grüßt euch!
weiss jmd von euch ob die dji Propeller auf unsere cheerson CX 20 passen vom Gewinde und der Größe her?
kennt jmd einen guten link um diese zu bestellen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Selbstsichernde dji Propeller auf cheerson CX 20?
Re: Selbstsichernde dji Propeller auf cheerson CX 20?
die passen und funktionieren perfekt darauf. Ich hab die vom Phantom 2 aus der Weihnachtsaktion von Mediamarkt. Da gab´s 4 Stück mit Versand um knapp 10€. Leider kenne ich im Moment keine solche Aktion mehr.
Hier war mal ein Link Richtung Media-Markt...
aber ich denke, die Aktion ist vorbei.
Ansonsten sonst Links immer tagesaktuell -> Angebot hier , Aktion da ... es wäre schön, wenn die Jemand dauerhaft zu Tiefstpreisen anbieten würde.
Nachdem die nicht genauer bezeichneten DJ's die gleichen Motoren haben, dürfte der Rest wie Propeller auch passen
Viel zu teuer, guck mal hier: http://www.banggood.com/search/9443.htm ... 640201502F
Da hab ich meine für den CX-20 her. Welche aus Karbon würde ich nicht nehmen da sehr hart und dadurch etwas brüchig.
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Kurzer Hinweis: Die bei Banggood sind nachgemachte, die eigentlich immer schlecht gewuchtet sind.
Die anderen von dir geposteten sind Originale von DJI, die in der Regel gut gewuchtet sind.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
habe auch die aus Kunststoff von Banggood.
Fliegen soweit ganz gut.
Achtung: Nie mit den CX20 Propguards verwenden! Kommt nicht gut!
Ich hätte eine Frage zum Wuchten.
Dadurch, dass die Props die "Mutter" schon integriert haben, bekomme ich die nicht auf mein Balancer-Gerät von Banggood.
Muss ich die dann anderweitig wuchten oder oben abfräsen bzw. Loch bohren, damit die Gewindestange vom Wuchtgerät durch geht?
Oder wie wuchtet man die sonst - ohne Wuchtgerät?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Manni1960
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 im GFK-Frame von Frank Schulze
Hallo Fabian
habe ich auch,klappt prima damit.
Schau mal hier.. http://www.ebay.de/itm/DJI-Phantom-2und ... 1881569910faboaic hat geschrieben: Muss ich die dann anderweitig wuchten oder oben abfräsen bzw. Loch bohren, damit die Gewindestange vom Wuchtgerät durch geht?
Liebe Grüße
Manni
Manni
- faboaic
Hallo Manni,
danke für die superschnelle Rückmeldung.
Ich schaue mal, was die Werkzeugkiste her gibt - vielleicht passt ja ein 5 oder 5,5mm Bohrer gut rein und ich kann damit wuchten.
Das Prinzip mit dem Glas und Welle gefällt mir
Gruß,
Gruß,
Die Welle hab ich auch. Ist zwar verhältnismäßig teuer, funktioniert aber astrein.
- faboaic
habe nun dann doch den anderen Tip umgesetzt und durch die Propeller jeweils ein Loch gebohrt.
Dann passen sie wunderbar auf das Wuchtgerät drauf.
3mm wurden empfohlen, aber bei mir hat es auch wunderbar mit 2,5mm geklappt. Welle vom Wuchtgerät passt durch.
Weil gerade keine Bohrmaschine da war, habe ich es mit Handbohrer (banggood) gemacht. Ging wegen dem weichen Alu auch wunderbar.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
