FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS -Reichweite +Mods?
skipper203
Kopter & Zubehör: Eachine H8, CX-21 (noch im Bau)
P3A
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS -Reichweite +Mods?
16:22 ,Fr 23. Sep 2016,
Danke für den Link, werd ich gleich mal bestellen, habt ihr so Kram immer zuhause ? Falls ja woher ?
Ich hab nur PC Teile sonst hier rumfliegen.
P.S: schon bestellt
Dirk
16:39 ,Fr 23. Sep 2016,
als ich vor 1 Jahr und 4 Monaten wieder mit dem Modellbau begonnen habe, hatte ich kaum noch etwas und das, was ich hatte, war teils über 25 Jahre altes Equipment. Und das war natürlich nich mehr zu gebrauchen in der heutigen High Tech Modellbau Landschaft.
Habe grad nachgeschaut aber leider keins mehr übrig :( Muss wohl schon eins abgegeben haben und der Chris hat letzte Woche auch eins von mir "für Lau" mitbekommen. Sorry......
19:49 ,Fr 23. Sep 2016,
Vieles von den Proggern ist aus Fernost. Ich habe eine ganzen kleinen Proggern hier liegen - das Meiste für diverse Atmel Chips und garantiert ist der, welcher mal neu gebraucht wird, nicht mit dabei.
billypilli
Kopter & Zubehör: F550 mit Naza V2
CX21
S500 mit Pixhawk
Yuneec Q500 4K
Hat sich bedankt: 3 Mal
13:05 ,Mi 28. Sep 2016,
Heute kamen meine 2 IA6C Empfänger an und sie funktionieren einwandfrei mit der älteren und modifizierten FS-i6 Funke.
  1. Binding ist ganz einfach -> Empfänger an -> Funke mit Druck auf den Bind-Knopf anschalten -> beide verbinden sich
  2. Es braucht keinen extra Sensor mehr für die Lipo Überwachung. Nur ein DF13 Stecker mit 2 Kabeln dran und schon wird die Spannung auf der Funke angezeigt. Dazu lassen sich noch 2 Alarmschwellen festlegen. TOP!
  3. Das PPM Signal beinhaltet 8 Kanäle und nicht nur 6 wie beim IA6B! Das reicht für den MiniAPM locker und man muss ihn nicht umständlich auf SBUS umflashen.
Ich finde den Empfänger vom Gewicht, der Grösse und vom Preis wirklich klasse. Nur einen Reichweitentest muss ich noch machen und ich hoffe dabei kommen mehr als 300m raus. Der Empfänger wurde ja nur mit der Reichweite ">300m" angegeben und das sagt noch nicht aus wie weit es in der Praxis ist. Ich bin gespannt...
MikeFrizz
19:32 ,Mi 5. Okt 2016,
Hallo und guten Abend,
der von mir bei Banggood zweimal bestellte (und nicht angekommene) Hubsan Spionfalke hat mein Interesse an einem Flächenflieger geweckt. Bei HK ist der GoDiscover zur Zeit "Backorder". Zufälligerweise habe ich bei ebay einen entdeckt. Nigelnagelneu in PNF-Ausführung. Leider war mir die Bedeutung nicht bekannt, so habe ich dann voller Risikobereitschaft einfach mal den Originalpreis geboten und den Entdecker für 20€ unter Listenpreis "abgeschossen".
Ja - ich habe einen Naze32 10DOF und einen APM 2.8 samt GPS bestellt. Die beiden Receiver für die echine i6 sind irgendwie verschütt gegangen. Bekannterweise handelt es sich bei der Funke um eine Kopie (Lizenz) der Flysky i6 oder Turnigy i6. Ins Setup bin ich immer mit dem Spanngriff beim Einschalten reingekommen. Die i6 unterstützt 20 (!) Modellkonfigurationen. Hammer. So habe ich meinem 250er Racer ( der immer noch nicht armt) von dem Receiver befreit und ein neues Modell im Sender angelegt. Ja - es gibt einen Bereich für Elevons und V-Tails. Nur funktioniert das alles nicht.
Wenn ich mir die YT Beiträge ansehe, von denen ich mir Lösungshilfe erwartete, dann führt nur Trickserei zu einer befriedigenden Lösung. Im Video. Nicht bei mir.
Ich habe den Empfänger noch nicht an einen FC gekoppelt. So kann ich aktuell lediglich das Funktionieren der beiden Querruder, die Motorfunktion und das 2-Achsengimbal steuern. OK, den Motor (Throttle) habe ich auf dem linken Stick (Kanal2) und die gemixten Ruder auf Kanal 3 und 4. Diese Ansteuerung funktionierte erst nachdem ich die Funke wie oben beschrieben, mit der 10-Kanalbeta geflasht habe. Doch leider liegt die Funktionalität des Pitch auf Roll und umgekehrt.
Nun meine Frage:
Nachdem ich den Empfänger an die Eingänge des FC lege, kann ich dann mit APMPlanner oder Cleanflight diesen Mangel beseitigen? Irre ich mich?
billypilli
CX21
S500 mit Pixhawk
Yuneec Q500 4K
12:39 ,Mo 24. Okt 2016,
Die Frage von MikeFrizz kann ich nicht beantworten aber ich habe noch etwas zum Thema SBUS und iBus mitzuteilen.
Standardmäßig und in Verbindung mit einer FS-i6 Funke liegt nur das iBus Signal und das PPM Signal bei den Empfängern (IA6C und IA10B) an. iBus kann aber weder mit APM noch mit der Naza V2 verwendet werden. Dafür gäbe es einen ibus 2 sbus Konverter oder es lässt sich wohl auch mit einem Arduino umsetzen.
Um SBus direkt mit den Empfängern nutzen zu können ist die neue FS-i6S Fernstuerung notwendig. Dort lässt sich im System-Menü der Output von ibus auf sbus umstellen und funktioniert dann direkt an der Naza oder am Pixhawk APM (ein APM Mini muss von PPM auf SBus umgeflasht werden). Verbindet man den Empfänger wieder mit der alten FS-i6 Funke dann kommt wieder iBus raus.
Nur falls jemand am verzweifeln und nicht beide Fernsteuerungen zum Ausprobieren zur Verfügung hat.
10:21 ,Fr 16. Dez 2016,
Zur Vervollständigung:
Flugmodeschalter Belegung siehe hier: http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t3068.html
19:01 ,Fr 16. Dez 2016,
Wie es sich liest, hast du einen Mischer in der Funke mit in deinem Modell Profil.
Leg dir testweise erst einmal ein neues Modell an : Kein V Tail oder sonstige Sionderlocken: Das Billigste was es gibt.
Dann sollten erst einmal Throttle, Ruder, Nick und Roll ohne Mischung der Kanäle unter sicht funktionieren. Den Flugmode kann man immer noch aktivieren und ggfls. mit 2 Schalter ueber einen Mischer hinzufügen.
13:45 ,Fr 20. Jan 2017,
ich habe auch gerade den 10 Channel-Mod eingespielt.
Hat problemlos unter Windows 10 geklappt. Ohne Deaktivierung von Virenscannern und ohne Administratorrechte der App zu geben.
Mit der neuen Firmware sieht die Eachine i6 jetzt genauso aus wie die Flysky i6. Ich bin von der Qualität der Funke echt überrascht.
Noch ein Tip: Bei mir waren die Sticks nicht ordentlich kalibriert. Wenn man beim Einschalten der Funke beide Gimbals in die linke untere Ecke drückt, dann kommt man in´s Factory Menü, wo man unter anderem die Sticks kalibrieren kann.
14:32 ,Fr 20. Jan 2017,
Hallo Stefan
Ich bin auch immer noch positiv über die Qualität der Funke überrascht. Kein Vergleich zur CX-20 Funke. Wer seinem Copter was "Gutes" tun will und plant mehrere Modelle mit einer Funke zu nutzen, nicht aber mehrere Hundert Euronen ausgeben möchte, der sollte sich diese Funke oder deren "Kopien" genauer anschauen. Banggood hat sie auch oft mit 6 Kanal Empfänger für unter 40€ im Programm.
z.b.: http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... 22606.html
22:58 ,Di 31. Jan 2017,
Hallo miteinander,
Danke für diesen Tollen Thread :D
Bin dank Hans jetzt auch im Besitz der EAchine i6 .
Scheint absolut mit der FlySky FS-i6 baugleich zu sein.
Bin positv von der Billigfunke überascht, klein, handlich,
leicht und funtionell.
Zusammen mit dem Empfänger von Flysky FS A8S ein gutes
Paar, mit PPM, S-Bus und I-Bus für alle FCs geeignet. :D
http://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2 ... ds=myorder
;) gerade für weniger wie 9 EUR zu haben.
Um ins Menü der Eachine i6 zu kommen, muss man
die Trimmer für YAW und ROLL beim Einschalten nach
innen halten und dann schnell auf ok drücken.
Bin vollauf begeistert, noch den 10 CH-Mod und prima gut.
Dann sind mit S-Bus und I-Bus 10 Kanäle nutzbar.
23:12 ,Di 31. Jan 2017,
Freut mich das sie angekommen ist :-)
Um ins Menü zu gelangen reicht es die OK Taste rechts oben eine halbe Sekunde zu drücken.
Bin selbst auf Flysky eingestiegen nach der CX-20 Funke wegen der Reichweite und günstiger Empfänger
Bedeutet für mich solange ich FPV Bild habe habe ich auch sicher Empfang.
siehe Flugvideo mit über 2 Kilometer:
23:15 ,Di 31. Jan 2017,
Hi Wolfgang,
nach dem Mod brauchst Du den Affengriff nicht mehr um in´s Menü zu kommen. Das ist Eachine spezifisch und nach dem Mod weg.
Da ich gerade keinen Busfähigen Emfpänger für die Funke besitze: Kann man wirklich von iBus auf SBus umstellen?
Für Flugzeuge und Reichweite würde ich den iA6C Empfänger benutzen:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-ia6 ... eiver.html
Damit kann auch gleich die Akkuspannung telemetriert werden.
00:30 ,Mi 1. Feb 2017,
Danke Stefan,
Ja mittels Bind-Taster am RX 2 Sekunden drücken
dann wechselt vom S-Bus zum I-Bus, im Betaflight
ging nix RX, bis ich umschaltete. Ideal für QX 80/90/95.
Und auswechselbare Antenne. :)
Hier in PDF beschrieben:
20161010005835FS-A8S User manual 20160929 .pdf
(650.83 KiB) 576-mal heruntergeladen
@Hans
DANKE
unglaublich fürn Appel und ein Eii
Eine Aufsteiger Funke :lol:
13:05 ,Mi 1. Feb 2017,
nee war klar flashe alles Tod, muss am Bestatterjob liegen.
Habe alles genau vorbereitet und beachtet für FW-Update
der Eachine i6. Genau wie beschrieben lief alles ohne
Fehlermeldung bis 100% durch, dann Funke ausgeschaltet
NIX GEHT MEHR - Display bleibt schwarz.
Nur jetzt ist sie Tod, braucht jemand den Elektroschrott :?:
Habe dann auch noch den Empfänger FSA8S zu verschenken (3€ Donate)
Ohne in den FACTORY Mode zu kommen ist ein erneutes Flashen
nicht möglich, werde mit dem Leichenwagen drüber fahren
und mich dann an der mechanische Destruktion erfreuen.
Wieso funkte das bei Euch ?
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
13:09 ,Mi 1. Feb 2017,
Hey das ist echt schade um die funke, leider ist da immer ein rest risiko dabei :(
Wenn du wirklich den empfänger los werden mags, ich nehm den gerne, bekommst was auch dafür.
mfg Chris
ps. aber versuch du aber erstmal ob man die Funke nicht doch noch wieder beleben kann ;)
13:11 ,Mi 1. Feb 2017,
Hallo Wolfgang
Oh nein. Schick zur Not mal den ganzen Kram zu mir. Vielleicht geht da ja doch noch was. Und den Empfänger direkt mit dazu falls es nix wird. Den nimmt der Chris gerne ;)
Rosblade (13:44 ,Mi 1. Feb 2017,)
13:28 ,Mi 1. Feb 2017,
Danke Rosblade - danke Baumi !
Ja wie denn ?
Bin genau hier nach vorgegangen:
https://camo.githubusercontent.com/2d95 ... 652e6a7067
... auf Com 8 mit 115000 vorher in der Funke den Update mode
Update lief gut bis 100 % durch dann restart Funke aus wieder an nix
keine Reaktion, keine Anzeige. :mrgreen:
EACHINE war das Update ein Dorn im Auge, die Funke zu neu
mit Eachine-FW-Falle den Missbrauch verhindert.
13:38 ,Mi 1. Feb 2017,
Also Eachine wird das komplett egal sein da sie nur den Aufdruck draufmachen sonst nichts.
Probier mal das:
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
14:02 ,Mi 1. Feb 2017,
Nichts unversucht lassen!
Versuch hans seinen tip wenn das nichts bringt ab nach Baumi damit, der hat so manch tod geglaubten vogel flüge gemacht, warum dann nicht auch ne Funke ;)
16:09 ,Mi 1. Feb 2017,
Hallo :D
Danke Hans, unglaublich hat wie im YT-Video funktioniert. ;)
Sag hast Du das auch schon so gemacht ?
Woher weist und findest Du sowas immer ?
Danke Baumi und danke Rosblade fürs Mut machen :D
Tatsächlich ist es jetzt eine Flysky FS6i mit 10 Kanälen:
An dieser Stelle meinen Dank und Lob dem
KOPTERFORUM.AT - die Nummer 1 von und für Spezialisten :!:
Sorry fürs Jammern, aber was ich üblicherweise in Händen
halte läß sich leider nicht mehr wiederbeleben :cry:
Rosblade (16:31 ,Mi 1. Feb 2017,)
16:12 ,Mi 1. Feb 2017,
Hallo Wolfgang
Na bitte. Geht doch. Denk' an Deine Worte "nur Mut. Wir schaffen das" auch mal bei Dir selbst ;)
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
16:33 ,Mi 1. Feb 2017,
Perfekt! So muss das ;)
Dann mal viel spass mit der funke!
Und denk dran, es ist erst dann was kaputt wenn es qualmt :lol: :lol:
16:37 ,Mi 1. Feb 2017,
Nein ich habe noch keinen Flash gemacht da ich derzeit nicht mehr wie 6 Kanäle brauche.
Ich guck mich immer durch wenn ich was kaufe für den Fall der Fälle damit ich dann was im Hinterkopf habe.
Vermeide Experimente solange es nicht notwendig ist da ich keine Nerven für Frust habe ;-)
17:01 ,Mi 1. Feb 2017,
zum Testen der Kanäle nutze ich gerne QGroundControl,
mit S-Bus, weil da alle verfügbaren Kanäle (10) angezeigt
werden im Gegensatz zum MP (da sieht man nur 8) ;)
Hier nochmal für den ungläubigen Thomas : :lol:
Danke Hans, sehr vernünftig.
Da ich bald den Falcon 180 mit Kompass und Baro fliegen
möchte, brauche ich mehr wie 3 Flugmodi. Dazu, wegen
fehlenden Mischern für die Flightmodes in der Funke
benötige ich dafür zusätzliche Kanäle.
@Rosblade ... und gut das das nich so ausging:
Smoking Lipo
Rosblade (18:08 ,Mi 1. Feb 2017,)
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 305 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 301 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
