GPS an anderer Stelle montieren
Hobbykeller WHV
Kopter & Zubehör: CX-20 noch neu und ungeflogen
Hirobo Lepton EX Large
JR Propo XG14
Hat sich bedankt: 4 Mal
00:13 ,Do 1. Feb 2018,
ich habe jetzt schon öfters gesehen, das einige das GPS-Modul in der Mitte ganz oben im Gehäusedeckel des CX-20 anbringen, und dann noch das Modul mit Alu-Klebefolie schirmen.
Welche Vorteile hat es, und bringt es überhaupt etwas, dann liest man wieder das ein anderes GPS-Modul eingebaut wird.
Uwe
Re: GPS an anderer Stelle montieren
00:30 ,Do 1. Feb 2018,
Hallo. bin weder Elektroniker oder noch Sachverständiger aber hier der Hintergrund:
Im Kopterinneren gibt es jede Menge "Elektrosmog" den die Bauteile und Kabel als Störstrahlung produzieren.
Dieser ist immer vorhanden , es macht aber einen grossen Unterschied ob man 1 cm neben der Quelle sitzt oder 10 cm von der Intensität
Da das GPS nur ein kleine aber sehr feinfühlige Antenne hat die viele ultraschwache Signale von den GPS Satelliten aus 36.000 Km Entfernung empfangen muss wird das GPS von der Störstrahlung dann etwas taub und kann dann oft nur die hälfte der vorhandenen GPS Signale richtig erfassen.
Manche haben Glück und das GPS im CX-20 trotzdem ausreichend arbeitet, manche haben Pech und es dauert immer ne "Ewigikeit" bis die Grüne GPS Statusled mal halbwegs brauchbare Position anzeigt.
Daher flicken viele das GPS in den Deckel damit es mehr Distanz zu den Störquellen hat.
Ein empfindlicheres GPS wie das Ublox M-8N ist ebenfalls ne Abhilfe.
Umbau machen würd ich aber nur machen wenn du Propbleme hast oder ein Perfektionist bist.
Hobbykeller WHV
JR Propo XG14
00:49 ,Do 1. Feb 2018,
Hallo Hans,
das letztere trieft leider zu, ich möchte es immer so gut wie möglich haben.
Uwe
08:05 ,Do 1. Feb 2018,
Hobbykeller WHV hat geschrieben:Hallo Hans,
Uwe
Hier wäre die Umbauanleitung inkl. Umbau auf ein besseres GPS Modul > http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1630
Der Unterschied beim GPS Empfang ist sehr deutlich.
Wenn Du das Maximum aus dem GPS Modul herausholen willst, kannst Du auch das Upgrade GPS Modul noch entsprechend konfigurieren. Sie hier: http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=3533
Insgesamt sind 140 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 135 Gäste
Beiträge insgesamt 86926
