Seite 2 von 3
Re: FPV light . . .
Verfasst: 09:50 ,So 14. Jul 2019,
von Pinguin
doelle4 hat geschrieben: ↑14:38 ,Di 9. Jul 2019,
Ich hab meine mit kleinen Stück Doppelklebeband aussen angeklebt.
Hast Du bitte mal ein Foto davon, Hans?
Re: FPV light . . .
Verfasst: 11:29 ,So 14. Jul 2019,
War eigentlich nur mal professorisch zu Testzwecken, hält aber bis heute da sie nur 6-7 Gramm hat.
syma-quadcopter-f32/syma-x5c-muss-wiede ... tml#p62655
Nachteilig ist halt hier das sie mit dem LCD Anzeigeblock klebt und man daher Sendeleistung nur nach abziehen und erneut aufklebeneinstellen kann.
Hab meine auf 50mw laufen was ein guter Kompromiss ist für Reichweite , Bildqualität und Hitzentwicklung des Teils.
Komm damit auf gut über 500 Meter Reichweite bei freier Sicht.
Hier Video wo Kopterverbindung bei 360 Meter abriss (nicht der FPV Empfang)
[bbvideo]
https://youtu.be/JUlmJ1QgaNw[/bbvideo]
Abstürze überlebt der 90 Gramm schwere Syma immer ohne Schäden, daher der Test.
Ideen für Halterungen anderer und weitere Videos /Bilder findest du in dem Beitragslink
Siehe:
Re: FPV light . . .
Verfasst: 14:51 ,So 14. Jul 2019,
von Pinguin
- Montage.jpg (199.73 KiB) 12308 mal betrachtet
So ungefähr, wie auf meiner Fotomontage, könnte es aussehen, wenn die Minicam, gehalten durch einen weißen Rahmen, ihren Platz einnimmt.
Festkleben wollte ich sie, wegen des von Hans' genannten Grundes, eigentlich nicht.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 16:15 ,So 14. Jul 2019,
Gibt auch fertige Halterungen wie diese:
https://www.banggood.com/Camera-Frame-M ... 16155.html
Bloss die scheiden für mich aus da zu sperrig und Cam sollte ca 25-35 Grad Neigung zum Boden haben da man sonst die eigene Postion und Bäume nicht einschätzen kann und auch daher nicht landen kann.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 17:12 ,So 14. Jul 2019,
von Pinguin
So einen Rahmen meinte ich. Habe mir einen weißen mitbestellt.
Landen lassen will ich den Kopter doch nur zu meinen Füßen,
also braucht die Cam doch nur die Sicht nach geradeaus, oder?
Re: FPV light . . .
Verfasst: 19:21 ,So 14. Jul 2019,
Musst selber testen dann verstehst was ich meine ,wirst dabei aber Angszustände bekommen wenn du nie weist wo dein Kopter grad ist
Re: FPV light . . .
Verfasst: 12:38 ,Mo 15. Jul 2019,
von Pinguin
OK, Hans, das mit der Neigung leuchtet mir ein. Sieht jetzt so aus:
- Akkuklappe.jpg (168.22 KiB) 12286 mal betrachtet
Darauf soll der Rahmen befestigt werden — wenn er da ist.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 17:38 ,Mo 15. Jul 2019,
von jako
Ich würde sie noch mehr nach unter neigen, sodas Du quasi nur den Horizont siehst, und mehr von dem geschehen unter Dir, aber das wirst
Du nach den ersten Flügen feststellen, dann kannst Du immer noch nach unten korrigieren.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 12:13 ,Di 16. Jul 2019,
von Pinguin
Das Bild der Minikamera, das nach unten auf den Monitor übertragen wird, dient doch nur der Orientierung, ob eventuell Bäume oder andere Hindernisse im Weg stehen.
Das "richtige" Video macht die SJ 4000 – eine Etage tiefer am Gimbal.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 13:21 ,Di 16. Jul 2019,
Ja bloss die Bäume siehst du nur wenn sie geneigt ist, sonst hast keinen Tau ob du 2 Meter über einem Baum schwebst wenn du nur den Bereich das 20-500 Meter vor dir siehst. Mit kleinem Monitor ist das sowiso schwer einzuschätzen
Re: FPV light . . .
Verfasst: 14:16 ,Di 16. Jul 2019,
von Pinguin
Sind 45° Neigung ok?
Re: FPV light . . .
Verfasst: 14:56 ,Di 16. Jul 2019,
Sag mal so: Damit fühlst man sich wohl und man sieht teils fast senkrecht nach unten und vorne bis zum Horizont.
Also ideal um in Flugrichtung das wesentliche wie auch unter dir das vorhandene beim sinken einzuschätzen.
Auch wird dann die Cam Aufnahme vom Gimbal sich wesentlichen immer im mittleren FPV Bild Bereich befinden.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 16:26 ,Mi 17. Jul 2019,
von Pinguin
Frage an Hans:
Du hast die TX03-Minicam bestimmt schon mehrfach an das Bordnetz des Kopters angeklemmt.
Ist es WIRKLICH so, wie auf der HP von Banggood gezeigt wird, dass der schwarze Draht das stromführende Kabel ist
und rot GND??? Das fände ich sehr ungewöhnlich!
Ich möchte nämlich beim Anschließen nichts falsch machen und keinen Rauch erzeugen.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 16:48 ,Mi 17. Jul 2019,
Hallo Jürgen,
rot sollte + 2,5 - 5,2 V sein
schwarz Masse GND Minus
ABER besser mit Durchgangsprüfet die Masse klingeln, gegen eindeutigen GND.
Und genau auf der Platine Beschriftung suchen + oder -
Re: FPV light . . .
Verfasst: 20:25 ,Mi 17. Jul 2019,
Mein Cam ist fix verklebt und intern am Board angelötet, kann da leider nix messen da ich sonst 27 Schräubchen (oder so ca.) rausdrehen müsste um den aufzubekommen.
Grafiker sind keine Techniker, die ziehen in etwa Striche mit der Maus ..
Meine hatte ich denk ich einen kleinen Akkustecker drann wie er bei Kleinakkus oft verwendet wird.
Belegung mit Rot+ und Schwarz - stimmte wie immer.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 10:42 ,Do 18. Jul 2019,
von Pinguin
Vetrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
"Eigentlich"sollte man darauf vertrauen, dass ROT stromführend und schwarz GND ist.
Ich habe mir gerade bei AMAZON ein Multimeter
https://www.amazon.de/Multimeter-Messge ... 08Q7ZX8DNZ bestellt,
sowas braucht ein Bastler schließlich. Hatte ich bisher noch nicht . . .
Re: FPV light . . .
Verfasst: 10:54 ,Do 18. Jul 2019,
Gut Jürgen,
dann hier die "Klingel" benutzen (Dürchgangsprüfer)
bei Verbindung (Kurzschluß) zeigt die Null Ohm an und peept
Wenn zwischen dem schwarzen Draht und dem dicken Lötauge der Antenne (Masse, GND)
Durchgang ist (Multimeter peept) dann stimmt die Polarität !
Re: FPV light . . .
Verfasst: 16:56 ,Do 18. Jul 2019,
von Pinguin
Danke, Wolfgang!
Muss noch mal nachhaken:
Wo stecke ich für die Durchgangsprüfung die Kabel am Multimeter an?
Re: FPV light . . .
Verfasst: 19:06 ,Do 18. Jul 2019,
An Ground (Schwarz) und Rot wo Ohm dran steht
Re: FPV light . . .
Verfasst: 19:33 ,Do 18. Jul 2019,
Danke Dirk !
Genau !
COM ist Minus GND Masse - schwarze Meßleitung
V Ω ist der Meßeingang für Spannungen (AC=Wechsel DC=Gleich) für Widerstand, Kapazität und den Peeper (Durchgang) - rote Meßleitung
Die 20A Buchse brauchst für hohe Ströme, mA für kleine Ströme - rote Meßleitung
Die schwarze Meßleitung bleibt immer im COM
Re: FPV light . . .
Verfasst: 20:14 ,Do 18. Jul 2019,
Testen kannst du dies, wenn du beide Strippen zusammen hältst : Es sollte in etwa 0,0xx Ohm angezeigt werden. Wenn du einen Piepser im Gerät und diesen auch eingestellt hast, kannst du zusätzlich im niderohmigen Bereich den Piepser hören (die max Schwelle für den Piepser ist je nach Gerät unterschiedlich)
Re: FPV light . . .
Verfasst: 10:42 ,Fr 19. Jul 2019,
von Pinguin
Danke, dass Ihr einem
Unwissenden helfen konntet!
Das Gerät scheint zu funktionieren — kostet bei AMAZON € 12,99.
Ist für meine Anwendungen völlig ausreichend!
Re: FPV light . . .
Verfasst: 15:38 ,Do 1. Aug 2019,
von Pinguin
Frage an Hans:
Wird Deine Eachine tx03 bei Einstellung auf 200 mW auch so heiß?
Auch bei 50 mW wird sie noch so heiß, dass sich das doppelseitige Klebeband löst.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 15:46 ,Do 1. Aug 2019,
Alle Transmitter werden heiss. Je nach Leistung gibt Verlustleistung die erhitzt. Doppelt so kleine Oberfläche= doppelte Oberflächen Hitze bei selber Leistung. Wie beim Lötkolben..
50mw ist ein gute Mittelbasis die mit vernünftiger Empfangsantenne sehr weit reicht. Meiner klebt noch immer gut da ich ihn mit Display verklebt habe das kühler und gerade ist. Wurde seit verbauen nicht verstellt da die eingestellte Leistung für mich optimal ist.
Re: FPV light . . .
Verfasst: 18:06 ,Do 1. Aug 2019,
Evtl. mal eine Antenne von C&C hier aus dem Forum als Sendeantenne probieren.
Je besser die Antenne abgestimmt ist, umso weniger Leistung wird in die Endstufe zurück reflektiert und umso kälter bleibt sie
