JJRC H5C kann Autorotation
Wir hatten ja heute herrlichstes Wetter und ich dachte mir so gegen 18 Uhr "lass´doch den Kleinen mal wieder herumfliegen".....gerade jetzt, wo das Feld vor meinem Grundstück gedroschen ist. Also in alter Manier bis auf Punktgröße aufgestiegen und gespielt....Flips per Hand fliegen, Motoren aus usw....was mir noch mit keinem baugleichen Syma oder Koome passiert ist: Autorotation! Der JJRC fängt nach ca. 20 Meter freiem Fall an, sich waagerecht in der Luft mit drehenden Propellern zu stabilisieren! Da das Ding so leicht ist und heute extrem gute Thermik über dem gemähten Feld war, traute ich meinen Augen nicht! Der Kleine kam ganz langsam runter (ca. 30 Sekunden von über 100 Meter auf 10 Meter Höhe). Kurz über dem Boden wieder gas gegeben und weiter gings. Das Spielchen habe ich bestimmt 10 mal gemacht und immer der selbe Effekt: absolut waagerecht in der Luft und langsam sinkend... was für ein Erlebnis, wenn man nur abstürzende Kopter bei kompletter Gaswegnahme kennt
Andi
Andi
- say no
- Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E - Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: JJRC H5C kann Autorotation
Ist schon erstaunlich, das habe ich auf Videos auch schon beobachten können.
Ich hätte da nur Bedenken, das der Motor, welcher ja nun wie ein Generator funktioniert zu viel Spannung in die kopterelektronik einspeist und sie somit grillt.
Grüße
Grüße
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
Hab ich auch immer so gemacht und bin auch in Wiesen so bewusst "gelandet".
Es müssen aber zumindesst 20 Meter höhe sein, besser 30 damit die Rotoren voll zu laufen beginnen und er wieder auf ein "langsames" Falltempo runterbremst.
Übrigens falls es wer probieren will: Mit dem CX 20 gehts es definitv nicht, der kommt runter wie ein Meteorit
Ich finde es faszinierend, dass der Kleine Floh durch Autorotation und momentan extremer Thermik über dem Feld fast in der Luft stehen bleibt.
@say no
Ich vermute mal, dass die Kopterelektronik eine Sperrdiode hat und kein Strom zurückfließt- bei umgekehrter Drehrichtung wäre es auch eine Verpolung.
@say no
Andi
Andi
- snod
UDI 818a
Mein UDI Klon kann das auch, ab einer bestimmten Höhe kann der nicht mehr abstürzen weil er dank Autorotation mehr oder weniger sanft runtersegelt.
Zur Autorotation - Motor als Generator:
Als langjähriger Windradfreak (kleinwindanlagen.de) vermute ich aus langer DC Motor /Generator Erfahrung das die Motordrehzahl bei der Autorotation in dem kleinen Motörchen nur sehr geringe Spannung und nur wenige Milliampere Stromstärke erbringt die unwesentlich für die Elektronik sein werden.
Sperrdioden sind ziemlich sicher nicht verbaut da dies ein nicht unerheblicher Spannungsverlust von 10% bei 3,7 Volt Akkus bedeuten würde.
Angeregt durch das, was ich weiter oben gelesen habe, habe ich einen meiner 2 FY326 (X5C Clone) mal leichter gemacht. Prop Schutz runter - Landekufen runter.
Akku rein und hoch soweit es geht. Vollgas nach vorne und dann Throttle auf null. Und siehe da. Er wirft sich auf den Rücken und kommt runtergeschossen. Nach ein paar Metern im freien Fall beginnen die Props zu rotieren. Geiles Gefühl dann ein paar Meter über dem Boden Vollgas zu geben und er dreht sich wieder um 180 Grad und ist abgefangen. Damit konnte ich die Familie mal richtig beeindrucken.
Geniales Teil um Unsinn zu machen für kleines Geld !!!
Zurück zu „Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle“
