200mw Transmitter /Antennenkombi + klares Bild auf 1,5 Km
13:39 ,Di 22. Mär 2016,
Habe heut mal Reichweitentest durchgeführt.
Transmitter: http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 73198.html
Empfängerantenne: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-11db-A ... 88213.html
Und 4 Blatt Billig Clover Antenne. Hier gibts aber keinen Link da von den Billigdingern von 3 nur eine wirklich gut arbeitet wird.
Es wird meist geschlampt und sie sind von Werk aus verbogen oder mit mittelmäßigen Material gefertigt.
Ich hab selbst 3 davon und die vernünftigste genommen und 15 Minuten lang die Blätter exakt nachgebogen....
Nachdem ich früher mit einen Eachine Transmitter ET200 probierte und mein Glück damit bescheiden war (auf 600 Meter kein erkennbares Bild mehr) hatte habe ich nun denn 200mw Boscam genommen. Der Eachine ist zwar klein und Chic, bloss die echte Leistung dürfte sehr bescheiden sein und er wird auch verdammt heiß.
Nun ja mit Boscam TS351 auf 630 Meter hatte ich vernünftiges Bild mit etwas Kriseln.
Nach nachbiegen und ausrichten der Clover war das Bild plötzlich komplett einwandfrei was mich anstachelte zu gucken was geht da noch.
Also auf gerade Schnellstraße gefahren und auf Straßenpflock Transmitter gestellt und bei Straßenkilometerschild 94.0 wegestartet. Bei 95.0 war das Bild noch immer gut, bei 95,5 ausgestiegen und wieder gestestet.
Da die Flachanntenne eine Richtantenne ist muss man die Funke schon Richtung Sender halten aber trotzdem nahezu einwandfreies Bild ohne Kriseln erst wenn man die Funke 15 Grad nach rechts oder Links bewegt sind welche vorhanden die sich dann massiv verstärken.
Trotzdem auf 1,5 Km mit 200 mw ein einwandfreies Bild, hätte ich nie erwartet. Weiter konnte ich nicht da die Straße dann abfällt und keine Sichtverbindung mehr gegeben war.
Bin nun überzeugt das man mit guter Sendeclover da noch mehr rausholen kann.
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: 200mw Transmitter /Antennenkombi + klares Bild auf 1,5 Km
13:59 ,Di 22. Mär 2016,
Danke für den Beitrag. Dies ist ein leidiges Thema bei mir.
Mastersurfede hat ja auch schon. Einiges über die unterschiedlichen sendestärken gepostet.
Was für Einstellungen/ Kanäle für Sender/Empfänger hast Du benutzt? Band/Kanal?
LG, Frank
14:04 ,Di 22. Mär 2016,
Da ich den einfachen RC305 Receiver an der Funke habe habe ich CH1, 5705 bei beiden verwendet da bei 8 Kanal Receiver /40 Transmitter viele Kanäle gegeneinander etwas abweichen und nur 2 oder 3 gegeneinander exakt passen.
Die Empfangsantenne dürfte auch eine massgebliche Rolle dabei spielen da sie mit 11 Dbi Verstärkung angegeben ist. Ich find sie auch sehr praktikabel an der Funke.
Aber empfangen kann man nur was vorher auch sauber ausgestrahlt wurde..
Hätte auch gern Bild vom Monitor bei 1,5km Entfernung gemacht da es für mich auch unglaubwürdig war da noch gutes Bild zu haben bloss hatte kein Handy dabei.
Falls es wer nicht glaubt kann ichs ja wiederholen mit Video und Leitpflock Kilometer markierungen wo man sieht das ich wirklich so weit weggefahren bin.
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
16:07 ,Di 22. Mär 2016,
Ich glaube dies auf jeden Fall und ein Beweis ist nich nötig.
Bei Gelegenheit werde ich mich auch mal mehr damit auseinander setzen.
Bislang habe ich nur einen Kanal gesucht auf dem ich ein gutes Bild hatte, eventuell noch einen zweiten zum vergleichen und das war's.
Denke auch das man bei den Antennen nicht sparen sollte.
LG,
16:20 ,Di 22. Mär 2016,
Hallo Hans.
Danke für den Bericht !!!
Dieser motiviert mich nun umso mehr, das Thema Antennen wieder aufzugreifen.
Aufgrund der besch.... Reichweite, hätte ich das FPV Fliegen wieder verworfen. Nun habe ich aber 2 neue Sender und 1 neuen Empfänger und werde das jetzt wieder aktiv angehen.
Leider ist die Qualitätsstreuung bei den Antennen (um es mal nett zu nennen) grausam.
Daher ist es sehr schwer im Low Buget Sektor eine gute Antenne zu empfehlen.
16:28 ,Di 22. Mär 2016,
Mit der 11dBi Empfangsantenne klappt das auf jeden Fall, solange Du Sichtverbindung hast. Auf dem Kopter mit seinen Störquellen und der räumlichen Nähe zu anderen Sende- und Empfangsantennen siehts da schon anders aus. Für einen mittelgroßen Flächenflieger ist das bestimmt auch ausreichend.
Ich hab heut wieder einen Test gemacht. Diesmal 2000 Meter in 2 verschiedene Richtungen :D . Allerdings nicht mit stationärem Sender, sondern mit dem Kopter. Auffällig dabei ist, dass das Bild an immer den selben Stellen grieselig wird, oder sogar kurz ganz weg ist. Das waren heute die selben Stellen wie gestern. Nur, dass ich heute nochmals 500 Meter weiter weg geflogen bin.
@Hans: Schnall das Teil an den Kopter und probier mal was geht.
17:13 ,Di 22. Mär 2016,
Für Flieger sieht das natürlich anders aus wo es um Kilometer geht.
Da aber 95% der Quadcopteruser innerhalb von 600 Metern rumfliegen ist ein guter 200mw Transmitter voll ausreichend für gutes und stabiles Bild wenn Sende und Empfangsantenne zusammenpassen.
Denke mit ner Clover von Chips&Grips kann da nichts danebenben gehen.
Was mir bei den frei käuflichen auch nicht so gefällt manche sind nur ohne Winkelstecker am Markt und die "Stiellänge" die man auch unterbringen muss ist auch ob nicht passend zum Platzangebot was da wegfallen würde wenn man es sich aussuchen kann
chipsundgrips (15:08 ,So 17. Jul 2016,)
Insgesamt sind 256 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 252 Gäste
Beiträge insgesamt 86930
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
