dem Sattelitenbild des MP.
ich visiere da oft einen Baum in 100 Metern entfernung an und überprüfe ob die Linie auch den Baum passiert. So kann man den Kompass dann auch später nachträglich feinjustieren
Abfolge:
Bauart auswählen
ACC Kalibration
Kompass Kalibration
Der genaue Ablauf wie das kalibirieren des Cheerson CX20 mit dem Mission Planner abläuft findet sich hier gut beschreiben:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=14&t=237
- Singelman
- Kopter & Zubehör: Dji Inspire1 2.0 -RAW + Mavic Pro , Syma X5C
Vorher : Cheerson CX-20 / DJI Phantom 4 - Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Moin Jungs,
möchte meine neue CX-20 zum ersten mal nun gerne in Betrieb nehmen und wollte daher ggf.
auch die richtige Software drauf spielen bzw. passende Parrameter.
Die MP Software habe ich mir schon runter geladen & installiert + die orig. Parrameter Datei von Dir doelle4 auch.
-Was mir fehlt ist für meine OpenSource CX-20 , die orig. aktuelle Software, finde ich irgendwie nicht ?
-Und was genau für ein Kabel muss ich mir kaufen , um die CX- 20 an meinen PC anzuschließen?
Gekauft hatte ich mir das, passt aber absolut nicht ?
http://www.ebay.de/itm/331678634170?_tr ... EBIDX%3AIT
Danke für Eure Unterstützung im voraus.
Gruß Singelman
Gruß Singelman
Was meinst du für Software ? Kopterfirmware ? Diese ist Online bei den Parametern.
Die Software für den OpenSource ist der Mission Planner.
Als Kabel tut es jedes Mini USB / Usb Kabel. Diese liegen Digitalcamerads und USB Hubs meist bei bzw werden damit oft angespeist.
Hab man meist mehrfach zuhause umliegen.
Macht aber Sinn das gesamt das Kabel lang ist. ich hab z.b. 2,5 Meter USB Verlängerung und darann ein kurzes Micro USB Adatperkabel drann.
Vermutlich fehlt dir noch der Treiber für den APM (Flugcontroller).
Hast du nach anstecken des USB Kabels am Kopter und am. PC ein zusätzliches unbekanntes Device?
Wenn nicht: Hast du im MP die richtige Schnittstelle gewählt und "Connect" gedrückt?
- Singelman
Hm..MINI-USB Kabel hab ich natürlich NICHT bei mir rumliegen...also erstmal bestellen.
(Ist wohl dann richtig für meine Anschluss an der CX-20 -siehe Bild!)
Werde dann nach Deiner "Bierkisten- Anleitung" Mission Planner starten und vorgehen bzw. berichten!
Danke Singelman
Meinte die aktuelleste Haupt-Grund-Software für die CX-20 , die halt generell auf der CX-20 drauf ist!?doelle4 hat geschrieben:Was meinst du für Software ? Kopterfirmware ? Diese ist Online bei den Parametern.
Danke Singelman
Viele haben nur noch ihre Handy- USB Kabel daheim herumliegen- das sind aber meistens Mirco-USB Anschlüsse. Mini-USB haben noch viele Kameras, alte, kleine USB Geräte und diverses Chinazeug. Ich musste auf dem Dachboden auch ein bisschen suchen, fand aber dann gleich mehrere Mini-USB Kabel
Andi
Andi
....falls Du z.B. eine PS3 Konsole hast ist das Kabel zum Laden der Controller auch passend. Ansonsten sollte das von Dir verlinkte und gekaufte Kabel passen. Zumindest die Beschreibung USB A < > Mini USB ist korrekt.
Komisch warum das nicht passen soll.
"Meinte die aktuelleste Haupt-Grund-Software für die CX-20"
Original ists die 3.1.5, besser ist die 3.2, die 3.2.1 ist nicht unbedingt eine "haben muss" Version.
Nennt sich Firmware.
- Singelman
Hab mir halt heute nochmal ein neues Kable bestellt in "Mini USB" aber dann gleich 3Meter lang wie empfohlen.
So sieht der stecker vom kabel halt aus:
Das habe ich ja auch gedacht und kapierre halt auch nicht, warum der Stecker nun nicht passt ?Baumi hat geschrieben: Ansonsten sollte das von Dir verlinkte und gekaufte Kabel passen. Zumindest die Beschreibung USB A < > Mini USB ist korrekt.
Korrekt.
So sieht meins aus....
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
hat der beidseitig kontakte? sieht aus wie der Stecker von ner Cam
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Singelman
Evtl. weils halt nicht passt ??
Also m einer der "Blaue" Ja, hat er, oben und unten 5St., wobei der untere nicht ganz sauber mehr aussieht bei mir?FrankSchulze hat geschrieben:hat der beidseitig kontakte? sieht aus wie der Stecker von ner Cam
Oh ja - jetzt sehe ich das auch auf dem Pic. da sind.
Steht ja auch in der ebay Artikelbeschreibung weiter unten, dass es sich um einen 10 Pin Stecker handelt !!!!
Ab in die Tonne oder auf die Seite legen für.... Tja für was
- FrankSchulze
- Forums Beirat
nee, das Kabel ist für ne Cam... ist kein mini USB
...glaub ich.
LG,Frank
...glaub ich.
LG,Frank
- Singelman
Ok , ist in der Tonne und nun das neue hat nur 5pin mini USB
Danke Jungs für Eure Hilfe !
Das .AT Forum ist weit besser als da .DE Forum für nen CX-20 Besitzer
