GPS/Kompass ⇒ GPS einstellen - Neo7, M8N, BN-880, NZ-GPS, RL SE100 für APM, PIX und Racer-FC
18:04 ,Mo 20. Feb 2017,
da mir das GPS-Modul Unverständnis und Schwierigkeiten brachten,
habe ich hier mal das Nötigste verständlich zusammen gefasst. ;)
Dieses Mini-GPS vom ALI (NZ-GPS)
Per FTDI-Adapter über USB mit dem GPS-Modul verbinden.
U-Center HIER herunterladen.
Nach Installation starten und einstellen, fürs ALI-NZ-GPS muss der COM-Port
auf 9.600 BAUD und auf den COM wie im Gerätemanager eingestellt werden.
Diese Einstellungen auch hier in Ports genauso einstellen, die 4 Werte rechtsoben.
:!: mit " send " zwischenspeichern und vorm Beenden komplett speichern (siehe weiter unten im Beitrag)
Nun 4 weitere Screenshots zum Einstellen.
Hier bleibt er auch nicht bei den Eingestellten Werten, hatte da " EGNOS " für Europa gewählt,
aber wieder zurückgekippt auf " Other "
Die 100 oder 200 mS behält er sich nicht, geht autom. auf 1000 Milli-Sekunden
Zum Schluß alles speichern, " Save current configuration " und " send "
So, wenn dann noch im Freien alles schön bunt flackert in U-Center
kann das NZ-GPS an den Racer FC, F3 oder CC3D.
Im INAV, Cleanflight oder Betaflight noch folgendes einstellen/prüfen:
UART2 einstellen fürs GPS:
Dann wirst Du auch gefunden auf der Karte ;)
Danke Baumi für Deine Unterstützung :!: ;) :D
Als Kurztipp zu INav und GPS manual Setup: https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... ocs/Gps.md
und ein Video:
18:32 ,So 26. Feb 2017,
Hallo Leute,
Da mich nun diverse Mails etc. erreicht haben wie ich das genau gemacht habe und vor allem was ich gemacht habe und anscheinend Bedarf ist, mache ich mal eine Step by Step Anleitung.
Anfangen möchte ich heute mit der GPS Konfiguration für Racer FC wie Naze32 / SPRacing und CC3D (Revo). Dies funktioniert sowohl für INav, Cleanflight, Baseflight als auch Betaflight.
Es gibt bei den Racer FC auch eine sogenannte GPS Passthrough Funktion, bei der die Verbindung mit dem GPS im verbauten Zustand erfolgen kann.
Darauf gehe ich hier aber nicht näher ein, da ich das bisher noch nicht getestet habe und für mich nicht so wichtig ist. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
Beim APM / Pixhawk habe ich das bereits mehrfach gemacht. Darum gehe ich im Teil 2 auch näher darauf ein.
Also lets go !
Was benötigt man alles:
1. ein GPS Modul der Reihe 6,7 oder 8
2. einen USB to Serial Adapter wie diesen hier: KLICK
Achtung. Beim SP Racing F3 Deluxe OSD ist dieser Adapter bereits dabei !!!
3. Ein passendes USB Verlängerungskabel wenn ihr die Konfiguration in der Wohnung machen wollt damit das Modul z.B. am Fenster positioniert werden kann (nicht zwingend notwendig)
4. ein paar Minuten eurer wertvollen Zeit :mrgreen:
Dann wird der USB <> Seriell Adapter in den Rechner eingesteckt. Der Treiber sollte sich automatisch installieren. Falls nicht, dann bitte diesen nutzen: http://www.silabs.com/products/developm ... cp-drivers
Der Adapter sollte sich im Gerät Manager von Windoof dann so zeigen:
Gerätemanager
Merkt euch den Com Port ! In meinem Fall Com10
Dann lädt man sich die UCenter Software herunter, die es kostenlos auf der Ublox Com Seite gibt > https://www.u-blox.com/de/product/u-center-windows
Wer sich ganz tief einlesen möchte, dem empfehle ich diese hervorragende Bibel, die auch bei der Software zum herunterladen bereitsteht (UCenter Guide). Hier werden wirklich sehr tiefe Einblicke in die Materie gewährt.
Während des How Tos habe ich bemerkt, dass ich noch eine ältere Version nutze. Daher die Änderung der Version auf den Pics ;)
Als GPS habe ich hier mein Beitian BN-880 genutzt. Dieses wird folgendermaßen am Adapter angeschlossen.
RX,TX,VCC und GND an die passenden Kontakte am Adapter RX TX gekreuzt - wie immer bei einer seriellen Verbindung. Also RX von GPS Modul auf TX vom Adapter und TX vom GPS Modul auf RX vom Adapter
Verkabelung BN-880
BN-880
BN-880 im Keller :)
Das letzte Foto ist vom "Blick" des GPS Moduls durch ein Kellerfenster.
Nach der Standardinstallation startet ihr die UCenter Software.
Ihr wählt im Menü "Reciever" > "Generation" den verbauten Chipsatz aus. Beim NeoM8N oder BN-880 z.B. UBlox8.
Bei dem Racer GPS mit Neo7 Chipsatz wählt man UBlox7 aus.
Wer ein Neo6 konfigurieren will wählt was ? Genau - UBlox6 :lol:
GPS Generation
Nach einem Klick auf den Pfeil nach unten neben dem Verbindungsmanager oben links wählt ihr euren Com Port aus, an dem der Adapter hängt
Port Konfiguration
Dann die Baud Rate (Übertragungsgeschwindigkeit zwischen GPS Modul und Adapter) auswählen. Die meisten Module werden ab Werk mit 9600 Baud ausgeliefert.
Baud Konfiguration
Wenn ihr alles korrekt befolgt habt, sollte die UCenter Software schon beginnen (Sat Empfang vorausgesetzt) diverse Sats anzuzeigen
Sat Empfang
Falls nicht, bitte mal die Baud Rate im Auswahlmenü ändern.
Weiter gehts mit der Konfiguration.
Hier gibt es ein sehr nettes Script, was die Einstellungen für APM basierende Copter optimiert.
Und zwar dieses hier:
M8N_new7.txt
BN-880 / M8N Config File
(4.86 KiB) 755-mal heruntergeladen
Dieses auch bitte NUR für GPS Module mit dem UBlox Neo8 Chip benutzen !!!
Nachdem es heruntergeladen wurde, öffnen wir den Config Bereich hier:
Konfiguration
und laden das Config File
File laden
mit einem Klick auf File > GNSS starten wird die automatisierte Konfiguration gestartet
Start
Während das Tool nun das GPS Modul konfiguriert, geht ein Fenster auf in dem man den Fortschritt sieht und auch das, was passiert
Konfiguration
Sollte eine Fehlermeldung bzw. ein Hinweis wie dieser kommen,
dann bitte das Modul trennen und wieder anstecken (Connect Klick nicht vergessen) und nochmals versuchen das File hochzuladen (File > GNSS).
Ich konnte jetzt mehrfach den "Fehler" reproduzieren. Sobald das GPS bei mir einen GPS Fix hatte, kam dieser Fehler !
Es brachte bei mir übrigens nichts, auf YES zu klicken (entgegen der Berichte in anderen Foren).
die Woche gehts weiter......
mcdark (10:11 ,Fr 31. Mär 2017,)
16:35 ,Do 30. Mär 2017,
Mcdark hat mir diese GPS schmackhaft gemacht:
http://www.radiolink.com.cn/doce/produc ... l-115.html
Sieht nett und funktional aus und bezahlbar :D
http://www.banggood.com/Radiolink-M8N-G ... mds=search
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: GPS/Kompass ⇒ GPS einstellen - Neo7, M8N, BN-880, NZ-GPS, RL SE100 für APM, PIX und Racer-FC
10:57 ,Fr 31. Mär 2017,
ich habs da gekauft
http://www.ebay.de/itm/122361006162?_tr ... EBIDX%3AIT
kommt dann halt auf etwas über 50 €
das erste hatte ich bei HK gekauft da waren es mit Versand 40€ aber der Zoll hat nochmal mit 21€ zugeschlagen :-(
12:23 ,Fr 31. Mär 2017,
mcdark hat geschrieben: das erste hatte ich bei HK gekauft da waren es mit Versand 40€ aber der Zoll hat nochmal mit 21€ zugeschlagen :-(
Leicht O.T. meine Frage.
Warum um aller Welt 21€ Gebühren beim Zoll für eine 40€ Cam ? Knapp 8€ wären da legitim. Aber 20€ ? Hast das auf dem Postweg mit Zoll und DHL geregelt oder warum der doch hohe Gebührenteil ?
12:41 ,Fr 31. Mär 2017,
Ähm... ich wundere mich gerade etwas... habe ich was falsch Verstanden oder betrifft es mich nicht, aber ich habe zwei Ublox Neo M8N verbaut und da nie irgendwas eingestellt und sie laufen.
Klärt mich bitte auf.
12:47 ,Fr 31. Mär 2017,
Hei Sven,
Normalerweise muss da nix weiter eingestellt werden,
lediglich an einem F3 Racing, CC3D oder Naze32
sollten Anpassungen im U-Center gemacht werden.
Hier hat Mastersuferde das sehr schön erklärt
DANKE Stefan :!: :D
zum GPS: die ganze Konfiguriererei ist eigentlich überholt. Pixhawk und Co konfigurieren sich das GPS inzwischen selber, wie sie es brauchen. Seit ein paar Versionen gibt´s da eine Hand voll Parameter im MP, womit das GPS passend temporär konfiguriert wird.
Ich weiß nur nicht, ob INAV das auch schon selber macht. Wenn nicht, dann dauert´s bestimmt nur noch ein paar Versionen.
12:52 ,Fr 31. Mär 2017,
Ok, danke für die Aufklärung. Hatte mich schon gewundert weil der APM oben in der Überschrift explizied erwähnt wurde.
mcdark
13:24 ,Fr 31. Mär 2017,
Baumi hat geschrieben:
Ja die Gebühren incl. Zoll gingen über UPS ..... sonst hätte ich nach MA gemusst auf den Zoll das ist für mich zeitlich ein Problem also muss es so gehen...
zudem wenn ich Sprit usw rechne komm ich da auch hin....
21:39 ,Mo 10. Apr 2017,
GPS-Test auf dem Balkon, mit fast freier Sicht rundum.
Das NZ-GPS welches nix taugt.
8 Satelliten HDOP 1,92
https://de.aliexpress.com/item/Mini-GPS ... 73-rmMnUVN
... wohl schlechtes erwischt oder taugt nix.
NZ-GPS durch gutes M8N am F3 ersetzt:
15 Satelliten HDOP 1,16
M8N Mini vom PixFalcon-Set:
13 Satelliten HDOP 0,86
https://de.aliexpress.com/item/32bit-M4 ... 46-rmMnUVN
M8N von BG, das Gute:
13 Satelliten HDOP 0,92
http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 640201502F
00:04 ,Do 12. Okt 2017,
Habe die Software U-Center 8.26 , kann GPS ansprechen aber von woher bekomme ich die ganzen "Configure-" Fenster auf der linken Bildhälfte ??
Habe nur die rechte Seite. Links ist blank. Nichts in den Menüs zu finden..
09:08 ,Do 12. Okt 2017,
Hallo Hans.
Wenn Du hier klickst sollte dieses Bild kommen:
Ab da sollten dann die Einstellungen wie Baumi oben beschrieben hat möglich sein.
Zurück zu „GPS/Kompass“
Insgesamt sind 556 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 550 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
