Heute mit Syma getestet:
Details unter: http://kopterforum.at/syma-quadcopter-f ... tml#p64325
FPV Flug bis der Funke Empfang weg ist..
- Pic0
- Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: FPV Flug bis der Funke Empfang weg ist..
netter Flug.
Schon recht weit die 360m mit dem x5c.
Gefühlt weiter....
War da noch abschattung wegen der geringen Fluhhöhe?
MFG
Markus
Gefühlt weiter....
MFG
Markus
- der_kelte
- Kopter & Zubehör: Blade Nano QX 1, 2 und 3D
SYMA X15, X5C-1, X5C, X5SW
und Sonstiges
DX6i
FBP RC801 7" - Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hi Hans!
Lässiges Video, bei mir schaut´s landschaftlich ähnlich aus, nur mehr "Feindbild" Wald. Ich suche Deinen Beitrag. Du hast von 31 mm auf 58 mm beim Empfänger im X5 verlangert, glaube ich gelesen zu haben. Könnte von Deinem genialen Versuch profitieren. Meiner ist derzeit offen und ich könnte eine Lötphase einleiten. Liege ich mit den Richtwerten da richtig?
Andere Frage, meiner macht nicht so gute Bilder.
Bessere Kamera?
Bessere Kamera?
Rwy`n cyfarch a´m diolch.
der_kelte
der_kelte
- jako
Das ist schon ziemlich weit für einen X5C, werde das auch mal probieren wenn das Wetter hier besser wird.
Die richtige Antennenlänge allgemein muss genau zur Frequenz passen.
Ich verwende da Halbwellenstrahler, Syma funkt auf 2,42 Ghz, siehe : https://i.ytimg.com/vi/5hrCniochUo/maxresdefault.jpg
Hier Calculator: http://www.procato.com/calculator-wavelength-frequency/
Bei 2420 Mhz (2,42 Ghz) und Halbwellenstrahler ergibt sich Länge von 6,2 cm
Leiterbahn bis Bauteil soll abgezogen werden. Warscheinlich lieg ich 1-2 mm vom idealen Maß daneben, muss nochmal nachtüfteln aber hab keine Messgeräte wie C&G um das zu überprüfen
Flugweite /Abschirmung : Mag sein das ich bei trockenen Boden mehr Reichweite hätte wegen schräger Reflektionen vom Boden.
Da aber satt Schnee lag was der idealste Wellenschlucker überhaupt ist ging der Reflektionseffekt komplett verloren.
Auch mag leistungsmindernd sein das die FPV Sendeclover Clover ca 4 cm neben der Empfangsantenne des Syma lag was auch die Empfangantenne etwas tauber macht. Habe ich schon beim CX-20 beobachtet das FPV Störstrahlung die Reichweite um gut 20% minderte.
Schätze daher das ich in trockenen Sommer ohne FPV sicher 400-500 Meter gemacht hätte wo aber der Syma nicht mehr am Himmel sichbar wäre.
Daher FPV muss drann bleiben, Schnee darf aber wegschmelzen
Zur Cam: Das Bild von FPV Cams reicht für Orientierung und zum Steuern. Für bessere Aufnahmen kann man ja paralell die Syma Cam verwenden.
Was auch das FPV Bild meist verschlechtert ist der Fakt das zwar mit NTSC Auflösung übertragen wird, die meisten Recorder aber nochmals auf 640x480 Pixel runterskalieren. 640x480 ist doch weniger (0,3 Megapixel und einfaches runterskalieren mindert nochmals die kaum vorhandene Feinheit des Bildes.
Verwende daher Eachine FPV Brille mit selbst verbauten Recorder ( https://www.banggood.com/Eachine-ProDVR ... 61196.html ) der mit 1280 Pixel aufnimmt wo zumindest die volle Auflösung erfasst wird und nichts wegrationalisiert wird.
Daher ist YT Video mit 1280P gelistet wo aber nur etwas unscharfes (=analoges) NTSC Bild mit 720x480P. zu sehen ist .
- der_kelte
und Sonstiges
DX6i
Herzlichen Dank, ich habe es auch jetzt so ein wenig überissen. Bin halt ein gelernter Humanist und leider kein (Hobby)-Techniker, wie viele von Euch.
der_kelte
der_kelte
Du brauchst auch nicht unbedingt einen Online Calculator.
Die Länge berechnet sich aus Lichtgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz ( Ergebnis in Lama).
Wer es ganz genau nehmen will benutzt für die Lichtgeschwindigkeit in der Luft 299711000 m/s (Lichtgeschwindigkeit in der Luft) im Gegensatz zu
300000000 m/s (Lichtgeschwindigkeit im luftleeren Raum.
Für ein Dipol nimmt man dann die Länge von einem halben Lamda
Wenn du zum Beispiel einen Frequenzbereich von z. B. 2,4Ghz bis 2,6Hhz abdecken möchtest, nehme einfach den Arithmetischen Mittelwert (2,5Ghz)
Für den luftleeren Raum wurde das bedeuteten:
300 000 000 /2 500 000 000 (c/f) = 0,125m.
Für den Dipol teilst du die 12,5cm noch einmal durch 2 = macht 1/2 Lamda 6,25cm.
Für die ganz Genauen (Luft) wäre das Ergebnis 0,12487958333333333333333. Entsprechend hat ein Dipol eine Länge von jeweils ~6,244 cm
Sollte die Antenne zu lang sein, kannst du auch 1/4 Lamda benutzen. Also noch einmal die Hälfte von der Halben : 3,125 cm.
Alles Richtig, bloss 1/4 Lambda verschiebt die Strahlungsintensität und ist aber Werk verbaut. Geht dann mehr rundum aber weniger weit.
100 Meter seitwärts fliegt man öfter 100 Meter über einem
Daher Halbwellenstrahler der mehr auf seitlich ausgelegt ist.
Da wäre mal ein Kommentar von unserem Antennenprofi interessiert...
Meiner Meinung nach, ist es bei gleicher Bauweise egal ob die Antenne 1/4, 1/2 oder 1 Lamda lang ist.
Einzig : je kürzer die Antenne, umso mehr machen sich Fehlabstimmungen (falsche Länge) bemerkbar. Sprich in unserem Beispiel würde 1mm länger oder kürzer bei 1Lamda nicht so viel Verlustleistung an der Antenne bewirken, als wenn die Antenne nur 1/4 Lamda lang ist. Auch die Abdeckung eines Ranges ist davon auch betroffen, da es hier automatisch zu Fehlanpassungen kommen muß (die Antenne wird ja nicht automatisch länger oder kürzer.)
