Drohnen Weltrekord? 3 Stunden in der Luft, 188 km Flugstrecke
Hier ein Video meines besten "Freundes" dem Disco Parrot. Ob es wirklich Weltrekord ist weis ich nicht aber denke für eine übliche billige Kommerzdrohne um 350€ schon.
Ich selber war damit bisher immer "nur" 12-24 km Flugstrecke in der Luft wofür der Original 2700er Akku der etwa 30-40 km hergibt voll reicht.
Hier wurde ein selbsgelöteter 18650er Akku Pack verwendet (besseres Gewichts/Kapazitätsverhältniss) und ein normaler USB LTE Surf Stick der dann unbegrenzte Reichweite bietet sofern eine Handy LTE Netz vorhanden ist. 18650er Lipo Rundzellen werden z.b. in Akkuschraubern verwendet.
Man könnte die Drohne damit sogar starten und steuern wenn sie in einem anderen Land ist sofern sie einer dort in der Luft wirft wenn man den Prop per Funke (über LTE) startet und hätte auch Live Bild.
Thread zum Parrot Disco wo auch der LTE Mod erwähnt ist: fpv-flugzeuge-f46/parrot-disco-hd-fpv-wing-t4677.html
Lg Hans
Lg Hans
- jako
Re: Drohnen Weltrekord? 3 Stunden in der Luft, 188 km Flugstrecke
Wann bricht den der Funkempfang ab, bzw. wie weit reicht das FPV bild, um zu sehen wo man ist Ich glaube wenn man so lange
in der Luft ist, geht die konzentration flöten.
Mit normaler Funkverbindung über Wlan Verbindung ca 3- 3,5 Km, über LTE Verbindung (aufgesetztes Handy an Funke) unbegrenzt bzw solange es Sendemasten gibt.,. Ist ungefähr so: Wie weit reicht ein Handfunkgerät oder ein Handy ..
- Pinguin
- Schwadronsführer
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Mein Phantom 1.1.1 stand weinend in der Ecke,
als ich ihm von der langen Flugzeit des Disco Parrot erzählte.
Ihm würden schon 20 Minuten genügen.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Wie sieht es denn mit sowas aus, scheint mir etwas ähnliches zu sein, aber günstiger, müsste mich mal mehr einlesen in die Materie.
https://www.banggood.com/ZOHD-Nano-Talo ... rehouse=CN
Da könnte ich mich auch für begeistern, muß ja nicht sooo weit fliegen, wie die Disco
Den hab ich mir fürher überlegt es dann aber gelassen.
Problem: Kommerzielle RC Flieger bieten kein GPS.
Sprich siehst du ihn am Himmel nicht mehr ist er weg. Bei Flight Controller Ausführung fliegt er wieder mit RTH zu dir zurück.
Auch regelt der Disco immer alles vollautomatisch damit er immer stabil in der Luft liegt, langweilig aber zuverlässig.
Selbstbau ist möglich aber aufwendig: fpv-flugzeuge-f46/zeta-wing-wing-z-84-m ... t3445.html
- Pinguin
- Schwadronsführer
https://www.youtube.com/results?search_ ... With+Gyro+
Schau mal hier, j@ko.Wie sieht es denn mit sowas aus, scheint mir etwas ähnliches zu sein . . .
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Hallo Jako, hallo Jürgen.
Der ZOHD Nano Talon ist ein reiner FPV-Flieger, ein Motorsegler mit V-Leitwerk. Er verfügt über Flug-Stabilisierung weil ein Flächenmodell in dieser kleinen Größe mit V-Leitwerk ohne GYRO nur sehr schwierig zu fliegen ist. Mit einer meiner Gründe fürs Erlernen des Flächenflugs.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag (Insgesamt 2):
- jako (20:51 ,Do 10. Jan 2019,) • Pinguin (09:58 ,Fr 11. Jan 2019,)
- Bewertung: 11%
- jako
Na vielleicht kommt ja irgendwann mal einer mit GPS auf den Markt, der nicht so teuer ist, denn es ist ja durchaus möglich, das ich
das Ding nicht beherrsche, und dann war das ein teurer Spaß.
- Fandi
Der User Pacman hat einen 7,99€ Lidl Glider elektrifiziert, mit Inav und GPS im Einsatz.
Und das ganze dann noch mit FPV.
Geht alles...
Geht alles...
- jako
Was den Umbau solcher Sachen angeht, bin ich eine Niete, weil ich keine Ahnung von all diesen Dingen habe, die man für sowas benötigt.
Da wäre mir ein RTF Flieger schon lieber, aber leider auch nicht immer bezahlbar.
- Fandi
Der wird leider nicht mehr hergestellt, wird aber oft noch recht günstig verkauft.
Wenn Du allerdings ein ATF Modell hast, bei dem Du einen eigenen Empfänger einbauen kannst bzw. musst,
dann ist der Umbau nicht so schwer, man bräuchte dann nur einen kleinen Flightcontroller und ein GPS,
beides zusammen liegt dann bei ca. 20€.
Wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst, ist es handwerklich dann kein Problem,
Die Einstellarbeiten sind sicher die größere Herausforderung, aber es ist zu schaffen.
Wenn Du an so was Spaß haben könntest, wäre es ja machbar.
P.S.: ATF ist die Bezeichnung für komplett aufgebaute Modelle, aber ohne RC, und ohne Akku,
also fast RTF, Du brauchst dann noch Akku, Sender+Empfänger, FC+GPS.
Da kenne ich dann auch nur den Disco von Parrot.
- Fandi
Guten Morgen zusammen.
Einen Flieger mit GPS, CAM und FC selbst zu bauen ist wohl das geringste Problem
Aber das Einfliegen, sprich das Ermitteln der Gainwerte, der Trimmung und den Test der automatischen Flugfunktionen ist eine Herausforderung:
fpv-flugzeuge-f46/s800-reptile-aufbau-u ... t4029.html
Um auf eventuelle falsche oder suboptimale Einstellungen oder ungünstige Reaktionen des FCs reagieren zu können, muß man bereits ein "Profipilot" im Flächenflug sein. Nur dann wird es möglich sich die Einstellwerte zu erfliegen und Einstellungen umzusetzen. Also ein erheblicher Aufwand.
Darum ist die Parrot Disco wohl die Wahl für Flächen-Anfänger !
- jako
Ich werde am Ball bleiben, vielleicht gibt es ja mal ein Schnäppchen des Disco bei den Ebay-Kleinanzeigen. Genau wie bei meinem
P1, werden die Preise dann nach einiger Zeit runtergehen.
Denke nicht das da was runtergehen wird. Ev. beschädigte werden günstiger angeboten, aber das Teil verschwindet.
Der Ursprungspreis war ja bei ca 1300€ was zweifelsohne rein den Teilen nach extremst überteuert war.
Da gings aber mehr um die Entwicklungskosten den den Flightcontroller und die Parameter die da vorhanden sind haben wohl sehr viel Aufwand verschlungen bis er so perfekt flog.
Wird daher als unbeschädigtes Teil vom Markt verschwinden und nur mehr beschädigter Ramsch vorhanden sein um ev. 150-200€
Sieht in überschaubarer Zeit leider nicht dannach aus das nochmals was vergleichbares am Markt erscheint.
- jako
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht hat man ja glück
- Fandi
https://www.ebay.de/itm/Parrot-Disco-FP ... Sw8iZcPUKu
schon gesehen?
ob es seriös ist ????
ich habe mal bestellt, über PayPal sollte das Risiko ja beherrschbar sein.
schon gesehen?
- jako
Das wäre ja der Hammer.
- Fandi
Aber PayPal sollte meine Finanzen schützen....
mehr als 10 im Angebot, ich befürchte nur, das ist ein Fehler.
- FPV-Oldie
- Kopter & Zubehör: Cheerson cx-23
Beta75 pro
Boldclash BWhoop B06
Inductrix FPV Plus
Inductrix FPV pro
MK Quad, GPS, HD 60fps Cam
XPKRC X3 SPCmaker
Toad 90 mit F4 Board - Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das gleiche Set gabs auch für 1299.-€. Wie war das doch gleich mit dem gesunden Menschenverstand...
- Fandi
warum sollte der nicht noch weiter absinken ?
Letztendlich ist es ein Auslaufprodukt, da ist theoretisch erst mal alles möglich.
Von der Sache gebe ich Dir aber recht, es würde mich wundern, wenn es klappt.
Wenn ja, dann freu ich mich riesig.
Wenn nein, sollte es aber keinen Schaden geben, Paypal funktioniert da recht zuverlässig.
Der zuletzt übliche Preis war aber 900€ darunter.....(teilweise unter 300€)
die Bewertungen des Ebaylers sprechen was anderes:
Viel Glück ! - drücke euch die Daumen
- Fandi
Die Bewertungen sind alle positiv, aber alle schon sehr alt...
