Hilfe bei Setup von ZOHD Dart XL oder Caipirinha 2
RomanF
Kopter & Zubehör: Mikrokopter Quad
Microkopter Octo
Mavic Platinium
Mavic II Pro
Dart XL (in aufbau)
Caipirinha 2 (in Aufbau)
16:37 ,Mo 22. Apr 2019,
ich habe vor nach Feiertage aufbauen eine ZOHD Dart XL oder Caipirinha 2.
Folgende Grund Komponenten werden eingebaut:
FuriousFPV F-35
TBS Crossfire Micro RX V2
TBS Unify Pro 5G8 HV
Bei aufbau werde ich keine Probleme haben mit Elektronik aufbau und auch alles prinzipiell auf korrekte Funktion zu Testen.
Aber
werde ich große Problem mit Konfiguration von Plane.
eine falsche Konfiguration wird keine Startmöglichkeit erlauben.
Meine kleine Kenntnisse über FPV wird auch das erschweren.
Ich suche eine Kollege welche könnte mir helfen eine Standard Anpassung zu programmieren passende auf eine von beide modele.
Hoffentlich gibt massenweise auch diverse vergleichbare Wings welche Setup aus Notfall wird möglich zu übernehmen.
aus Plattform zu FuriousFPV F-35 konnte INAV oder Mission Planer diene.
Bitte um Hilfe
Danke in Voraus
RomanF
Re: Hilfe bei Setup von ZOHD Dart XL oder Caipirinha 2
19:56 ,Mo 22. Apr 2019,
Hallo RomanF,
ich habe das selbe Setup in meinem S800. Wenn Du Probleme hast, dann melde Dich einfach hier.
Der F35 läuft problemlos auf INAV und arbeitet perfekt mit den TBS Komponenten zusammen.
RomanF
Microkopter Octo
Mavic Platinium
Mavic II Pro
Dart XL (in aufbau)
01:25 ,Di 23. Apr 2019,
Hallo Stefan,
Herzliche Danke für schnelle Antwort.
Nach Feiertage werde ich anfangen mit Flugzeug aufbau.
Ich melde sich bei Dir wenn alles funktioniert korrekt.
Dann wird möglich prompt Flugzeug konfigurieren und Testen.
Danke und Grüße aus Lauf
Roman
Zurück zu „FPV Flugzeuge“
Insgesamt sind 291 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 286 Gäste
Beiträge insgesamt 86925
