Hilfe bei Apmpro ArduRover
Re: Hilfe bei Apmpro ArduRover
So sieht es aus Wolfgang Hier nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Gastfreundschaft .War ein super Nachmittag mit einer Menge Super Infos.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bsieger für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (22:27 ,Sa 26. Jan 2019,)
super, dass es geklappt hat. Ich hätte mir das Testen mit der alten Hardware nicht mehr angetan. Macht zwar Spaß, ist meiner Meinung nach den Aufwand bei den Kosten der aktuellen Flugcontroller nicht mehr wert.
Dann wünsche ich viel Erfolg beim Einbau und "Nasstest"
Und wieder brauch ich Hilfe . Motoren und Gps laufen jetzt wie sie sollen, jetzt bekomm ich die Telemetrie und das Powermodul nicht zum laufen. Hab in der Suchfunktion leider nix passendes gefunden.
Lg Björn
Lg Björn
Moin Björn,
im MP unter optinale Hardware muss Häckchen für Telemetrie gesetzt werden, Für Powermodul müssen dor ebenfalls Einstellungen angepasst werden. Werde heute abend mal Screenshots dazu suchen und hier zeigen.
Hier die Einstellung fürs PM:
Hier unter OSD Telemetrie aktivieren:
Telemetrie geht jetzt , hab die ganze Zeit mit verbundenem Fc versucht was wohl nicht funktioniert . Muss beim Powermodul Ein und Ausgang verbunden sein, oder Bekommt man Werte angezeigt wenn nur der Eingang verbunden ist ? Problem ist das im Boot noch keine xt 60 Stecker verbaut sind.
Gruß Björn
Gruß Björn
Hei Björn,
am PM muss am Eingang 7-30V anliegen damit das PM die 5V zum FC bringt und die Spannung messen kann.
Die Strommessung zeigt dann nur den Stromverbrauch der angesteckten Module an.
Kann dem nicht ganz folgen - Ein und Ausgang?
Der Strom ist durchgeschliffen und der Elektronik am Chip misst den Stromdurchsatz und schickt die Daten über die dünnen Sensorleitungen zum FC
Auch generiert es 5V Spannungsversorgung für den FC, falls benötigt (rote Leitung =+5V)
Weiters müssen die Messwerte noch abgeglichen werden.
elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/po ... tml#p29805
Im nächsten Schritt muss dann die Strommessung noch mit Last abgeglichen werden. Das ist dann im Link von Hans beschrieben
... und auch hier sind die Einstellungen im MP für die Messung abgebildet:
akkus-ladetechnik-f24/anleitung-install ... tml#p14587
Scheinbar hat Bsieger nur die Stecker mit den "dünnen Drähten" am APM gesteckt ohne Lipo weil ihm noch die passenden Hochstrom-Stecker (z.Bsp: XT60) noch fehlen. Dann geht halt nix, außer man gibt Spannung auf den Eingang des Powermoduls und bekommt dann nur die Lipo-Spannung angezeigt. So sieht man nur die Grundfunktion der Spannungsmessung.Kann dem nicht ganz folgen - Ein und Ausgang?
Beinahe Wolfgang.. Ich hatte ein anderen Akku 3s am Pm aber kein Esc am quasi Ausgang des Moduls. Angezeigt wurde aber nix . Muss ich da vielleicht wieder was in den full Parameter tree Ändern .
Björn,
hast die Einstellungen unter PM im MP gemacht ?
Die 6 dünnen Drähte mit Stecker sind für Spannungsversorgung vom APM und für Spannungs und Strommessung.
Wenn nicht verpolt (Steckerbelegung prüfen) läuft der APM ohne USB-Kabel an und versorgt auch Telemetrie und GPS-Modul.
Dann sollte im MP auch (nach verbinden) die Akkuspannung angezeigt werden.
Ich melde mich mal die Tage wenn Arbeit nachlässt
Dann testen wir bei Kaffee und Kuchen
- Diro
- Kopter & Zubehör: CM xxl 2020
Apm 2.8 - Hat sich bedankt: 0
Guten Abend zusammen bin neu hir bin über das Thema gestolpert habe das selbe Boot und auch die apm 2.8 wie habt ihr das den zum laufen gebracht das wer sehr interessant alle sagten nimm dir die apm ist kinderleicht doch ne Anleitung oder dergleichen finde ich nicht nur ein wenig was auf Englisch und da ist meins nicht das beste hilfreiche Sachen gibt es so gut wie garnicht und in Mülheim an der ruhr giebt es so gut wie nix nur ein rc Flug club wo ich mal angefragt habe aber bis jetzt keine Antwort bekommen habe vielleicht kann mir hir ja wer weiterhelfen vielen Dank schon mal mfg Andy
Hallo Diro
So:
viewtopic.php?f=10&t=5292&p=76516&hilit ... oot#p76516
wie hier und da:
viewtopic.php?f=100&t=5108&p=76495&hili ... oot#p76495
... beschrieben.
Für genauere Anleitungen benötigen wir Links, Fotos und Liste der zu verwendeten Komponenten.
.Boot und auch die apm 2.8 wie habt ihr das den zum laufen gebracht
So:
wie hier und da:
... beschrieben.
- Diro
Vielen Dank Wolfgang war leider bis heute unterwegs wenn ich nacher Zuhause bin schau ich es mir in Ruhe an und werde mich dann noch mal melden
- Diro
So hir die Liste
Funke : Jamara FCX-6 Pro Tel
Motoren : 655 Industriemotoren "Dirty Devil", Speed,
APM 2.8
RadioLink M8N GPS SE100
Apm angeschlossen wie folgt
CH1=Motor 1 (Rechter Stick li/re)
CH2=Licht (Linker Stick auf/ab)
CH3=Motor 2 Rechter Stick auf/ab)
CH4=Frei
CH5=Frei
Ch6=Schnurhalter/Echolot (SWA)
CH7=Wahlschalter (Manuell/Learning/Auto)
CH8=Futterklappen (Linker Stick li/re
die Ausgänge sind:
CH1:Motor Links
CH2:Licht
CH3: Motor Rechts
CH4:Frei
CH5:Frei
CH6:Schnurclip/Echolot
CH7:Wahleingang APM (kein Ausgang)
CH8:Futterklapper Servo
Apm leuft und GPS bekomm ich auch rein
Jetzt hört es aber bei mir schon auf
Ist alles Neuland und die meisten Sachen zum nachlessen sind auf Englisch und das ist leider nicht meine Welt mfg Andy
APM 2.8
CH4=Frei
CH5=Frei
die Ausgänge sind:
CH1:Motor Links
CH2:Licht
CH3: Motor Rechts
CH4:Frei
CH5:Frei
Hallo Andy,
wo kommst Du denn nicht weiter ?
Hängt es an den APM-Einstellungen oder an der Verkablung ?
Eventuell kann ich Dir eine funktionierende Parameterdatei bereitstellen
- Diro
Morgen Wolfgang ich komm mit der Einstellung nicht zu recht Verkabelung war ja einfach aber das einstellen ist für mich wie ein Urwald duch den ich nicht durchblicken mfg Andy
Moin Diro,
dann bitte mal Screenshots der Missionplanner Einstellungen zeigen wo Du Schwierigkeiten hast.
Für den APM 2.8 ist die Firmwareversion ArduRover V2.5 und die MP-Version 3.45 die einzig funktionierende Kombination.
Hier mal die Parameterdatei von Björn's Boot mit 2 Motoren: Deine Einstellungen bitte vorher sichern im Missionplanner und dann die heruntergeladene umbenennen in APM-Rover-2Motoren.param und laden.
Bitte mal soweit testen, dann sehen wir weiter
- Diro
Abend Wolfgang vielen lieben dank habe es mir runtergeladen und werde morgen die Screenshots machen und es in ruhe ausprobieren mfg andy
Hallo Diro,
wo kommst denn nicht weiter ?
Die Rover Firmware haste geladen ?
Mit der Kalibrierung biste durch ?
Die Funke wird im MP angezeigt und ist kalibriert ?
Für den APM 2.8 muss evt. eine andere Parameterdatei geladen werden oder einfach die Grundeinstellungen anpassen.
