ESC Reparatur
hafe
Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück
ESC Reparatur
15:26 ,So 13. Sep 2015,
Bitte Leute brauch Hilfe. Ich habe endlich meine ESC s bekommen. Aber welcher wohin vergessen und nicht ordentlich dokumentiert. Grün ist rechtsdrehend oder. Vom Akkuladeschacht hinten rechts
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: ESC Reparatur
15:42 ,So 13. Sep 2015,
Ruhig Blut...
Also erstmal ist die Position eigentlich relativ. Es gibt bei den Regler kein rechts und linksdrehend.Sie machen alles das gleiche und unterscheiden sich nur in der Farbe der LED´s.
Es liegt an Dir ob Du hinten am Copter Rot oder Grün haben möchtest.
Die Drehrichtung der Motoren findst Du Hier:
Wenn die Motoren am Regler angelötet sind, teste sie einfach kurz. Wenn sich ein Motor in die falsche richtung dreht, musst du 2 der 3 Leitungen vom Motor zum Regler miteinander vertauschen.
LG,Frank
hafe
Re: ESC Reparatur
16:31 ,So 13. Sep 2015,
Danke Frank gut zu wissen .ich habe es dann auch raus bekommen. Allerdings ist der Fehler immernoch der selbe. In dem Fall ein Motor.er dreht sich aber auch ohne komische Geräusche und auch nicht schwer.Dreck hat er nicht abbekommen. Kann es sein das eine Windungen durch ist
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
Re: ESC Reparatur
16:44 ,So 13. Sep 2015,
Ja, wenn es mit dem neuen Regler immer noch so ist spricht es für den Motor.
LG,Frank
hafe
Re: ESC Reparatur
16:52 ,So 13. Sep 2015,
Ich danke Dir und wünsche noch einen schönen Sonntag. Teile habe ich eben bestellt.
Insgesamt sind 286 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 282 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
