CX-21 - Crash kurz nach dem Start
- anse
- Kopter & Zubehör: Syma X5, SymaX8, Quanum Nova ( Cheerson CX 20 ), CX21 FPV
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Es war etwas windig an diesem Montag heute, aber genau das reizte mich, mit meinem neu ( gebraucht ) erstandenem CX 21 fliegen zu gehen.
Ich startete ihn bestimmt 10 Mal, um die momentane Handhabung zu praktizieren - die da wäre mit stabilized zu starten und dann am Poti (!) auf POSHOLD zu drehen. Ja drehen. Das klappte auch immer ganz gut. Hatte den Monitor an und so gesehen auf welchen Mode er stand.
Sofort nach dem "ummdrehen", welches ich unmittelbar nach dem Abheben vollzog, stand er relativ ruhig in der Luft.
Ich mache es kurz - 9 Mal ging es ( ca. ) gut, dann hob er mal wieder ab, flog mit dem Wind bis ich - ja dachte ich - wieder auf POSHOLD drehte.
Aber der Copter flog weiter und höher - in Richtung Sportplatzgaststätte. Ich wollte ihn hoch ziehen um eine mögliche "Berührung" mit dem Restaurant zu vermeiden, sah jedoch dass er nicht hochzog. Dann drehte ich sofort auf RTL, um möglichen Schaden abzuwenden. Aber auch darauf reagierte er nicht und ließ sich auf einem Baum nieder: 2 Füße und die Props defekt.
Ich hänge mal die letzten 3 Logs an und erhoffe mir von Euch bitte Aufklärung was da schief lief.
- Chris W.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: crash kurz nach dem Start
Ich sehe hier zwei Probleme,(Err: Flugmodus 16) POSHOLD geht erst mit der Firmware 3.2.1 und was ist bei dir drauf?
Fehlermeldung wegen der Batteriespannung, daher ist er sofort gelandet. Da sollte man die Kalibrierung des Powermodul überprüfen.
- mcdark
- Schwadronsführer
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Der Copter hat 3.5.2 drauf , die Funke ist eine Flysky FS6i gebraucht für Anse besorgt , leider aus Zeitgründen bei seinem letzten Besuch noch nicht auf 10 Kanal geflasht somit gingen an den 2 Positonsschalten nur 2 Flugmodis, also die Flugmodis auf Drehschalter gelegt, geht ganz gut bis er sich entscheidet ob 3 Wegschalter oder flashen.
Aus seiner Beschreibung heut hätte ich auf eine Störung getippt, er flog auf nem Sportplatz.
Vielleicht kann ja mal einer in die Logs schauen , wäre nett , ich hab noch die besseren Empfänger empfohlen so sieht man wenigstens ob es Funkstörung gibt, der jetzige hat keinen Rückkanal...
Hab den Kopter mit Autotune eingeflogen und noch die Kompass/Motorkalibrierung gemacht
Soviel mal zur Historie vom Kopter
Und meistens fliegen Sie doch
- mcdark
- Schwadronsführer
Powermodul zeigt 0,1V Abweichung hatten wir am Samstag überprüft also war in Ordnung
- Chris W.
Fehlercodes stehen ganz unten...: http://ardupilot.org/copter/docs/common ... -logs.html
Bei welchem Flugkontroller?mcdark hat geschrieben:Der Copter hat 3.5.2 drauf ,
- mcdark
- Schwadronsführer
wie schon beschrieben ist ein Pixhawk drin
- anse
@ chris : Er ist ja gar nicht nach dem Start sofort gelandet.
Siehe auch Beitrag #1.
- mcdark
- Schwadronsführer
Moin Ansgard,
das umschalten auf die POSH Stellung heißt nicht dass der Kopter auch POSH macht, du solltest dir angewöhnen es optisch (Kopter steht auch wirklich still) oder am Display zu kontrollieren.,
Der Pix und auch der APM gehen auch wenn sie ausreichend Sats haben nicht immer gleich in POSH mann muss dann den Kopter kurz im Stab kontrollieren und es paar Sekunden später nochmal versuchen, hab bisher auch noch nicht raus warum das so ist das Verhalten hab ich manchmal sogar mit 15 Sats und mehr , kann gut sein dass es so war, der Satz "er flog mit dem Wind " läßt mich das vermuten.
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Moin zusammen,
habe mal in die LOGs geschaut:
Seltsam finde ich das kein RTL nach Bat-FS ausgelöst wurde.
Code: Alles auswählen
16: EKF/InertialNav Check
ECode 2: Bad Variance
ECode 0: Bad Variance cleared
Re: CX-21 - Crash kurz nach dem Start
EV "Land" im Spannungs Failsafe eingestellt statt RTL?
- mcdark
- Schwadronsführer
Ne da steht wenn dann RTL drin.... aber ich denke wie gesagt dass der Kopter nicht auf POSH ging weil zu kurz nach dem Einschalten.... Anse hat sich dazu noch nicht geäusert... denke aber das wars ....
ist ja ein robuster CX21 mit dem modifizierten Q380 Frame der steckt was weg
bester Kopter ever ....
Ev hat man den FC durch Poti verwirrt da hier ja keine sauberen Schaltwerte kommen sonderen gleitende.
Würde als erstes das änderen und bei der Flysky die Flugmodes auf Hebel legen.
Siehe:
Für mehr als 3 Modes (Stabilize, Pos Hold, RTL reichen eigentlich) muss man so vorgehen: http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t3068.html
Siehe:
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Wenn das die i6s als funke ist kannste kanal 5 in der flight mode options mehrere schalter zuweisen und so die modes wir bei der cx funke auf 2 schalter legen.
Mfg Chris
Mfg Chris
- anse
"Ne da steht wenn dann RTL drin.... aber ich denke wie gesagt dass der Kopter nicht auf POSH ging weil zu kurz nach dem Einschalten.... Anse hat sich dazu noch nicht geäusert.."
Hier äußert er sich jetzt :
Ich hatte kurz nach dem Abheben auf POSHOLD gedreht und bei den Starts davor auch sofort ein "Stillstehen" beobachtet.
Achtung Wolfgang:
Ich hatte ja 3 logs beigelegt. Dieses Diagramm scheint mir den Spannungsverlauf von einem der Akkus vor dem crash zu sein, da ich noch am Spannungsprüfer nach dem "Bergen" des Copters - meine ich - "All:11,6 Volt" gesehen hatte. Jedenfalls machte mir nur die geringe Spannung der Funke Sorgen, nicht die des Copters. Denn die Funke hatte nur noch 11,2 Volt. Ich meine ich hatte kurz vor dem Crash den Akku des Copters gewechselt.
Davor ja, hatte ich einmal das akustische Unterspannungs-Warnsignal hören wollen und bin dabei aber ca. 2 Meter vor mir in ca. 50 cm Höhe geflogen, bis es dann endlich piepste ( ich also mal hören konnte wie sich das anhört und wie laut es ist ) und ich dann auch sofort landete.
Theoretisch müsste es der log mit der spätesten Uhrzeit sein.....
Achtung Wolfgang:
Hi Anse,
leider finde ich da keinen Zusammenhang zwischen
den LOGs und Deiner Schilderung
Hoffe Du konntest alles wieder instandsetzen.
Hier mal die 3 LOGs in chronologischer Reihenfolge:
Diese LOGs finde ich seltsam
Steige da mit den Codes auch noch nicht richtig durch.
Sehe hier das Du moderat im Stabilize geflogen bist.
Laut Barometer bist Du kurz "Unter Tage" geflogen,
ansonsten gibt es im 3. LOG keine Besonderheiten.
Hier mal Beispiele von mir:
Da bin ich in der 8. Min kurz gelandet, hab den CX20
angehoben, wieder hingestellt und noch den Lipo leergeflogen.
Diese Fehlermeldungen verstehe ich
Da war in der 4. Minute ein kurzer Funkabriss, dann wieder
weiter geflogen, bis zum Batterie Failsafe.
Irgendwie habe ich das Gefühl die Fehlercodes passen
da nicht richtig zur der Liste bei ardupilot
Sub Systems / Error Codes
1: Main (never used)
2: Radio
ECode 1: “Late Frame” which means the APM’s onboard ppm encoder did not provide an update for at least 2 seconds
ECode 0: error resolved which means the ppm encoder started providing data again
3: Compass
ECode 1: the compass failed to initialise (likely a hardware issue)
ECode 2: failure while trying to read a single value from the compass (probably a hardware issue)
ECode 0: above errors resolved
4: Optical flow
Ecode 1: failed to initialise (likely a hardware issue)
5: Throttle failsafe
ECode 1: throttle dropped below FS_THR_VALUE meaning likely loss of contact between RX/TX
ECode 0: above error resolve meaning RX/TX contact likely restored
6: Battery failsafe
ECode 1: battery voltage dropped below LOW_VOLT or total battery capacity used exceeded BATT_CAPACITY
7: GPS failsafe
ECode 1: GPS lock lost for at least 5 seconds
ECode 0: GPS lock restored
8: GCS (Ground station) failsafe
ECode 1: updates from ground station joystick lost for at least 5 seconds
ECode 0: updates from ground station restored
9: Fence
ECode 1: altitude fence breached
ECode 2: circular fence breached
ECode 3: both altitude and circular fences breached
ECode 0: vehicle is back within the fences
10: Flight Mode
ECode 0 ~ 10: the vehicle was unable to enter the desired flight mode
(0=Stabilize, 1=Acro, 2=AltHold, 3=Auto, 4=Guided, 5=Loiter, 6=RTL, 7=Circle, 8=Position, 9=Land, 10=OF_Loiter)
11: GPS
ECode 2: GPS Glitch
ECode 0: GPS Glitch cleared
12: Crash Check
ECode 1: Crash detected
13: Flip
ECode 2: Flip abandoned (because of 2 second timeout)
14: AutoTune
ECode 2: Bad Gains (failed to determine proper gains)
15: Parachute
ECode 2: Too low to deploy parachute
17: EKF/InertialNav Failsafe
ECode 2: EKF Failsafe triggered
18: Baro glitch
ECode 2: Baro glitch
ECode 0: Baro glitch cleared
Nun, auch PosHold erwartet ein sauberes GPS Signal - am besten VOR dem armen.
Error flight mode 16 heißt, das du ihm gesagt hast PosHold, aber aufgrund von z. B. kein gültigen GPS hat er den Mode verweigert.... Dazu passend dann das er bei RTH auch nicht wie gewünscht zurück gekommen ist.... sondern dorthin wollte, wo er zuletzt eine gültige Position gespeichert hat....
Auch ist es irrelevant welchen Flugmode du eingestellt hast, wenn ein FS angezogen wird, welcher aufgrund von einer Unterspannung, Funkverbindungsverlust oder Geofence ausgelöst wird.
Frage:
was hast du im MP für die 3 Failsafe eingestellt?
Frage:
- anse
Hallo Dirk, noch gar nichts und Tom hatte da auch noch "alle Freiheiten drin" - also nichts eingestellt.
Da ich nur kleine Testföüge im Radius 30 Meter und max. die RTH Höhe ( 60 M. ) flog wollte ich es anschließend machen. Das war wohl ein Fehler. Was mir ganz wichtig war, ich wollte für den Fall des Signalabbruches am Copter RTH einstellen; da ich aber quasie nur Starts testete dachte ich das später machen zu können.
Das ganze Sicherheitsprogrammm habe ich übrigens an meinem CX20 konfiguriert und auch getestet: Ich schaltete die Funke während eines FLuges aus und der Copter machte brav sein RTH.
Wenn auch nicht eingestellt, ist es wichtig zu wissen, was im welchem Fall eingestellt ist.
Wir haben letzten auch blöd geschaut : Kopter mit Land gelandet, Funke wurde ausgeschaltet (originale) und der Kopter geht ab wie Zäpfchen auf RTH Höhe
In deinem Fall (Error Flightmode 16) hatte er auf jedenfalls keine sauberen GPS Daten. Ich verstehe auch nicht, warum die LED nicht den Status GPS gültig anzeigt, sondern gleich die LED dauerhaft leuchten lässt, wenn die Anzahl der Satelliten erreicht sind. Dies ist jedoch erst nur die Voraussetzung, daß die gültige Position bestimmt werden kann. Von daher ist der HDOP im Prearm check m. E. schon wichtig und sollte nicht - wenn man auf die GPS gestützten Mode's zugreifen will - nicht ausgeschaltet werden.
- anse
@ chris:"Wenn das die i6s als funke ist kannste kanal 5 in der flight mode options mehrere schalter zuweisen und so die modes wir bei der cx funke auf 2 schalter legen. ".
Kannst Du mir bitte sagen wo die genaue Anleitung dazu steht?
@ Dirk:
Anbei die Paras der crash maschine.
@ Dirk:
Hi Anse,
i6 ohne 10CH-Mod in der Funke Mischer programiert.
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... tml#p44497
Auch für die i6 mit 10 Kanal Mod gibt es da ettliche infos im Thread.
Nach dem FW-Update auf 10CH kann man 2 Schalter zuweisen
und man spart sich die Mischer.
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... +i6#p57976
schau mal hier im YT-Video ab der 9. Minute werden für dieKannst Du mir bitte sagen wo die genaue Anleitung dazu steht?
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Abend, hier hast nen yt link wie man den fly mode bei der i6s aktiviert und einstellt.
Hier wird alles schön erklärt und du brauchst keinen mischer extra programieren. Kurz erklärung,
Er zeigt wie man die schalter hinzugefügt und wie man die einzelnen schalter stellungen einen wert zuordnet.
Mfg Chris
Mfg Chris
Sorry, aber das musste sein.
Aufwendige Anleitung dazu hat Baumi auch geschrieben und ich weiter oben bereits gestern extra für ihn mit Zusatzbildern für Schalterkürzel gepostet, sieht aber so aus als würds Anse nicht interessieren da 0 Reaktion.@ chris:Abend, hier hast nen yt link wie man den fly mode bei der i6s aktiviert und einstellt.
Hier wird alles schön erklärt und du brauchst keinen mischer extra programieren. Kurz erklärung,"".
Eigentlich solltest du einfach mal im MP nachschauen... aber egal.. gerade mal auf dem Tablett mit die Parameter als Textdatei mal angeschaut : Geofence ist wie vermutet RTL & Land, FS für Throttle liegt bei 874... Geht der Wert bei ausgeschaltener Funke wirklich unter diesen Wert?
- anse
... doch, Hans, es interessiert mich. Entschuldigung, hatte Deine Anleitung zum Ändern der Funke übersehen.
Manchmal fällt mir das scrollen bereits schwer. Das ist kein Witz und soll das auch nicht rechtfertigen.
Schließlich könnte ich ja nochmals lesen kommen wenn ich im ON bin; dann gehe ich ja auch nur fliegen.
Im Off ist die Feinmotorik der Hände gleich Null.
Wen es interessiert: http://www.ansgar-schneider.de
