Hallo Fotobo,
prima fehlen ja nur noch Kleinigkeiten.
Das Standgas stellst du hier ein:
(Motordrehzahl nach ARMEN)
Ob ein GPS angeschlossen ist siehst Du hier:
Hier kein GPS-Modul angeschlossen ( GPS : NO GPS) oder nicht funktionsfähig.
Hier ein GPS-Modul angeschlossen ( GPS : NO FIX) aber keine Satelliten empfangen.
Kopter für Fotos aus 10 Meter Höhe
Re: Kopter für Fotos aus 10 Meter Höhe
- fotobo (18:56 ,Do 9. Mär 2017,)
Spitze mit den Motoren hat schonmal geklappt
GPS-Modul scheint auch erkannt zu werden weil GPS: No Fix
Ich kämpfe gerade zwar noch mit dem Kompass aber die Failsafe Settings kann ich nicht wie im Bierkisten Thread einstellen.
Es fehlt was passiert wenn GPS weg ist. Über das Wizard krieg ich es nicht gebacken weil er immer die Firmware aus dem Internet laden will und wenn ich auf abrechen klicken komm ich nicht weiter. Deshalb hab ich die Accel Kalibirierung auch schon im Menü manuell ausgewählt.
edit: wenn ich aktuell Gas gebe und dann die Fernbedienung ausmache gehen nämlich nach paar sekunden die Rotoren aus das auch nicht optimal
liegt whrl daran dass er kein GPS hat
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Logisch. Wo soll er denn auch hinfliegen ohne GPS Fix ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Schau mal was der Mission Planner "sagt" wenn der Copter verbunden ist und Du die Funke aus machst. Da sollte im HUD "Failsafe" erscheinen.
Runter kommen sie immer ![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Danke Baumi,
Fotobo natürlich funktioniert FS bei Deinem Sceenshot ist
FS ausgelöst (aktiv) da LAND angezeigt wird, ohne GPS landet
die Drohne, sobald Failsafe, durch Unterspannung, Funkabriss
oder GCS (Groundstation) ausgelöst wird.
Nimm das Häckchen bei " GCS FS Enabled " raus, ansonsten hast
schnell eine Notlandung wenn die Telemetrie versagt.![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
EDIT:
Sofern die paar Sekunden Gasänderung und langsames Auslaufen der
Rotoren, bedeuten das er landet.![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Danke Baumi,
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
EDIT:
NEIN das ist LAND nach FS weil keine Sats erfasst - kein RTL.wenn ich aktuell Gas gebe und dann die Fernbedienung ausmache gehen nämlich nach paar sekunden die Rotoren aus das auch nicht optimalliegt whrl daran dass er kein GPS hat
- fotobo (19:40 ,Do 9. Mär 2017,)
Jetzt bin ich sogar ins Wizard gekommen nachdem die Fernbedienung verbunden war.
Allerdings kann ich nur das gleiche Auswählen wie im Menü. Also mach ich einfach "GCS FS Enabled " raus und dann passt es? Weil mit dem thread vom Baumi stimmt das ja leide nicht überein. GeoFence Settings konnte ich jetzt übernehmen.
ABER jetzt kann ich den Kopter nicht mehr "armen" unter Flight Data erscheint beim Versuch dann PreArm: Need 3D Fix.
Sollte ich morgen zum ersten Mal mit dem Teil an die frische Luft gehen muss ich dann das Notebook mitnehmen um zu sehen ob er GPS hat?
Ich habe die Telemetrie in Benutzung und deshalb das FS so gesetzt !
Copter Arming ohne 3D Fix wird Dir verwehrt. Besser so. Denn ohne GPS 3D Fix sollte man nicht starten. Kann man zwar deaktivieren aber besonders für Anfänger NICHT ratsam. Warum ?
Deaktivierst Du es (bei den Optionen die ich Dir aus guten Gründen vorenthalte), startet Dein Copter auch ohne GPS Signal. Das bekommt er dann irgendwann beim fliegen und nimmt diesen Punkt als Home Punkt. Und jetzt überlege bitte selbst. Wo wird er hinfliegen und zur Landung ansetzen bei Failsafe und Coming Home (RTL) ?
Im besten Fall auf dem Kamin des Nachbarn. Im schlimmsten Fall auf dem Kopf von Mr/Mrs X.
Ich bin voll begeistert - er fliegt!!!
RTL und Position_Hold klappt auch allerdings ist er dabei sehr langsam. Die Fernbedienung ausmachen habe ich mich jetzt noch nicht gertraut
Leider habe ich ein Problem vorne ist hinten und links ist rechts
Hab mir jetzt nochmal die Motorenbelegung angeschaut hab ich die vll flasch gemacht.
Jetzt habe ich folgende Grafik gefunden und wenn ich den Motortest mache drehen sich genau diese Motoren.
Fernbedienung dachte ich normal zu laufen wenn ich zB den Pitch an der Fernbedinung nach oben schiebe (vorne) krieg ich in Missionplaner ein ausschlag (höherer Wert). Ist das vielleicht invers?
Der Batteriealarm hat immer nach 2Minuten gepiepst
da muss ich whrl geringer am LopoWarner einstellen hab ich mich natürlich auch erstmal nicht getraut weiterzufliegen ![Hänseln :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Hallo Fotoba,
generell fliegen wir Quad X
.. passt so, wobei die roten Buchstaben nur für den Motortest sind.
Also, wenn den Stick zu Dir ziehst geht im MP der Pitch-Balken-grün
nach oben
Das muss unbedingt passen, ansonsten weis der FC bei RTL nicht wo
hinten und vorne ist und der Flyaway ist bei Failsafe vorprogrammiert
Für RTL solltest einen Flugmode definieren um den zu testen, den RTL kannst
dann jederzeit abbrechen durch Umschalten auf Stabilize.
Failsafe mit Funke aus, auf hohem Gras in geringer Höhe mit mehr als 5 Meter
vom Startpunkt entfernt testen, ansonsten wird kein RTL, sondern LAND ausgelöst.
Vorausgesetzt RTL-Test und Pitch sind vorher in Ordnung gebracht.
Beachte im RTL ist ein Anstieg auf 30 Meter voreingestellt.
Stimmt PITCH muss meistens an der Funke auf Reverse (invert) werden.Fernbedienung dachte ich normal zu laufen wenn ich zB den Pitch an der Fernbedinung nach oben schiebe (vorne) krieg ich in Missionplaner ein ausschlag (höherer Wert). Ist das vielleicht invers?
nach oben
Perfekt danke also in der Funke auf "Functions" --> "Reverse" die Channel umstellen.
Aber ich muss Pitch und Roll umstellen oder?
RTL hat schon 1A funtkioniert ich denke weil das ja nur der APM macht und generell richtig eingestöpselt, oder? PositionHold auch super kann man da aber einen höheren Speed einstellen zumindest ein bisschen![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Roll links und rechts ist gleich Stick wie güner Balken
Oder fliegst Du nicht Mode 2 (Gas links)
Doch Channel 2 auf revers und jetzt fliegt alles wie es soll
Wenn ich die Fernbedienung ausmache leitet er auch sofort RTL ein. Vielleicht noch falls jmd mal den Thread ließt wenn die blaue LED nicht mehr blinkt hat er GPS wenn die rote nicht blinked ist er armed.
Jetzt hätte ich noch zwei Fragen
Die Propeller musste ich ja leider ausfeilen weil es keine passenden für die Motoren gibt. Könnt ihr denn einen prop balancer empfehlen das ich zumindest die Ausbalancierung noch ordentlich machen kann?
Falls der kopter GPS verlieren sollte was macht er dann
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
RTL wird nicht gut gehen
siehe: http://ardupilot.org/copter/docs/archiv ... lsafe.html
Was man einstellt, in der Regel nichts und wartet wenn nichts vorgegeben wurdeFalls der kopter GPS verlieren sollte was macht er dann![]()
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
http://www.banggood.com/Magnetic-Propel ... 71486.html
Zum Failsafe wenn Du die Funke ausschaltest. Einfach einschalten und aut. Wiederverbindung geht bei der Originalfunke übrigens nicht (was für ein Unsinn übrigens).
Aber so erlangst Du wieder die Kontrolle über die Kiste: http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... -t900.html (Beitrag von Fandi vom 28.01.2016).
Jupps. Der macht seinen Job ok.fotobo hat geschrieben: Jetzt hätte ich noch zwei FragenDie Propeller musste ich ja leider ausfeilen weil es keine passenden für die Motoren gibt. Könnt ihr denn einen prop balancer empfehlen das ich zumindest die Ausbalancierung noch ordentlich machen kann?
Erstmal danke für die Info hab ich direkt gekauft
Mal ganz nebenbei wieso bauen die eigentlich so komische Motoren wenn es keine Propeller dafür gibt
Die erneute Verbindung ist kein Problem das habe ich auch schon probiert aber angenommen ich fliege aus der Range der Funke und zu allem Pech hat der Kopter auch das GPS-Signal verloren was würde er dann machen; rein theoretisch. Aber ich weiß sowas immer gerne vorher![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Böse oder sehr verärgert :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
