CX-20 GFK Frame Upgrade in Originalgröße
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
20:36 ,Sa 19. Dez 2015,
Biete hier ein CX-20 GFK Frame Upgrade in Originalgröße an
Im Anhang gibt es 2 Bilder der Fräsaufteilung, auf der die einzelenen Teile zu sehen sind. Um kein Material zu verschwenden habe ich noch diverse kleinteile Konstruiert, die bei bedarf mit eingebaut werden können.
Die 8 kleinen Scheiben ( Platte 1, Kopter-Grundplatte, 1.5mm GFK ) um das Koptergehäuse dienen als Unterlage für die Motoren.
Die 4 Ballon-förmigen Scheiben ( rechts, oben und unten ) kann man auf den Kopter setzen ( auf die Kopter Deckplatte, Bild 2 ) um die Motoren
auf dem Kopter zu montieren. Hier könnten zum Beispiel Stärkere Motoren verbaut werden.
Das Akkufach wurde noch einmal ein wenig vergrössert. Die Abmessungen betragen nun ( B,H,Tiefe ) 55x42x130mm
Es können auch längere Akkus verbaut werden...diese würden dann etwas über stehen, was aber aufgrund der Sicherung mit Klettband ( nicht im Lieferumfang enthalten ) kein Problem ist.
Die Krawatten-förmigen Teile ( Bild 2 Platte 1mm GFK Kopter-Deckplatte ) können Optional verbaut werden und dienen als zusätzliche Verstärkung der Arme. Sie sind nicht zwingend erforderlich.
Einen Absturz aus 10-15 Meter Höhe hat der Kopter ohne Schäden und diese Teile am GFK-Frame überstanden.
Der Radio-active-Deckel wird mit 3 Schrauben am Kopter befestigt. Löst man diese hat man direkten Zugriff auf die Elektronik.
Im vorderen Bereich des Akkufach´s können wahlweise FPV Cam oder Gimbalmotor angebracht werden.
Wie schon mal erwähnt, kann der Kopter ohne Akkufach als Race/FPV- kopter verwendet werden. Hier wird der Lipo einfach mit Klettband unter der Koptergrundplatte befestigt. Auf Wunsch werde ich noch eine Akkuschutzplatte entwerfen.
Lieferumfang des Kopters:
- alle GFK - Teile die auf den Bildern zu sehen sind,
- 20x Distanzen aus Aluminium als Abstandshalter,
- alle zur Montage benötigten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben,
Der Bausatz wird 50 Euro kosten. Dies ist zwar ein wenig mehr als das Originale Plastikgehäuse aber spätestens beim 2ten Crash hat man Geld gespart.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen das beim Umbau vom Original Cheerson Gehäuse in diesen GFK Frame nicht gelötet werden muss!
Der Bausatz kann ab sofort bestellt werden. Für den Versand berechne ich 5 Euro, die ich dem Kopterforum.at spenden werde.
LG,Frank
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
Re: CX-20 GFK Frame Upgrade in Originalgröße
20:18 ,So 20. Dez 2015,
Für diese GFK-frame ist nun auch ein Landegestell verfügbar.
Dies kann entweder an der Kopter-Grundplatte ( dann liegt der Kopter tiefer und der Kuvenabstand ist breiter ) oder am Akkufach befestigt werden.
Das Landegestell besteht aus 1.5mm GFK und kostet 30 Euro.
22:04 ,Mi 23. Dez 2015,
Also komplett 80 Euronen (50 Chassis plus 30 Landegestell)
22:21 ,Mi 23. Dez 2015,
Genau. Bin grad am überlegen ob ich direkt das Gestell auch mit ordere oder meine Spinnenbeine aus meiner 8er Bestellung benutzen soll. Hmmmmmmm
00:24 ,Do 24. Dez 2015,
Wenn, dann Richtig ....
wie schaut denn das aus : Carbon Frame und weiße Plaste unten dran ....
ich weiß 80 Euronen ist für einen Frame auch schon ne Hausnummer ... bin auch noch am schwanken ...
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
08:07 ,Do 24. Dez 2015,
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir heute Morgen nochmal die Plattenaufteilung für die Fertigung angesehen und ne Weile hin und her Optimiert.
Nach einigem hin und her-schieben einzelner Teile habe ich nun ein wenig Platz bekommen um beim fertigen eines Kopters schon paar Teile des Landegestells für den 2ten Kopter mitzufertigen.
So bekomme ich den Material- Preis für das Landegestell etwas gesenkt. Die Arbeit bleibt jedoch die gleiche...das schleifen, säubern, sortieren und verpacken der Teile nimmt leider auch viel Zeit in Anspruch.
Zusätzlich habe ich mich bereit erklärt 5 Euro von jedem Kopter dem Forum zu spenden.
Ein bischen Gewinn sollte ja auch noch drin sein, da man sonst schnell den Spaß an der Arbeit verliert.
Ich versuche schon die Preise so niedrig wie möglich zu halten,
LG,Frank
08:17 ,Do 24. Dez 2015,
@FrankSchulze
ist klar, sollte jetzt absolut keine Kritik in deine Richtung sein... ich hoffe, du hast es nicht so aufgefasst... Es ist ja nur im Kontext zu @Baumis Frage : Gestell dazu oder nicht zu sehen.
Des weiteren kommt ja als großer Pluspunkt hinzu, da wenn wirklich mal. etwas defekt sei sollte, nur dieses Teil bei Dir ja einzeln zu beziehen ist.
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
09:31 ,Do 24. Dez 2015,
Hallo Dirk,
keine Sorge, ich habe das nicht als Kritik oder sonstiges angesehen. Ich wollte damit lediglich sagen das ich alles probiert habe den Preis zu senken und es leider nicht schaffe.
Jeder der ein 2tes mal bei mir eingekauft hat weiß aber, das ich dafür immer einen kleinen Bonus nachlasse.
Wie Du schon geschrieben hast, braucht man im Falle eines Crash´s nur wenige Teile zu ersetzen und spätestens dann spart man richtig Geld.
Ich bin aber davon überzeugt, habe dies ja auch schon unfreiwilliger Weise getestet, das da nicht wirklich viel passiert.
Wer kann schon von seinem Originalgehäuse sagen das es nach einem 15 Meter absturz heile bleibt.
LG,Frank
09:35 ,Do 24. Dez 2015,
also ich nehme das komplette Set. Sieht ja sonst optisch nicht so schön aus ;)
Mach' Dir aber keinen Stress FrankSchulze, denn meine Teile wie Motoren, PDB, Telemetrie, ESC sind auf dem langen Weg von CN zu mir.
Ich bin infiziert von einem ganz schlimmen Virus :mrgreen:
Merry x-mas
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
21:28 ,Fr 25. Dez 2015,
17:18 ,Sa 26. Dez 2015,
Hallo FrankSchulze,
ach was freue ich mich schon wieder auf's basteln und die 1A gefrästen Teile.
Das wird wieder ein Spaß :)
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
17:55 ,Sa 26. Dez 2015,
Soll ich Dir die 4 Krawatten einseitig weiß Lackieren? Dann kommt der CX20 Schriftzug gut zur Geltung.
LG,Frank
18:06 ,Sa 26. Dez 2015,
2 weiß 2 Original wäre Cool ;)
Aber mach' Dir keinen unnötigen Stress. Das kriege ich zur Not noch selbst hin :)
SeppM
21:41 ,Sa 26. Dez 2015,
Hallo FrankSchulze,
Hab mir ein Plastik-Chassis aus China bestellt ehe ich GFK Frame kannte. Muss sagen Dein Ding gefällt mir. Deine Kufen scheinen auch breiter zu sein, beim Original cx-20 hatte ich auf meiner SJ4000 Action Cam die Warmwasserrohr-Isolierung, die ich auf die Kufen montiert hatte, im Bild, und auch einen Teil der rechten Kufe. Nicht weil ich die Cam schief montiert hatte, sondern weil das Objektiv nicht in der Mitte der Cam sitzt.
Dein Landegestell würde auch zum Originalgehäuse passen, auch wenn die Kombination besch..eiden aussieht? Wie sind Deine Lieferzeiten? Bin noch am hin und her-Überlegen. Fürchte auch, dass eventuell doch sehr viele Teile kaputt sein könnten, ob der großen Absturzhöhe, oder dass ich einfach zu potschat bin für den Zusammenbau!! Die bisher ins Chassis investierten 25,63$ wären als Lehrgeld ja noch akzeptabel wenn das Ding auch irgendwann mal ankommt!
Gruß Sepp
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
22:05 ,Sa 26. Dez 2015,
Hallo Sepp,
Meinst Du die Lieferzeit für das Landegestell oder den Kompletten GFK Kopter Bausatz?
Da ich im Moment frei habe, kann ich täglich fertigen. Vor Dir ist noch ein Satz im Bau. Könnte dies kombinieren.
Denke aber das ich Deinen Bausatz frühestens am Mittwoch versenden kann. Kommt also dieses Jahr nicht mehr an. Denke mal die Lieferung würde zwischen 02.01.16 und 04.01.16 erfolgen.
Dein Gehäuse kannst Du ja immernoch auf Ebay oder hier im Forum verkaufen.
Schreib mir einfach eine PN.
LG,Frank
00:25 ,So 27. Dez 2015,
Den Monat schon zuviel über die Stränge geschlagen:
Weihnachten for Family..... Für meiner Einer : Mini Oszi, Programmer TL866 incl Adapter, etliches Kleinkram.... im Jan. kommen dazu noch etliche Rechnungen, Sportverein meiner Frau,Jahresabo für Öffentliche, KFZ Steuer, TÜV.....
Auch wenn es noch so reizt: muss warten---- du Frässdaten gehen ja nicht verloren ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
07:13 ,So 27. Dez 2015,
genau Dirk,
Denke das ich diesen Copter noch ne ganze Weile fertigen werde.
LG,Frank
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
18:03 ,Mo 28. Dez 2015,
Hallo Frank, weißt du wieviel Fläche dein Modell ungefähr hat? Überlege gerade ein ähnliches auf der Arbeit mit 5achs-Fräse oder 3d Drucker zu erstellen. Material wäre dann 2mm Alu oder pvc
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
18:13 ,Mo 28. Dez 2015,
Moin Frank,
auch wenn ich meinen Frame schon bestellt habe, wie sieht es eigentlich mit dem Gewicht aus im Gegensatz zum Original Gehäuse (mit und ohne deine Landegestell)?
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
18:28 ,Mo 28. Dez 2015,
Das Abflug- Gewicht ist ziemlich gleich, da man sich ein paar Teile für den Gimbal sparen kann. ( Liegen dem Set bei )
Mit den eingebauten Verstärkungen ( im Set vorhanden ) liegt es bei 1060 - 1080 gramm. So hat man einen extrem Stabilen Copter.
Man kann ihn aber auch viel leichter machen indem man Schrauben, Distanzen und Verstärkungen ändert.
Dies Überlasse ich aber jedem selbst, da der Copter dann natürlich nicht mehr so stabil ist.
Auch das Landegestell könnte aus 1mm GFK gefertigt werden. Nur ist die Nachfrage eher nach einem stabilen Frame gewesen der auch mal einen Crash verzeiht.
Möchte man es leicht und noch Leistungsstärker kann ich den CX20 GFK Hexa empfehlen.
Mehr Info´s und kommende Aufbauanleitungen gibt es hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=8&t=603
Am besten auch dort weiter schreiben um den Shop nicht zu überfüllen für zukünftige Updates.
LG,Frank
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
06:48 ,Do 31. Dez 2015,
reSh
17:27 ,Sa 2. Jan 2016,
Ich glaub ich will das Teil haben!
Kannst du beim Frame den CX-20 Schriftzug durch den Originalen ersetzen? Also so wie es auch auf dem Kopter und der Funke steht?
FrankSchulze
Forums Beirat
CX20 GFK
680er Tarot Hexa
LR X4
LR X8
T6 Vario
Multiflex X4
18:18 ,Sa 2. Jan 2016,
Hallo Resh,
das ist mir leider nicht möglich. Ich habe lange experimentiert um es so hinzubekommen.
LG,Frank
Hilde73
Bildschirm und Video-Brille
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
19:44 ,Fr 22. Jan 2016,
gibt es denn schon eine Warteschleife zwecks Bestellung?
Kann ein Laie dies auch umbauen? Oder wird es für mich dann eine Endlosgeschichte in der Bastelversion? :lol:
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob es unterschiedlich hohe Landegestelle sind. Liege ich da richtig?
19:49 ,Fr 22. Jan 2016,
Hallo Hilde.
Ich behaupte zu 100% dass alle, die einigermaßen mit einem Schraubendreher umgehen können, diesen Umbau machen können.
Falls Du es nicht schaffen solltest, übernehme ich die Kosten für den Hin- und Rückversand zu mir inkl. Zusammenbau.
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
Insgesamt sind 217 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 212 Gäste
Beiträge insgesamt 86934
