Quadcopter Selbstbau Als Facharbeit fürs Abitur
Re: Quadcopter Selbstbau Als Facharbeit fürs Abitur
Dieses Powermodul ist z.B. geeignet http://www.banggood.com/de/APM-Power-Mo ... 35032.html (die XT60 Variante).
Aufbau Tipps findest Du z.B. hier: http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... t1112.html
- Sylentium
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Wo liegt der Unterschied bei den beiden ESC's und kann in in etwa die Leistung des Quadrocopters berechnen? sprich steig-,wende- und maximal- geschwindigkeit?
Die Lite unterscheiden sich von den „nicht Lite“ nur durch die fehlenden Anschlusskabel Richtung jeweiligen Motor.
Ansonsten sind die Teile gleich. Da fast alle Motoren eh die Anschlussleitungen am Motor verlötet haben, kann man die Motorleitungen direkt auf die ESC Ausgänge löten.
Edit:
Hier ein Link zu einem Tool zur Berechnung diverser Werte:
https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
Edit2:
Und noch ein Tool
http://www.drone-configurator.com/de/konfigurator/
Edit:
Edit2:
Und noch ein Tool
Hallo Max,
Danke Baumi - das ist das richtige PM mit XT60
Für die ESC finde ich die mit 30A geeigneter wie mit 20A:
https://www.banggood.com/4-PCS-Racersta ... rehouse=CN
Bei den 2316er Motoren bin ich mir nicht ganz sicher:
Denke die 2212er sind geeigneter
https://www.banggood.com/Racerstar-Raci ... rehouse=CN
Sorry, falsch eingefügtder link führt aber nicht zu einem power modul ^.^
... ob die mit 1038 Propeller optimal laufen, und sind gerade nicht lieferbar.Tested wiht 11.1V voltage and 9045 prop:
Load current: 10.6A
Pull: 708g
Power: 118W
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Und... habe dir doch gesagt das du hier genug -Input- bekommst, Nr5 :-p
- Sylentium
Was genau meinst du mit der 10-channel mod?Wolfgang Blumen hat geschrieben:FUNKE - würde ich die ohne Empfänger ordern:
https://www.banggood.com/FlySky-i6-FS-i ... rehouse=CN
... den 10 Kanal-MOD machen und diesen RX einsetzen:
https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4 ... rehouse=CN
Dann haste Reserve um den PI oder sonstiges zu steuern
und kannst die Lipospannung per Telemetrie auf der Funke anzeigen.
damit wir den Max nicht gleich überfordern
sollten wir da Schritt für Schritt weitermachen
Hier mal die Teileliste vom Himmelsstürmer CX21:
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... tml#p16661
Hier beschrieben wie man mit spez. Firmware die 6 Kanal zu einer 10 Kanal umflasht.
Na Max, da haben wir Dich mit "Hausaufgaben" zum Lesen ordentlich eingedeckt :laugh2:
Aber keine Sorge, aktualisier mal die Teileliste bitte,
dann schauen wir nochmal drüber bevor Du alles bestellst.
Da das Material ja dann etappenweise ankommt, können
wir eins nach dem anderen abarbeiten.
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... tml#p38101Was genau meinst du mit der 10-channel mod?
- Sylentium
Da ich grade zu inkompetent bin, meinen post zu bearbeiten, hier die neue und überarbeitete Teile liste -->
Q380 Frame: https://de.aliexpress.com/item/FPV-Acro ... 43953.html
Funke: https://www.banggood.com/FlySky-i6-FS-i ... 48659.html
Reciever: https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4 ... 01513.html
Motoren: https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... 83204.html
ESC's: https://www.banggood.com/4-PCS-Racersta ... 01000.html
pixhawk flight controller: https://www.banggood.com/de/Pixhawk-PX4 ... 40416.html
power modul: https://www.banggood.com/de/APM-Power-M ... 35032.html
GPS modul: https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N- ... 05394.html
GPS Antenne: https://www.banggood.com/GPS-Folding-An ... 86774.html
2x Propeller(oder 4x weil ich die bestimmt kaputt machen werde ) : https://www.banggood.com/Gemfan-DJI-Sty ... 61066.html
akku: https://www.banggood.com/BlackMagic-300 ... 46803.html
- Lurchi77
Plus noch einen Lipo Warner der dir signalisiert wann dein Akku wieder zurück auf den Boden möchte..
https://www.banggood.com/BX100-Battery- ... 70002.html
https://www.banggood.com/Lipo-Battery-L ... 05534.html
https://www.banggood.com/Wholesale-1S-8 ... 26049.html
Teileliste sieht gut aus.
Hinweis: Posts können nur ca eine Stunde bearbeitet werden, also nichts falsch gemacht.
- jako
hast Du vielleicht erfahrung mit dem oberen Lipowarner deiner 3 Empfehlungen, denn von den anderen habe ich 4 stück im
einsatz, und jeder misst etwas anderes, was nicht immer hilfreich ist?
Hallo Sven,Lurchi77 hat geschrieben:Plus noch einen Lipo Warner der dir signalisiert wann dein Akku wieder zurück auf den Boden möchte..
https://www.banggood.com/Wholesahttps:/ ... 26049.html
- Lurchi77
Leider nein. Ich hatte anfangs mal Warner die nach Alarmauslösung auch wieder abgeschaltet haben wenn die Spannung wieder über den eingestellten Wert gestiegen ist was ich toll fand da es doch sehr nervt wenn der Beeper, nur weil man bei kühlerem Wetter mal schnell 50m aufgestiegen ist, dauerpiept obwohl noch genug Saft im Akku ist.
Das waren die mit dem schwarzen Kunststoffhehäuse aber selbst da gibt es wohl unterschiedliche...
Was sie messen ist eigentlich fast egal. Die paar mV Messfehler sind letztendlich bei der Flugzeit nicht ausschlaggebend.
Grobe Schätzung da ich mit 5000mAh fliege (nie unter 30 Min. ) wird bei um 20 Min. je nach Flugweise liegen.Sylentium hat geschrieben:Wie lang wäre die Flugzeit mit dem 3000mAh akku circa?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Hallo Max,
schön, dass Du hierher gefunden hast und ein "vernünftiges" Thema für Deine Facharbeit ausgefwählt hast. Wir wurden damals gezwungen, die Facharbeit über ein Stück deutsche Literatur zu schreiben - Ich könnt heut noch kotzen.
Du wurdest hier jetzt schon ordentlich mit Informationen beworfen, die Dich sicherlich erst mal gehörig überfordern.
Zunächst würde ich aber gerne mal ein paar Infos über Dich selber haben wollen:
- Kannst Du Löten? Hast Du ordentliches Equipment dafür?
- Kannst Du mit einem Meßgerät umgehen? Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung? Hast Du ein halbwegs brauchbares Meßgerät zur Verfügung?
- Kommst Du mit einem Windows-PC gut klar? Treiberinstallation, Regkeys eintragen, eventuell Rechteverwaltung? Hast Du einen Laptop zur Verfügung?
- Hast Du eine Netzteil und ein Ladegerät für LiPo´s zur Verfügung oder brauchst Du da auch noch was?
Das Problem ist einfach, dass je nach ausgewählten Komponenten einiges umgelötet oder auch umkonfiguriert werden muss. Die Elektronik verzeiht hier oft keine Fehler und dann ist schnell eine zeitaufwändige Neubestellung notwendig.
Mit dem Pixhawk hast Du die Chance, am schnellsten und einfachsten gute Flugergebnisse zu bekommen. Allerdings ist jede Firmwareversion in einer anderen Richtung tricky. Dafür funktioniert das Autotune (=Selbstoptimierung) recht gut.
Den Pixhawk musst Du auf jeden Fall schwingungsgedämpft mit Orangelatex auf das Frame kleben - sonst wird das nix.
Zudem brauchst Du höchstwahrscheinlich einen Progger um die ESC´s einzustellen.
Mit einem anderen Flugcontroller (F3 oder F4) könntest Du zwar eine schönere Lightshow am Kopter anbringen, dafür hast dann aber eine richtige Menge Arbeit, den Kopter einzufliegen.
Lange Rede kurzer Sinn: Such Dir unbedingt jemand in Deiner Nähe, der ordentlich Koptererfahrung hat so wie Baumi - sonst ist die Gefahr zu groß, dass der Kopter nicht rechtzeitig zum Termin flugfähig ist.
- Sylentium (21:56 ,Mi 20. Dez 2017,)
- Sylentium
--> gemacht bisher nur ein oder zwei mal, bei dem equipment müsste ich bei meinem Vater im Lager schauen da findet sich bestimmt was also an Werkzeug sollte es hoffentlich nicht mangeln. Und löten dürfte kein Problem sein, kann es ja irgendwo vorher ausprobieren.
--> E-Technik wird in meiner Schule sehr begrenz durchgenommen, aber mit einem Multimeter sollte ich grade noch so umgehen können^^
--> aaaber sicherlich, ist mein Fachbereich und wenn mal was nicht klappt --> google ist mein bester freund und ja,einen Laptop habe ich
--> kommt auf den Anschluss an, aber spontan würde ich erstmal sagen nein
Sollte ich mir nicht sicher sein, gehe ich dem guten Baumi einfach so lange auf die nerven bis er mir hilft
Nein aber ich hoffe doch, dass er mal drüber schaut wenn ich Hilfe benötige :p
mfg.
Hey,mastersurferde hat geschrieben:Hallo Max,
mfg.
- Sylentium
Ich frage jetzt mal ganz einfach so frech, soll ich die bestellen?
welche wären besser? die vorherigen oder diese? die vorherigen sind auch von der gleichen marke wie die motoren, macht das was aus wenn ich andere nehme?
und wieso 28A? dachte es gibt nur 20 oder 30
Die Anderen Teile habe ich ja soweit zusammen denke ich.
Bestellen kann ich den rest allerdings wegen Weihnachten aus finanzieller sicht erst anfang nächsten Jahres., aber die 15 Euronen hätte ich bestimmt noch.
Edit: Die ESC's haben keine, ich nenne es einfach mal Hülle drum, ist das nicht suboptimal?
mfg.
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo,
gerade günstige ESCs gefunden:
https://www.gearbest.com/esc/pp_616585. ... qJaaij9LJN
mfg.
Hi Max,
ESCs gibt es in allen Varianten.
Sicherheitshalber würde ich einen 5. ESC auf Ersatz ordern, denn bei
dem CN-Material kann es auch mal zu Ausfällen kommen.
Die RacerStar sind hier schon öfter zum Einsatz gekommen
und haben sich scheinbar gut bewährt und mit den RacerStar
Motoren bestimmt eine gute Kombination.
Zumal hier alles von BG lieferbar ist, bedenke die 22 Euro Zollfreigrenze
und bestell evt. in Etappen.
(Gehäuse wird aus Gewichtsgründen meist weggelassen)
Sollte was ausfallen, finden wir hier im Forum Ersatz in Kürze
Ich stehe auf DYS ESC und Motoren, die aber etwas teurer sind.
Vorm Löten passenden Schrumpfschlauch drüber und fertig:Die ESC's haben keine, ich nenne es einfach mal Hülle drum, ist das nicht suboptimal?
Mit den Racerstar machst Du definitiv nix falsch. Finde die vom Preis- Leistungsverhältnis her einfach spitze. Mit den DYS machst Du auch nix falsch; sind halt etwas teurer.
Und der Tip von Wolfgang ist Gold wert. Fällt mal aus irgendeinem Grund ein ESC spontan aus oder ist ab Werk defekt, ist es Mega ärgerlich mind. 10-14 Tage auf Ersatz zu warten.
- Sylentium
und wie sieht es aus mit den gold steckern wie beim cx21 projekt? sind die... (vorsicht, schlechter wortwitz) gold wert? ( http://tc.tradetracker.net/?c=15643&m=1 ... 73391.html )
wegen dem Zollquatsch würde ich dann nach Weihnachten schon mal anfangen ein paar der Teile zu bestellen. vorrausgesetzt ich habe bis dahin meine finale liste an teilen, aber das sollte mit eurer hilfe kein problen sein :>
mfg.
die Racestar ESC's kommen ja direkt im Viererpack, wäre folgender der gleiche um den einzeln zu bestellen : https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... 00236.html ?Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hi Max,
mfg.
Ich hab als ich den CX-21 erstellt habe auch rumgefummelt mit den Goldsteckern da ich schlechte Erfahrungen mit CX-20 ESC hatte.
Bloss würd ich nicht nun nicht mehr machen. Ist einfach zu aufwendig.
Hab sie zwar noch drann nach 2x ESC wechseln in knapp 2 Jahren wo ich aber immer über das Steckerlöten fluchte.
Würde nur mehr ESC mit Lötpins nehmen, die gabs früher nicht. Der einfachheit und kompaktheit wegen, einfach besser..
Genau das ist der gleiche wie im 4er-Pack,
meist wenn Du einen Reserve hast, brauchst ihn nicht
https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... rehouse=CN
Wie Hans schreibt sind Goldstecker sehr gut, aber auch Mehrgewicht
und selten gebraucht. Die Drähte von Motor und ESCs sind
lang genug und vom Powermodul die reichen für zum Stromverteiler
Kleines Schrumpfschlauch-Sortiment ist noch sinnvoll.
Sollten Kleinigkeiten wie AWG12 oder so fehlen haste ja uns
