CX-20 will immer nach hinten Umkippen/Flippen
KopterKiter
17:01 ,Mo 28. Aug 2017,
ich hatte einen kleiner Crash mit meinem CX-20, da er direkt beim Start, bei dem ich schon extra nicht zu zaghaft Gas gebe, quasi einen Backflip machen wollte. Hab ihn jetzt noch ein paar mal in der Hand gehalten und langsam Gas gegeben und der scheint sich immernoch auf den Kopf stellen zu wollen, egal ob ich ihn nach hinten oder vorne neige. Hatte sogar das Gefühl, wenn ich ihn nach hinten neige gibt er noch mehr Gas auf die vorderen Rotoren, was natürlich zum umkippen führt.
Hat jemand dafür einen Lösungsansatz?
Beim letzten funktionierenden Flug hatte ich ein Gimbal angebracht. Wie ich glaube aber zu weit vorne wegen der Frontlastigkeit war der dann auch recht unruhig in der Luft. Dann hab ich das Gimbal weiter nach hinten gemacht, beim Start ist er dann eben gleich gekippt.
Vielen Dank im voraus
Re: CX-20 will immer nach hinten Umkippen/Flippen
17:15 ,Mo 28. Aug 2017,
Wenn du sonst nichts verändert hast (APM gedreht, Motoranschlüsse vertauscht, Propeller falsch rum montiert) und auch bei den Parametern im MP nichts wird ein ESC einen Fehler haben. Das sieht man aber beim Anlaufverhalten des betreffenden Motors.
Also schreib mal was dazwischen genau war damit man nicht frei nach "was wäre wenn" allen Varianten zusammenreimenn muss was beim Lesen noch mehr verunsichert
Chris W.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Sind die Propeller richtig drehend angebracht?
Das Gimbal hättest Du ruhig vorne lassen können, sind nicht so oft die Beine im Bild. Die Lagesensoren gleichen das aus.
17:20 ,Mo 28. Aug 2017,
Ungleicher Schwerpunkt erhöht aber den Stromverbrauch leicht und senkt gleichzeitig die maximale Motorleistung. (Ist zwar egal in dem Fall aber nur nebenbei)
20:35 ,Mo 28. Aug 2017,
So was kann auch passieren wenn der FC lose im CX20 liegt,
evtl. hat der sich bei dem kleinen Crash gelöst.
Mein erster Ansatz wären aber Propeller die falsch montiert sind.
20:39 ,Mo 28. Aug 2017,
Dito
KopterKiter
20:32 ,Mo 9. Okt 2017,
Ja vielleicht lag es tatsächlich daran. Er fliegt jetzt auf jeden Fall wieder einigermaßen brav. Danke für die Hilfe
20:36 ,Mo 9. Okt 2017,
Und was hast Du gemacht ? Lag er lose im Inneren ????
KopterKiter
23:11 ,Do 19. Okt 2017,
ne also entweder ich hatte die Propeller falsch dran oder einfach zu wenig Gas gegeben beim Start.
Das Problem mit dem losen FC hat sich seit dem allerdings noch mal eingestellt. Er hat ab und zu immer kurz hin und her geruckelt beim fliegen, da hat ich schon die Vorahnung. Das Plastikgehäuse vom FC war zwar noch fest und geschlossen, aber er konnte sich darin etwas bewegen. Mit ein paar kleinen Schaumstoffklebestreifen konnte ich das schnell ändern und das Ruckeln war weg.
Simon
Insgesamt sind 271 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 266 Gäste
Beiträge insgesamt 86915
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4333
