Als kleine Ergänzung habe ich mir für kleines Geld folgenden 8 Kanal Logik-Analyser zugelegt: www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%A ... GBM65915FC
Warum bei Amazon und nicht direkt aus China?
Der Analyser, oder besser gesagt das Stück Hardware, ist ein Clone eines alten, nicht mehr im Programm enthaltenen Saleae Logic-Analysers.
Die Rezessionen berichten u.a. von irgendwo hat es gequalmt, den Prüfling zerstört bis zum "Alles Prima". Also ein hervorragendes Produkt zu einem Preis, welches man sich einmal ansehen sollte
Da der Analyser aus Deutschland versendet wird, war die Wartezeit nicht zu lang. Aufgrund von Amazon Versand ist es zum Glück auch kein Problem, wenn er nicht wie gewünscht arbeiten sollte, ihn wieder zurück zuschicken.
Als der LA (Logikanalyser == Stück Hardware >> die Intelligenz liegt in der Software) ankam, fiel als erstes auf, das der Deckel von dem Plastikgehäuse mit einem kleinen Schraubendreher schon einmal geöffnet war. Dies ist dahingehend nicht beunruhigend, da auf dem Deckel der Firmenname vom Versender steht. Also meines Erachtens eine Relabeling durch Deckeltausch
Interessant ist, das die Hardware die gültige VID enthält, so daß Dieser auch ohne Probleme mit der originalen Software von Saleae zusammenarbeitet. Die Software ist frei bei dem Hersteller downzuladen, jedoch sagt die Lizenzbestimmung der SW aus, dass man einen originalen Saleae Analyser benötigen muss ... Dies bitte beachten. Ansonsten gibt es noch einige gute Open-Source-Software, welche mit dem Logikanalyser zusammenarbeitet.
Soweit ist schon einnmal alles gut; aber was ist mit den Berichten, das es geraucht hat, der Prüfling kaputt gegangen ist?
Die Internet Rechereche brauchte unter anderem heraus, dass die Chinesen einen BufferChip vor den Prozessor geschaltet haben, was ja auch nicht schlecht ist. Jedoch haben SIe - warum auch immer - nur einen 74HC245 Baustein verbaut. Der kann zwar 5V ab - so wie die Werbung verspricht - jedoch auch nur sicher, wenn er selber mit 5V gespeist wird. Ein Blick unter der Lupe zeigt, dass hier nur eine Versorgungsspannung von 3,3V angelegt wird. Wenn nun also das Eingangssignal höher als 3,3V ist (5V) kann das gut gehen; muss es aber nicht unbedingt, da hier ein gewisser Strom aufgrund der Spannungsdifferenz von 1,7V fließt, welche irgendow "verbrannt"werden müssen...
Abhilfe schafft hier ein Austausch des 74HC245 gegen einen 74LCX245MTC. Das ist der selbe Baustein, nur der ist eben laut Datenblatt am Eingang 5V tolerant, wenn die Eingangsspannung 3,3V beträgt. Wieso der nicht gleich verbaut ist, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Eigentlich sollten die Chinesen doch ihre eigenen Datasheets besser kennen
Der Chip ist gleich im 4'er Pack in der Bucht für kleines Geld bestellt.
Das Löten muss, wie heutzutage üblich mit meinen schlechten Augen, mal wieder unter der Lupe erfolgen.
Danach einmal ein kurzer Test, ob alle Kanäle (Einer nach dem Anderen...also nicht wundern, das nur 2 Channel aktiv sind ... Channel 1 habe ich als Trigger genommen) funktionieren:
Beim Löten ist alles gut verlaufen: Alle Channel zeigen das an, was Sie anzeigen sollen.
Aufpassen muss man mit Channel 1, da hier noch eine kleine LED über einen Transistor angesteuert wird. Dies kann bei grenzwertiger Beschaltung des Prüflinks zu einem "Flackern" auf der Leitung führen. Wer so etwas beobachten sollte: Einfach Channel 2-8 verwenden oder den Transistor mit der LED gleich mit auslöten. Dann ist alles wieder gut.
Wofür kann man so etwas gebrauchen? Als Beispiel für unseren User, welcher das Problem anscheinend hat, das der Flugcontroller teilweise auf einem Ausgang für das ESC kein Singal mehr sendet. Dort kann man alle 4 Ausgänge parallel beobachten und Ungereimtheiten sehen. Auch lassen sich SPI, Serielle Verbindungen, CAN etc... aufzeichnen und dekodieren
Als kleinen billigen Zusatz finde ich das kleine Kästchen sehr gut.
Billiger 8 Channel Logik-Analyser (<10€) mit kleinen Modifikationen
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- Links
Letzte Beiträge:
- Hallo aus Hitzendorf Solus 14:42 ,Di 4. Jun 2024,
- Telemetry Lost/Recovered bei Mobula 7 S1 xcpt 17:21 ,Mo 3. Jun 2024,
- OpenTX auf alter Turnigy 9x aktualisieren speerwerfer 07:03 ,Mo 3. Jun 2024,
- das Forum - und wie es weitergehen soll..... :-( doelle4 23:14 ,So 2. Jun 2024,
- Balkonkraftwerk - es geht los - aber nur Fragen und Probleme Baumi 20:29 ,So 2. Jun 2024,
- Plätze zum Fliegen in Wien Redti 10:15 ,So 2. Jun 2024,
- neues Projekt - Markise elektrisch aber… Baumi 12:30 ,Sa 1. Jun 2024,
- NIX LOS HIER ? Wolle Can Fly 15:02 ,Mi 29. Mai 2024,
- Fragen eines Neulings Alexander K 09:03 ,Mo 27. Mai 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 07:21 ,Sa 25. Mai 2024,
- Graupner Update Maddin 18:16 ,Mi 22. Mai 2024,
- Night dating without obligations DeJJ 01:25 ,Mo 20. Mai 2024,
Insgesamt sind 302 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 297 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media, Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
